Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев
dneprstab
Добрый вечер. Принесли на ремонт Sven Neo R 1000. Вроде стандартная релейная схема, но залили водичкой. Погорели дорожки, это восстановил. А вот микросхема погорела 16 ножек, Фирма HOLTEK, сохранилась часть HT16R0648. Видны только последние 5 знаков, остальное плюс-минус. Что за микросхема, подскажите пожалуйста. Схемы этого чуда китайского радиопрома не нашел. Спасибо.
16 часов назад, liros сказал:
По запросу HT16R0648 ничего не ищется.
Может быть это.
Скажу вам больше - вы и микросхему в Украине вряд ли найдете. Я искал 3 месяца, потом заказал на алли. Так что не теряйте зря время.
Змінено користувачем igorjk
В 17.11.2021 в 16:35, liros сказал:
Часто звонят в наш сервис и спрашивают редкие запчасти на редкие бренды.
Редкие бренды в Украине это Sven Real-l Штурм Пульс Форте и т д.
Как правило это либо инструментальный бренд - как Форте в портфеле Будпостача (инструмент садовый ручной расходнтки и т д) либо компутершики - как  Sven.
Короче говоря - запчасти на дешевый хлам никто не возит.
По принципу - отработал гарантию , дальше не наши проблемы.
Теперь о микросхеме - это PIC , соответственно искать где либо - али шмали и т д БЭСПОЛЭЗНО - найдете максимум болванку , без прошивки это просто ноль.
Я бы поискал донора или купил новый с гарантией стаб.Либо бушку за смешные деньги в этом размере их масса
22 часа назад, teledok сказал:
А я б тут запитав: sven.ua/ru/service/support/
Ага, точно.
Прям склад держат запчастей под 1000va стабилизатор.
В китае он стоит 10$ в закупке , и такие сидят в свен и думают - ОБЯЗАТЕЛЬНО надо же процов привезти мешок .Вдруг спросят.Продадим за 2$ , красавчики будем 😂
Тут под 10квт нихера нет на свене уже года три как.
Ну не надо оно им.Сказать почему ?
Непрофильный товар
Часто задают взрослые люди глупые вопросы - зачем делать ТО стабилизаторам напряжения.
Ну вы же регулярно чистите зубы , меняете носки и труселя.И точно знаю после 40-50 регулярно ходите на осмотры к доктору.По крайней мере разумная часть аудитории.
И у многих есть машина , и точно знают , или слышали , что надо менять масло , колодки и следить за уровнем ОЖ...
Но здесь логика разбивается о неприступные скалы уверенности , что ТО это развод барыг от сервиса.
Не слушайте никого , сразу уже в ремонт несите , или скорее на свалку и потом покупать новый
Змінено користувачем dneprstab
32 минуты назад, juriy50 сказал:
Подскажите,где посмотреть запчасти для сервоприводных.
Как где? Я зря что ли стараюсь ?
Многоуважаемый dneprstab. Большое спасибо за ответ. Было желание помочь соседке по дому, но не получается. Извините, что долго не отписывался. Всем добра.
может быть доступна у кого то схема на EWR-10000 , смд-ревизии как на фото ?
На всякий случай, включается, идет отсчет, потом error, и опять отсчет....
11 годин тому, vics1302 сказав:
Позначте точно на фото, які елементи вас цікавлять?
23 часа назад, vics1302 сказал:
Так еррор пишет по какому событию , что то еще моргает на табло при этом.
А вообще EWR в сервис несите.Так дешевле выйдет по итогу.
Какой город ?
Здравствуйте. Уважаемый dneprstab, помогите пожалуйста в ремонте Ресанта асн-30000/3-ц. Симптомы такие: плата управления PT34A-STBI не подаёт напряжение 220В на выпрямитель (не силён в терминах, похож на огромный автомат, расположен сразу справа от вышеупомянутой платы управления). В итоге на входе этого выпрямителя имеем на всех трёх фазах 211-222 при входном 166-197, очерёдность фаз соблюдены, а на выходе этого выпрямителя 0-0. На экранах идёт обратный отсчёт, горит задержка, указано входное напряжение (немного завышенной от фактического, где то на 7 волт), при окончании обратного отсчёта загорается на пару секунд работа, показывает выходное напряжение 220 и снова уходит в задержку и обратный отсчёт. При этом вышеупомянутая плата управление меняет цвет индикатора с зелёного (горит примерно 8 секунд) на красный (горит примерно 2 секунды). Всё идёт по кругу. Как Вы думаете, это PT34A-STBI накрылась или может я совсем не в том направлении смотрю? Немного разбираюсь, но далеко не спец в этом вопросе, так что сразу извиняйте если затронул чьи-то нежные чувства)))
8 часов назад, Евгений Степанов сказал:
Маркировка платы мне ни о чем не говорит.Проще фото в данном случае.
