Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Это действительно так. Мембрану ТПО можно делать и зимой.
Не вижу, какое там сейчас основание. Если ровное, то без проблем.
Я не знаю, о какой мембране говорите вы, но у нас это тоже мембрана, просто она засыпана кварцевым песком, и грязная..
Марка мембраны?
Я говорю о ТПО мембранах (рулонные покрытия), а конкретно о Firestone.
Марка мембраны?
Hyperdesmo ADY. Эта не рулонная, она наносится как краска
www.alchimica.com/en/hyperdesmo-p85.html
Марка мембраны?
А на нее можно керамогранит на клей ложить?
Добавлено через 15 минут
Пять лет у нас все было отлично с плоской крышей, настолько отлично, что мы даже туда не ходили вообще. Спустя пять лет мы сделали ремонт на втором этаже, утеплили ЭППСом потолок, зашили его, поклеили везде обойки, деревянный пол. И вот, начал таять снег на крыше и ночью мы услышали веселую капель в детской.
Осмотр крыши особо ничего не дал, есть одно место похожее на трещину, и как раз, примерно в том месте где капает, но оно и раньше было вроде как, там стяжка чуть треснула, но все залито многими слоями гипердесмо. Я вообще, удивлен очень, у нас там столько слоев Десмо, что и отверткой пробить трудно.. В общем, на крыше реальный бассейн, очень много льда и воды. Насколько я понимаю, до весны сделать ничего нельзя?
Вы изнутри утеплили.Может это конденсат
Ложить нельзя, а класть можно. Наверное...
Я о рулонной мембране. Поинтересуйтесь.
Для плоской кровли более подходящих вариантов я не нашла.
Так можно или наверное.Крыша активно эксплуатируется и появилась проблемка-не пойму,то ли конденсат то ли где-то подтекает,но все присыпано песком и не могу визуально определить.А немного мокнет потолок в ванной в месте ,где проходит вентиляционная труба Думаю сверху еще слой гипердесмо и керамогранит на хороший слой
1.Вентиляционная труба заходит в ванную комнату? Это вентиляция ванной комнаты?
2. Если "да", то она заходит в ванную комнату в верхней части стены. Около потолка?
3. Мокреет потолков всегда? Независимо от сезона.
4. Из какого материала вентиляционная труба, которая "торчит" из крыши?
Добавлено через 3 минуты
Спасибо, понял. Да, это она Sika Multiseal
Я бы еще порекомендовал бы Вам сделать парапетные воронки прямоугольными.
Труба серая канализационная проходит через монолитную плиту из потолка ванной на крышу рядом с внешней стеной и выходит на крышу 60см и пока не утеплена,поэтому я подозреваю,что возможно это конденсат.В доме пока не живем и температура около 14тепла,а на улице сейчас около 5тепла.Мокреет немного когда дождь.Крыша 10на10,монолит,в центре 20см и уклон в две стороны до 15см,посыпан песочек,потом 5см эппс,6см стяжка,гипердесмо 3 слоя,последний присыпан песочком кварцевым.В центре крыши поставила аэратор.пока без изменений.Когда сверлили под аэратор до плиты,плита была влажная
Внизу рисунки как сделать герметизацию проходного.
110-ю трубу желательно заматовать перед нанесением Гипердесмо.
Гипердесмо наносить прямо на хорошо приклеенный песок.
После полимеризации Гипердесмо даст очень небольшую усадку и обожмет трубу механически. Для "галочки" можно применить червячный хомут.
Propeller, большое спасибо за ответ.Подскажите,можно на уже приклееный песочек по гипердесмо сверху помыть и пройти еще один слой гипердесмо с песочком и сверху на хороший клей керамогранит.Крыша активно эксплуатируется и поэтому хочу подстраховаться.Конечно, теперь понимаю.что мало утеплителя,но у нас морозов почти не бывает и плита 20см.Сейчас бы,конечно,дала больше утеплителя,
Я писал выше, что "да".
Сначала пройтись жесткой полимерной щеткой по песку.
Потом лучше пылесос (собрать грязь и неприклеившийся песок) и вперед по приклееному песку : Гипердесмо + Гипердесмо + Гипердесмо с песком + плитка.
