А кто пользуется LED-освещением?
БеLка
Тоесть грубо говоря LED потребляет вдвое меньше, но и светит почти вдвое меньше.
Светодиоды CREE, которые можно поставить в светодиодную ленту, имеют
эффективность порядка 100 люмен на 1 ватт то-есть нужно сравнивать
конкретные типы на конкретную яркость.
Китайские типа 5050 или 5060 не имеют такой эффективности, даже если она заявлена - не позволяет корпус диода.
Еще принимайте во внимание главный параметр качества - долговечность
работы с заявленными параметрами.
Светодиоды CREE - тестируются
на долговечность по стандарту LM80 и гарантированно будут светить своих
35 - 70 тыс часов с потерей яркости не более 30 % за весь период.
Характеристики есть на сайте, на китайские таких данных нет.
Об этом уже писали не однократно.
С таким-же успехом можно пренебречь тех.характеристиками светодиодов CREE.
Вобще-то да, а уж китай и самоделки - тем более. Имхо не верить крупным производителям смысла нет.
Кстати я под трубками имел в виду Т5, они и экономичнее Т8х и служат еще больше, и не слушайте "спецов" гудящие дроссели в них практически не используются, только электроника
В служебных помещениях у себя поставил Т8 с улучшенной цветопередачей и электронными балластами. Свет отличный, ничего не гудит и не мигает.
Смею заверить, что не только CREE и OSRAM выпускают светодиоды высокого качества, есть Samsung. Я не интересовался приобретением (для дома, для семьи), но CRI 90 выпускается.
Подскажите где можно найти недорогой алюминиевый профиль под светодиодные ленты? Желательно что бы сразу с оргстеклом матовым или с пазами под него.
А то везде где нашел цены начинаются от 100 грн\метр, при таких ценах у меня лента дешевле в 4 раза получается чем профиль под нее.
Смотрите у меня на сайте. Скидки для форумчан и обьёмах.
Я покупал такой: www.ledbox.ua/catalog/drugie_tovary/svetodiodnaja_lenta/profil-dlja-LED-lenty-DSDLL1240
Отдали кажется по 100грн/палка за некрашеный. Тоесть получится 50грн/метр.
Профиль будет служить дополнительным теплоотводом. Без него лента будет перегреваться и быстрее тускнеть. Все это издержки свтодиодного освещения. Если делать его по-правильному, оно ОЧЕНЬ недешевое получатся. У меня на суммарной площади комнат 140м2, закарнизный свет обошелся примерно $8 000 без учета стоимости работ.
Я покупал такой: (ссылка устарела)
Цитата оттудава: "Профиль DSDLL1240 является алюминиевым декоративным защитным корпусом для установки светодиодной ленты в 1 либо 2 ряда и не является самодостаточным пассивным теплоотводом."
Самодостаточным не является, но в комплексе лучше чем ничего.
Если офисные светильники, то ставить можно. Но если закарнизный свет дома, то
будет неудобно.
Светодиодную ленту можно изменять по яркости через диммер , что может быть интересно для дома.
Люминисцентые тоже, но хороший балласт стоит уже $40-$50.
Вот что меня удивляет так это ценовая политика на этот профиль: если взять просто обычный алюминиевый профиль то цена за 10х10х2 мм колеблется в районе 7-15 грн.
Но если его обозвать профиль для led ламп то цена автоматически повышается на 400%...
вот кстати нагуглил, может кому понадобится 12.60 за метр погонный, правда профиль без возможности установки оргстекла
www.ukrprofile.com.ua/?razd=42&podrazd=
Неужели потратили такую большую сумму и поставили китайские ленты?
Могу сказать, что это Большая ошибка, деньги на ветер.
Перед покупкой китая нужно было почитать этот форум.
Интересно, какое поставили управление для закарнизного света?
Все равно в эпицентре от 30 грн за 1 метр.
Я так понимаю что за 8000$ можно было купить раба который по голосовым командам будет включать-выключать освещение.
А если серьезно то очень интересна смета по такому освещению: какие ленты использовали, какие БП?
Ленту еще не всю купил. - 280метров
На профиль ссылку давал - его ушло 140 метров
БП использовал герметичные MeanWell по 100 и 150Вт - 30штук
Плюс по-мелочи - матовое стекло на профиль, заглушки, провода на концы, клемники Wago.
а какая именно лента?
еще интересно на некоторых БП к LED есть два порта COM, как они используются?
