LED-лента на кухне: рабочая зона и фартук
Игорь&Ира
Возможно, это только в теории? Первым будете? :)
Вчера мне ответили на форуме стекольщиков. Ставили Лакобель и торцевую подсветку. Эффект как на фото которые показывал несколько страниц назад. И меня это вполне устроит :)
Так что будем ставить.
а я вот, что думаю
если нужно именно осветить рабочую поверхность, особенно для мойки важно!, то подсветки в торец будет мало.
Это только красиво очень смотрится)) - первое фото Степана с цвяточками
Подсветка в торец стекла - только для свечения самого стекла.
Для подсветки рабочей зоны - отдельная песня.
Удалось ...
Ещё не удалось, так как сначала надо запихнуть стеклянный фартук. :)
Osram. 10м ~ 130-140$ - не реально.
www.ebay.com/itm/OSRAM-VALUE-Flex-ECO-VFEG1-FLX-300-865-41-4W-24V-LED-STRIP-10m-4-2-W-m-6500K-/151343173886?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&hash=item233cc190fe
По теме:
Пришли мои профили :)
Минус в том, что они внутри пластиковые.. Металлических небыло в наличии.. Ну и фиг с ними.
Ленту для теста купил в Епицентре RGB Maxus 5050 60/метр.
Для пробы поставил стеклянную полку. Так как она прозрачная, светятся только грани.. Завтра буду заказывать все стекло и жду ответа от китайцев по ленте.
Попробуйте подложить под стекло белый пластик или хотя бы лист бумаги.
Если не жалко листа стекла - попробуйте задуть из баллончика белой нитрокраской.
(ссылка устарела)
Это слабая лента -340 люм/метр при 6000 град, поэтому стоит дешево.
На 3000 будет 280 - мало.
Хорошая лента - типа LINEARlight Flex Osram
700-800 люм/метр,
но цена уже 6576,60 грн за 6 метров - 1100грн/метр.
Китайская с такой начальной яркостью будет стоить 90 грн/метр-
дешево, но быстро потеряет яркость.
(ссылка устарела)
После того как сели с приятелем пить пиво, понял что у меня столик со стеклом 7мм :fool:
Не то конечно что ожидал, но и LED лента не та которую собираюсь ставить.
+торцы не шлифованы, а это даст еще больше рассеивания. На этом тесте 15см снизу подсвечивается.
Хорошая лента - типа LINEARlight Flex Osram 700-800 люм/метр, но цена уже 6576,60 грн за 6 метров - 1100грн/метр.
Китайская с такой начальной яркостью будет стоить 90 грн/метр- дешево, но быстро потеряет яркость.
Если скорость потери яркости меньше, чем в 12 раз, то можно рисковать. :)
Право выбора за заказчиком.
Что касается контроллера для 4 каналов, то нужен спец контроллер для реализации различных режимов.
Для реализации подсветки из 5 каналов мы ставим контроллер собственной разработки. Он позволяет управлять 2 цветами белого - теплый+холодный белый + RGB. Есть динамические режимы плавного изменения цвета, пастельные тона,...
А можно более подробную информацию по контроллеру? Да и по лентам для основного света тоже есть интерес.
Для основного света вам не нужны 4х-5ти канальные контроллеры. Смотрите обычные яркие ленты и обычные контроллеры. С этим вроде никаких проблем.
За совет конечно спасибо, но я вроде не писал о том что все пять каналов буду использовать для основного света. Хотя мысль правильная - по спектру они будут дополнять друг друга. А пятиканальных контроллеров просто пока не встречал.
Тогда не совсем понятно зачем вам один контроллер.. В основном один контроллер используют для одной ленты. Для rgb - 3х канальный, для rgbw - 4х...
5ти канальный скорее всего не нужная вещь так как лент 5ти канальных не существует (?), и осмелюсь предположить что это 2 контроллера 3+2 или другой конфигурации.
Да, контроллер "Другой конфигурации".
Все каналы управляются от одной поворотной ручки - энкодера.
Каналы управляются синхронно.
На комбинацию из 2 китайских пультов по 10 кнопок не заменяется.
5 канальные ленты есть, но для качественного основного света
лучше ставить отдельные качественные ленты на качественных диодах.
4 и 5 канал белого света нужен для изменения цветовой температуры белого света посредством перераспределения яркости между теплым и холодным светом.
  • 4 тижні потому...
Мы заказали 2 ленты- одну сверху над рабочей поверхностью, а вторую внизу над цоколем и включаться они будут от одного выключателя ( потому что возникла мысль, что отдельно нижнюю подсветку никто не будет включать))) Когда сделают, выложу фотку))
К стати сегодня пришло мое стекло.
Белый лакобель. Спереди матированное + торцы мат. Профиль и ленты уже есть. Осталось собрать все вместе )
По предварительным тестам мат дает очень большое преимущество в подсветке!
Сборкой займусь думаю через недельку/две..
Преимущество в чём? Лучше освещается рабочая поверхность, или красивее смотрится заматованная поверхность?
Я собираюсь подсвечивать фартук по торцам. Если стекло обычное прозрачное - не получим вообще никакого эффекта. Весь свет уйдет на противоположные торцы. Если стекло сзади крашеное - кое-какое количество света попадет на покрашенную область и она будет светится.
А вот если стекло сзади покрашено а спереди матировано - количество освещаемой площади увеличивается в разы.
Мат светится почти так же как узоры из пескоструя.
Зачем для добавления мата нужно было везти стекло в мастерскую?
Добавить мат на стекло можно и в домашних условиях.
Понятно. На тыльную сторону просится алюминиевая фольга или зеркальное покрытие.
Я где-то упоминал что возил его в мастерскую? :D
Я заказывал уже матированное стекло. В домашних условиях у меня нету ни времени ни навыков это делать.
Вы имеете ввиду пасту? В домашних условиях работать с кусками стекла 2мх0.5м задание не очень из легких.
Я имею ввиду великий и могучий русский язык.
Змінено користувачем dip
К стати сегодня пришло мое стекло. Белый лакобель. Спереди матированное + торцы мат. Профиль и ленты уже есть. ... По предварительным тестам мат дает очень большое преимущество в подсветке!
1. Можете выложить спецификацию заказа?
2. А в цвете можно заказать?
Каким образом?
Каким образом?
1. Cтекло 8мм, каленое, покраска по палитре RAL 9003 (белый цвет), матовое (одна сторона, на второй покраска), со шлифовкой торца.
2. Как я понял заказать можно в любом цвете. Они получают обычный лакобель и матируют перед.
Матировать в домашних условиях можно пастой. Но на больших площадях это непонятно что получится..
Каким образом?
Я же написал - использовать великий и могучий русский язык.
То есть матовой стороной к столешнице? Услышите много нехороших слов от жены при уборке.
