Что надо доделать или изменить на Строимдом?
FLASH
Панове, астанавитесь! А то скоро кнопочек вообще не видно будет, поблекнут полностью и сократятся до размеров пикселя. :D
Так мы их увеличили наоборот.
Симпатичные кнопки, но есть один косяк.
Забыли интернационализацию.
У меня выбран украинский язык интерфейса, а на кнопках русские надписи.
Не нашел, куда писать. У меня вот так отображается одна из тем:
Ссылки на страницы темы ушли куда-то.
Остальные темы нормально.
Это легко решить - достаточно перевести все кнопки на английский, и проблема будет решена :)
это оно?
жмем "навигация"-"мой кабинет", видим список "закладки тем", ниже- "закладки сообщений". Еще ниже "подписанные разделы", еще ниже "Последние выданные вам нарушения".
скорее всего.
спасибо братан, а то не долез я так далеко вниз. из-зза навязанных подписок на темы)) только напишешь сообщение и куча спама на почту и в подписки..
Есть ещё ±мегабайтный файл всех сообщений форума. Их, вообще-то, тоже надо перевести. Украинской локали этой версии vB как-то нет. Существующая украинская локаль форума представляет причудливую смесь английского, русского и немного украинского.
Мое сообщение было шуткой ;)
Юмор не оценил. День — …о, и даже уже высосанные 1,25 пива настроения не подымают. Впрочем, бают, алкоголь — депрессант…
Несколько пожеланий от пользователя:
1). Пересмотрите интерфейс в сторону упрощения, к примеру 1/3 шапки или низа страницы вообще не информативны и только занимает место. Скомбинируйте несколько закладок в одну кнопку с выпадающим выбором которая при нажатии или наведении выдает список (на одной полосе можно все разместить, зачем занимать столько места?!?).
2). Больше половины всех сообщений односложные (состоят из одного - двух предложений) и не занимают полностью всю отведенную под них ширину экрана, в результате пользователь большую часть своего времени концентрирует внимание на левом крае монитора... зрение очень сильно портится (больше часа читать просто нет желания). Можно как-то скомбинировать по умолчанию текст, чтобы он отображался по середине экрана (или ближе к середине экрана, за счет отступов от края)? На форумхаусе очень эргономично отображаются сообщения.
3). Увеличте пожалуйста информативность страницы путем уменьшения поля "поблагодаривших" (меньше лишних элементов и больше сообщений пользователей), а также описания пользователей (зачем нужно постоянно отображать данные пользователя "Регистрация", "Пол", "Сообщений", "Вы сказали Спасибо", "Поблагодарили"... человек может только одно слово в сообщении написать, а его данные растягивают его сообщение и занимают место на странице).
4). Очень раздражает когда я цитирую часть текста (выделяю и нажимаю на появившийся значек цитата), а в самой цитате не вставляется автоматически ссылку на цитируемое сообщение ни указывается автора (т.е. фраза вырвана из контекста без понимания кто ее указал).
5). У меня по умолчанию в закладках броузера ссылка на подписанные темы форума, при загрузке я вижу, что тема обновилась и у меня всего лишь 2 варианта для ознакомления с изменениями либо выбрать последнюю страницу темы либо последнее сообщение. Почему не сделать как на форумхаусе клацаешь по названию темы и человека отправляют на последнее прочитанное им сообщение в теме (а так приходится в ручную около минуты пару страниц листать и искать, что изменилось).
6). Еще система фильтров сообщений в темах вообще убивает :), неужели в результатах поиска сложно полностью процитировать сообщения где упоминается автор или ключевое слово (чтобы не приходилось клацать на каждое сообщения для ознакомпления с содержимым)?
@MaksymS у меня такого значка нет :) А понял т.к. уже прочитал все новые сообщения... всеравно было бы проще сделать это при клацанье на название темы, чем вводить отдельный значек.
3). Увеличте пожалуйста информативность страницы путем уменьшения поля "поблагодаривших" (меньше лишних элементов и больше сообщений пользователей) ...
Заменить на "Поблагодарили" и добавить значок "Х", при клике по которому удаляется благодарность.
3). Увеличте пожалуйста информативность страницы путем уменьшения ... описания пользователей (зачем нужно постоянно отображать данные пользователя "Регистрация", "Пол", "Сообщений", "Вы сказали Спасибо", "Поблагодарили"... человек может только одно слово в сообщении написать, а его данные растягивают его сообщение и занимают место на странице).
По этим данным часто формируется отношение к автору.
Возможно, часть данных прятать под спойлер и делать доступными при клике.
Используйте другой алгоритм:
1. Кликнуть по кнопке "Цитата".
2. Удалить лишний текст.
3. Кликнуть по кнопке "Сохранить".
6). Еще система фильтров сообщений в темах вообще убивает, неужели в результатах поиска сложно полностью процитировать сообщения где упоминается автор или ключевое слово (чтобы не приходилось клацать на каждое сообщения для ознакомпления с содержимым)?
Есть такая проблема.
Так и делаю и это неудобно (т.к. привык на форумхаусе все делать в один клик мышкой :)).
Мне вполне хватает статуса пользователя (например у вас "Супер сторожил форума").
Неудобно. Очень. Мультицитирование вообще пытка.
Еще забыл спросить где отключить уведомление об открытие ссылки других пользователей в отдельном окне (дважды приходится клацать)? Раньше ссылка открывалась по одному клику мышкой (без уведомления).
например у вас "Супер сторожил форума".
И о чём это говорит? Я же заказчик, а не мастер.
Мастера я выбираю по созданным им темам или отзывам/реккомендациям др. таких же "сторожил форума" как и вы (но точно не по количествам сообщений, полу, количеству благодарностей и т.п. у него в характеристиках). Статус и адрес - информативен, а вот др. характеристики в топку (итак страница форума перегружена лишней не востребованной информацией :)).
Не думаю, что у всех мастеров есть персональные темы по их профилю, как у Мастерка по стяжке. Особенно это заметно в среде электриков.
В отзывах мало кто пишет, да и списки сейчас закрыты.
Количество сообщений мало о чем говорит, а вот вместе с количеством благодарностей в пересчете на одно сообщение - это уже очень показательно. Естественно, речь идёт о профильных сообщениях.
Пол важен для правильного общения, но для экономии места можно было бы строчку заменить на пиктограмму.
Статус хорош, если чётко понимаешь его критерии. Лично у меня с этим проблемы.
Да, было бы прикольно видеть не только общее количество благодарностей для пользователя, но также их количество в определенном разделе или теме.
Например, если бы в поиске, который находит все посты с благодарностями, чтобы можно было отфильтровать по теме и увидеть сообщения только в этой теме, а также общее количество благодарностей там.
Да, ибо много благодарочек есть в политике - а, как вы понимаете, они неинформативны.
Симпатичні вийшли кнопки, краще, ніж було
Як на мене, синій колір не гармонічний до дизайну сайту. Буду потроху звикати.
Или в "Улыбнуло".
Симпатичні вийшли кнопки, краще, ніж було :)
Кнопки как кнопки,не лучше и не хуже.Имхо-их замена ни на что не повлияла.
