схема электроснабжения: 3 фазы
Dmode
ну тут да, не поспоришь. Вот только вопрос, где найти такого дурака (извините за выражение!) который будет размусоливать мне все от А до Я??? а таких как я - много... а грамотных электриков - не очень... вопросы постоянно повторяются и повторяются..
Ну ничего... я же как-то отвечаю... как достанут - начинаю стёб, потом снова отвечаю...
Когда вопросы задают правильные - ответить не проблема.
Так что спрашивайте... :beer:
Идеальный вариант, по пунктам
3.в щите в доме - вводной автомат(АВ) или дифавтомат (ДА) 30 мА или АВ+УЗО 30 мА
w-w-w, ПУЭ рекомендует на вводе ставить противопожарное УЗО на 100/300мА.
Сходите на mastercity. Там по большей части профи тусуются
которые ушли оттуда как года 2 назад. Там больше ловить нечего, к сожалению. А раньше довольно таки не плохой форум был.
Да я туда иногда забегаю, чтобы прояснить какой-нибудь вопрос, и зачастую читаю старые темы, обсуждение в которых велось наверняка ещё до массового исхода профи.
Перерисовал немного с учетом отступа удобства комутации входов-выходов сверху и снизу.
дайте будь ласка ще раз фото
Добавлено через 22 минуты
Скажіть - яку потіжність Вам на вході давали з СК?
яка реальна потреба Вашого будинку?
не знайшов інформації - в яку шафу далии розподільчий щит?
складаю зараз у себе, не бачу хороших пропозицій у Львові, на жаль..
Зараз світло тимчасово працює через китайські радіорелюшки, керуються через пуль. З цікавістью спостерігаю коли ж залипне релє. Поки що працює, але місяць часу не показник.
Dmode, с интересом пеерчитал вашу эпопею по коммутации LED освещения.
Так как сам размышляю над тем как должно быть это организовано через реле. И какое реле подходит для этой задачи.
Чем все таки закончилось и как себя ведут реле?
Какую схемотехнику в итоге приняли?
Тут в соседней теме очередной спор о реле.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4173888&postcount=33
вперед назад по теме от этого поста.
Насколько я понял оптимальным является применени так называемых гибридных реле.
www.ia.omron.com/products/family/998/dimension.html
Представитель ОМРОН утверждает что их нет в природе хотя на ebay я их находил.:D
Чем все таки закончилось и как себя ведут реле? Какую схемотехнику в итоге приняли?
Пока никак. Не так страшен оказалось черт как его малюют. На той линии о которой была речь, сейчас стоит китайское радиореле с эпицентра, жду когда залипнет :) Имхо берите любой наиболее приемлемый по бюджету вариант, чтобы заменить было легко и просто.
А напомните, если я правильно помню у вас собственно комутируют освещение(в частности LED лампочки на 220 с цоколем E27)
релейные модули по типу таких?
Т.е. на базе обычных єлектромеханическое реле, естественно эти модули лишены каких либо искрогасительных цепочек.
www.ebay.com/itm/1-2-4-6-8-Channel-5V-Relay-Board-Module-Optocoupler-LED-for-Arduino-PiC-ARM-AVR-/172433598201?var=&hash=item2825d7e6f9:m:miF_81mspWj7gsX2JmFOMrQ
Спасибо за тему.
На основании схему ТС я набросал свою. Интересно выслушать мнение специалистов - есть ли какие-то критические ошибки и что лучше переделать.
Спс
schema.pdf
Спасибо за тему.
Спс
рекомендую выделить в отдельную тему в разделе электрика
по типу "еще одна схема 3ф"
Там выше вероятность что подтянутся электрики с советами
Благодарю. Создал отдельную тему - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=209679
Интересно будет почитать, я их уже штук 5 имею с этого форума, 4 из них созданы по "козе" от Dmode:D
P.S. Spamel ручки выбора фаз реально рулят. Когда стяжку в декабре заливали,
приходилось динамически перекидывать обогреватели и бетономешалку, чтобы не выбивало.
Единственное очень своеобразное подключение, я бы присмотрел что то у других производителей...
Это какой же у Вас вводный АВ?
32A.....................
