Дом возле Бучи (начало строительства май 2009)
Andrey-Bucha
Це тимчасовий злив?
Якщо дозволите - не варто робити зливи без прийомнику,  а таким чином, як у вас (Г). Рве це коліно аж бігом
2 часа назад, Татьяна5 сказал:
Це тимчасовий злив?
Та, наче ж, ТС написав: «На вихідних планую під'єднати злив до каналізаційних труб та відвести у дренажний колодец».
В 30.03.2023 в 18:50, Татьяна5 сказал:
Це тимчасовий злив?
Не тимчасовий. Подивимлся. Вже 2 дождя було. Все гуд
Змінено користувачем Andrey-Bucha
1 час назад, Andrey-Bucha сказал:
. Вже 2 дождя було
Його рве не в дощі :-), а в приморозки й зимою. Добре, буде цікаво спостерігати
  • Дякую 1
Киньте від щита на покрівлю кабель 3х1,5, поки фасад не зробили, щоб при необхідності потім нагрівальний в труби прокласти.
23 часа назад, Татьяна5 сказал:
Оценил, замёрзли лотки, решетка, вода шла куда попало, намерзла.... Надо думать про оттаянье. Или хотя бы про возможность его добавить в будущем.
Змінено користувачем KakTuz
11 часов назад, KakTuz сказал:
Саме так. Але вона з лотками знайде вихід, а от у разі як у ТС - просто порве
21 час назад, Татьяна5 сказал:
Треба парі. Скажемо Джеймсон. Якщо все буде добре протягом року?
1 минуту назад, Andrey-Bucha сказал:
Немає сенсу :-). Навпаки, я хочу, щоб все було ок :-)
  • Дякую 1
Під'єднав освітлення та теплу підлоги. Поки світла ще немає, тому була підключена акумуляторна станція для перевірки.
На жаль у Львові дождь кожного дня та дуже повільно просихає стяжка :(
Ціого тижня по прогнозу кожного дня мокрий сніг :(
Львів після Бучі продовжує вражати... Дождь кожного дня декілька разів. Моя ділянка на холму, але вода стоїть у кожної ямки.
Купив ділянку у вересні. Грунтові води були -2.4 м. З листопада по квітень рівно на поверхні.
Я у шоці
  • Сумно 3
І ливнівку, бо на холмі малоймовірні грунтові води, скоріше просто грунт водостійкий (типа глини) і нема куди воді подітися
1 час назад, Gitan сказал:
Потрібно робити дренаж.
Буду. Але з листопада така грязюка що не хочеться нічого робити. Як просохне то буду робити водовідведення
Стільки води як цього року на Західній Україні не було десятиліття, впевнений наступні роки води буде менше.
Живу від Андрія відносно недалеко ( 10-15км ). з семи років , останніх три точно таке весною 😵
  • Сумно 1
Ще один пост про вологу у львові.... Знову на мокру земельку випав сніг... Та начало таяти...
Перша фото то з квартири на спортмайданчик ліцея... Другі на ділянку...
Знову у шоці
  • Конфуз 3
Та це звичайний грунт, просто ви напевно звикли до пісків, траншею зробили вірно, але дренаж (не бассейн) повинен бути в кінці без "дамби", просто докопайте його далі щоб вода не впиралась у ту "дамбу" (жовтим), потім геотекстиль, щебінь, пісок і розрівняти під чистову
58 минут назад, normal сказал:
Не можу... Там ділянка сусідів яких немає. Я подовжив ділянку на 5 м дальше мого забору...
Я на холмі. Є ухіл біля 40 см на моєї ділянці і тд.
Надіюсь сусіди продовжать... По плану терріторіі є така канава з двох боків
47 хвилин тому, Andrey-Bucha сказав:
Ви насипали дамбу та порушили римський статут і перешкоджаєте природньому витоку води, ніхто не завадить якщо ви знімете на своїй ділянці 30см нище жовтої лінії і заберете все зайве вище неї, а далі вода сама все зробить і прориє траншею куди треба по сусідній ділянці (то вже будуть їхні турботи). Задача дренажу не перешкоджати потіку воді, а для цього треба насипати водоносного грунту (замість водостійкого) і правильними траншеями можно вирішити це питання всього з тонною піску, а неправильними траншеями без піску можно тільки вирощувати карпів по 5 кіло :)
Змінено користувачем normal
  • Хаха 1
10 минут назад, normal сказал:
На жаль то не насып. То щоб ніхто не в'їхав :)
Зараз вода де я стояв біля 40-50 см нижче землі. У кінці -20 см. Акщо кучу землі убрати то нічого не зміниться :) треба дали на 5-8 м прокопати. Тоді потече на дорогу та до сусіда. Що не добре :(
1 хвилину тому, Andrey-Bucha сказав:
Тоді потече на дорогу на до сусіда. Що не добре
Пропонуєте зробити Ла-манш чи віадук з ділянкою сусіда? Бо особисто я незнаю як свому набрати та повернути 10 кубів від кожного дощу :)
  • Хаха 1
18 часов назад, Andrey-Bucha сказал:
я б выкопал яму-коллектор в углу участка, и оттуда уже электрическим насосом  и длинным шлангом отвел куда можно. В ютубе множество видео о том как болота осушали. В половине случаев используется принудительная откачка воды.
22 години тому, Andrey-Bucha сказав:
Знову у шоці
То ви на повному серйозі не знали що таке буде на Львівщині?
Я завжди приємно дивувався коли дивився теми на цьому форумі х будівництва в києвській області, який грунт там.
