Дорогой ламинат или дешевая паркетная доска
Andrej7
Народ підкажіть яку підложку під паркетну доску використати, якщо доска буде лежати на бетоній стяжці з водяним теплим полом?
Тепла підлога вбільшості буде нести комфортний підігрів (щоб доска була не холодна) а не опалювальну функцію (там і так тепло)
Хтось писав про підложку Tuplex (смущає пінопласт і цій підложці), чи є альтернатива?
Дякую
Специальная подложка для приклейки паркета и других древесносодержащих "досок" на ТП - Мультимоль - влиз, толщина 1 мм. Клеить или на клей на растворителях, или на 2к полиуретан. (только не "Примус"). Будет нужна - обращайтесь.
Добавлено через 4 минуты
В продолжение темы, сам недавно ходил по эпицентру выбирал ламинат, потом увидел дешёвую паркетную доску, призадумался.... но в итог всё равно взял ламинат :)
Почему? Ну немаловажную роль сыграла конечно же цена, кто делал ремонт, а если ещё и большой тот поймёт :o
В плюсы паркетной доски ставилось что можно отреставрировать и типа полная натуральность, но на практике износостойкость дешёвой паркетной доски вызывает сомнение, да и подумайте будете ли вы реально её когда-нибудь шлифовать? Что-то мне подсказывает что это удовольствие не из дешёвых, да и пыльное немного :twisted:
В минусах было то что она мягче ламината, а значит оставить вмятину гораздо проще.
Поэтому был куплен ламинат Tarkett и подложка Wood, укладывать планирую через месяц, посмотрим что получится :)
Очень верное замечание! Ни кто не задумывается над тем, будет ли он в дальнейшем, реально шлифовать паркетную доску.
Если вы вообще задумались о будущей возможной шлифовке - положите себе паркет: если нужна экономия - дешевый (но не значит плохой), а если нужно что б выглядело как доска - массивную доску. В связи со скачком цен сейчас доска массивная отечественная стала дешевле импортного ламината (того который называют качественным).
  • 1 місяць потому...
Периодически ложим и то и другое. По фен шую паркетная доска в плюсе, но по практичности я за ламинат. Если конечно это жилое помещение, а не музей дизайна.
З покриттям визначився - хороший ламінат, мабуть Парадор, але питання ???в мене перепад в одній кімнаті - 3,5 см, в іншій 7,5 см:fool: , чим рівняти -думаю ОСБ в першому випадку і екструдований полістерол + осб в іншому випадку, Питання чи мона осб замінити дсп, двп???
Если есть возможность залить стяжку - лучше залейте. ОСБ вообще не очень полезная вещь в жилом помещении. Если сделать стяжку никак не выходит, то лучше уж фанеру стелить.
  • 4 тижні потому...
Я сам продаю ламинат, но это не очень приятный пол для жизни. Ходить без обуви - неприятно, прогибается под весом человека и скользкий, а со временем кое-где проблемы на стыках. Годится для офисов и там где нужен косметический ремонт в сжатые сроки. Себе лично положил массивную доску из дуба и вскрыл льняным маслом - не могу нарадоваться, никакой химии, приятный запах и экология. И главное не дорого, масло стоит 25 грн литр, в отличие от импортных, доска обошлась по 250 за кв.м. - укладывал сам.
Дякую
Какая толщина доски?
Какое соединение досок между собой: шип-паз или замок?
Температура подогрева?
Под теплый пол рекомендуют двухслойную доску на фанерном основании. + нужно использовать качественный клей типа Сика Бонд. Что будет дорого. Если доска >15 мм , теплопроводность снизится и смысл теплого пола будет утерян. Вообще если планируете укладывать паркет, откажитесь от теплого пола - будет дешевле и практичнее.
Тёплый пол под паркет и ламинат - это хорошо и замечательно, можно ходить зимой босиком и деткам попой сидеть, не боясь ревматизм заработать. Отопление должно быть само собой - батареи как положено, а тёплый пол - для комфорта, с ограничителем температуры до 28 градусов (это даже холоднее тела). Туплекс можно, но лучше тонкую пробку - 1,85 мм. Если сделать выше 28 градусов - пол покоробит, с этим надо аккуратно, и нагревать надо постепенно - 1 градус в день.
В європі проводили дослідження, в результаті чого вияснили що найбільш комфортні відчуття при комфортній підлозі 23-24 градуси.
ИМХО при выбре паркета вс ламинат, я бы отдал предпочтение доске.
И дело не в практичности и внешнем виде. У меня сейчас в доме есть
и ламинат и доска пола и винилам и плитка. Так вот когда хожу босиком по дереву, то получаю удовольствие. От ламината такого нет.Скользко и не очень приятно.Хотя красиво и практично.
Но сейчас очень жалею, что не положил доску пола вместо ламината.
А где брали доску по 250 , если не секрет конечно?
А ещё лучше - просто вспомнить школьный курс и зависимость теплопроводности от твёрдости материала (чем твёрже материал - тем лучше теплопроводность), а отсюда - исключить все возможные подложки, являющиеся по своей сути - теплоизоляторами, исключить многослойную доску, основа которой - как правило фанера мягколиственных или хвойных пород, и оставить в этом списке только тонкий массивный HKL - паркет из твёрдых пород (например дуб, ясень, мербау), толщиной 10 мм, в крайнем случае - 16 мм, специально для этих целей (укладки на полы с любым подогревом, хоть до 50 градусов) предназначенный, и приклеить его на твёрдо-пластичный клей, которому вы доверяете, лучше всего двухкомпонентник. При таком раскладе используйте себе подогрев полов как основное отопление. Теплопроводность у паркета из дуба под маслом - всего в 2 раза ниже, чем у плитки, зато в 3 раза выше, чем у паркетной доски толщиной 16 мм приклеенной к полу. Какая теплопроводность у паркетной доски на изолирующей (читай тепло-изолирующей подложке) - не измерял. У кого есть сомнения - готов показать и паркет, и уложенные из него объекты.
