Батьківська хата
S1LENCE
А расскажите как вы оформили 2 дома на одном участке? Сам думал строить сначала маленький но что-то нигде не нашел как лучше это все оформить чтобы можно было сдать маленький, подключить газ.
Строй паспорт получили на меньший дом, который строите, а бОльший как летнюю кухню записали?
Сдавать в эксплуатацию и подключать газ будете к маленькому дому?
Насправді, з вводом в експлуатацію ще не все зрозуміло. Сам думаю як це зробити з меншим будинком.
По будпаспорту - великий - це дім, малий - кухня. Як потім здати в експлуатацію малий ще не знаю.
Я збираюсь жити без газу. Але прописатись в малий хочеться.
Тогда получается что без сдачи большого вы не сдадите все остальное и не закончите стройку. И прописаться в том числе не сможете, имхо.
Буду следить за темой чтобы посмотреть как все получится...
В теорії так. Можливо порібно буде вносити зміни в будпаспорт.
Поки повністю зайнятий технічною стороною будівництва, юридичною займусь, коли похолодає...
Завезли також щебінь 5-20. Насипали трохи більше, ніж ми очікували:
Першочерговою задачею стоїть виробництво перемичок. Найбільший проєм у нас 1.6м. Всі будуть по типу, як робив alexob:
На 1.6м проєм піде 4 склеєних блока і 3 арматурини ф12 знизу.
хочу предупредить, что не стройте планы на палеты из-под ГБ, т.к. там такие планки, что на них даже наступить нельзя-ломаются.
Так. Це ще при розгрузці було видно... жах, а не піддони
Удивительно, но из под Аэрока паллеты такие, что можно еще раз 20 на них возить:D по объектам. НО и тяжелые ужас.
А для перевірки діагоналей вже є думка використовувати кутники на кутах.
Интересно посмотреть как вы уголком будете диагонали проверять.))) Каждый угол у Вас будут формировать две грани одного и того же целого блока. Там уже производитель постарался сделать углы ровными. Да и нет такой уж необходимости в миллиметровых совпадениях диагоналей. У меня разница по итогу в районе мауэрлатов была 30мм. Строить кровлю это не мешало. Внешне не заметно.
Як мені здається, зараз не проблема. Чинне законодавство уже дозволяє вводити в експлуатацію почергово
Вже зробили. На жаль без фото - важко робити і фотографувати.
Ідея була в тому щоб підняти на висоту 2м ідеальний кут газоблока і перевірити діагоналі. Були відхилення по фундаменту, тому це необхідно було зробити.
Дякую. Я таке чув, але ці моменти ще не вивчав.
Свято кладка наближається, а прогноз погоди просто :o
Є ідея зробити пару квадратів переносного укриття....не зупинятись ж нам в дощ...
Вы хотели за праздники все успеть выложить? :)
Не расстраивайтесь, как говорил классик - "Самое главное событие в Вашей жизни у Вас впереди"
Нууу, чесно - за 2.5 тижні стіни+перекриття. Хотілось би :)
Cейчас у Вас начинается самое интересное "КЛАДКА" !
УДАЧНОЙ ВАМ "Маёвки":beer:
Вже їмо свою цибульку, сподіваюсь інші культури теж гарно проростуться
Кладку чекав довго. Перший ряд є. Дуже довго робили, все перевіряли.
Інструмент для штроб трохи підводить....
Наступні ряди, в теорії, мають швидше піти.
А поки дощ заважає:
На армування першого ряду сьогодні пів дня пішло.
І два мішка клею - це норм? Арматури десь 100м
На армирование много клея уходит. Тем более вы штробы делали шкрябалкой, я так понял? Фрезером удобнее было бы, но они "слегка" подорожали с того времени, как я себе покупал. :(
А что за фреза?
Я пробовал стальную прямую 20мм так она быстро тупится. По всякому пробовал и остановился на ручном штроборезе.
Вообще в доках вроде как и оговаривается сечение штраб (так пониманию для обеспечения площади взаимодействующих поверхностей) так что уменьшить расход так не получится. Можно мешать клей с опилками, но я нигде не мешал, но тогда клей немного садится.
Штроби робимо штроборізом. Чудо москало-китайської інженерії. Фірма Темп. Але вже ремонтували його....сьогодні знову підвів. Завтра буду розбирати...
А ще при армуванні біда в тому, що клей в пази витікає.
Ось такі піддони від газоблока стоунлайт:
Сьогодні ще чуть проблема не вийшла. Відкриваємо новий піддон. Батько хотів взяти верхній блок, але вийшло так, що на нього 3 блоки полетіло...
Виявилось, що самий нижній блок має одну скошену грань - явно брак при виробництві...як таке могли запакувати?:(
сусідня колона виявилась з таким самим нижнім блоком, але ми вже були обережніші.
На клей кладка йде веселіше. Освоїв каретку - доволі зручно. А от ковш щось не дуже подобається, зубчатим шпателем зручніше.
А что за фреза?
Фрезер брали вот такой, в 13-м году он еще 600-700 грн стоил:
Фрезой пользовались тоже прямой, вроде та, которая в верхнем ряду крайняя справа на картинке по ссылке.
Выкладывали ряд, крепили брус посередине блока, и проходились фрезером. Строители мне о проблемах с фрезой не говорили ничего.
У меня был фиолент на 8мм. Может пробема в том, что фреза у меня была по металлу. Сначало было довольно удобно, но вскоре затупилось и стало тяжело вести и надо было держать под углом Чтобы нормально штробить. В общем, ручной штраборез рулит, особенно когда пошли окна и двери и отпала необходимость армировать по 140 метров кладки за раз. Небольшими учасками штробить вручную не напрягало.
