"Черепашки" в Малютянке, массив Рябинки, май 2015
Татьяна5
Вопрос по вентиляции
Я правильно понимаю, у Вас естественная вентиляция, клапаны в окнах и вытяжки в кухне и санузле? Как это работает с теплым полом на УШП и реальный комфорт в доме? Спасибо
Вытяжка в санузле (и окно построянно на микропроветривании), вытяжка в кухне еще не подключена и явно не скоро (ну не пользуюсь я вытяжкой, мне проще окно открыть), клапанов в окнах нет - есть режим микропроветривания в окнах. Мин 2 раза в день я проветриваю дом открывая окна и выходя из комнаты.
Не совсем понятен вопрос в контексте как работает это с УШП, но с теплым полом (батарей нет) работает отлично - комфортно.
вроде желательно для естественной вентиляции в коридоре (на пути движения воздуха) пол не греть
Температура пола равна 24 градусам, жарким летом и то больше нагревается :-)
Итак отопление работает в том же режиме, в доме +21,+22, живем, всем пользуемся, с 23 сентября по вечер 13 октября (то есть 21 сутки) - потребили 695 квт, из них 5655 показания дня и 2964 - показания ночи, с 1 октября электротариф, особого значение не имеет день и ночь. В общем = 21 сутки = 695 квт или в среднем 33,10 квт в день :-). Бимба :-)
А цыфорки по двум домикам одинаковых по планировке, но один из ГБ, а второй каркасник будут? Очень интересно.
Попрошу у хозяев, но не вычленим четко - 400-ка пергольный Домик любит везде свет включить, да и виски мы по вечерам пьем у них включая уфо на 3 кВт :-))), а отопление ребята включили на 4 дня позже нас.
Стоп. Одинаковые по планировке наш дом и каркасный скандинав (мы на 3 м2 больше и потолки на 0,3 выше) - в следующем месяце сравним.
Спасибо:rolleyes:
А еще интересно - что получилось теплее: однослойный газоблок или газоблок + пенопласт.
На практике такое понять тяжело (мне), так как помимо отопления, ну ооочень по разному расход электрики на бытовые нужды. Пока мы все стоим на одинаковом режиме потребления, только Пергольный домик любит погорячее и ставит подачу 27 градусов, но и в доме - Ташкент
Татьяна, а комнатные термостаты стоят? Я пару дней как поставил при выставленных 20 котел половину времени простаивает. Правда на потреблении это слабо сказалось экономии процентов 10-15.
Неа, не стоят и ставить не буду. Разве что контроллер, и то - подумаю. Но это мои личные тараканы :-)))
Может я контроллер называю комнатным термостатом, но без него было очень жарко до 24х доходило и приходилось постоянно окна открывать, а подачу меньше 25 сделать нельзя.
Если не секрет поделитесь своими тараканами они как правило у вас очень правильные и обоснованные.
Йа тоже думал, что естественная ( в одну сторону, без притока ) будет справляться ( микрощелевое)
Но нет ( влажность иногда до 75%)
Рекуператор нужен --- однозначно.
Добавлено через 10 минут
ГБ 300мм + 100 вата 80кг/м3 вент норм.
Стеклопаты ( 32мм) энерго ( одно стекло) двухкамерные с аргоном отстают
Подачу больше 45С никогда не приходилось ставить
yriy1
"Рекуператор нужен --- однозначно."
Чтобы это утверждение звучало корректно, не плохо было бы добавить, что это ваше личное мнение. Мне, как и Тане, достаточно того, что в доме постоянно открыты окна, в случае сильных морозов, окна открыты на микропроветривание, но и тогда никакой повышенной влажности в доме нет, "сухо и комфортно"(с).
Будучи в гостях в доме-каркаснике( как и у меня), где все окна задраили, как на подводной лодке, потому что, по глубокому убеждению хозяев:o, рекуператор- это свежий воздух, я дважды просила открыть окна из-за того, что от этой "свежести" и вязкой влажности становилось дурно.
Неплохо бы напомнить, какая функция рекуператора.
"Неплохо бы напомнить, какая функция рекуператора."
Зачем? Объяснять имеет смысл, когда в это вникают и понимают что и для чего делается, когда пропускают мимо ушей и верят в то, во что хотят, объяснять что-то совершенно бессмысленно, да и не нужно.
И все ж обьясните, ибо рекуператор это приточная вентиляция в том числе. Возможно его было недостаточно для дома или чтото было не так..
РЕКУПЕРАТОР ВОЗДУХА
Всем известно, что для создания в помещении здорового микроклимата необходима вентиляция. В помещение должен поступать чистый воздух с улицы, но одновременно с этим удаляется такой же объем воздуха из помещения. Зимой вместе с оттоком «отработанного» воздуха безвозвратно уходит из помещения ценное и такое дорогое по нынешним временам тепло, а летом, когда в помещении работают кондиционеры, приточный жаркий воздух лишь усложняет их работу. Так вот, для того, чтобы в буквальном смысле этого выражения не пускать деньги на ветер, и придуман был рекуператор воздуха.
