Теплый пол - посоветуйте как сделать правильно
Prinyk
.....Например имеем дом 200кв, из них менее 30% ТП. Какой целесообразнее котел брать?
Без зависимости от площади ТП, изменил рекомендации - предпочтение отдать конденсационному котлу в любом случае, он расходует на 25% меньше газа.
Раньше рекомендовал использование ККотлов в домах от 250 м.кв.
установил ККотел Bosch Condens 2000 W ZWB 24-1 AR, до какой температуры он работает в конденсационном режиме максимально экономично? разнице в расходе газа не заметил если стоит на котле 40 или 50 градусов.
Это в каком режиме?
Без датчиков и термостатов, просто крутилка.
Добавлено через 49 секунд
установил ККотел Bosch Condens 2000 W ZWB 24-1 AR, до какой температуры он работает в конденсационном режиме максимально экономично? разнице в расходе газа не заметил если стоит на котле 40 или 50 градусов. [/size][/size][/font]
Чем ниже t° обратки, тем лучше.
Тут народ скоро кружки, столы и стулья будет трубами обвязывать ради экономии. Акватерм Чёрная Система называется. ПДФ большой, а то слил бы.
А вы все спорите - ехать не ехать.
Кратко: красным написали - 6% на один градус, градусов минимум 2, итого 12%.
Александр обещает 25%.
Тотал: 37%
Хто против?
(На правах разрядки).
А если только с комнатным термостатом при отоплении только ТП? Или надо обязательно брать и датчиком наружной температуры? Просто уже приобрел котел Vaillant с термостатом.
....Александр обещает 25%.
Тотал: 37% ..
Думаю, неправильно суммировать.
25% - это не обещание. Это наблюдение за несколькими модернизациями.
Вообще-то, больше, но я на "шумы" снизил. Разные зимы, разное пользование и т.п.
У меня 110 м.кв. Мне и котел конденсационный "невыгодно" было брать - чтоб 500 кубов сэкономить.
Лучше с термостатом, чем без него - если котел уже куплен.
Верхний порог температуры обратки при которой еще происходит конденсация - 55 град для газа из труб. Чем ниже температура обратки - тем интенсивней конденсация.
Скажу так, подача до 56 град и обратка ниже на 15-20 град - наивысшее КПД. Паспорта указывают что при 30% нагрузке.
Господа,как правильно регулировать работу котла,работающего на теплый пол....Термостат на что должен работать ...на температуру воздуха в помещении, температуру теплоносителя или его именно в бетон т.п. вмонтировать?
Каким образом достичь более экономичный режим?
Термостаты разные бывают.
Скорее всего, речь о "комнатном термостате" - температура воздуха в "эталонном" помещении.
Экономичный режим определяется программированием временных режимов снижения температуры (если есть такая функция).
"Мозги" котла (или программатора) автоматически подбирают оптимальный режим.
Да,я имел в виду комнатный термостат.Он может работать на температуру воздуха в эталонном помещении или на температуру теплоносителя...
Какой из способов более экономичный/правильный?
.....Он может работать на температуру воздуха в эталонном помещении или на температуру теплоносителя....
Модель скажите, пожалуйста.
Например такой:
www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/3000.php
Как он может работать на температуру теплоносителя?!
Разве что, на температуру стяжки.
Вы уж определитесь.
Заодно, котел какой подразумевается? Твердотопливный?
Доброе время суток!
Прочитал всю ветку и есть несколько вопросов,посоветуйте как быть:
1.На 1-й этаж под т.п. есть 12 см (сюда же должен войти и кафель).Бетонная стяжка уже есть,т.е. углубится не получится.Как разумно распределить толщину утеплителя и т.п.?Сейчас бы я конечно сделал как минимум 5см ЭППС...
2.Второй этаж :в коридоре -т.п. На него отведено 10см (включая кафель).Как здесь разумно сделать пирог?
3.Читал здесь,но еще раз хотел бы уточнить: нужно ли делать т.п. под мебелью?Вдоль наружных стен советуют укладывать шагом 10.А если вдоль этой стены "кухня" идет?
Спасибо заранее.