Но речь видимо одной из трех плат для каждой фазы? Если конечно это не отдельная плата , которая управляет потом контактором
3 часа назад, dneprstab сказал:
Здравствуйте! Нет, речь идёт ни о одной плате из трёх на каждую фазу, а о одной единственной плате, которая управляет всеми процессами. Фото снаружи и со снятой крышкой прилагаю
Меня очень смутил перетёртые дорожки в двух местах, если присмотреться к плате, то они в нижнем левом углу, одна у катушки, другая рядом и замкнутые два элемента намеренно, около второй перетёртой дорожки. Я подумал, что это доработка китайцев, так как такие же платы идут и на асн-15000/3-ц. Предъидущий владелец данного девайса утверждает, что в сервис не возил, говорит что при включении стабилизатора выбивало вводной автомат. Я без его включения в сеть сразу перепаял вздувшиеся конденсаторы на 3х платах по одной на каждую катушку и включил в сеть, итог описал выше.
1 час назад, Евгений Степанов сказал:
Ох уж эта ресанта...Очередное е# алажабагадюку.Нет их давно , сбежали в 14году , только запоребриком выкладывают инфу .Но такого не видел.
Вижу имп. бп ,измерительную кассу резисторов по входу выходу...Зачем это в куче - догадки.
Алгоритм простой - мерять смотреть пофазно измерение напруги.Вряд ли сдвин фазы меряет.можно фазы 1--2-3 вместе на входе соединить и проверять.
Если функция платы только проверка фаз и не удастся сделать- выкидываем и ставим цепочку из трех реле в цепочку , которые будут подавать стгнал уже на контактор
28 минут назад, dneprstab сказал:
sysadmin.link/?p=1047 прочтите эту статью, здесь про 15000 стаб, но у меня точь в точь только 30000. Может она натолкнёт на какие то мысли...
Ну какие мысли - дистанционно ремонтировать - это неконструктивно со всех сторон.Только советы общего плана в отсутствие пациента на операционном столе.
В очередной раз убедился в особенном пути ресанты ) , нагородить с три короба это надо постараться.
А может кто посоветовать (можно себя), желательно ближе к харькову, но и пересылка не проблема.
починить/настроить инвертор 3 квт, убил его в самом начале эксплуатации насосом скважинным.
потом починили вроде,  сейчас глянул - показывает 110 вольт когда на акумах работает. Свет работает но хочется чтоб было по людски.
57 минут назад, Narval сказал:
Советую себя.В Днепре.От харькова всего 250км )
  • Хаха 1
В 14.12.2021 в 22:03, dneprstab сказал:
Какой город ?
так я сам сервис ))) , дальше уже некуда ....
стабилизатор сделал, но хочу сделать какую то "обманку", что бы плату управления можно было запускать и проверять без блока семисторов...
20 часов назад, vics1302 сказал:
Есть куда. В суперсервис.Ко мне.
Сам себя не похвалишь - никто не заметит.
Есть стенд для проверки плат - с симисторами, индикацией трансформатором и всего за 10$.
Интересно ? Пишем , звоним...
Подскажите стабилизатор на всю квартиру/дом, чтобы дешево и надежно. На входе стоит С25 автомат. Релейник наверное, на семмисторник точно бюджета нет.
Если вариант на всю квартиру мне по бюджету не подойдет, то запасным вариантом тогда на одну розетку в кухне, в которую включается холодильник, микроволновка 800 ватт. электрочайник 1,8 квт, вытяжка и мультиварка.
Мне собственно стабилизатор нужен из-за микроволновки, вечером бывает и 185 вольт напряжение, и тогда микроволновка вообще не разогревает еду, вся остальная техника работает. Но ставить стаб возле микроволновки, если это будет релейник и он будет клацать не вариант, квартира однокомнатная и холодильник/микроволновка стоят возле прохода в комнату и дверей нет. Про стаб на всю розетку я писал по причине того, что рассматриваю вариант его установки под счетчиком, к каждой розетке идет отдельный кабель и я смогу стабилизировать оттуда эту розеточную группу.
Змінено користувачем Tkmen
