Diver Опубліковано: 23 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2021 насос я отключил через минут 3-4... он набрал воду и все. Прикинув что к насосу 35 метров кабеля, до этого еще и аллюминий, и т.д. Там в лучшем случае 1,5кВт оставалось учитывая, что насос китай и там тоже все завышают от реальности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2021 3 часа назад, engeneer сказал: но для генератора это экстремальный режим кстати не так все однозначно, напряжение генератор также не сразу полное выдает, а повышает в течение некоторого времени, и насос потребление в результате не сразу в максимуме, и нет двухкратного перебора импульсного в токе.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2021 2 часа назад, Diver сказал: кстати не так все однозначно, напряжение генератор также не сразу полное выдает, а повышает в течение некоторого времени, и насос потребление в результате не сразу в максимуме, и нет двухкратного перебора импульсного в токе.. че-то у Вас там не исправно явно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 Подскажите, масло нужно именно то которое для генераторов или автомобильное норм при совпадении вязкости? У меня остаётся от авто регулярно просто. И в догонку вопрос, скорее всего конечно нет но уточню. Трансмиссионное АТФ нельзя да? Не жалко просто куда его девать остатки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 5W40. 10W40 Трасмиссионка/АТФ нихт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 41 минуту назад, Zvezdetz сказал: 5W40. 10W40 Трасмиссионка/АТФ нихт. Вязкость понятно, у меня 5в30 генератору и машине. Вопрос "автомобильное" масло от "генераторного" чем-то кроме этикетки отличается? У меня увы нет опыта эксплуатации карбюраторных "машин" да ещё и с воздушным охлаждением) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 4 часа назад, standov сказал: Подскажите, масло нужно именно то которое для генераторов или автомобильное норм при совпадении вязкости? У меня остаётся от авто регулярно просто. автомобильное масло нужной вязкости - годится. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 1 час назад, standov сказал: Вязкость понятно, у меня 5в30 генератору и машине. Вопрос "автомобильное" масло от "генераторного" чем-то кроме этикетки отличается? У меня увы нет опыта эксплуатации карбюраторных "машин" да ещё и с воздушным охлаждением) На форумхаусе этот вопрос поднимался, было переживание по поводу температурного режима, масло грели в банке визуальных изменений не было в итоге пришли к выводу что можно, вопрос возник тоже из за остатков но как оно на самом деле я хз 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 5 часов назад, standov сказал: Подскажите, масло нужно именно то которое для генераторов или автомобильное норм при совпадении вязкости? У меня остаётся от авто регулярно просто. И в догонку вопрос, скорее всего конечно нет но уточню. Трансмиссионное АТФ нельзя да? Не жалко просто куда его девать остатки В автомобилях, как правило, синтетика. В генератор рекомендуют полусинтетику для карбюраторных двигателей 10W30. Почему именно его - не могу сказать, но из-за литра масла я бы не рискнул экспериментировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 2 минуты назад, engeneer сказал: но из-за литра масла я бы не рискнул экспериментировать. тут больше вопрос не в литре нового масла а в некотором количестве старого, которое накапливается на полке и непонятно чего ждет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 Отдать соседу, у которого цепная пила. Для смазки цепи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 17 часов назад, standov сказал: тут больше вопрос не в литре нового масла а в некотором количестве старого, которое накапливается на полке и непонятно чего ждет Ну будет не "полусинтетика", а "9/10 синтетика". И что? Повышение класса масла при сохранении параметров вязкости и типа (дизельное или бензиновое) только на пользу. Производитель выбирает тип масла по критерию гарантированной работоспособности при минимальной цене, с учетом конструктивных параметров конкретного мотора в конкретных условиях. Поэтому понижение класса и/или изменение вязкостных параметров, а также типа масла (дизель/бензин/двухтактное) - беда. Повышение (при сохранении параметров вязкости) допустимо. В промышленных генераторах с их объемом в 40-50 и более литров масла заливать более дорогое просто нет никакого экономического смысла, если производитель и так гарантирует нормативные параметры на более дешевом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 47 минут назад, Vladdi сказал: И что? не знаю ) потому спрашиваю, просто есть некоторые опасения что в