Кто желает сделать водяной тёплый пол под паркетную доску - не отказывайтесь от своей идеи! делайте! В детской сделали тёплый пол, ни разу не пожалели. Паркетная доска Vito дуб под белым маслом.
Добавлено через 6 минут
На сколько помню, то на тёплый пол рекомендуют укладывать паркетную доску плавающим способом, должно быть замковое соединение.
... и приклеить его на твёрдо-пластичный клей, которому вы доверяете, лучше всего двухкомпонентник. При таком раскладе используйте себе подогрев полов как основное отопление.
Для себя лично пришел к выводу - исключить всю химию. Намного атмосфера в помещении приятнее. Эти паркетные клея даже из-под паркета все равно воняют, а с подогревом тем более. Зимой босиком хожу по дубовому массиву, толщина 22мм, не холодно, т.к. тёплый воздух помещения сверху достаточно нагревает верхний слой доски.
Можно поинтересоваться - какие это клея из современных ПУ двухкомпонентников из под паркета воняют?...
Современный ПУ клей "воняет" после затвердевания (а большинство и до затвердевания) не больше, чем воняет плёнка, в которую в магазине пакуют хлеб, мясо, да и всё остальное. Ах да! Ещё точно так же должны вонять ПУ водные лаки.
На счёт того, что тёплый воздух зимой греет сверху слой массива дуба, то ваш случай - скорее редкое исключение, т.к. лично в моём офисе в центре Киева, несмотря на счета зимой за централизованный обогрев до 3500 грн/месяц, батареи не могли нагреть даже воздух. Пока не сделал ТП - реального тепла не было. И дубовый массив на электро ТП чувствует себя великолепно, но для этого он должен быть определённых размеров, обработки и пропитки.
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Возможно, немного не в тему, но выбрала паркетную доску
Tarkett Salsa Серый Ясень (14.4м2)
Barlinek Milkshake Molti (~15 м2)
Tarkett - исключительно из-за цвета, хоть цена и смущает, а Barlinek - понравилась цена, цвет подходит.
Что можно сказать по качеству Barlinek? Продавец даже сказал, что он лучше таркета по замкам...
Предложения по продаже в личку приветствуются :)
Здравствуйте ребята.
А подскажите нормального производителя паркетной доски в диапазоне до 600 грн. Ну и предложения тоже приветствуются. Спасибо.
я стелил Befag Дуб робуста, очень понравился.замки идеальные,провощенные.идально ложится.знаю дядьку со сладкими ценами.
Ответил личным сообщением
Barlinek отстой.tarket чуть лучше но не намного.
Поддержу мысль, сначала экономите на цене при покупке недорогой доски , потом получается все в два раза дороже:)
А что нельзя отечественную купить доску?
У нас отличное качество.
Или главное чтоб душу радовал европейский ярлык?)))
Это какую ?
Так барлинек и есть отечественное.Маде ин Винница.
Вы, плиз, уточняйте:
1) где именно ограничиваете температуру до 28 град, что бы пол не покоробило?
2) температуру чего именно вы сравниваете с температурой тела?
Поясняю.
У тёплых полов, например электро, датчики температуры двух типов:
- одни измеряют температуру воздуха в помещении и встраиваются как правило в блок управления (т.е. меряют температуру воздуха на высоте своего размещения), я так понимаю - вряд ли вы эту температуру до 28 град захотите поднимать;
- другие измеряют температуру пола в стяжке или между витками кабеля, а здесь температура может и до 60 град дойти в режиме нагрева, что бы в комнате была температура комфорта 20-24 град (кому как).
А если вы ещё и пробку - теплоизолятор толщиной почти 2 мм под доску положите, и выставите температуру пола 28 град - то рискуете замёрзнуть.
Если же у вас водяной пол, то там может быть и датчик температуры теплоносителя.
Я это всё к тому, что:
Первое - когда говорите о температуре тёплых полов - уточняйте о какой именно температуре идёт речь.
Второе - не привязывайте температуру в полу (получаемую от датчика температуры пола под покрытием и подложками) к температуре комфорта.
Третье - из второго автоматом следует, что для разных материалов укладываемых на пол - существуют свои температуры комфорта, зависящие от теплопроводности покрытий.
Если честно, считаю не правильным использование даже в качестве создания комфорта тёплых полов, на которых быдет уложена пробковая подложка (теплоизолятор) плюс паркетная доска, которая состоит в основном из фанеры дерева мягких и хвойных пород, которые сами по себе тоже - очень хороший теплоизолятор (вспоминайте при этом финские домики из такой же фанеры такой же толщины).
Да, вы получите и в этом случае комфорт для себя, но стоимость этого комфорта будет очень быстро затуманена счётом выставленым за электрику или газ... а они сейчас будут расти как на дрожах.
На мой взгляд здесь лучше применять тонкий масив, на твёрдо-пластичный ПУ 2к клей без всяких подложек - одно это уже даст вам 4-х кратную экономию энергоносителей, по сравнению с описаной вами конструкцией.
Согласен с постом выше про утопическую идею пробковой подложки и ТП. Бред какой то! Фанеру еще не забудьте под пробку положить, чтоб при получении первого счета за энергоносители, забыть про этот ТП, и наслаждаться количеством похороненных денег в полу.