Cпасибо за ответ.Неужели опять 3 слоя,а один слой плюс песочек и плитка на хороший клей никак не спасет.У меня были подозрения может из-за недостаточности утепления(хотя может и не очень критично т.к.морозов практически небывает) и может как-то немного доутеплить крышу сверху т.к.внутри потолки уже затянуты натяжными потолками.И еще маленькая надежда,может когда будем жить и дом будет нормально отапливаться что-то изменится,хотя может быть и наоборот.Извините за возможно бредовые идеи :(
Мы почему-то по привычке, что ли, утепляемся от холода.
Хотя утепление от жары не менее важно. Поэтому мы всем рекомендуем делать белые кровли.
Относительно кол-ва слоев.
Вы будете герметизировать одну 110-ю трубу.
Минимальная фасовка Гипердесмо - 1 кг (дай Бог, чтобы у вас там была). Этого одного кг на эту одну трубу хватить с диким излишком. Почему бы не использовать весь продукт.
Дальше. Вам придется наносить материал на вертикаль (трубу) за раз нанести слой нужной толщины не получится. Нанесете много за раз, материал просто стечет.
Propeller, спасибо.А я подумала,что 3 слоя на всю крышу.думаю,что сверху на то,что есть светлый керамогранит будет как дополнительная защита от воды
Как поживает Ваша крыша и что предприняли для ее лечения
Пока наблюдаем, заделали трещину специально обученной смолой. И вот ждем весны
А что это за специально обученна смола,какой состав
Пришла весна....
поспел газон...
прошли дожди.
Это был белый стих.
Как у Вас кровельные дела?
Propeller, как по-Вашему, имеет право на жизнь такая версия для плоской кровли? stroy-bum.com.ua/prod2476-Mastika_bitymno-rezinovaya_AquaMast_18kg.html
А чего нет?
www.aquamast.ru/upload/iblock/bb6/Texlist_6.16_Mastika_krovelnaya_i_gidroizolyacionnaya_AquaMast__rus.pdf
Тут только вопрос долговечности.
Но он не раскрыт в описании.
Это битум с загустителями (мел) и дробленными покрышками.
Поэтому не понятно как быстро битум будет деградировать под УФ. Поэтому дают достаточно толстый слой (расход).
Относительное удлинение очень небольшое.Всего 100%.
Поэтому я бы этот продукт армировал каким-нить полиэстеровым холстом.
Ремонтопригодность, как у любой мастики должна быть неплохой. Ремонт простой.
Вижу минус - цвет.
Сейчас не принято делать кровли черными. Планета становится теплее и то, что недоплатили за отопление доплачивают за охлаждение помещения.
Поэтому кровли принято делать светлыми. Чтобы не грелись.
Спасибо. Так, где-то, и рассуждал. Но в моем случае кровля инверсионная, пирог: плита, разуклонка из битого ракушняка (некондиция, бой 5-20 см) стяжка цементно-песчаная с фиброй 5 см. Дальше ГИ (какая-?) геотекстиль, щебень 5-20, щебень 0-5, листы плоского шифера. Проблема долговечности будет компенсироваться относительной простотой ремонта. Все можно разобрать на проблемном участке и сложить тут же на кровле, потом поместить на место.
PS изучал инструкцию к этой мастике - там стеклохолст обязателен
Вот пирожок : www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=21#prettyPhoto
Относительно инверсионки и её ГИ не все так радужно в плане ремонтопригодности.
Для того, чтобы найти дырочку в ГИ (которая не обязательно будет над местом протечки на потолке) придется разобрать весь пирог. И дальше диалог : "Ну что есть?", "Неа!", "Бл....!Поднимай дальше".
Поэтому под инверсионку мы делаем ГИ обязательно армированную и с максимальным расходом материала.
Хотя сразу скажу на инверсионной кровле ГИ живет в идеальных условиях.
Ну да, согласен. Поиск протечек может именно так и выглядеть. Плиты с предварительно напряженной арматурой и потому немного выпуклы в центре, другие, по форме напоминают, пардон, пропеллер - поди угадай, куда капелька побежит...
Пока думаю - стяжка намокла за зиму, напиталась, местами от мороза отслоилась, пока сохнет думаю, считаю.
Спасибо за дельные советы
