Одноэтажник с чертами национального стиля своими силами.
Vikctor
А как пользоваться утюгом/эл. чайником и т.п. при 8А автомате, если эл. чайник потребляет по одной фазе 10А, утюг немного больше, ну и т.д. ?
ИМХО, меньше 16А на фазу это просто ахтунг - вроде и мощность есть, а как ее использовать непонятно :unknown:
подключим так расскажу, пока еще не знаю :)
Сейчас для увеличения мощности мне всего лишь поменяют вводный автомат, а так пришлось бы менять и подходящий к щитку СИП.
именно про єто я и говорю, проблема в поднятии мощности только в сумме
П.С.: в 2012 нам отказали в получении нужной мощности по цене 1200грн/кВт ($150), а сейчас с удовольствием продают по 900грн/кВт ($36). Никогда не знаешь где найдёшь, где потеряешь...
я тоже в 2012 подключал, так теже 5 кВт обошлись в 8 кгрн, а на сегодня брату в 5 кгрн.
...Кстати вовремя пошёл к электрикам - у меня пятисотка в конце декабря утрачивает двухлетнюю актуальность. ...
Чо та этой фразой вы меня в ступор загнали. Про что здесь?
Цой :))
Про срок действия топографической съемки в масштабе 1:500.
Понял, спасибо. А это необходимое условие для докупки мощностей???
Мне тоже такое предстоит, потому переспрашиваю.
Цой :))
Цой :))
Це вже в усім темах пишуть - все залежить від районного РЕМу, як вони собі захочуть, такі бумаги і потрібно...
Сообщение от Vikctor Посмотреть сообщение
Со сроком актуальности не перепутали:), был у меня спор с газовикам по срокам годности "пятисотки" (1год) и они оказались правы, нашла подтверждение в ДБН А.2.1-1-2014:(.
Кстати, в Киевэнерго эту же съемку 1:500 приняли в пакете документов на увеличение мощности(стандарт).
Теслу как бы вообще не ремонтируют
Это еще тот эксперт... Судя по всему ему выставили нормальный счет, пример (my.teslamotors.com/de_AT/forum/forums/one-month-fix-my-crash-damage) :ran into my left front fender...It was a low speed--about 20 mph--crash...Damages were estimated at over $12K.
На эту тему есть вот такое:https://www.facebook.com/sharikgt/posts/874050039339165?comment_id=874055136005322&offset=0&total_comments=18&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D&pnref=story.
Главная фишка - выставить идеально опалубку с ровными бортами. Обычно, классически, опалубку выставляют выше, чем уровень заливки, и потом по шнуркам пытаются угадать этот уровень. Вывести идеальную поверхность пояса, при таком методе, практически нереально.
Vikсtor, перечитывал Вашу тему, наткнулся на высказывание Игоря.
Хотел бы возразить, хоть автор строк уже не сможет ответить, к сожалению...
Я выставлял опалубку именно вышеописанным методом.
Мужики натягивали эти нитки (постфактум они не использовались по назначению) "бо завжды так робылы".
Верхние края досок могут быть любой кривизны,
и вообще не совпадать по уровню между собой, это не имеет значения.
За ровность верхней поверхности я не переживал, так как использовал... вибратор.
По факту поверхность бетонной ленты вышла идеально ровной в горизонтали, подчеркну, именно, идеально.
Бетон месили в бетономешалке лили сразу в опалубку, неспешно, попутно вибрируя.
Бетон уплотняясь и растякаясь, сразу образовывает идельно горизонтальную плоскость.
Это был первый опыт с вибратором.
Я считаю из электроинструмента купленного мной в 2015 году, это Номер 1 в списке уникально незаменимых,
хоть использовал я его пока что только один раз.
Я не пользовался вибратором и у меня его нет. Предпочитаю заводской бетон П4. При заливке протяжённой ленты, а тем более плиты, боюсь вибратор не поможет сделать поверхность сверхровной. Вы лили вручную, а значит могли позволить себе играться с вибратором так долго, сколько требовалось для достижения хорошего результата. Правда тут тоже могут быть сложности - необходимо найти баланс между ровностью верхней плоскости ленты и недопущением холодных швов. У меня допустим армопояса длиной около 65м. До пересечения с внутренней стеной можно было бы лить в две стороны, а затем пришлось бы уже в три. В общем слишком много работников/усилий понадобилось бы непонятно ради чего. В том смысле - зачем иметь идеально ровную верхнюю плоскость армопояса?
высказывание Игоря.
Хотел бы возразить
Игорь был перфекционистом и добивался отличных результатов во всём за что брался. Очевидно ему было удобней делать именно так, а Вам по другому. И оба достигали желанного результата.
