Игорь&Ира Опубліковано: 16 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 Если Вы старожил- дайте ссылку на ответы в этом форуме. В сообщении #509 указана спецификация моего конструктива. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 Так как она смонтирована может бить в глаза тому кто возле стола и уж точно свет будет закрываться руками, которые работают на столе. Ленту надо крепить возле дверей шкафчиков, а не возле стенки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 Так как она смонтирована может бить в глаза тому кто возле стола и уж точно свет будет закрываться руками, которые работают на столе. Ленту надо крепить возле дверей шкафчиков, а не возле стенки. Бить в глаза, только сидящим лицом к светильникам. Нас двое за столом у противоположной стены - один спиной, другой боком. Руками свет закрываться не будет совсем. У дверей - мой выбор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALUF Опубліковано: 16 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 Так как она смонтирована может бить в глаза тому кто возле стола и уж точно свет будет закрываться руками, которые работают на столе. Ленту надо крепить возле дверей шкафчиков, а не возле стенки. Угол рассеивания LED 120 градусов. Навесные тумбы закреплены на высоте 550-600 мм от столешницы. более полноценное освещение будет, если разместить источник света на расстоянии 100 мм от фасада тумбы. А более элегантная подсветка - это врезной профиль в дно тумб и который проходит одной линией и не видно светодиодов, а присутствует однотонный источник света без светящихся точек светодиодов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 А более элегантная подсветка - это врезной профиль в дно тумб и который проходит одной линией и не видно светодиодов, а присутствует однотонный источник света без светящихся точек светодиодов. Врезка трудоемкая, дорогая, нарушает защитный слой ДСП в помещении с повышенной влажностью. У меня сплошной свет без точек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 16 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 Ну место размещения выбирает заказчик, я всегда предлагаю несколько типов профилей и где их можно прикрутить. Как правило выбирают все так как на фото. А если исходить из освещенности то мое впечатление что это все больше понты чем реальный свет. Як казала Проня Прокоповна - у мене на кухни усьо должно быть по модьньому. Вот и заказчики в пылу строительства и лэд ленты и газ и квас и кирогаз хотят. Если бы я хотел реального света на раб зоне кухни я бы прикрутил на дно шкафчиков плоские накладные LED светильники. Как на фото. Только там на потолке балкона лоджии. Чтобы при открытии окна не снесло светильник. Потому туда только плоские. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALUF Опубліковано: 16 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 Врезка трудоемкая, дорогая, нарушает защитный слой ДСП в помещении с повышенной влажностью. У меня сплошной свет без точек. Вы ошибаетесь- ДСП компании Эггер Е0 влагостойкое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 только все-равно в воде разбухает, хоть и не так как невлагостойкое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 Вы ошибаетесь- ДСП компании Эггер Е0 влагостойкое. Во-первых, причем тут Эгер, о котором ранее ни слова? Во-вторых, 100%-ной защиты не бывает, только медленее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 16 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 ДСП - прошлый век. Мебель на заказ нужно делать из МДФ. У меня такая в полуподвале, где влажность довольно высокая. Но есть и кухонная стенка из дешевого ДСП, проблемы у нее только возле мойки - вздыбилась от воды. Еще днище ящика заменил на нержавейку, так как плесень съела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 ДСП - прошлый век. Мебель на заказ нужно делать из МДФ. Мебель всю, фасады и/или корпус? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 16 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 изделия из МДФ видно в статье про квартирный щит) drotokrut.blogspot.com/2017/04/blog-post.html плиты обычные. То, что продают как фасады из МДФ, неоправданно дорогие, как ложки с позолотой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 Уважаемые знатоки. Кто располагает следующей информацией: количество светодиодов в LED ленте для подсветки рабочей поверхности кухни.