Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Как бороться с влажностью в квартире?
truck55
Рекомендуемые сообщения
Уважаемые специалисты, подбросьте идею )
Кирпичная хрущевка, отопление слабенькое, окна "родные" (заклеены) с форточками. Летом все нормально, а сейчас влажновато в квартире. Осложняется дело тем, что днем никого нет дома, оставить форточки на весь день - в квартире холодно, в итоге проветривание кратковременное.
Думали об осушителе, например. Он создаст нужный эффект?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Увеличьте температуру и проверьте вытяжки на кухне и в ванной. "Химия" по любому буде хуже.
Вытяжка работает. Попробуем электрообогреватель дополнительно включать, пока кто-то есть дома.
Во всем доме так. Стояки тоже не очень. Несколько лет назад было еще хуже, слесари жэковские что-то сделали - стало чуть лучше. Говорят, теплоноситель такой приходит.
Оно то конечно так нельзя, но если нет выхода, то можно сделать из медной трубки змеевик на газовую плиту, и кинуть ветку альтернативного отопления. Посмотрите в инете и в ютубе, может кто уже такое мастерил....
Слишком сурово ) Лучше уже варианты с электрообогревом. Наверное, еще окна придется поменять и снаружи стены утеплить.
Когда-то сделали одну квартиру с электро полами, при нынешнем кризисе люди спасались именно ими, дорого конечно за свет, но жалели что не сделали еще больше...
Тоже вариант. Но только весной ремонт закончили, это уже при следующем ) Наверное, пока годятся разве что всякие напольные/настенные конвекторы.
В хрущевках к сожалению и с электричеством хватает проблем, нельзя там сильно сеть грузить.
truck55 утепляйтесь снаружи, самый оптимальный вариант, и окна конечно под замену.
Ну во-первых Вам банально не помешает трезвый осмотр всех возможных прилегающих к Вашей квартире территорий (зайти в гости к соседям так же не помешает), на предмет избыточной влаги. А уж она-то может быть и где угодно, и откуда угодно. Самое главное устранить ее источник. Если же не удается это сделать, то тогда конечно же осушение. Лучший вариант - вентиляция. Это и свежий воздух и желаемый эффект. Но не всегда возможно это сделать правильно (или есть смысл), особенно в бытовых условиях. Как минимум упираемся в подготовку воздуха (нагрев зимой и фильтры).
Осушитель будет очень хорошим решением, но он стоит денег. А сейчас зима на носу. Может быть Вам будет лучше включить элекродуйку и приоткрыть окно - электронагреватели сами по себе сушат воздух, плюс еще свежий будет заходить (ну, чтобы Африку не сделать дома, нужно будет окно на проветривание открыть).
Но все таки считаю, что самое главное найти причину повышенной влажности и устранить ее, а не постоянно платить за устранение последствий.
Еще, как вариант, написать заявление в ЖКХ о том, что условия в помещении не соответствуют допустимым нормам. :flag1:
Вытяжка работает.
Ой, чета я сомневаюсь. :D Если б вентиляция работала, то не было этой темы.
Когда все нормально, то многие даж не подозревают о существовании вентиляции.
...сейчас влажновато в квартире.
...днем никого нет дома,
Дождей не было, воздух на улице сухой, окна с "дырками", квартира в основном пустует, белье на кухне вряд-ли кипятите - откуда влага?
Аквариум? Куча вазонов?
У Вас дома подпольная баня (с девочками) ? :D
Отопление включили на неделю или дней десять позже, чем везде, какая-то авария местная была. И то не на полную мощность, только сегодня батареи потеплели - видимо, в связи с похолоданием газу добавили. Возможно, за это время, пока квартира грелась только масляным радиатором 3-4 часа в сутки, и набралась эта влажность? Потому что посторонние источники не обнаружены.