генераторах другой температурный режим например или там другие допуски на притирку поршней, хз. так по бытовой логике я тоже склоняюсь что все ок и можно но ничем не подтверждено кроме интуиции, потому и думал узнать авторитетное мнение специалистов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 4 часа назад, standov сказал: не знаю ) потому спрашиваю, просто есть некоторые опасения что в генераторах другой температурный режим например или там другие допуски на притирку поршней, хз. так по бытовой логике я тоже склоняюсь что все ок и можно но ничем не подтверждено кроме интуиции, потому и думал узнать авторитетное мнение специалистов У меня тоже остается масло после замены в двигателе автомобиля и не смотря на то, что это 100% оригинал от Тойота, использовать его для замены в садовом тракторе Хускварна я не рискую. Температурный режим, нагревание зеркала цилиндра, у двигателей с водяным и воздушным охлаждением отличается, что то около 160° и 220° соответственно. Так что приходится «линять» каждые 50 часов работы трактора на 1,5 литра. А остатки автомобильного собираются. Пригодится))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 16 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2021 (змінено) В 15.11.2021 в 17:58, Vladdi сказал: Ну будет не "полусинтетика", а "9/10 синтетика". И что? Повышение класса масла при сохранении параметров вязкости и типа (дизельное или бензиновое) только на пользу. Открываю коран мануал от хонды: Цитата Не рекомедуется применять моторные масла, не обладающие моющими свойствами и моторные масла для двухтактных двигателей. Используйте моторное масло, предназначенное для четырехтактных двигателей, которое соответствует стандартам SG и SF по классификации API или превосходит их. В обязательном порядке проверяйте этикетку API SERVICE на емкости с моторным маслом на наличие маркировки SG или SF. Рекомендуется эксплуатировать двигатель на моторном масле с вязкостью SAE 10W-30, которое подходит для любой температуры окружающего воздуха. Моторные масла с иной вязкостью, указанной в таблице, могут быть использованы при условии, что средняя температура воздуха в вашем регионе соответствует данным таблицы. Змінено 16 листопада 2021 користувачем AOZ1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 16 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2021 (змінено) 9 минут назад, AOZ1 сказал: Открываю коран мануал от хонды: чг не очень понял как противоречит тому что написано. автодвигатель четырехтактный, синтетика современная это уж точно превышает SG|SF. или где?) Змінено 16 листопада 2021 користувачем standov 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 16 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2021 7 минут назад, standov сказал: чг не очень понял как противоречит тому что написано. автодвигатель четырехтактный, синтетика современная это уж точно превышает SG|SF. или где?) Никак не противоречит. Предыдущий генератор 50 часов отлопатил на мотоциклетной 4х тактной синтетике и ничего с ним не случилось. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
троица Опубліковано: 9 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2023 всем доброго дня и мирного неба. подскажите пожалуйста какая может быть причина того что через воздухофильтр бензогенератора вытекает масло? Перелив масла в картере исключаю,проверял и даже немного отлил,то есть уровень доходит не до самого края горловины. Проэкспериментировал запускал генератор без фильтра из сапуна клапанного механизма ничего на выходило даже не капельки,но поставил фильтр пару часов поработал и опять лужа под фильтром. Генератор GRAND ГБО совершенно новый. Немного обогатил качество смеси карбюратора(были неустойчивые обороты двигателя) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 1 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2023 Всіх з весною! Маю тендітну надію що генератор до холодів не знадобіться і через пару тижнів його можна поставити на консервацію. Як це правильно робити? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2023 тоже интересует. По опыту консервации судового дизеля - залить немного масла в цилиндр и провернуть коленвал - чтоб смазать стенки. (дизельный двигатель мы через воздушный коллектор вливали буквально по 1 крышечке, в бензиновый можно шприцом через свечное отверстие) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2023 Имхо рано вы про консервацию заговорили, свой мелкий инвертор я два года хранил просто раз в 2-3 месяца запуская на 15-20 минут если за это время ээ не отключали, ну и глушил краником что бы из карбюратора бензин выработался 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
