нужен ИБП
assist
А есть ли платы, которые китайци бесплатно не дают?
Ну здесь по разному. Одни дают бесплатно, другие просят определенный % от стоимости за "ремкомплект". Документацию да, наверное невозможно получить - делают вид, что не понимают
Добавлено через 33 секунды
Каким заводом?
Который в Китае
Всем привет!
Прочитал всю ветку, но решение так и не нашел.
Нужен ИБП для котла lynx 24 www.protherm.ua/customers/protherm/-131.ru_ua.html (встроенный 3-ступенчатый циркуляционный насос). Мощность указана 98 Вт, но это я так понимаю номинальная, сколько пиковая не понятно. Время отключения с нашими реалиями может быть сколь угодно большим, но ориентируюсь на 6ч. бесперебойной работы + возможность зарядки пары телефонов и свет (пара светодиодных ламп до 20 Вт).
Прошу помочь с выбором как ИБП, так и аккумулятора.
По описанию, это турбированный котёл, потребление - до 200 Вт. Подойдёт любой ИБП от 200 Вт и выше. Лучший вариант - он-лайн, харьковский SinPro или одесская Ариана. Аккумулятора 200 А-часов хватит на 12-16 часов работы, в зависимости от режима. Прайс SinPro 200 - 5420 грн, цена Арианы - $260, т.е. на сегодня 6500 грн, мощность 300 Вт.
Если надо что-то подешевле, можно взять Luxeon офф-лайн за 2-3 тыс.грн.
Цена аккумулятора на 200 А-ч - $450 - $550 в зависимости от производителя.
Да, турбированный.
Лишних денег нет, нужен хороший бюджетный вариант, компромисс цена/качество. Онлайн это хорошо, но для этого у меня есть неплохой стабилизатор. Я так понимаю его же можно подкл. непосредственно после ИБП для усиления защиты от всевозможных проблем с сетью?
Аккумулятор: понимаю чем больше, тем лучше, но цена... если взять 100 Ач, то 6 ч, я так понимаю, котел поработает?
Снижение ХХ, за счёт тора в новых?
10 с лишним летний АРС Smart 1400 имеет ток холостого хода 1,1 А при 24 В , с очень даже квадратным трансом.
На выходе синус, низкочастотник?
Если бюджетно то: Luxeon UPS500ZX или посерьезней QPSH600
все то что выше по ссылкам с встроенными стабилизаторами, дополнительный стабилизатор ставить смысла нет, особенно после ИБП. Если проблемы с качесвотом сети то уж лучше по входу в дом на все оборудование.
да на выходе чистый синус, низкочастотное преобразование, транс квадратный, расчитан точно, обмотки без зазора, низковольтная обмотка намотана фольгой медной 16 квадратов сечением. ток хх от 0,8 до 1 ампера. 0,8 без вентилятора.
Стабилизатор лучше ставить ДО бесперебойника - тогда реже будет переходить на аккумуляторы.
Аккумулятор 100 А-ч запасает, примерно, 1 кВт-час энергии, т.е. его хватит на 5-8 часов в зависимости от того, насколько часто будет работать турбинка. Постоянной нагрузкой остаются электроника (до 40 Вт) и циркуляционный насос (40-100 Вт в зависимости от модели и положения переключателя).
Самый бюджетный вариант - обычный аккумулятор с жидким электролитом, сейчас появился неплохой MonBat Monolith Power M105 за $150. Аналогичный AGM стоит $229.
Недорогие ИБП - это киевские Леотоны, например, Форт-600 или Леотон-500 Барьер (производят конкурирующие компании) или китайский Luxeon. По отзывам, китаец надёжнее, зато Леотоны быстро ремонтируют.
Так а собственно, из за чего снизился ток хх в новых моделях, так ни кто и не ответил. Я предположил, что за счёт применения тора. Кто то знает?
В описании к QPSH600 пишут, что есть сквозной ноль и можно подключать к генератору.
По Luxeon такой информации нет.
Отсюда вопрос: можно ли Luxeon подключить к генератору и как ?