П.С.:ребёнок написал Св.Николаю и попросил подарки для своей обезьянки по имени Бананчик.
i.piccy.info/i9/591699f4cb5d7be604236543ab60fd95/1450771758/99510/803593/P1110103_800.jpg' alt='P1110103_800.jpg'>i.gif[/img]
Ребенка нельзя расстраивать:D Тем более если Св.Николай!
На счет холодных швов, добавлял беветол от Пропеллера. Токо на это все надежды :)
как по мне неплохо бы иметь хорошее/плотное опирание мауерлата всей своей плостокстью на бетон
Не получится - для этого мауэрлат тоже нужен монолитный. Лично у меня пиломатериалы были далеки от совершенства.
подскажите как делается "одевание" мауерлата на шпильки, чтобы все в дырочки попадало? Есть какие то народные хитрости?
Проверить вертикальность шпилек, подровнять если где криво. Положить мауэрлат сверху на шпильки и ударить в местах опирания на шпильки по мауэрлату резиновым молотком или обычным через прокладку. Далее по отпечатавшимся шпильками местам просверлить. Надеть на шпильки. Так делали мои строители.
Например, выставить мауэрлат на шпильках (надо два человека) и слегка кувалдой ударить в месте над шпилькой. На брусе появятся вмятинки, где и следует делать отверстия. Можно для верности торец шпильки покрасить маркером, мелом и т.п., будет ещё цветное пятно. И главное шпильки выставить строго вертикально, иначе долго будете мучаться.
О, уже ответили.
Добавлено через 3 минуты
Если работников хотя бы двое, то можно намазать верх шпилек зубной пастой например, примерить брус, а затем по полученным отметинам сверлить дырки. Я делал в одиночку. Подставлял брус к шпилькам, отмерял все расстояния (только наоборот разумеется - брус же перевернуть придётся) и сверлил дырки. Только с одной дыркой на лежне под центральной стеной возникли трудности, но оказалось что 12-ая шпилька вполне может быть слегка согнута при одевании бруса...
Добавлено через 5 минут
О, уже ответили.
Вот и я о том же.))) Причём дважды. Приятно когда ветку читают не только застройщики, видевшие свою стропилку только с земли из окна авто.
Так и не понял, что было первым пунктом желтого цвета? Умная кость желтая?
КОСЬТЬУМЖОВТИЙ - на мой отцовский взгляд покруче какой-то там жёлтой кости, пусть и умной.)))
А тут какие народные хитрости?
Как обеспечить чтобы на время заливки бетона шпильки стояли строго вертикально и в одну линию?
В одну линию - по нитке выставить. Если чуть съехало, ничего страшного. Главное, чтобы попадало в площадь бруса.
Вертикально, я выставлял небольшим уровнем (30 или 40см) с магнитом, прикладывая со всех сторон. Если чуть отклонилось, то варианта два: 1)высверлить большее отверстия и подложить большую шайбу, 2) рукой выгнуть, сколько получиться, шпильку.
как фиксировать их на время заливки? Сваркой?
Если есть к чему приваривать, то сваркой. При монтаже верхнего пояса дома - сваривал. Когда выливал столбчатый фундамент для теплицы, там каждую шпильку высталял при заливке бетона.
Когда выливаете армопояс, то чтобы проще было приваривать и выставлять шпильки можно наделать досточки с отверстием под шпильку, которые одеваете на шпильку и ложите поперек опалубки на её бортики .
Якщо це газоблок - вбиваєте шпильку - на неї шайбу і гайку закручуєте
Труба - вот правильный инструмент :) - надеваете трубу на шпильку и использую ее как рычаг выравниваете шпильки. Если уделить достаточно внимания шпилькам в процессе заливки, то править их не придется, ну может совсем чуток.
Дополню. При забывании бейте не по самой шпильке, а наденьте гайку. Выставьте её вровень с торцом шпильки или на 1-2мм выше.
Повторюсь
Да ладно, не эксперт
Шутите, домик у Вас на загляденье- молодца :good:
Тьху-тьху- 3 раза чтоб не зглазить
Сейчас тему Игорехи осиливаю на 143-й странице, потом к Вам и еще ребят хотелось почитать архитектор, Sumchanka, nusya, Dmode и еще кого...
Подтянуть теорию, тк сказать - поднатореть...:) С меня советник никудышный, а поспрашать интересно, особенно у тех, кто эти этапы прошел.
Учиься надо и на своих и на чужих ошибках:)
Сорри за флуд
  • Лайк 9
Ничуть не умаляя достоинств Виктора, советую еще почитать тему уважаемого nickvas. Человек-кремень.
Мне бы хоть часть его целеустремленности, я бы уххх...
  • Лайк 11