И как определить поддерживает ли блок питания диммеры до БП? Спрашиваю у китайцев Dimmer leading edge/trailing edge support - никто толком ответить не может... Или все китайские БП по умолчанию не поддерживают диммеры до БП?
1.А какое поставили управление яркостью для лент?
2.Какую используете электрофурнитуру?
Немного Rishang на 5050 60светодиодов на метр, 12Вт/метр, 1150Люмен/метр.
Немного Verso на 5630 60 светодиодов на метр,14Вт/метр, 1550Люмен/метр.
Забрал все, что было в наличии теплого свечения.
Яркостью управлять не планировал.
Гира. Но мои электрики говорят, что включения LED прийдется использовать электронные выключатели, т.к. обычные механические подгорают из-за высокой реактивной нагрузки у импульсников. А там каждай комната по 600-700Вт.
У заводского световой поток 1м.: около 700 Lm.
Да, это я прогнал. Приведено 863Люмена для белой ленты.
При таких параметрах ленты выходит, что эффективность светодиодов ленты
больше 100 люмен на 1 ватт. А там еще и токозадающие резисторы - это дополнительные потери 25 % мощности, выходит, что диоды имеют 120 люмен на ватт. Это не реально. Для таких корпусов диодов эффективность 40-50 лм на ватт.
А там каждая комната по 600-700Вт.
При эффективности 100 люмен на ватт 600 ватт это 60 000 люмен.
Вы представляете, сколько это?
100 ватт лампа это 1300 люмен. 60 000/ 1300 = 46 стоваттных ламп.
Вы просто греете печку .
Монтаж лент такого типа - это не просто приклеить в профиль.
Так как печатные проводники на лентах очень тонкие, то не пропустят ток от точки включения до конечной точки без потерь - будет пониженная яркость в дальних точках. При таких проектах обычно тянут параллельно ленте дополнительный провод сечением 1,5-2,5 мм кв и подключают ленты в минимум 3 местах -
трудоемкая операция.
Сечение проводника на ленте всего 0,2 мм кв.
Ваши электрики так сделали?
Или просто поклеили ленты в профиль?
Хотя для электриков время - деньги - обычно они не усложняют себе жизнь.
А кто порекомендовал покупать это барахло?
Ваши электрики, продавцы ленты - КТО?
Какой гарантийный срок на ленту от потери яркости дал продавец?
При такой мощности лент можно было предусмотреть понижение яркости.
Правильно говорят.
Гира для управления реактивной -емкостной нагрузкой специально сделала
реле типа GIR-502466 , но только для KNX.
Мы для реализации управления светодиодным светом от выключателей ставим специальные релейные модули по этой технологии собственного производства, простые даже 16 амперные модули подгорали. Стартовый ток одного блока питания Минвелл - 50 ампер.
Если в комнате стоят 4 блока, то вместе будет 200 ампер.
Прежде, чем начинать такие масштабные проекты по светодиодному свету - Думайте Головой - Своей, а не продавцов ленты.
Змінено користувачем dip
Лента закрыта матовым стеклом, и светит вертикально вверх в белый потолок. Поэтому достаточно много света теряется ради получения равномерного рассеянного света.
Профили поделены на сегменты длиной не более 4,5 метров. Внутри профиля ленты подключены параллельно. На длине 4,5 метра я не заметил падения яркости.
Какое конкретно барахло вы имеете в виду?
Я не задавался целью получения таких гарантий. Каким образом контролировать изменения яркости? Мерять люксометром в течение срока службы? Какие гарантии нужно требовать от продавца? Каким образом мне доказывать значения освещенности?
Я и думал своей.
Определите точный тип лампы - все варианты здесь
Они отличаются по мощности, световому потоку и световой температуре (теплые 3000 К и холодные 5000 К).
Оптимальные модели, на мой взгляд,
(ссылка устарела) - 4 Вт, 3000 К, 300 Лм.
Если надо поярче, тогда:
(ссылка устарела) - 5 Вт, 3000 К, 520 Лм.
Блоки питания к ним не нужны - они прямого включения 220 В.
Скидку смогу сделать.
Посчитал все 3000 К, надо
3 Вт - 26 штук.
4 Вт - 14 штук.
5 Вт - 21 штука.
6 Вт - 12 штук.
Вот, кстати, интересная статья по поводу CRI.
Да, давайте забьем на этот параметр:fool:, а не получится. Из личного опыта как-то выбрал тон водоэмульсионки в эпицентре:(, 10 л краски коту под хвост, спасибо ртутным лампам.