( лента будет в профиле и светорассеиватель матовый) мощность 1 метра, а также рекомендуемая температура световой поток подсветка используется не как декоративная а основная и если можно, то ссылку на информацию , а особенно о влиянии яркости и мощности на восприятие человеческим глазом. Может кто-то специалист в этой области о обладает достаточными знаниями, полученными научным путём , а не методом научного втыка. По моему опыту, оптимальная лента smd 2835/120 со световой температурой от 3000 до 4500 К - в зависимости от интерьера и остальных светильников на кухне. Желательно, чтобы все были в одном спектре. Мощность такой ленты - 8,4...9,6 Вт на метр, в зависимости от производителя. Освещенность на рабочей поверхности получается в районе 300 Люкс, как от настольной лампы. Как для меня - оптимально. Работал с более яркой лентой (smd 3014/204 мощностью 18 Вт/м) - она давала, примерно, 600 Люкс. Заказчику нравилось, как по мне - слишком ярко, глаза быстро устают. Это очень индивидуально. Что касается ссылок - гуглите "нормы освещенности". Например, здесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 17 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2017 Вот интересно мнение общественности - я красиво ее смонтировал, или у меня руки может не оттуда растут? --- Смонтировали красиво и руки растут, откуда надо. Но неправильно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 17 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2017 --- Смонтировали красиво и руки растут, откуда надо. Но неправильно. разбор ошибок будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 17 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2017 разбор ошибок будет? --- Если сто бегунов, как один бегут, это можно назвать так и сяк. (с) А. Макаревич. Другими словами, вы сделали так, как делает подавляющее большинство и направили львиную долю света мимо рабочей поверхности. В том числе, непосредственно в глаза каждому, кому это совершенно не нужно. Правильно будет развернуть светильники на 180 градусов и разместить их с противоположной стороны. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2017 Правильно будет развернуть светильники на 180 градусов и разместить их с противоположной стороны. Тоже не всегда. Если на стене скинали или глянцевая плитка, будут блики. Лучше все-таки взять плоский профиль и направить вниз. Закрепить профиль оптимально над серединой столешницы, т.е. 30 см от стены. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 18 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2017 Даю честное благородное слово парцифундиста и члена Талибана с 1941 года, что как только убедю кого нибудь установить светодиодную ленту, по середине или на переднем краю шкафчиков, сразу запостю сюда фотографию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2017 ... как только убедю кого нибудь установить светодиодную ленту, по середине или на переднем краю шкафчиков, сразу запостю сюда фотографию У меня именно так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALUF Опубліковано: 22 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2017 Даю честное благородное слово парцифундиста и члена Талибана с 1941 года, что как только убедю кого нибудь установить светодиодную ленту, по середине или на переднем краю шкафчиков, сразу запостю сюда фотографию И такая подсветка бывает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 И такая подсветка бывает На большом фото - жесть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atacama Опубліковано: 19 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2017 Если Вы старожил- дайте ссылку на ответы в этом форуме. Прочитал половину из написанного и ответ не нашёл. На рынке много разных лент, и все производители в один голос говорят, что у них все на высшем уровне. так как здесь общаются практики - вот и ответ интересует с практической стороны. по поводу глаза- у LED есть спектр излучения и человеческий глаз воспринимает этот спектр , наверное, как-то особенно. Интересует ответ на вопрос, какой спектр излучения наиболее благоприятен при освещении рабочей поверхности кухонной столешницы. Спасибо за ответ. Svet_LED или DIP ребята которые достойны внимания по этой теме. DIP как я понял работает только со CREE. Под мою задачу на тот момент это было избыточно. Но это то качество, что можно ничего не читать о теории светодиодов. Но скоро ремонт и нужен будет основной свет, так что планирую пообщаться. Я заказывал у Svet_LED. Из всего Китая / Тайваня что есть на рынке, на форумах несколько раз встречал, что это одна из самых достойных лент. Ленту думал брать нейтральную, но выбрали холодную и яркую. Действительно на хороших диодах она вообще не синит, чего я боялся. В горизонтальный профиль и 20 см от наружного края. Нет нигде бликов и по глазам не бьет когда сидишь за столом. Инфракрасный датчик с димером. Рекомендую. И руки у него откуда нужно растут. Свет на рабочую поверхность сделал идеально. И провода провел по всем шкафам. Я бы так сам для себя не смог сделать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
игорка Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Подскажите кто в курсе! Купил на кухню led-светильник ,представляет собой палку в 1метр шириной 20мм.220вольт,подключил ,рвётся фаза, в тёмное время отчётливо видно слабое свечение,подкидывал паралельно кондер 0,5мкф.400в.результата ноль. Есть ли решение??? Или проблема в дешёвых китайских светодиода? Спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Проблема в утечках. Так же само светится и дорогие японские светодиоды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
игорка Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Забить и ждать пока помрет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
