Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
То ви такою думкою багатієте, а тим часом в когось обладнання вже окупилося:flag1:
Звісно. Хтось, навіть, в МММ своє відбив. Дехто в B2B Jewelry щось заробив. Але гра з державою, як на мене, гра без козирів на руках взагалі.
як на вас. Я ж і кажу, кожен багатіє як може. Ви вже десь більше року тут марите....
Якщо в "книжній" орієнтації, то з точки зору зменшення впливу затінення, краще розподілити стрінги: 1 стрінг - 1 ряд.
При затіненні нижнього ряду до висоти однієї комірки падатиме струм всього стрінгу і при паралельному з'єднанні стрінгів майже не впливатиме на не затінений, що приєднаний паралельно в межах одного MPPT. При затіненні більше однієї комірки весь нижній стрінг перестане працювати.
Якщо розмістити стрінг на двох рядах, як у вас, то затення впливатиме сильніше.
При затіненні нижнього ряду комірок, падатиме струм в обидвох стрінгах. А коли затіниться повністю нижній ряд комірок, то діоди всіх панелей нижнього ряду байпасуватимуть комірки. Тому напруга стрінгів при такій конфігурації буде рівна 50% від робочої.
P.S. На картинках рекомендації по прокладці кабелю з точки зору зменшення загрози від перенапруги.
У меня на станции стоят столы по две панели книжкой в высоту и длиной в два стринга и на один трекер. Соединены полукругами, один стринг справа, второй слева, выходы в центре.
Сейчас по осени, тень от передних столов налазит на нижние панели последующих во второй половине дня и оба стринга под ”ударом”. Знаю что правильнее подключать панели на верхний и нижний ряд, тогда нижний стринг в тени, а верхний на солнце еще. Но, поскольку стринги то подключаются на один трекер, то затененный стринг тогда все-равно “посадит” тот, что еще освещен. Подскажите, пожалуйста, если смысл, на сколько на одном трекере один затененный стринг садит весь трекер?
Писал и придумал выход, подключать только освещенные стринги на один трекер, но полбухты провода разойдется точно. Или тупо ждать весны?
Спасибо.
В межах одного стрінгу орієнтація сонячних батарей має бути суворо однаковою.
Якщо освітленість відрізнятиметься, то генеруватиметься різний струм і жодна з сонячних батарей не працюватиме у ТМП (точці максимальної потужності).
Якщо, звісно, у вас не встановлені оптимізатори.
У меня на один стринг даже без разделительного диода подключено восточное и западное поле, никто никому не мешает, в одной двух панелях бывает срабатывает диод, немного понизив напругу обоих стрингов. А обычно просто в менее освещеном поле просто падают амперы, вольтаж остается таким же.
Наступний вірус викосить половину населення :evil:, споживати та виробляти буде майже нікому. Але електрика залишиться тільки в тих, хто має СЄС. І вони будуть її міняти сусідам та власникам електрокарів на зброю, харчі та питну воду по тарифу трохи більше, ніж зараз.:beer:
:lol:
При наявності зброї у мене в руках, навряд чи я піду міняти її до вас на заправку електромобіля :oops:
РС мрійте далі
Спасибо.
перепідключити верхні та ніжні панелі в різні стрінги,
та поставити діод на один із цих стінгів...
Домашня, сонячна електроствнція 30 кВт. KSTAR
Знову виникає питання, що піднімалося раніше...
У викладеному відео встановлений інвертор НОМІНАЛЬНОЮ потужністю - 30kW, максимальна, ймовірно, - 33kW...
Так ось цікаво, - чи в заводських налаштуваннях інвертор буде "обрізати" максимальну генерацію до 30kW, а якщо ні (не буде), то як на це буде реагувати ОблЕнерго, адже максимально дозволено - 30kW..?
Ото ж Вам не йметься. Зрозумійте. Питати про це треба в Обленерго, як прийдуть на перевірку. Що з того, яка тут буде відповідь.. нічого. Бо ви ту відповідь до справи не прикладете.
Не знаю. В мене яка номінальна по паспорту, така й максимальна з "люфтом" пару сотень ватт на виході. (не плутати з потужністю панелей). Залежить від інвертора. Та то вам повинні розтлумачити ті хто вам його змонтує або продасть (хто дає гарантію). Якщо є сумніви по налаштуванню то вам до нормальних спєцов. Одне скажу точно енергоконтри у своїй більшості не "апладують" перевищенню потужності. Dalet вам все вірно сказав.
Я з Вами згоден!
