Обсуждение всех твердотопливных котлов. Определяем лучшее! Предостерегаем скрытое.
Pasha
Какой ТТ используете Вы для отопления?
347 користувачів проголосувало
У меня установлен пиролизный котел Atmos CS 20 кВт.( вот так он выглядит enersun.com.ua/products/piroliznyj-kotel-atmos-cs-20-kvt/ ) Котел замечательный, проблем с ним нет. Главное делать все по предлагаемым Atmos схемам и все будет хорошо. В силу обстоятельств котельню пришлось делать совмещенной с кухней, помещение второстепенное. Так за два сезона эксплуатации ни запаха, ни дыма. Его легко разжигать (он имеет вентилятор). В протопленном помещении делаю две закладки в сутки, но только половину загрузочной камеры. Утром, часов в восемь и вечером часов в десять. Кроме того котел имеет систему безопасности, благодаря своему стальному теплообменнике, который позволяет при перегреве пустить рукав в холодную воду)
Вы точно котел топите, или только их продаете?
На фото котлу год. Обратите внимание на цвет дымохода, а Вы говорите запаха нет.
Фото до переделки котельной.
Вы точно котел топите, или только их продаете?...
Да, и фоток кухни с котлом не хватает :o
Да СТС сильно потеснил Атмос - вот на кухню и приходится их ставить :lol:
И мне нравится СТС. Но есть один минус, они ОЧЕНЬ тяжелые.
Да, у соседа дом разбирали и грузоподъемником завозили котел в цокольный этаж - не СТС, но видно весом больше пол-тонны.
СТС самый маленький 650 кг.
Вот посмотришь на продвинутые австрийские-немецкие ТТ котлы - они там специально разбираются на части, чтобы один монтажник мог пронести или завезти на небольшой телеге в стандартный дверной проем. Виадрус вроде тоже раздевается при необходимости.
Для нас СТС правильней.
Точно не украдут.
Точно не украдут.
Если кому то нужно то разрежут и вынесут по частям.:lol:
Добавлено через 56 секунд
Вы шо, а как же пои****, этож нам за счастье.:lol:
Да, ох и неряха владелец,так засрать всё, это надо постараться,а почему у него дымоход так сгорел,он что топит атмос как буржуйку,растопочную не закрывает, какие ж там были дымогазы,а кандёр течет, наверное термостат отсутствует.
Мы себе в прошлом году установили украинский твердотопливный котел Котэко (пиролизный на 25 кВт), прошлый отопительный сезон отработал отлично, в этом году нам посоветовали обратить внимание на форсунку. Глянули, действительно она чуть прогорела, поменяли (обошлась в 250 грн.) в этом году чуть раньше запустили, вроде бы все нормально. Посмотрим, как она будет вести себя в этом сезоне.
350кг,но таскать тоже не легко,хорошо что колеса есть.
У нас котел самый бюджетный 12кВт (дом небольшой, до 100 кв), копия Протек, угольный. Так вот, на дровах у него КПД наверное процентов 50.. остальное уходит в трубу. К таким выводам пришли, измерив температуру дымогазов - при розжиге 1050! градусов, при норм. горении (с прикрытым шибером на одно деление, на два дрова начинают притухать, хотя температура стабильно 70 держится) - дымогазы 500!!! На угле - 200.
Так что для дров нужна конструкция с многоходовым теплообменником, чтобы не топить улицу:
только такие в основном от 15 кВт.
Это вобщем-то головняк всех котлов на уголь.
Народ у нас сейчас стал очень падок на польские котлы, забывая, что их номинал дан на уголь. Причем ихний, и мелкий.
А потом понасовуют втуда дров и мучаются :)
ТТ котел, при определенных обстоятельствах, может забить дымоход до состояния непроходимости.
А подскажите, владельцы ТТ котлов, с какой периодичностью вы чистите дымоходы?
Я имею ввиду не химическую, а именно механическую прочистку гильз дымоходов.
Обычно нужно чистить раз в год.
Зависит от топлива которым топите. К примеру торфобрикетом я забил котел и дымоход намертво за две недели.
При хорошем топливе, правильном дымоходе и режиме работы котла чистка дымохода очень редкое занятие.
Из всех котлов ТТ я остановился на таких:
Viadrus
Atmos
Gefest-profi
последний по описанию можно сказать чудо кател .Хотелось бы больше узнать информации о работе Gefest-profi , особенно двухфазного пиролиза .
Чудо котел такого рода это Buderus Logano S121.
А этот не чудо.
Так, в гараже на коленке с понтами продаванов.
Да, хорош красавец чисто на дровах пиролиз будет дороговат если у меня
260м2
Я Т.Т. люблю.
У меня дома стоит, и топит чередуясь три человека. Но на 260 м2 Т.Т. я бы не брал, это адский труд.
Смотрите пелетник.
Один раз в сезон. Котел работает только в отопительный сезон. Использую сухие дрова твердых пород и плюс добавляю химию в каждую закладку.
У меня 1-й эт-120м2, 2-й-90м2 в полуподвальном помещении , где будет котельная планирую 1-2 батареи на 1.5кBт , этого достаточно для поддержания плюсовой t , при t c наружи -20 град . Дом утеплен.
С котлом конкретно еще не определился вот рассматриваю котлы Вuderus S121 W32 и Buderus G221 W32 какой лучше подойдет ?
Первый это пиролизный ,а второй обычный чугунный твёрдотопливный я так понимаю?
Viadrus
Atmos
Gefest-profi
Гефест, он настолько "ідеальний", что даже на оффициальном сайте нет возможности узнать о конструкции и принципе работы чудо-котла. Пиролизный ли он вообще - большой вопрос.
Gefest-profi
Gefest-profi
Понятно, что КПД явно завышен. Наверняка синусоидный график выработки тепла (скорей всего нужен тепловой аккумулятор). При отключении эл. энергии и отсутствии "бесперебойника" наверняка возникают серьезные проблемы с перегревом котла, т.к. система сжигания топлива инерционная.
Фактично вже був готовий брати такий агрегат:
altep.ua/produkciya/kotel-kt-1en-15-45-kvt/ або КТ-2Е
altep.ua/produkciya/kotel-kt-2e-17-120-kvt/?yagla=&gclid=Cj0KEQiAguXBBRCE_pbQ5reuq8MBEiQANji2LREbrx3dZDorihSnlSGfjGAh_HkBAxZDa7pmZd4UpKIaAi4X8P8HAQ
Підходять за розміром і форматом.
Проте експлуатація 15кВт трифазника показала, що об"єм води нагрівається до 60-70град. доволі швидко, хвилин 10-15, а буфера в мене немає.
Може таки Swag/Stropuva краще в такому варіанті, як відсутність буфера? Чи може Altep з прийнятним КПД працювати без буферної ємності?