в принципе можно даже и попробовать 5 см ЭППС + 1,2 см плитка = на стяжку почти 6 см., если не хотите рисковать то ЭППС 4 см.
Добавлено через 53 секунды
положите 2 см ЭППС и все
Укладывать везде, там где есть мебель если хотите сэкономить делайте шаг 20 см. Я думаю Вам грибки и сырость в доме не нужны.
Да,это для эл. т.п. что-то я не досмотрел.
Разницы нет где он будет применяться или с электроподогревом или с водяным полом,он одинаково будет выполнять свою функцию регулировки температуры.
Доброе время суток!
Спасибо заранее.
1.5 см ЭППС
2.3см ЭППС
3.Крайние зоны обязательно делать с меньшим шагом, там где кухня можно сделать больше шаг.
Я не совсем понимаю....датчик температуры програматора работает на температуру воздуха в помещении?Или есть еще какие-то варианты?
Я к тому ,что если это радиаторы-то понятно:они быстро нагреваются и быстро остывают.Но т.п.-совсем другое....если он остыл (т.е. программатор выключил котел по достижению заданной температуры),то после он и прогреваться будит намного дольше радиаторов!!
Как тогда это учесть можно?
Добавлено через 6 минут
1.5 см ЭППС
12-5-1.5=5.5 см
т.е. поверх трубы,у меня получается около 3х см будит.Значит о никаком тепло аккумуляторе говорить нельзя...
Насколько из-за этого эффективность т.п. снижается?
Давно читал на форуме по т.п. такую тему:
"Жаль, что нет примера правильной укладки ТП на фотографии. Но делается так: основа пенополистирол. В нем прорезаются желоба под трубу. И ВНИМАНИЕ! В эти желоба, крайне желательно положить алюминиевые пластины, которые согнуты под этот желоб, и краями выходят на верх пенополистирола. Таким образом, достигается эффект радиатора, замурованного в пол, а не просто жилы труб, проложенные в полу."
Интересно,а сейчас что-то подобное используется?
если стоит программатор на ТП и радиаторы, то я допустим не могу представить что ТП вообще когда нибудь прогреется, только если радиаторы отключить, а если только ТП то у меня просто получаеться дельта между температурами немного больше - ставлю на программаторе допустим 21,5С то в помещении поддерживаться температура от 21С до 22,0-22,5С так как когда пол остыл и температура впала до 21С котел включается, но прогревать дом начинает где-то через час-полтора и когда догоняет до 21,5С котел выключается, но пол еще греет дальше и получаеться что прогревает комнату до 22,0-22,5С.
12-5-1.5=5.5 см
труба 16мм, значит будет около 4 см
люди кладут и по 3 см ЭППС и говорят что достаточно
полная ахинея как по мне
]Жаль, что нет примера правильной укладки ТП на фотографии. Но делается так: основа пенополистирол. В нем прорезаются желоба под трубу. И ВНИМАНИЕ! В эти желоба, крайне желательно положить алюминиевые пластины, которые согнуты под этот желоб, и краями выходят на верх пенополистирола. Таким образом, достигается эффект радиатора, замурованного в пол, а не просто жилы труб, проложенные в полу."[/size][/font][/color]
Ну это от лукавого:o однозначно!
А по поводу толщины стяжки, не стоит рисковать, если под ламинат например, сойдет 3см, то под плитку надо стяжку по серьезней, что уж поделать - "маете що маете". Решайте вопрос уменьшением толщины ЭППС.
а если сделать приоритет ТП, только когда ТП уже не справляется догревать радиаторами?
думаю что сделать правильно и автономно то нужно допустим программатор ставить на 21С, а термоголовки на радиаторах на 20-20,5С и когда ТП не справиться (с трудом в это верю) то подключаться радиаторы
Для этого есть всякое умное ПИД, ШИМ регулирование, которое учитывает инерционность. Грубо можно описать следующим образом: получая сигнал на подачу тепла, засекает за какое время система выходит на нужный режим, и впоследствии учитывает этот временной лаг.
Примеры таких регулировок:
www.salus.in.ua/PAGE/produkti/ERT/ert30.php
www.uponor.ru/handler/directdownload.ashx?did=C210B66697BB46DEAC89F28CB7AD6A33
