Отопление дровами
Walduk!
И как вообще продлить горение без вреда для котла и дымохода ?
Только установкой Т.А.
а расход не слишком ли большой ?
Еще сам котел зарастает смолой. Клапан подмеса есть, на 55С. Дымоход 160мм, 7м, сэндвич. Температура подачи 70С. Поднимал до 85, смола не выгорает. Топлю сухими дровами, бук. Может быть из за того что тепло просто улетает в трубу ?
а расход не слишком ли большой ? ?
Других вариантов сократить подходы к котлу нет.
Только Т.А.
А где Вы указывали расход?
Добавлено через 6 минут
Можно следующую загрузку производить не сразу. Угли ещё долго тлеют. Но как прогорело шибер нужно прикрыть.
При -5 на улице полная закладка дров прогорает за 2 часа. Это 15кг.
а можно ли прикрывать его после того как котел вышел на рабочую температуру (чтобы тепло не улетало в трубу)?
Дом на 100кв/м и Виадрус на 4 секции с дровами,вещи не совсем радостные.В топку однозначно загружается не больше 15кг дров и с 1кг в лучшем случае получается 2.5квт,а с заросшим теплообменником дай Бог, что б 2кВт получить.Вот и получается,Вы в среднем загружаете 10-15кг,а это 20-30кВт тепла на два часа горения.В час Вы имеете 10-15 кВт тепла.Они что при такой погоде соответствуют Вашим теплопотерям?Сомневаюсь.Вам правильно говорят,ставте ТА,и не какие манипуляциями с шибером Вам не помогут.У Вас котел и так сажей с дегдем оброс,а поджав шибер,ещё больше всё усугубится.Виадрус и вобще чугунки под уголь заточены,который сейчас чуть дешевле дневной электрики выходит.Но он реально Вас спасет от проблем с частыми подходами и обростанием котла.Да,и если покупать уголь,то не наш ДГ,а антрацит или СС угли.Сейчас появился какой то Казахстанский марки Д.Вроде получше нашего ДГ.Но идеал,это антрацит под этот котел.
Скользкий вопрос... С одной стороны может быть и много воздуха с которым уходит тепло, а может быть и мало- будет недожег газов. Много факторов. Пробуйте экспериментальным путем. Хорошо бы лямда-зонд.
может быть что из за этого будет конденсат, смола в дымоходе?
И что? Бывает и быстрей. Но это не расход. Расход это сколько Вы тратите за сутки или другой период для поддержания достаточной температуры в помещении.
Добавлено через 5 минут
Нужно контролировать температуру дымогазов. Но, думаю, в Вашем случае она будет довольно высокая. Недожег, конечно, больше коптит.
Сразу с котла идет метр не утепленного дымохода, то к нему не возможно притронутся....Даже когда котел набрал температуру.
Боюсь закрытием шибера не убить дымоход...
Вот думаю не поможет ли мне автоматика (вентилятор) в увеличение времени горения и избавиться от смол ?
Змінено користувачем joker270691
Как раз у этой чугуняки и есть проблемы с дымоходом и кпд хуже чем у стальных котлов. Тепло улетает в трубу. У нас некоторые умельцы переваривают выход дымохода с котла, немного продлевает горение. Даже у простого Данко горение 4-5 часов без буфера.
1. Ну, как бы при прогретом котле и выхлоп погарячее...
2. Думаю, не убить, а чистить прийдеться.
3. Время горения и смолы это противоположные вещи. И сильно эти смолы Вас волнуют? Если плохой теплосьем,
то можно добавить теплообменник. А смолы в топке, наоборот, создадут лучшие условия для сгорания.
Поведайте тайну про чугуняку и проблему с дымоходом.Про КПД на дровах согласен,но каким боком у стальных котлов оно выше?У меня эта чугуняка горела на дровах и шесть часов,это разве показатель чего то?Можно купить котел с тройным запасом мощности и всем рассказывать, что на дровах он горит 8ч.А то что это режим полугорения,то уже как бы не в счет.Абсолютно глупо приводить примеры длительности работы котла.
Смолы в топке лишь ухудшают теплоотдачу.Точнее убивают её наглуго!Да,теплообменник можно добавить,но образование смол тоже в два раза увеличится,как в самом доп теплообменнике так и в топке котла.Смолы образовываются от не качественного сжигания дров в задушенном режиме и их образование возможно из-за сырых дров.То что нам говорят,что они сухие,это не еще не факт
сушил их 2 года... Должны были высохнуть...