Та давайте спробуємо розібрати, саме цю, конкретну ситуацію, що у відео.
Якщо цей інвертор в базових заводських налаштуваннях в пікові години генерує 33kW...
Ну й приходить перевірка...
І чим в цьому випадку завинив власник станції..?
Все його обладнання в т.ч. інвертор - сертифіковане і було допущене до експлуатації...
Які дії?
Які наслідки?
Чи були вже такі прецеденти?
Добавлено через 7 минут
однозначно не по-"апладують", але й суттєвих аргументів для кардинального покарання, судячи з усієї наявної інформації по цьому питанню в т.ч. в підписаному договорі, на мою суб"єктивну думку, - у перевіряючих немає..?
:lol:
Вибачте за офтоп.
Мені чомусь здається що наявність зброї в руках не дотожно вмінню нею користуватися. Це з власного досвіду.
Вибачте за офтоп.
В тому то і справа, що здається. Я вмію, не знаю добре це чи погано. Можливо що за зарядом електромобіля не застосую, але коли стоїть питання мого життя, роздумувати не буду.
Спочатку спробуй, а тоді вже вирішуй. До третього-четвертого все ще здається. Після - можно впевнено казати що спроможний. Це знов з власного досвіду. Хай йому грець.
Наявність вдома електронного мікроскопу не є порукою наукового ступіню з мікробіології.
Звідки Ви взяли 33кВт на виході? де це вказано?
Доброго дня. Хто може підказати, де можна придбати високий шкребок для видалення снігу з панелей? Штангу з щіткою знайшов, але мякою щіткою мабуть не видалиш сніг 15 - 20 см. Тонкий шкребок також тут мабуть не допоможе. Проблема в тому, що кут панелей близько 10 град., сам сніг мабуть не з'їде. Та й поле велике, книжного розміщення, 7 панелей ширина, 6 висота. Взагалі, як порадите боротись зі снігом в моєму випадку? Дякую за поради
У відео на 1хв. 15сек. є зображення бірки з тех. характеристиками...
Також зробив її скріншот (див. у вкладенні)
Номінальна потужність на виході 30 кВт
Номінальний ток на виході 43,3 А
Максимальний ток на виході 47,6 А
Максимальна потужність на виході ??? (ймовірно, - 33 кВт)
Панелі будуть нагріватися і сніг буде танути...
Думаю, не варто Вам зараз цим перейматися...
Прийде зима, - поспостерігаєте, а тоді приймете рішення...
А де щітку купували?
Максимальна потужність теж буде обмежена на рівні 30 кВт.
Чому є номінальний струм на виході і максимальний - тому що може бути різна напруга в мережі: щоб при 230 Вольтах на фазі отримати 30 кВт виходу (10 кВт на одну фазу), то потрібний струм в 43,3 Ампера, а якщо в мережі буде всього 210 Вольт (як приклад), то вже знадобиться струм 47,6 Ампера, що є максимальним для інвертора і при нижчій напрузі в мережі за 210 Вольт інвертор вже не видасть 30 кВт потужності. При напрузі більшій 230 Вольт навпаки - струм буде зменшуватись нижче 43 Ампер, але вихідна потужність буде сталою на рівні 30 кВт. Пояснив як зміг, вибачайте))
Напевно, все так, як Ви і пояснили..,
та ось схожа ситуація, наприклад, в інверторі Huawei 33KTL-A:
номінальна потужність 30 кВт
максимальна потужність 33 кВт
і він реально може генерувати 33 кВт..!
33KTL-A може й більше генерувати, чим 33 кВт, бо «начиння» у нього з більш потужного інвертора, тільки програмно «придушений» до 30.
xn--80abmqjziir9e.com.ua/p1091747256-professionalnyj-inventar-dlya.html
7 см снігу вже не гребе, заломлюється, як я й передбачав. Потрібно буде саме шкребок високий придумувати. Дякую
Біфіціальна панель аж тепер себе проявила. Панель 400 ватт рядом з 435 ватт звичайною і до 11 місяця різниця була у відсотках як і між 435 і 400 Ватт.
А тепер різниця на 2-4% зменшилася. Чим меньша денна виробітка тим краще показники біфіціальної.
По графіках видно, що біфіціальна при виробітці до 100 Ватт дає приріст, а далі уже не видно різниці, причому чим блище до 100 Ватт тим меньший приріст. Суттєво видно приріст при виробітці до 50 Ватт.
Почекаємо снігу, мало б бути цікавіше.
