Vchv Опубліковано: 8 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 може рознести димохід на шматки По какой причине? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 8 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 По какой причине? По тій причині, що коли забагато всипати цих шкірок, то полум'я гасне. У топці, в димоході скопичується багато піролізних (чи яких там) газів. І в один прекрасний момент вони загораються із вибухом. Від цього димохід може рознести. Тому необхідно слідкувати, щоб не згасло полум'я. А якщо воно таки згасло, то ні в якому разі не закривати дверку котла до тих пір, доки не загориться полум'я. Доки дверка відкрита, то температура і концентрація газів не достатня для вибуху. Хіба буде такий собі великий "пшик" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 9 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2018 По тій причині, що коли забагато всипати цих шкірок, то полум'я гасне. У топці, в димоході скопичується багато піролізних (чи яких там) газів. І в один прекрасний момент вони загораються із вибухом. Від цього димохід може рознести. Тому необхідно слідкувати, щоб не згасло полум'я. А якщо воно таки згасло, то ні в якому разі не закривати дверку котла до тих пір, доки не загориться полум'я. Доки дверка відкрита, то температура і концентрація газів не достатня для вибуху. Хіба буде такий собі великий "пшик" Какую дверку? Загрузочную, наоборот, не нужно открывать что бы не было доступа воздуха в дымоход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Какую дверку? Загрузочную, наоборот, не нужно открывать что бы не было доступа воздуха в дымоход. Ну вам же ответили, проблема возникает когда подкидывают ореховой скорлупы сверх меры и она тушит огонь, и начинает интенсивно тлеть. В этом смысле скорлупа (и даже ее геометрия) сильно отличается от дров, и является более опасным топливом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Ну вам же ответили, проблема возникает когда подкидывают ореховой скорлупы сверх меры и она тушит огонь, и начинает интенсивно тлеть. В этом смысле скорлупа (и даже ее геометрия) сильно отличается от дров, и является более опасным топливом. Речь идёт о ньюансах, в частности открытии дверок. Что можете об этом сказать? К слову и опилки из этой оперы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Речь идёт о ньюансах, в частности открытии дверок. Что можете об этом сказать? К слову и опилки из этой оперы. Абсолбтно верно.Все мелко фракционные задерживают в своем слое летучие.Если они не разгорелись,а только тлели,то в момент открытия дверки,резко попалает кислород и тут же происходит ба-бах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Речь идёт о ньюансах, в частности открытии дверок. Что можете об этом сказать? К слову и опилки из этой оперы. Могу сказать что в паспорте на котел будет написано - топливо = пиленые и колотые дрова определенной длины, определенного сечения и определенной влажности (менее 20%). И там не будет ни про ореховую скорлупу, ни про опилки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vchv Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Могу сказать что в паспорте на котел будет написано - топливо = пиленые и колотые дрова определенной длины, определенного сечения и определенной влажности (менее 20%). И там не будет ни про ореховую скорлупу, ни про опилки. В паспорте авто тоже про метан/пропан ни слова... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
woobuch Опубліковано: 4 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2019 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 5 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 Если топите сырыми дровами, готовьтесь к саже, отложениям, смоле и т.д. и не имеет значения чем топите. Еще правда очень многое зависит от подачи воздуха или тяги дымохода, что впринципе одно и то же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drova Опубліковано: 31 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2019 От сосны будет много смолы,поэтому ни в коем случае котёл не душИте при топке. Из народных способов выжигания всякого "хлама" - картофельные шкорки, соль, осина(дерево). Да вы правы, от сосновых дров будет много смолы и сажи в дымоходе. Лучше стараться топить сухими дровами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2019 сосновые берут в основном совсем немного, и только чтобы разжечь... А так на них постоянно топить = да, проблем будет много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amikta Опубліковано: 7 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2019 Предлагаем ознакомиться с нашей статьей об особенностях водяного отопления на дровах www.amikta.ru/otoplenie/montazh-otopleniya/montazh-sistem-otopleniya Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
