Теплый пол - посоветуйте как сделать правильно
Prinyk
1 час назад, slava_xarkov сказал:
скільки то є "мінімальний тиск"?
Близько 0.8. Як приклад мій котел Протерм зупиняється з помилкою якщо тиск в системі опуститься нижче 0.8.
Бак розширювальний можно брати дешевий? якiсь виробники цiна\якiсть пiдкажiть
довжина труб пiдлоги 300метрiв. тодi бак на 12 лiтрiв?
25 минут назад, slava_xarkov сказал:
тодi бак на ... ?
Ось тут пограйтесь розрахунком в залежності від ваших параметрів www.ktto.com.ua/calculation/brh
1 час назад, Dmode сказал:
на який тиск розраховувати? я розумiю що "як зроблю", але потрiбен якийсь орiентир )
Змінено користувачем slava_xarkov
На давление срабатывания предохранительного клапана. Ну и округлить в большую сторону
Я не спец, может неправильно считаю. Но если в системе 2-3 сбросника на 2,5 бара, то более, чем 3 бара бак считать не надо
буду реализовывать некий аналог теплого пола
обычный биметаллический радиатор в качестве теплообменника- буду его "греть". 16мм трубки теплого пола раскидаю в земле подвала. пока в голове и по советам форумчанина нарисовалась схема из следующих компонентов:
1. радиатор в качестве теплообменника
2. циркуляционный насос
3. расширительный бак
3. наполнитель вода. также из обычного водопровода нагоню давление
4. собственно сама труба. нашел рехау в Харькове по 26грн за 16мм трубу
радиатор буду греть(прогнозирую до 50градусов). через трубки пола в земле буду тепло "скидывать" в землю(земля около 13 градусов сейчас). система будет довольно статична- объем тепла для рассеивания через трубки в земле статичен. температура земли тоже статична. допускаю что земля прогреется на сколько то градусов, но дальше будет более менее статична. потому необходимости в каких либо регулировках не вижу
нужен ли фильтр?
нужно ли укладывать под наклоном чтобы воздух поднимался?
нужны ли предохранительные клапаны? есть ли разница где устанавливать?
расширительный бачок в самой верхней точке устанавливать? или все равно?
насос устанавливать в какой "части" трубы - горячей или холодной? горячая до 50 градусов, холодная около 13
уверен что я что то еще упускаю из за отсутствия опыта
  • 7 місяців потому...
Только что, anabioz сказал:
А в яких програмах зазвичай рахуть тепловтрати будинку?
Если дом 100 м2, то считайте в лю.бой проге, получится 70-80 Вт/м2. Если дом больше то не рискуйте заказывайте расчет теплопотерь, сумма до 1тыс.грн.
  • Дякую 1
1 хвилину тому, Сергей 31 сказав:
:(То програми брешуть чи дійсно у сучасному будівництві такі тепловтрати?
Как всегда все состоит из мелочей. Расчет делается на так называемую (холодную пятидневку) при -22 за бортом получаем +22 в жилых, +25 в сан.узлах. и.т.д. Но эти цифры из прошлого столетия, а сейчас немного теплее. Меняя к примеру -22 за бортом на -18, получаем меньше теплопотери, а значит меньше материалов, дешевле котел и.т.д.
Но, все это упирается в вопрос: делать или не делать расчет, проект?
95% монтажников  которые клепают одно и тоже многие годы, на глаз или на пальцах без всяких расчетов определяют, какой насос, какой диаметр, и.т.д. И они абсолютно правы.
А вот если объект выбивается их общего ряда, к чему они привыкли, вот тут может быть ЖОПА.
Короче, ели у Вас простенький домик то и не парьтесь. Но если дом побольше или система отопления сложная, или Вы переживаете очень, то платите за расчет.
  • Дякую 1
Програма розраховує по найхолоднішій температурі ззовні, щоб визначити максимальні тепловтрати та необхідну потужніть котла, тобто задається -20°, але практично середня температура за місяць буде інша, наприклад +5° і середні тепловтрати значно менші (20 Вт/м2)
  • Дякую 1
3 години тому, anabioz сказав:
Я у прозі від Валтек колись рахував, але вона не вміє правильно рахувати тепловтрат через інфільтрацію, тому цю функцію треба відключити, розрахунки провести окремо в екселі.
Якщо для огороджувальних конструкцій виходить більше, ніж 50 Вт/м2 в найхолоднішу пятиденку, то це погано утеплений будинок.
Только что, volomoto сказал:
50 Вт/м2. не так часто получается. Это или наличие рекуператора, а при естественной вентиляции мало окон при хорошем утеплении.
Наскільки гарна ідея зробити електричну теплу підлогу замість водяної? Два поверхи. Квадратів 120 теплої підлоги планується. Дедалі більше знайомих кажуть що треба було робити електро бо мають проблеми з теплою підлогою другого поверху (не гріється, воздушить і т.д). Типу ще + в тому, що електроенергії має витрачатися менше ніж на водяну підлогу яка опалюється електро котлом. Ще до мінусів відносять забруднення контуру водяної підлоги з часом і з цим неможливо нічого вдіяти.
38 минут назад, Gons4eg сказал:
Це вірно при умові використання програмованих терморегуляторів і не дуже товстої стяжки.
1 час назад, Gons4eg сказал:
По теплу разницы нет. Нагрев такого пола только электрикой. Ни газом, ни дровами и.т.д. не получится.
К водяному тёплому полу можно прикрутить любой источник нагрева.  К электрокабелю - только электрику
По надійності що краще? З водою потенційні проблеми не дуже хочеться мати, але її й гріти можна не тільки електрикою.
2 часа назад, Dendnepr сказал:
Багато прикрутили ось зараз під час війни та відключень електроенергії?
Якщо без економ варіантів, однаково
2 часа назад, Gons4eg сказал:
Було в мене пару будинків,де поверх водяної ТП всплошну крутили зверху по сітці кабель.Чисто електричних ТП люди взагалі робили мізер,з тої приблизно 1000 будинків що я заляв може аж 10-20.А ось додатковий кабель поверх водяного в окремих зонах в останні роки практично в кожному другому будинку.Аргументація-щоб не ганяти усю систему опалення в міжсезоння.Зазвичай це тількі в самих відповідальних зонах,санвузли,тамбур коло вхідних дверей,кухня перед столешнею де ноги хазяйки,а також де вікна чи терасні двері до підлоги.
41 минуту назад, S_Vladimir_79 сказал:
Только у меня десятки ТТ котлов.
14 минут назад, Сергей 31 сказал:
Добре, що є такі замовники, коли на ТТ котел є, а на утеплення не вистачило
Только что, S_Vladimir_79 сказал:
Да как то про утепление мало думали, хватило пезимавать прошлую зиму, Ирпень, Буча, Гостомель и.т.д.
