нужен ИБП
assist
Не пойму, в этом списке нет Q-power QPSH серии, например. С отличными отзывами, более дешевой ценой с 2х летней гарантией и спецусловиями для форумцев. В т.ч. на акб
Ну, так предлагайте, исходные данные я озвучил.
спецусловия - это класс ) нужно будет еще ups под коммутационное оборудование и сигнализацию, но мощность еще не прикинулy
тем более я генератор Q-power GG9000LE 6.6кВт присмотрел :)
Змінено користувачем cadet225
Под задачу подойдут минимальные ИБП - SinPro 200 (200 Вт, онлайн), Ариана (300 Вт, онлайн), Q-Power QPNY-300 (300 Вт оффлайн) и др. Аккумулятор 100 А-ч - на 5 часов работы, 150 А-ч - на 7,5 часов, 200 А-ч - на 10 часов. Золотая середина по цене-качеству - Leoch DJM12200. Дороже - Yuasa, близкие по качеству - EverExceed, Ventura и др.
200 Вт
а мощности насосов при расчете общей мощности ИБП используются без каких-либо коэффициентов ?
Итак: Для заявленных Вами выше целей подойдет бесперебойник Q-Power QPSH600 цена здесь, и вот такой АКБ, если хотите немного мощнее то Q-Power QPSH1000 - цена здесь. Но этот уже под 2 аккумулятора таких. На комплект скидка в личку. Если еще и генератор Q-POWER QGG9000LE - здесь цена, то скидка будет еще интересней. Все в личке
Q-Power QPSH600
спасибо, но наверное все же хотел бы online - аналог SinPro 400, например
такой АКБ,
а чем Leoch лучше чем MonBat Monolith Power ?
Да, циркуляционные можно считать без коэффициентов, пусковые токи у них небольшие. Если котёл турбо - небольшие пусковые токи у вентилятора есть, но в 200 Вт вписываются.
Ариана АК800, гарантия 2 года, скидка таже на комплект
Они не лучше и не хуже - они другие. В данном случае жидкостные. Есть еще такие - это AGM. Разница в том, что Leoch это Китай, а Монбат - Болгария
Leoch 100 AGM Китай = 250$
MonBat 100 AGM Болгария = 190$
это очень хороший китаец что-ли, или плохой болгарин ? :)
Леоч - хорошие батарейки, Монбат - тоже, цена просто акционная. Возьмете Монбат за 260?:-) Кроме того до Болгарии 1020км, а до Китая 7535
возьму :) но 2 шт за 260 :)
смотрю на оф сайте Монбата есть АКБ разного номинала
а у вас > 100 есть ? по чем ?
Ariana AK 800 M или предыдущая модель ?
возьму но 2 шт за 260
да, у нас новая модель (М), Есть 180Ач, но жидкостные. Или могу 180ки Монбат предложить фронтальные AGM 2014 года, восстановленные 80% емкости(цену кину в личку). Цены на комплект я Вам сообщил. Все в наличии. На бу батареи - без скидок
подскажите как проверить без особо специализированных приборов АКБ 170 Ач ? :)
если я подключу к SinPro 200, например, ноут, а мультиметром замеряю напряжения (должно быть >=12,8)
или ноут это никакая ни нагрузка ? :)
Но Вы ведь отказались от всеядной Арианы АК800м, при этом по цене дешевле, а синпро, из опыта, не любит непонятные и б.у. аккумуляторы.
И интересно, что именно Вы хотите увидеть? Емкость? Напряжение? Ток?
И главное, почему бы не задать этот вопрос тому, у кого приобрели эти девайсы - это справедливо.
Напряжение
я задал ) но люблю всестороннее мнение )
что вы так разнервничались :) с синпро жужит как "дети в школу"
Напряжение
А где видно, что я нервничаю? Напротив, я помочь хочу. Чем могу, конечно. Просто часто я не понимаю логику людей: предложение дешевле и с двухлетней гарантией против дороже и гарантией год - люди выбирают второй вариант:-)
Лампочка(и) на 12вольт общей мощностью 200вт и разряжать до напряжения 10.5вольт
Самый простой тест .
спасибо :)
Добавлено через 1 час 0 минут
ну откуда вы знаете по чем я купил ? :)
Ваше предложение: ИБП+АКБ =-10%
я купил просто ИБП без обязательно приложения немного дешевле чем ваша цена
да и по sinpro больше положительных отзывов попалось
за помощь "чем могу" спасибо :)
Чем могу, конечно.
То есть, ничем, разумеется. В ПТУ этому не учат, бо там нет преподавателей, а китайцы ничего полезного расскажут, ибо ты для них просто прокладка между производителем и потребителем.
Предварительно протестировать 170-ку можно так:
1. Включаем мультиметр в режим "измерение постоянного напряжения до 20В" и подключаем его клеммам АКБ.
2. Подключаем к клеммам вышеупомянутую нагрузку на 200 Вт, и ждём минут десять, чтобы успел разрядиться двойной электрический слой.
3. Снимаем показания мультиметра.
4. Ждём полчаса и повторяем п.п. 3.
5. Ждём ещё полчаса, и снова повторяем п.п. 3.
6. Затем опять ждём полчаса, и в последний раз снимаем показания мультиметра.
Если зависимость падения напряжения линейная - состояние АКБ удовлетворительное, а остаточная ёмкость самого слабого аккумулятора составляет не меньше 20 АхЧ.
спасибо! больше бы таких толковых и четких советов!
а в случае хорошего состояния, я так понимаю, показания во всех 4 замерах должны быть одинаковые и => 12.8 В ?!
Хорошая схемка.
Сева, в тесте акк на 170ач а ты говоришь-ну неплохо ,емкость >20ач.И на этот тест тратим еще времени 2 часа.
По правильному это прогрузить акк разрядным током указанным на шильде или по даташиту и увидеть его остаточную емкость.Для себя эту процедуру при б/у акке выполнить 3 раза.
Было бы у Вас столько свободного времени как у оного......
Я так подозреваю что там батарейка Нордстар, может красная а может серая. Я их б/у тестил, если 13-15год то вполне вменяемые, 90-100% емкости давали.
И себе взял таких, только 190А/час, 2015год, 4шт, а монбаты часть распродал.
Если уж совсем по правильному, нужно при комнатной температуре поставить АКБ на двадцатичасовой разряд (для 170-ки разрядный ток около 8,5 А), построить подробную разрядную характеристику вплоть до 11 В и сразу же начать заряд. При этом крайне желательно использовать автоматическое отключение нагрузки по этому порогу, потому что чуть зазевался и всё, батарею можно сдавать по 8 грн. за кг.
Вместо трёх лишних КТЦ (три цикла коту под хвост + три нокдауна в виде глубокого разряда), для себя лучше использовать батарею по прямому назначению.
Ты пробовал это делать на б/у батареях или только теоретизируешь ?
А ты попробовал понять, о чём я написал?
Производитель АКБ заявляет об определённом количестве циклов глубокого разряда. Каждый КТЦ - это минус один цикл батареи, а ты рекомендуешь делать это аж три раза подряд. Для нормального среднестатистического пользователя этот совет крайне нехороший.