Понаблюдайте недельку. Проверьте свои 2 вентканала, заодно и решетки/сетки почистите. :)
Ежли чего - бум лечить в принудительном порядке. :D :beer:
Если температура снаружи меньше чем внутри, то при проветривании влажность будет по-любому падать, потому ищите дальше. Например, у меня уже сейчас влажность при проветривании падает до 30% (и это при почти полностью прикрытых батареях), а как мороз стукнет - то вообще %опа наступает, увлажнитель за сутки до 10 литров воды в воздух отправляет. Может, вы ремонт делали и штукатурка сохнет? Или у вас или где-то сверху/рядом протекают трубы? Водопровод открыто проложен, или замурован?
Проверял, дым от сигареты затягивает )
Окна не с дырками, потому что дует. Заклеены, только форточка по периметру со щелями. Вазонов не куча, но штуки три есть. Стирка сушится в квартире, т.к. первый этаж и балкона нет. Возможно, все вместе и влияет. ХЗ.
Добавлено через 8 минут
Один там вентканал, решетки чистые. Наверное, в самом деле надо подождать, пока просушится получше
Добавлено через 6 минут
Вот, кстати, идея - надо гигрометр купить ) Ремонт в июне закончили, все высохло давно, трубы в порядке. В общем, у меня стойкое такое чувство, что проблема в кратковременном проветривании. Надо, наверное, форточки на день оставлять приоткрытыми - возможно, штатная вентиляция, хоть и работает как-то, но не справляется.
Изменено пользователем truck55
Надо вентиляцию обеспечить и всё высохнет, аж трещать начнёт.
И будем мы потом отвечать на вопрос "Подскажите, как бы так увлажиться?"
Я себе поставил проточный увлажнитель и перестал считать литры.
А ультразвуковым испарял 5 литров за ночь только в одной комнате 15 кв.м.
А что за проточный увлажнитель? Это где-то в систему вентиляции ставится?
Для ультразвукового нужно дистилированную воду лить, поэтому у меня меня не ультразвук, а "холодного испарения". Он влажность больше 60% поднять не может (физика запрещает:)), но зимой и 40% - уже счастье.
До полутора лет, при определенных условиях, держится избыточная влага в помещениях после ремонта.
Вот это очень интересно... В кухне и коридоре менялись полы полностью, керамзитобетонная стяжка около 15 см толщиной, по ней плитка. Вот это же оно и может испаряться потихоньку. Из объемных "мокрых" работ больше ничего не было.
Есть такая штука - осушитель воздуха. Берет 40 ватт. У меня стоит в ванной на первом этаже, там где и стирают и сушат. Так вот эта штука за сутки может вобрать в себя 5 литров воды из воздуха. То есть сейчас сушит белье. У меня Мицубиши, размеры ее 400 мм высота, 300 ширина и где то 200 мм глубина. Стоит себе в углу тихонько. Отрегулирован на 50% влажность.
Так вот эта штука за сутки может вобрать в себя 5 литров воды из воздуха.... У меня Мицубиши,
Пардон, а можете маркировку точную написать? Я в модельном ряду МЕ знаю лишь один осушитель, так у него производительность до 16 л/сут. И габариты больше, чем Вы описываете.
Но задача в жилом доме все таки найти причину избыточной влаги и устранить ее, а не постоянно устранять последствия. Лишняя влага - всегда зло. Это не только дискомфорт, но и значительное увеличение возможности образования спор плесени и грибка, увеличение теплопотерь помещения, а так же влага разрушает строительные конструкции.
Марка осушителя MJ - E - 16 VX. Мицубиши Электрик.
Что до влажности, то или плохая вентиляция, а чаще, из опыта работы в ЖКХ - промерзание стен.
Вентиляцию делали и тем, что подпиливали внизу двери.
Главная причина плохой вентиляции обычно - установка МП окон. Стары деревянные не были так герметичны.
Ну а если промерзание, то все намного сложнее.
Интересно, но за прошедшие несколько дней стало получше. Наблюдаем дальше.
По работе в ЖКХ. Советую Вам купит два психрометра, вроде так называются приборы меряющие влажность. Один на улице, второй в комнате. По идее влажность в квартире не должна напрямую зависеть от влажности на улице. При морозе влажность уменьшается. Поэтому если есть прямая зависимость, то это плохо.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
