А кто пользуется LED-освещением?
БеLка
Зато стоит дешево.
Я бы не сказал, что это замечательное устройство, собранное на чипах Epistar, стоит дёшево. За каждый люмен просят не меньше одной гривны при том, что энергоэффективность находятся на уровне КЛЛ с таким же диапазоном допустимых напряжений (200...240В) всего за 300 грн.
Там стоимость не за люмены, а за фишку с управлением цветовой температурой.
Что касается эффективности люм на ватт всего светильника, то
это не то, что для отдельного диода 100 - 150 люм на вт.
Плафон забирает 40 % света.
Блок питания еще 25-30%.
В результате получается 50-60 люмен ватт.
В паспорте указали данные на светильник в целом.
Это нормально.
А что еще кто посоветует такого плана как Maxus Intelite ? Для основного потолочного освещения спальни (над кроватью еще будет пара бра для местного освещения).
Заинтересовал дизайном и исполнением - можно задать яркость освещения, использовать как ночник, пульт и т.д...
А чем этот не устраивает?
цена-с-с..
Нуууу... тады понятно;).
Нас тоже земноводное чуть не удушило насмерть.Ж-)
Но таки отжалели и не жалеем.:flag1:
Вот такая тавтология получилась:D
А какую модель взяли? И какая площадь помещения?
Как по освещенности - хватает?
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3206413&postcount=532
Помещение почти 20 м2 (спальня), вполне хватает.:flag1:
Чаще используется с приглушенным и мягким светом, но это уже на вкус и цвет...
Друзья, прошу помощи в понимании процесса.
Замерил данные с лентой в нескольких режимах.
Почему получается что БП номиналом 3.75А/12V потребляет от сети 77Вт при этом выдает 44Вт. Тоесть более половины рассеивается, это нормальная эффективность для БП?
БП імпульсний?Також замітив таку ж фігню на "імпульсниках" -через те в будинку не маю ні одного "імпульсника" для лед освітлення-скрізь старі добрі "тори".
Ужас, бедные диоды.
Так імпульсні, такого типу
А що за "тори", чим вони відрізняються?
Ужас, бедные диоды.
А в чому їх біда ? світять собі тай годі(і вже не перший рік).І споживають адекватно а не видумано.
Добавлено через 7 минут
Я перепробував "імпульсники" від самих простих до мега-козирних і результат приблизно однаковий(причому з різною нагрузкою-я вже мовчу про купу різних "помех" від яких дуріє інша реа).
Тори це звичайні (класичні)трансформатори-тільки серед спеців вони вважаються кощунством:).
Подскажите, а есть в природе трансформаторы с переменного 220В на постоянный 3-3,5 В?
Нужно подключить светящуюся нитку - там в комплекте идет "коробочка" с 12В на 3В - но она жутко свистит (сама коробочка когда подключена) + все равно нужно покупать трансформатор с 220 В на 12В. Вот думаю может есть сразу с 220 на 3В.
Наскільки розумію то ця "коробочка" дає не просто 3 вольта,а 3 вольта звукової частоти(від 600 до 2000 гц).Без цієї частоти не засвітиться "нитка".Так що скоріш за все зі свистом прийдеться змиритись.
ЗІ.я можу помилятись -краще почекати що скажуть профі.
ЗІ.ЗІ.У Вас там скоріш за все написано не 3 вольта а 3 метра.
Если я правильно понял описание нитки - то там указано, что может работать как от 12В через этот блочек так и от двух пальчиковых батареек...
Хотя может и в блоке под пальчиковые батарейки спрятана такая же "пищалка"...
Скоріш за все,поскільки "пищалка" реалізує сам принцип роботи "холдного неону".
Торы выдают переменку, они для галогенок. Для светодиодов их, как минимум, нужно дополнить диодным мостом и сглаживающим электролитом. Но какое напряжение получится на выходе - непонятно.
Це як так?Ви мене дивуєте-з таким ніком і така фраза.
1. 12 Вольт - напряжение под номинальной нагрузкой. Сколько выдает тор на холостом ходу?
2. После диодного моста и конденсатора напряжение увеличится. Смотрите здесь. Так что не всё так просто.
3. Оптимальное напряжение на ленте - 11-11,5 Вольт. Позволит ли схема на торе добиться нужного напряжения?
Змінено користувачем IesuiT
Да вот так :). Тор - это разновидность трансформатора ( тороид, бублик), а трансформаторы работают с переменным напряжением/током. Для светодиода нужен постоянный ток, ещё и стабилизированный. Для выпрямления существуют диоды, чаще всего, собранные в диодный мост. Конденсатор (электролит) нужен, чтоб сгладить импульсы после выпрямления. После этого нужен стабилизатор тока. В светодиодной ленте эту функцию выполняет резистор. В двух словах - где-то так.
В Вашем случае это жерсткая погрешность измерений, не более того. Если б такой импульсник рассеивал 40вт сам он был бы гарячий как кипяток. А причина погрешности простая - импульсный блок питания потребляет ток от сети импульсно, почти как кардиограмма,а измеритель Ваш, судя по всему, измеряет мощность синусоидального тока. Мощность это интеграл работы, и только для синусоидального и постоянного тока справедливо выражение Р=U*I. Форму тока учитывают все поверенные счетчики эл энергии. Вот ими и можно измерять реальную потребляемую мощность. А по выходу блока питания ток и напряжение постоянны, вот там и можно применить U*I.
Любой блок питания для стационарного компьютера.
Таки ДА!
А еще там есть +12В (и +5В).
Если в комплекте автомобильный преобразователь питания - можете запитывать от +12.
1. Правильно вибраний по параметру потужності трансформатор не має давати значної просадки під нагрузкою, в межах 5-10% - абсолютно прийнятно. І, взагалі - яка різниця скільки транс видає на холостому ходу, якщо під нагрузкою напруга відповідає заданній?
2. Це обов'язково враховується при виборі трансформатора. Достатньо один раз "поміряти" трансформатор осцилографом, щоб наглядно побачити звідкіля це збільшення і все стане просто.
3. Звідки така інформація? Я 12В по паспорту приладам 12В номінальних і забезпечую. Світлодіод, включений через резистор - це не той пристрій, якому потрібна надточна і стабільна напруга.
Я завсім не стверджую, що тор - кращий хорошого імпульсника, але ваші аргументи проти якісь зовсім дитячі.
Змінено користувачем kastor666