300wsm Опубліковано: 7 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2019 сосновые берут в основном совсем немного, и только чтобы разжечь... А так на них постоянно топить = да, проблем будет много Докладываю:нифига не будет страшного. В прошлом отопительном сезоне подофигели лесорубы и я топил дом (сруб 114м.кв.) весь сезон (булерьян) только местной сосной, сухостой/сырое дерево в пропорции 50/50. Разжег, закинул в топливник скока надо и закрыл поддувало полностью, а заслонку на 3/4 - оно и тлеет 3-4часа. Но, начитавшись таких постов, как выше - сильно очковал, потому купил в широкоизвестной гостомельской фирмы за 450грн примерно( точно не помню) порошочек, который выпаливает сажу - борсаете перед растопкой на незажженные дрова колпачек или два(читаете инструкцию кому сколько надо) и вуаля - вся сажа выгорает. Но мне все равно было стремно - я лазил в тройник и выше по дымоходу фонариком и щетку-ершь на толстой стальной проволоке, что гнеться, но не сгибается окончательно, прикупил - шастал им туда-сюда раз в месяц - нифига не откладывалось ;) Но! у меня после тройника - ровная, утепленная до козырька высокая гильза 6м и тяга оч.хорошая. Не факт, что у всех так будет. Но повторюсь - не так страшен черт, как расказывают про страшность отопления сосной. Надо все пробовать и замерять - тогда и ясно будет подходит или нет, в моем случае я сэкономил грубо прикидывая и сравнивая с предыдущим сезоном, тыс. 12-15грнв итоговой стоимости дров, но пришлось больше возится с распилом и рубкой, что тоже не есть гуд. В принципе, если бы прошлой весной заморочился и нашел бы нормальных ребят с хорошими дровами за норм.цену - не ..бался бы с сосной, но так уж вышло. Вывод: ели буду зимовать снова в том срубе - буду топить электрикой ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nic-олаевна Опубліковано: 7 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2019 300wsm, а название порошочка, который выжигает сажу можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 7 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2019 Но повторюсь - не так страшен черт, как расказывают про страшность отопления сосной. В воздушных конвекционных печах даже в режиме тления довольно горячий выхлоп, поэтому зарастание сажей от топки сосной им не грозит. Все страхи справедливы для котлов с водяной рубашкой, работающих в режиме тления, когда температура выхлопных газов низкая. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
300wsm Опубліковано: 8 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2019 300wsm, а название порошочка, который выжигает сажу можно? не помню честно. и я в другом городе сейчас.. и в ближайшее время. контора наз. "коминвент", находится в гостомеле.там его и мне предложили. за сезон использовал одну пятую банки. в начале растопки, пока не выгорит пайка - воняет химией, есть такой минус, потом проходит. внешне выглядит как стиральный порошок в пластиковой банке. Добавлено через 1 час 18 минут Все страхи справедливы для котлов с водяной рубашкой, работающих в режиме тления, когда температура выхлопных газов низкая Согласен и я не агитирую за сосну и что всем она ок, более того - в вопросах отпления на тт надо быть ОЧЕНЬ аккуратным и пробовать нововведения только в лайтовом режиме, например в конце сезона на минимальной нагрузке. Кстати, про опасность взрывообразного горения пиролизных газов - так было, когда топил брикетами местного производителя, сделанными из сосны (многие жители Киевской области думают, веря байкам продавцов, что такие брикеты делают в из лиственных пород - глубочайшее заблуждение! делают их из опилок, которые собирают на местных пилорамах, где пилят в основном сосну - возить их из более дальних регионов, где растут лиственные леса экономически невыгодно, поэтому производство топливных брикетов - исключительно локальные предприятия, использующие локальное же сырье. Если не верите - затребуйте у продавца брикетов экспертизу или какую-то бумагу с его печатью и подписью, что в продаваемых брикетах в основном или полностью, как они же сами утверждают в рекламе, лиственные породы - на этом этапе все поставщики дружно сдуваются ;), а те, которые такую экспертизу готовы предоставить - там цена таких пеллет просто космос и нет никакого экономического смысла ими топить). В режиме тления таких брикетов