Однако, оставленный неукрывным на шпалере куст Юпитера у меня уже "плачет".
У нас уже воздух прогревался до +14. В воскресенье обещают +16.
Т.е. "биологический ноль для этого растения" (краткосрочно) уже пройден.
Возможно укрытой лозе сейчас даже прохладней, чем на воздухе и солнце?
Открывать или подождать ухода ночных морозов?
По грунту +10 пока не прогреется движа не будет.
Добавлено через 49 секунд
Только что заметил...
От прошлогодней обрезки или в этом году зацепил?
Та осенью обрезал его. Странно.
Этот ноль по температуре грунта считается. Либо среднесуточной.
Странно если с торца,со стороны обреза.А так мог зацепить или собакен приложился.
Та не, он по всем резам мокрый. Он в пристенном варианте растет, по израильской формировке, если помнишь;)
Но не настолько же стена нагретая даёт забег.
Блин ты хочешь сказать что его корневая начала качать сок?У тебя там что,теплотрасса проходит?!:)
Начал обрезать деревья.
После обрезки семечковые имеют такой вид.
У дерева що крупним планом гілки майже під 90градусів, ви їх відтяжками прив'язували поки не сформується, чи самі так виросли ?
Помогаю на старте прищепками, в дальнейшем подвязками.
Ускоряет закладку плодовых почек и вступление дерева в плодоношение на пару лет.
  • Лайк 9
Ну так подвяжи. Раньше середины апреля все равно не пойдёт в рост.
Я так подниму, однозначно, на неделе. травой надо будет что-то делать после зимы намного раньше.
Сегодня в теплицах шпалерку для винограда сварю и там виноград подымать буду. Он там в земле. Если оставить надолго, стартанет в земле, будут обломы побегов при раскрытии.
В прошлом году у меня были прикопаны в земле
С раскрытием не спешил, в земле им комфортно , то ли дело сейчас под пропиленовым мешком как в парнике, температура идет наверх могут и грибы начать расти... надо подвязать и обработать ( чем нибудь и наверно все остальное)
Добавлено через 5 минут
А может корни от фундамента нагрелись?
Фасады - черешня
На высоких вертикальных от 2х метров будет бомба
Саша, хелп, опять нужна Ваша помощь-совет. Хочу всё завтра обработать медным купоросом, но сегодня, когда обрезала розы и кустарники, заметила, что почки смородины уже изрядно набухшие. Как думаете, смородину можно опрыскивать медным или не стоит?
1% весь сезон хоть, 30 дней до урожая только нельзя.
Соды добавьте к купоросу.
в 5 л воды соду(200-300 г), в 5 л воды 100 г медного купороса, потом купоросную воду потихоньку передить к содовой, постоянно помешивая.
  • Лайк 13
Фильтровать бы не мешало.
Там нечего фильтровать. И купорос и сода прекрасно растворяются.
Фильтруют обычно, если используют известь.
Виноват, у меня известь. А в чём смысл использовать известь, если можно соду? Так можно и для 3%?
Ну так подвяжи.
Таки начал
Первый год укрывал в земле
На второй мешками с под сахара
Мешки больше понравились - работы меньше,нет перекопки, сохранность лозы на мой взгляд лучше
Вывод - к закапыванию не вернусь ( не наш метод)
Само укрытие после схода снега выглядело так
Подвязка пошла почти по классике, перекрестное расположение лоз
Но не все, вот петля "санникова"
Старался концы привязывать правильно, чтобы плач капал вниз ,если будет, обрезка осенняя, весной резать ничего не буду - отрегулирую выломкой
Подвязку делал лентой с бобины ( от бобинного магнитофона), прошлом году испытал понравилось, стоимость ноль
  • Лайк 11
Это вопрос веры.
Можно и 1% и 3%.
Таки начал
Шпалера класс:good::good::good:
Это ты, Юр, уже на постоянно подвязал.
Я сперва подвязываю по-диагонали. Прихватываю.
Возвратные морозы стелятся по низу, как ты знаешь.
Ну и немного так обманываю куст, чтобы он проталкивал мощю свою в самую высокую точку лозы, тем самым активизируя всю проводящую систему. Потом уже переподвязываю горизонтально.
По петле интересно, но вроде она не для того, чтобы столб крайний обходить.
Обработал хоть по земле или на шпалере будешь купоросом работать?
але карбонати/гідроксиди міді, котрі утворюються при змішуванні - малорозчинні (м'яко кажучи). тому залишати суміш у оприскувачі не варто.
Шпалера класс
Похвала от метра- приятно :Yahoo!:
Та да, решил все сразу пока лоза влажновата не так хрустит, та и почки повредить риск минимален
Я себе в прошлом году взял Bahco. До этого считал Фискарс - классным середнячком. После работы очень перекроил свой рейтинг эргономичности и роботоспособности ручных секаторов.
садовые ножничики Bahco так вообще песня, постоянно на подхвате.
За сучкорез-телескоп этой же фирмы тоже ничего плохого не скажу. 4 см чик-чирик, как малину.
А Fieldmann никто не пробовал? Что за фрукт? Есть 500 грн бонусных от комфи, думаю, может на секатор потратить)
При нейтральной и щелочной воде купоросы в течение 30 минут выпадают в осадок. Иногда намного быстрее. Делая впервые смесь, я даже не успел из ведра перелить ее в опрыскиватель. Образовались хлопья, поменялась валентность железа.
Поэтому с того момента самое первое, что я делаю при приготовлении смесей будь то с ЖК либо с МК, закисляю воду, добавляя пакет лимонной кислоты.
Никаких осадков больше не наблюдал.
Но также никогда не оставлял смесь в опрыскивателе. И никому не рекомендую.
Сделал - обработал сразу же - промыл опрыскиватель.
  • Лайк 7
По петле интересно
В той зоне один рукав, просто по приколу вышло
На земле не удобно нижнюю часть лозы обрабатывать
Буду на шпалере, ржавчины не боюсь ( два слоя грунтовки два слоя краски)
Петля не так вешается. В твоем случае один вариант использования - рост зеленых побегов только на противоположной плоскости.
Но тогда укрывать на следующую зиму надо как-то хитро вокруг столба.
Петля Санникова формируется под и на одной стороне.