сеть слабенькая, обогреватель и мешалка на одной фазе просаживают до 170В
Не думали это использовать во благо?;)
Всем привет. Подскажите: завожу 3 фазы 16кВт. Разделить планирую так:
вводной автомат на улице - счетчик - УЗО - вводной автомат в доме - 3-фазный автомат 20А для эл. котла 12кВт + 3-фазный автомат 16А для эл. плиты. Потом разделение по фазам: 1 фаза - гараж (однофазный автомат 25А розетки + однофазный автомат 10А свет) - редковключающийся электроинструмент и сварка до 200А; 2 фаза - кухня (однофазный автомат 25А розетки + однофазный автомат 10А свет) - микроволновка, кондиционер, холодильник, эл. духовка (одновременно все включено на максимум вряд-ли может быть); 3 фаза - весь 2 этаж (однофазный автомат 25А ввод, дальше по 16А розетки и по 10А свет для каждой комнаты и С/У) - 2 кондиционера, стиралка. Вопрос: можно ли так разделить? Нужно ли ставить какие-то дополнительные автоматы? Какими приборами сделать переключение фаз, чтобы можно было вручную переключать фазы как я захочу, возможны ситуации, что нужно будет все переключать на 1 фазу.
написано вполне нормально, но будет ли работать как нужно? Может выбивать вводный автомат, если 17 А котел + 16 А плита заработают вместе. На какую утечку УЗО (если противопожарное на 300 мА, то еще нормально, но человека не защитит) и готовы ли к тому, что весь дом будет отключен при срабатывании, да еще в уличном щитке? Розетки будете на 25 А искать (обычные только до 16 А)?
автоматы ставят для защиты линий или оборудования. Если провод 1,5 мм2 ответвляется от провода 4 мм2, то либо на всю линию ставить максимум 16 А автомат, либо ставить максимум 32 А автомат на 4 мм2 и 10 А автомат на 1,5 мм2.
как вариант - кулачковый переключатель, чтобы просто ручку покрутить. Вариант с кросс-модулями требует перекидывать непосредственно провода.
Спасибо за ответ.
Про мощность розеток не подумал, тогда наверное на кухню и гараж сделаю автоматы по 25А на все, а дальше разобью по пару групп розеток по 16А. Провода везде для розеток ВВГнгд 3х2,5, для света ВВГнгд 3х1,5 и 2х1,5, ввод на 2эт. ВВГнгд 3х4, для плиты и котла ВВГнгд 5х6мм. Заземление на всей армировке фундамента - 40м длиной 6 рядов арматуры, все вертикальные направляющие арматуры забиты на 0,3м в землю ниже дна фундамента - достаточно ли такого заземления? Подвала и ямы в гараже нет.
УЗО будет толь противопожарное, котел ставлю на 12кВт с запасом из учета 100Вт на 1м2, а по расчетам теплопотерь средней нагрузка 4-6кВт
должно с головой хватать.
Как такие кулачковые переключатели крепятся в щитке и мне, получается, таких нужно 3 штуки - для каждой фазы?
крепятся на DIN-рейку, на монтажную поверхность, на дверцу шкафа. В домашних щитках их обычно нет.
зависит от того, как вы это видите. Переключатель замыкает пары контактов, сколько пар контактов для каждого положения ручки переключателя и что на них завязано - решать вам. Конструктор переключателей тут khrl.com.ua/pages/order_switcher/constr_switcher1.php
на линии с розеткой 16 А должен стоять автомат 16 А. Если по-хорошему.
для системы уравнивания потенциалов сгодится, для контура заземления - нет (zametkielectrika.ru/kontur-zazemleniya/). Электричество на участок как приходит, воздушной линией? Пять проводов?
если так, то норм, срабатывать не должно. Для жителей дома об УЗО или дифавтомате подумать стоит. Хотя бы на влажные помещения, с током утечки 10 мА.
схему лучше сразу делать, а не по ходу стройки делать как получится. Не придется засовывать все в маленький щиток, и может заметят на форуме явные ошибки.
На участок пока никак не входит, пока только подал заявку на подключение и делаю в доме проводку.
Спасибо большое за советы. По поводу 16А на розетки, я так понимаю, что в этом случае 25А автоматы вообще смысла нет ставить, просто сделать в гараже и кухне по 2 группы розеток и поставить по 2 16х автомата?
16 А по 230 В - это 3680 Вт активной нагрузки. Еслиь у вас идет одна линия от автомата на блок розеток из 3 штук, например, это значит, что вы можете в них втыкать любое электрооборудование такой суммарной мощностью или немного большей (до 4 кВт на длительное время, больше 4 кВт - на непродолжительную работу).
а так нужно прикидывать, сколько чего вам нужно.
ну дальше уже все понятно, спасибо!
И сколько насчитали за стандарт 2 группа 3 категория 16 кВт?