выделяется болшое кол-во этих газов, которы при почти задвинутых заслонках очевидно накапливается некая критическая масса - у меня однажды бахнуло среди ночи, очень громко и выбило ревизионное отверстие в тройнике. Мало того, что среди ночи это очень громко, неожиданно и, пардон, ссыкотно, так и еще и пожароопасно - я спал в соседней комнате, но в зале после взрыва по всей комнате валялись крупные и твердые частички сажи-золы, правда притухшие, но ну его нафиг в деревянном доме! И сажевая копоть стояла как туман, выветриваясь до утра. Тобто еще один вывод: если отопительный прибор в жилом помещении - надо экспериментировать с топливом и его режимами ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ осторожно! пс. но имхо все же лучше хорошо и всюду утепляться, загерметизироваться, норм.вент+рекупер, ставить солнечные батареи и греться электрикой по зеленому тарифу. А дровами - для души) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nic-олаевна Опубліковано: 8 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2019 В воздушных конвекционных печах даже в режиме тления довольно горячий выхлоп, поэтому зарастание сажей от топки сосной им не грозит.. Обычную печь-грубу можно отнести к конвекционной? (Если что, прошу прощения за глупый вопрос, ибо в этом деле полный "нуль":rolleyes:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 8 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2019 Обычную печь-грубу можно отнести к конвекционной? (Если что, прошу прощения за глупый вопрос, ибо в этом деле полный "нуль":rolleyes:) Да, вполне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2019 300wsm, а название порошочка, который выжигает сажу можно? да их полно разных.. спросите в любом строительном магазине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nic-олаевна Опубліковано: 9 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2019 да их полно разных.. спросите в любом строительном магазине. Ну может в Киеве он и в любом строительном магазине, а у нас по интернету надо заказывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
douglas Опубліковано: 30 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2019 1 складометр сухих дубових дров = примерно 500 кг древесины = 2000кВт. Цена 1 скл. метра дуба в Киеве минимум 1000 грн. С учётом КПД хорошего ТТ котла 80% 1кВт тепла = 1000грн./2000кВт х 0.8 = 62 коп. Для домов с электроотоплением тариф 1кВт 90 коп. днем, 45 коп. с 23.00 до 7.00. Если не иметь накопительную ёмкость и греть электрокотлом и днём и ночью одинаково, то средняя цена 1 кВт около 73 коп. Понятно, если накапливать тепло ночью, то стоимость 1 кВт будет сопоставима со стоимостью 1Квт полученного от сжигания идеальных дров в идеальном котле. От куда миф о дешёвом твердом топливе не могу понять. Если добавить постоянное обслуживание ТТ котла, дымохода, перегрузка в ручную в среднем за сезон тонн 10 дров из машины в дровницу из дровницы в котел, стоимость обвязки котла, дымохода, место под дрова, котельную и пр., то я в гробу дровяной котел видел. Но есть одно большое НО. В Киеве, например, подключиться к нормальной сети целая проблема из-за монополии ДТЕК, кучи клерков от ДТЕК до всяких согласующих органов в городской администрации, которые делают подключение или невозможным или баснословно дорогим. П.С. у самого стоит и электро и ТТ котел длительного горения, который работает на одной закладке хороших дубовых дров 2 суток, на антраците 7 дней. Т.е. ТТ котел, а точнее вся система отопления очень неплохо работает, но как только я отключусь от маломощной сети и дорогого кВт садового товарищества, то законсервирую свой ТТ котел до изменения цены в пользу дров хотя бы на треть. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 30 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2019 От куда миф о дешёвом твердом топливе не могу понять. Потому что дрова можно получить существенно дешевле разными схемами. А вот электричество - нельзя. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
douglas Опубліковано: 30 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2019 Сегодня можно, а завтра нельзя. Интересно, что в Польше почему-то дешевле, чем в Украине. У нас они добываются в большинстве своем нелегально, продаются без уплаты налогов и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 30 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2019 Сегодня можно, а завтра нельзя. Ну так на завтра еще есть топливный склад со знакомым на жд станции... и на крайний случай газ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