Что это такое — рекуператор? ↑ Слово «рекуператор» происходит от латинского «recuperatio», что означает обратное получение или возвращение. В нашем случае это теплообменник, зимой возвращающий тепловую энергию, утекающую из помещения с удаляемым воздухом, а летом препятствующий проникновению жары с приточным воздухом.
Так как же устроен рекуператор тепла, и каков принцип его работы? Принципиальная схема рекуператора довольно проста и представляет собой двухстенный теплообменник, в котором, не перемешиваясь, встречаются два потока воздуха — вытяжной и приточный. Из-за разности температур воздушных потоков они обмениваются между собой тепловой энергией, то есть холодный воздух нагревается, а теплый охлаждается.
Кроме того, при охлаждении теплого воздуха из него удаляется влага вследствие конденсации ее на стенках теплообменника.
Источник: strmnt.com/dom/comm/d-ventilation/rekuperator-vozduxa.html
В небольшой УШП, как у меня, 86 м2, возможность настройки по зонам минимальна - не работает оно так, работает только как единый аккумулятор для всей площади. Мне оч нравится, что у нас спальни - на запад и на восток, это снимает в среднем 1 градус нагрева (и добавляет охлаждения), делая более комфортным температурные режимы разных помещений (гостиная - на юг, супер, летом большая терраса не дает шпарить в окна, а когда прохладно и низкое солнце - этот градус добавляет).
Инерция. Нет в УШП "тонкой настройки температур", мое постоянное проветривание не дает конденсата (иначе он таки был бы, ведь в холод все задраивают все вентиляции). Зато есть "интуитивное" понимание на сколько поставить температуру подачи :-). Мне реально проще руками это сделать и тогда, когда я этого хочу :-) (мои тараканы).
О рекупираторах - наверное, это хорошая штука. В одном доме у нас на массиве (не моем) сделали 4 рекупиратора, понаблюдаю в следующем году, добавить такое всегда можно.
О собственных "тараканах" которые на сегодня переосмыслила - таки поставлю в гостиную инверторный кондиционер, хоть я и терпеть кондиционеры не могу (сопли-с почти сразу), но если лето стало с температурами +35 - выбора уже особого нет, жить при +27 в доме я не могу
Да, наверное, это индивидуальные особенности каждой семьи, я в любую погоду открываю окна, мне так комфортно. Наверное, этот же вопрос можно было бы решить системой центрального кондиционирования и вентиляции, но пока я не доросла до уровня готовности потратить на эту задачу 10-15 тыс уе, в будущем - возможно.
Как вариант, подумайте о охлаждении помещений тем же теплым полом - пропуская через него прохладную воду, или же тепловой насос воздух-вода вместо электрокотла - тогда и охладить и нагреть дом можно экономя эл энергию.
У меня мнооого тараканов :-) - простые решения, ну не хочу я сложностей и мудреностей. Потому так и люблю электроотопление :-))). Тепловые насосы и тп - ну заплачу я на 100-300 грн больше, ну и фиг с ним, ради такой экономии точно не буду городить супер-котельню и ставить кучу автоматики. Но еще раз подчеркиваю - этой мои личные тараканы, я никому их не навязываю и не говорю, что надо только так
  • Лайк 8
С практической точки зрения это не самая лучшая идея.
Для того чтобы УШП/пол снизил температуру в комнате скажем до +24 - какая у него должна быть своя температура? Ведь при отоплении теплый воздух от пола идет к потолку - физика. А при охлаждении ведь теплый вниз не опустится, та же самая физика.
Ну я и не специалист, но думаю что для того чтобы в доме было +24 в пол летом надо будет загонять воду градусов 17-19, а ходить по такому холодному полу будет очень некомфортно, по сути все в тапочках ходить будут...
Кондиционер в этом смысле гораздо быстрее (он работает только с воздухом и перемешивает его в том числе), проще и понятнее для пользователя.
Все имхо. :beer:
Не совсем так: подымаясь к потолку, тёплый воздух начинает остывать и его выдавливает более тёплый, который подымается за ним снизу - в итоге имеем циркуляцию воздуха по кругу.
Тепловой насос как по мне не оправдано дорого у нас стоит, пока что, и как по мне его лучше применять при воздушном отопление/охлаждение. Хотя может уже цены поменялись, последний раз когда смотрел, был 20 000 евро с установкой(и это если мне не изменят память, без разводки по дому), правда ТН грунт-воздух и я думаю заявленные 5 лет окупаемости это из области фантастики))).
а если 3500?
1. Считайте цену с монтажом и необходимыми для этого причандалами.
2. Помните, что примерно через 10 лет его нужно будет выбросить в силу естественного износа.
3. Добавьте стоимость планового обслуживания за 10 лет.
4. Добавьте пару внеплановых ремонтов за период эксплуатации.
5. Разделите полученную сумму на 10 и прикиньте, сэкономит ли он вам столько за год?