Как сделать чтобы их качественно сжигать ? поможет ли мне в этом автоматика ?
Вам же два раза уже сказали - водяной теплоаккумулятор.
Тогда вы на полной мощности (без зажатого режима горения) сжигаете дрова, а тепло все попадает в бочку с водой, а потом постепенно с теплоаккумулятора дом забирает сколько надо тепла в данный момент.
Грубо в тонне воды вы сможете сохранить около 40кВт*ч энергии.
Это если бочку греть до +80С макс / 35С мин подача на радиаторы и теплый пол.
80-35=45*1.161=52.2 кВт*ч.
Нет,однозначно не поможет!У меня стоит надув на Виадрусе и когда небыло ТА,толку было ноль!Я не пойму почему так обильно заростает.Котел то не такой мощный.Вы по какому датчику определяете t°?Если по котловому,то он может врать в большую сторону и в итоге Вы будитн топить не на 65°,а на 50°-55°.Топили 100кВм 8ми секционным виадрусом и таких головняков не было.Скиньте фото топки и теплообменника и схемку обвязки.ТА га самом деле оч Вам поможет.
...тем самым поднимается температура в топке и создаются условия для полного сгорания топлива (даже сырых дров). И как я говорил выше, дополнительный теплосьем решит вопрос кпд.
В самом деле?
котел Виадрус на 4 секции. Дом 100кв.м При -5 на улице полная закладка дров прогорает за 2 часа.
Виадрус заточен под уголь, соотв. и дров в него влезает не шибко много.
Плюс без ТА дохрена этих дров тупо улетают в трубу.
Слышал фины топят котел раз в неделю- ТА на 10м3 и мощность котла соответствующая. Это к тому что б понятней было в чем фишка ТА.
Ну, если за 2 часа прогорают на полном тапке то при чем здесь отсутствие ТА?
Виадрус на 4 секции - это мощность котла около 23 кВт. Дом 100м2, т.е.тепловая нагрузка в лучшем случае 10 кВт. При работе термостат прикрывает поддувало, котел уходит в режим тления, соотв. дрова в трубу.
Но человек хочет ещё дымоход прикрывать...Хотя ТА показан в любом случае не факт, что некоторое ограничение воздуха будет вызывать тление. Тут как карта ляжет.
Спасибо за точный расчет.
Значит я по памяти сказал вариант под радиаторы, при 80/45.
В любом случае 52.2 лучше чем 40, но рассчитывать лучше на 40, где-то недогрел... где-то не хватило закладки дров, или дом больше взял.
можите прикидывать по этом калькулятору
nagrev24.ru/voda/
или скачайте
rgho.st/8S49BSXmX
В самом деле?
Да,на самом деле!У него сейчас как я понял это образование с избытком,а увеличив теплообменик или теплосъем, поддувало прикроется и котел уйдет в еще больший задушенный режим,что и приведет к бОльшим образованиям нарости на теплообменных поверхностях.Если б был ТА,то наростив теплообменник,получил бы тогда хороший прирост в КПД на дровах.Про хорошую эфекивность сгорания дров в обросшей смолами топке,то Вы для начала померяйте температуру дымогазов при обросшем теплообменнике и чистом.Так же при наличии ТА сравните количество полученного тепла в ТА.Вы выдаете свою гиподизу за истину.Я про топку в смолах и увеличение качества сжигания дров.
Добавлено через 9 минут
При том,что если котел топится набегами,то такладка и будет прогорать за пару часов.По этому я и говорил выше,что сравнивнивать котлы по длительности горения,очень даже не правильно.Давайте оставим эту фишку для продавцов котлов в магазине.Это их конек.Для начала нужно понимать теплопотери дома и как работает котел.То,что дрова двух годичной сушки,это уже пол дела выяснили.Мы даже не знаем точный рабочий режим котла и отбор тепла с него.
Добавлено через 3 минуты
Все правильно,но из-за того,что котел угольный,то даже в паспорте указана его мощность на угле 24кВт,а на дровах помоему 15-17кВт.В реальности ещё меньше.В остальном Вы полностью правы!
