Как получить тариф на электроотопление дома или тариф для дома с электроплитой?
Pasha
Я не плачу за центральное отопление/горячее водоснабжение уже 8 лет. У меня автономное отопление в квартире.
Вот именно! Оно же у Вас официально, и проект есть...
Разумеется. По другому не получится.
п 3.2.6 и т.д.
3.2.6. При реалізації наведених заходів необхідно враховувати, що максимальна потужність електроопалювальної установки не може перевищувати збільшену договірну потужність споживача. При цьому потужність інших струмоприймачів споживача не враховується.
Это, кажется, был проект, или его таки приняли?
п 3.2.6 и т.д.
Выходит, будет достаточно котла на 4,5 кВт, при явном наличии уже имеющих допустимых 6 кВт (т.е. не надо докупать кВт-ы)
Лично у меня мощность эл.котла 28кВт, мощность выделенная РЭС - 15кВт, тариф на ЭО получил в марте 2016
Андрей Мас, по идее да. Но этот 4,5кВт котел нужно так, или иначе, в проект "вписать"...
А пункт 3.2.6, как справедливо заметил коллега выше - не факт, что действующий норматив (де-факто действующий точно). Я помню этот текст, как неофициальный и почти аналогичный - это актуальная ВД КОЭ, которой они собственно руководствуются.
alfa77, А як у Вас так выйшло "наколдувать"? :D
По проекту ЭО у меня теплопотери дома 7кВт. Таким образом котел с запасом будет потреблять 9кВт. На котле есть ступенчатая регулировка мощности, которая позволяет выставить мах потребляемую мощность в 9кВт. Сначала конечно зам. начальника РЭС не подписал бумаги на тариф, но после личного визита к нему - тариф был получен(без коррупционной составляющей).
А если у меня котёл 3х фазный 12квт макс. мощности, (сейчас в настройках на 4квт и хватает) дом еще не оформлен (в процессе доки), для проекта ЭО мне нужно еще докупить 2-3квт получается? иначе макс. мощность котла у меня превышает оформленное в данный момент кол-во квт (10).
12квт
Обычно котлы идут по несколько тэнов к примеру 3 тэна по 4 кВт =12 кВт, в вашем случае 10 кВт это 3 по 3 кВт, как тогда котел работает на 4 кВт.
если это протерм, то у него ТЭНы делятся еще и по фазам - т.е. три Тэна по 4 кВт, значит, у него ступеней всего 12. В меню выставляется максимальная мощность.
в этом, кстати, его беда - реле слабые, горяд за три-четыре года, если напряжение в сети ближе 240 В - гарантированно и кроме того, он работает через нулевой провод - т.е. нагрузка не всегда симметричная !
А так, да, котел хороший ))) И тебе погодная компенсация и тебе управление бойлером и защиты по давлению и приоритеты...
Зато тихий ! :D
PS: реле с ремонта - работают на пределе обычно
А так, да, котел хороший ))) И тебе погодная компенсация и тебе управление бойлером и защиты по давлению и приоритеты... :D
не угадали ) Ferolli LEB 12. там тэны по 2квт. 6 штук. :) на 3х фазах по 2х2 квт. :) Тоже погодозависимая автоматика, таймеры, управление бойлером, защиты по давлению, температурам, режим тёплый пол, итд.. в схеме контактор 380в который отрубает и 3 фазы и ноль на тены когда котел в режиме ожидания. Он только шумный и щёлкает сильно. заменил на другой малошумный :)
Но не в том дело. Интересует вопрос с доками от котла получится в рэс зарегить проект на ЭО или нет..
Я даже боюсь радоваться, но если бы речь шла о ГАЗОВЫХ Ferolli, то для Вас было бы лучше, чтобы я ошибся ;)
Посмотрим этот ..
И да, принцип работы у него, похоже, именно такой-же как у протерма - каждая фаза Тэна коммутируется отдельным реле..
Поясните пожалуйста, что Вы имели ввиду.
Знаете лучший электрокотёл на нашем рынке? Не стесняйтесь, высказывайтесь.
Сегодня в КОЭ получил требования к проекту, одно из которых - симметричная нагрузка при трехФАЗНОМ ВВОДЕ. Я не буду сечас вдаваться в правомерность - у меня 1 фаза :), но и для потребителя это лучше - три фазы садятся одинаково.
Т.е. протермо-образные котлы нагружают фазы, ПООЧЕРЕДНО включая ТЭНы, т.е. если два блока трехфазных тэнов по 6 кВт внутри установлено, то ступеней включения будет ШЕСТЬ и последовательность включения их будет 2кВт+2кВт+2кВт и т.д до 12.. Т.е. НОЛЬ у них РАБОТЧИЙ и силовой!!! Это надо иметь ввиду !
