Теплый пол - посоветуйте как сделать правильно
Prinyk
Нет. Байпас с головкой надо перенести направо.
А еще лучше поставьте такую штуку за 5 тыс грн и не мучаетесь
да нет у меня байпаса. и система маленькая - 3 контура ТП и 2 контура отоплнения. Раньше гребенка была вынесена отдельно и зиму отработала - а сейчас "окультурилось" все - но собрали обратно не правильно т.к. переносили насос который стоял на гребенке справа - налево...
Картинку с насосами видите - это ваша схема.
Кстати, кто знает об этих насосах. Говорят это китайский Вило. Не ориджинал
Покупал в 2014 году три смесительных узла, на Лесной был склад, все работают по сей день идеально, с насосами так же проблем не возникало:
www.truba.ua/otoplenie/60127-nedorohaya-hrebenka-dlya-teploho-pola-v-sbore-na
Сегодня наткнулся, что нужно положить пенопласт под теплый пол , даже если внизу отапливаемое помещение. Но я не понял, это если допустим в квартире, где снизу чужая квартира или даже если это плиты перекрытия в частном доме на одного хозяина.
@Dendnepr, В квартирі тре термоізоляцію - інакше на халяву сусіда грітимете.
В приватному між поверхами не обов'язково - перекриття буде виступати теплоакумулятором. Важливо, щоб будинок був утепленим і плита перекриття не контактувала з вулицею
Не слушайте. Эппс нужен если внизу неотапливаемое помещение.
Бред.
Вы не можете греть соседа внизу, он вас греет, установив эппс увеличивается расход тепла.
...Вы не можете греть соседа внизу, он вас греет...
Заинтриговали.:) А можно узнать почему собственно верхняя квартира не может греть нижнюю?
Плита по периметру с торцов 100 мм Эппс и 100 мм газоблок
Может, но при обычных условиях в многоквартирных домах - не греет.
Из аргументов- теплопотери от разницы температур и теплый воздух поднимается вверх.
Можно немножко поподробнее?
Скоро нужно будет в квартире пол делать и всегда думал что нужен хотя бы 2 см. ЭППС, а после Вашего ответа задумался, если трубы тупо прикрепить к плитам и плиты будут выступать теплоаккумулятором, тепло вверх и при том еще если в квартирах и так не высокие потолки то экономия на высоте хотя бы пару см.
так делать нельзя. под чистовой стяжкой необходимо выполнить звукоизоляцию. Иначе соседи снизу проклянут
Смотрите, в квартире под вами температурам23 на уровне головы человека
Под потолком температура 25-27
Квартира внизу греет ваш пол до 27
Вы греете свой пол до 25
Теплый воздух поднимается вверх.
Панельном доме на плитах перекрытия никакой звукоизоляции не было. эппс не является звукоизоляцией
Ага, пока соседи не уедут на заработки в Польшу или не станут пенсионерами спать в шубах. У меня из 6 квартир на двух этажах топлю только я один и выше 18 градусов поднять у себя не могу. В квартире однозначно утепляться везде от соседей
от 2х см. ЭППС думаю для звукоизоляции толку ноль
в панельном доме и качество жизни было так себе. Это не значит, что через 50 лет после строительства такого дома качество жизни и требования нормативной документации не изменились в лучшую сторону.
ЭППС - слабая такая звукоизоляция, но это лучше, чем ничего. Хороший вариант - специальная минеральная вата
как-то все плохо, может что-то с системой отопления не правильно, у колеги квартира с автономкой и когда делал ремонт и отопление было отключено то говорил что температура ниже 10С не падала, хотя понимаю что это еще зависит от расположения квартиры и самих стен.
Добавлено через 3 минуты
ее нужно минимум 10 см втулить что бы был толк, а в обычных квартирах забрать 10 см., при том что высота и так не превышает 270 см, а еще и потолок натягивать, и что останется, 240-245см ?(
Ну так есс-но его другие соседи грели, хорошо когда сосед любит +25, а ты +18 - тогда можно вообще не топить и не утепляться
это не так. там достаточно нескольких сантиметров. Это звукоизоляция от ударного шума, там главное - "сбить" частоту звука. Любая прослойка справится в той или иной степени. Даже 8 мм вспененного полиэтилена. Лучше всего об этом сможет рассказать @мастерок
Скажите а почему меня должно волновать спокойствие соседей снизу, еще и зай счет?
У нас в доме, кого волновало спокойствие, оплачивали эту процедуру соседям сверху.
Если мне будут мешать, я сниму натяжной потолок и прибью вату акустическую. Предьявить вы кроме «проклятий» ничего не сможете.
Ключевое было «при нормальных условиях»
А так ситуаций тьма, например в 9ти этажке кому то было жарко, прикрутили краны, и поток по стояку уменьшился, потому сто батареи без байпаса. Им прохладно а другим холодно.
ну, например, известны случай (правда, за поребриком), когда по решению суда соседи сверху срывали полы и делали по правильному
Для этого у нас должны все полы сорвать.
Это раз.
Второе дом введен в эксплуатацию, верно?
Значит я имею право жить как есть?
Сорвать стяжку и устроить боулинг поле например.
Это раз.
если стяжка выполнена застройщиком - отвечает застройщик. если вами - вы.
можете хоть дискотеку устроить, но обеспечить соседям требуемые нормы по звуку. Если звук от хождения в тапочках будет больше, чем надо - то могут заставить срывать.
Застройщик стяжку не делал. Залито монолитное перекрытие.
Заливая стяжку я не ухудшаю звуковые характеристики.
Нормы по звуку - это я шумлю или нет, и оно не относится к ограждающим кострукциям.