Вчера целый день с бубном вокруг ИБП LUXEON UPS-1000ZD 600W 12VDC котел вестен (еще в пленке) Как стабилизатор работает на ура -сеть отключаешь ошибка по пламени,ноль сети мимо ибп, земля от соседа, и миллион переворотов вилки ситуацию не исправляло.Сегодня с доплатой поменяли на LogicPower LPM-PSW-1000VA -как бесперебойник работает на ура-но при при подключении сети та же ошибка. С вчерашнего дня остался подключенный прямой ноль с предохранителем в виде лампочки-вкручиваю лампочку все работает. С эл. чайника ставил неонку в место лампочки- не работает. Пришел домой читаю форум все неонку советуют. или для подсветки клавишей в выключателях какие то другие неонки??
Дополню по LPY, 500 Вт., модель потребление тока без сети и нагрузки от АКБ - 1А!!! Люкс ZX-ZU 500 "жрал" - 3А.
PS: вопрос по SinPro 910 400, в связке 2 АКБ на 12В., последовательно. На АКБ ближнем к плюсу 14.2В, на втором 13.6В. Это их нормальный режим заряда, или что то не так? Из его истории было два комплекта батарей, из которых одна батарея была всегда практически "мёртвой". (При перестановке АКБ ситуация не меняется). Был в сервисе у официалов, "подрихтовали" - сказали всё ОК. Но, смущает перекос!
А ларчик просто открывается - любой нормальный продавец в течении 5 минут по телефону включит этот и тот ибп в работу.
И все будет работать.
А так, купить отвертку индикатор, и сфазируйте, и тоже все будет работать.
Или еще вариант, пойдите к продавцу, скажите что вернете если котел не заработает - помогает)))
можно и первый и второй, сквозной ноль это святое:)
только не повод чтобы работало. у генератора есть еще пару проблем, которые иногда решаемы.
более сказать не могу, не зная Вашей полной ситуации, какой генератор, схема его включения и др....
а подскажите как подключить однофазный генератор к дому с вводом 3фазы? тупо соединить все фазы на перекидном рубильнике на ввод от генератора? никакой техники на 380 в доме нету
да, те клеммы рубильника что от генератора, соединяем и туда фазу с генератора, а ноль на ноль дома.
Luxeon UPS500 думаю подойдет, но смотрю у них довольно широкая линейка, отличия только вижу в ступенях стабилизации, токах заряда и массагабаритных показателях. Что лучше взять и какую батарею под него?
С качеством сети проблем не было до сейчас, да и сейчас не скажу что постоянно, но как стабилизатор работает время от времени слышу. Поставить на входе это хорошо, но на данный момент проблематично.
Добавлено через 24 минуты
соглашусь.
переключатель на максимуме.
Насколько критична (безопасность, экологичность) установка таких аккумуляторов именно в квартире (будет стоять на кухне, солнечная сторона), все же не частный дом и довольно существенные ограничения по вентиляции?
Да, слышал что с леотонами проблемы возникают, хотя раньше все же больше доверял нашей технике, чем китаю (склоняюсь к все же к люксеонам)...
У товарища стоит МХ www.leoton.ua/ups-mx1-online.php но как он в эксплуатации данных мало, за год только несколько раз переходил в режим бесперебойника.
Вопрос для что/где/когда -что быстрее отремонтируют -
люксеон отправленный из Киева в Одессу, или леотон отправленный из Одессы в в Киев :D
Luxeon UPS500 думаю подойдет, но смотрю у них довольно широкая линейка. Что лучше взять и какую батарею под него?
Знакомые электрики любят 1000ZX, практически, не ломаются. Про "пятисотки" не скажу.
Я бы не рисковал, лучше взять AGM.
Вопрос не в стране производства, а в конкретной модели. В Украине есть достойные приборы - US3 бьёт по показателям всех западных конкурентов, SinPro достаточно надёжны. Из китайцев премиум-сегмент - это Stark и Q-power.
Це та сама серiя,звісно трошки потужніше , але компоновка та схема залишається та сама.
дома ставьте не обслуживаемый AGM или GEL, там испарений нет.
P.S. решитесь на покупку АКБ заходите в тему
Правильно ли я понял, обе модели (модельный ряд) плох по соотношению цена/качество? Что советуете?
о, пропустил.
не нада наезжать на киевский люксеон, у нас тут такой дедушка, щелкает их за 15мин. старые кадры.... с завода Маяк, таких уже не найти(((
так что проблем с ремонтом люксеона в Киеве нет.
А вот этот SINUS PRO- это тот же самый LogicPower LPY, только подороже и в обертке для Польши?
пока не купите не узнаете. китаец способен в коробку упаковать что угодно, тут только вкл и смотреть что в итоге.