У котлов типа Bosch Tronic 5000 - контакторы коммутируют сразу три фазы , поэтмоу ноль используется только для контрольных цепей самого котла, на ТЭНы не идет ... Троник более надежен, но он дубовый (вообще без мозгов) и шумный в отличие от протерма. У меня в практике за десять лет они вообще не ломались - все просто и надежно. Но для него нужна отдельная топочная - поставить его в кухне - мазохизм наапример :)
Доки на эл.котел не являются обязательными к предоставлению в РЭС для получения тарифа на ЭО.
Обязательные - проект ЭО, копии паспорта/кода/права собственности/договора с РЭС
Именно такое ранее читал.
Недавно ходил в свой РЭС по этому же поводу. Для задания на проектирование - паспорт котла действительно ещё не нужен. А вот для получения тарифа на отопление придётся не просто паспорт показать, но и сам установленный/подключенный котёл предъявить.
Котел нужен, а документы на него - не обязательно!
в моем случае котел уже висит, и греет дом.. :) но электричество - единственный источник тепла в данный момент. Газ не планирую. ТТ-котел тоже. Но по 2-2.5 тыщи квт в месяц при 1.63 грн за квт как-то хочется поэкономнее ) потому делать тариф электроотопление + 2х тарифный учет буду, пусть это и затянется.. Тут больше вопрос стоит не важно ли для проекта в РЭС какой мощности у меня котел? :)
Конечно важно. Вам же уже об этом написали. В моём РЭС легко согласуют котёл, мощность которого хотя бы на 1кВт меньше чем выделенная на домохозяйство мощность подключения. Хотя тут же есть пример alfa77, который как-то порешал подобные несоответствия.
Мощность котла важна для двух моментов - она должна быть больше чем теплопотери дома и меньше чем выделенная мощность подключения. Если с первым проблем особо нет, т.к. проект на ЭО делается "под котел", то со вторым вопрос решаем. Решается путем докупки необходимых кВт или, как в моем случае, просто беседой с зам.начальника РЭС.
Если бы я сейчас занимался получением тарифа, то просто указал бы что у меня котел 12кВт( на Протермы Скат вся документация одинаковая на котлы от 6 до 28 кВт, а с котла просто бы снял информационную наклейку)
"Занизить" мощность котла до значения меньшего чем выделенная мощность конечно можно. НО к Вам всё равно должен приехать инженер из РЭС и всё осмотреть в живую... Вам решать как ему показать 25кВт котел так, чтобы он ему показался 5кВт:lol:
Кто делал отопление в квартире, насколько серьезно относятся КОЭ к раздельной запитке котла и других приборов ?
Всем добрый день.... Планируем получить тариф на электроотопление в квартире, договорная мощность 16.0 кВт, 3 фазы. 2-х зонный счетчик.
Центрального отопления нет, индивидуальное - газ.котел.
Была в Киевэнерго (Жилянская), после допроса с пристрастием - сказали делать проект на установку электроотопления, с расчетом нагрузок и пр. + тех.паспорт с информацией, что в квартире автономное электроотпление.
Может кто то советом или делом такой проект поможет скомпоновать?
Вопрос по тех. паспорту озвучила инженерам по инвентаризации... жду ответа.
Еще нюанс, попросили в этом проекте доказать:-что в квартире (доме) нет центрального отопления, чем это доказывать никто не знает, если вдруг кто то с этим сталкивался, плз., поделитесь...
Платить за посредничество (10000)+стоимость оборудования (8000)+ монтаж, теряется смысл затеи... если вложиться до 12000,00 имеет смысл, за года 3 можно отбить...
. Проект ничего доказывать не должен. Доказательством отсутствия ЦО обычно является акт от управляющей компании об отсутствии сетей ЦО в квартире. Как вариант взять справку в том же Киевэнерго (отопительное подразделение) о том, что услуги ЦО по данному адресу не предоставляются, следовательно сетей ЦО (по крайней мере отопительного оборудования) в квартире нет.
Непонял...
Дык а за что и кому платите если...
Была в Киевэнерго
Добавлено через 13 минут
Это всё есть или только планируется (что есть и что планируете)?
В 15-м году проект стоил 3 000 грн. Проект делали под Тех. паспорт квартиры + даёте проектанту данные на будущие мощности кВт. В проэкте будет записано, что
На сколько знаю, сейчас есть одно неприятное для Вас НО...
После того, как сделаете проэкт, Вы должны переделать своё отопление под него (убрать гаовый котёл (официально, газконторой), подключить указаный в проэкте електрический(организация, сертификаты)) и ТОЛЬКО ПОТОМ идти в РЭС (оттуда придут с проверкой переоборудования) и оформлять все бумаги/тарифы. А это не один день (примерно месяц). Чем и ПО ЧЁМ будем топится в этот период?
