xataridna Опубліковано: 12 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2016 Я думаю, что время потраченное на укладку (три дня), я отыграю на других работах. удобнее будет ходить, а не скакать, как осенью... инструмент тот же падал, и как обычно на первый этаж- слез, спустился, поднялся.... удобнее будет работать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 12 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2016 У меня доски крепились через балку двумя желтыми саморезами 3,5х50. Я крепил в каждую балку двумя универсальными саморезами 5*90. Почти половину шурупов порвало, Максимум десяток порвало. А учитывая то, что в шлиц набился мусор, то снять потом доски это гемор еще тот был. О, коллега, те же яйца. Я чистил мусок щёткой, затем острым краем самореза выковыривал застрявший мусор. В особо тяжёлых случаях выдувал мусор насосом. Десятка три-четыре саморезов поломало при выкручивании. Приходилось срезать торчащие из балок обрезки болгаркой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xataridna Опубліковано: 1 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 Я крепил в каждую балку двумя универсальными саморезами 5*90. На прошлых выходных продолжил крепить доски и вести подготовку для заливки армопояса. Закрутил доску саморезами 5*90, крутил по одному.... Арматуру крутить буду завтра, вставляя шпильки 12-е с шагом 1,2 метра, между ними забью либо арматуру либо анкер уже после укладки мауэрлата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xataridna Опубліковано: 6 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 Задам вопрос форумчанам в своей ветке Подскажите пожалуйста, по мауэрлату... На выходных планирую шпильки бетонировать (приобрел 14) в армопояс, буду ставить по совету форумчанина trik, с шагом 1-1,2 м, потом заанкерю, планировал установить их по центру и положить мауэрлат 200*200 тоже по центру относительно газоблока, (крыша обычная двухскатка) В основном мауэрлат смещен ближе к внутри.... По той же балке. 200*200 -это нормально?? Есть варианты просто приставить одна к одной. Есть вариант как у nikvas, например,зарезают и состыковут пазами....Если паз, то его чем-то клеят или просто стягивают ??? Погуглил и у всех по разному....Это принципиально??? Ввело в ступор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 Наверное, для мауэрлата это не так принципиально, т.к. он одной плоскостью лежит на армопоясе, и его легче закрепить без зарезки. Если стыковать мауэрлат без зарезки, то нужно две шпильки рядом монолитить, чтобы концы не болтались. У меня сделано с зарезкой, скреплен шпилькой, лежит ближе к внутренней стороне стены. Мауэрлат 150х100. На фото место стыковки слева видно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 6 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 В основном мауэрлат смещен ближе к внутри.... Так меньший розпір на стіни (тобто меньший дах) Варіантів кріплення масса, головне щоб було надійно. В свій час мені допомогла інформація тут ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 9 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2016 Який розмір між кроквами оптимальний 60 чи 80 см якщо довжина 7м. розмір 15*5см. і додатково буде опиратись на балку 15*10см. а та в свою чергу буде на стовпах(так.наз. стілець).? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс Епик Опубліковано: 11 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/282-raschet-derevyannih-stropil-krishi.html Вот Вам в помощь калькулятор! Может пригодиться! Себе считал по этому калькулятору. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xataridna Опубліковано: 11 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 Спасибо большое за помощь На этих выходных крутил с товарищем арматуру 12 и установили шпильки. Шпильки забивали в газоблок предварительно нарезав по 67,7 см ( 2-х метровую разрезали на три части, накручивали болты, просверливая предварительно перфоратором (буром 12) Вдвоем за два дня повязали арматуру и установили шпильки Подготовились к заливке второго армопояса Арматура (12-я, катанка, проволока) - 3500 грн Шпильки 14, болты, шайбы 1550 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Д1983 Опубліковано: 11 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 Как-то странно хомут привязан или так тоже можно??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xataridna Опубліковано: 11 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 Как-то странно хомут привязан или так тоже можно??? А что Вас смущает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 11 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 арматура має бути всередині, а хомут зовні Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Д1983 Опубліковано: 11 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 арматура має бути всередині, а хомут зовні Тому цей елемент каркасу і називається "хомут" ,бо його потрібно ззовні на арматуру влаштовувати. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xataridna Опубліковано: 11 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 арматура має бути всередині, а хомут зовні Я так розумію, що цей елемент потрібен за для запобігання розповзання арматури в різні боки. Нікуди вона не дінеться, зав"язано надійно, додатково використовувались "зірочки" щоб арматура "купалась"....Забетонується і все буде гаразд.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 11 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 Тут все трішки складніше, хомути розраховуються через яку відстань встановлюються. Арматура працює як єдина металоконструкція. А в такому випадку як у вас кожна арматура працює сама по собі, а хомути фактично у вас, як вязальна проволка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 11 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 Тут все трішки складніше, хомути розраховуються через яку відстань встановлюються. Арматура працює як єдина металоконструкція. А в такому випадку як у вас кожна арматура працює сама по собі, а хомути фактично у вас, як вязальна проволка. А можете объяснить, какую нагрузку в данном случае должны нести хомуты? Добавлено через 1 минуту установили шпильки. Гайки надо было накрутить перед тем, как забивать. Добавлено через 1 минуту Желоб из ГБ водичкой хорошо пролейте, бетон медленнее высохнет. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xataridna Опубліковано: 11 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 Гайки надо было накрутить перед тем, как забивать. Я так и делал, на фото может плохо видно, все закручивается-выкручивается За водичку спасибо, прольем обязательно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 11 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 А можете объяснить, какую нагрузку в данном случае должны нести хомуты? На розрив армопояса хомути ніяк не впливають. А от якщо недайбох зявиться навантаження на згин то різниця буде на порядок. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xataridna Опубліковано: 11 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 зявиться навантаження на згин а звідкіля там взятися навантаженню на згин? Буде лежати мауєрлат, який буде розподіляти усю вагу. Дах буде з металлочерепиці... Навантаження невеликі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 11 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 А от якщо недайбох зявиться навантаження на згин то різниця буде на порядок. Странно, я всегда считал что на изгиб как раз работает продольная арматура. Т.е. по вашему, если убрать нитки и оставить хомуты, то армопояс будет все так же успешно будет сопротивляться изгибу? Добавлено через 1 минуту Навантаження невеликі Учитывается снеговая нагрузка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheva-egor Опубліковано: 11 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 Вибачайте що влажу в розмову. В одній темі бачив на фото взагалі замість в*язального дроту використовували пластмасові хомути. Чи можливо таке чи ні? Набагато більше часу економиться з цею в*язкою. А хіба хомут не відіграє роль просто тримача арматури, то яка різниця буде вона ззовні хомута, чи в середині. Просто питаю, я не фахівець в питанні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xataridna Опубліковано: 11 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 Вибачайте що влажу в розмову Все нормально... Та чому ні, можна і стяжками, та дорожче на порядок.... Проволока гривень 40 мені обійшлась. А стяжка подорожче буде.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 11 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 Странно, я всегда считал что на изгиб как раз работает продольная арматура. Т.е. по вашему, если убрать нитки и оставить хомуты, то армопояс будет все так же успешно будет сопротивляться изгибу? Армопоясу врядли что-то будет, если он лежит на стене. А вот балка без поперечной арматуры при нагрузке поведет себя так. С поперечной же арматурой (хомутами) разрушение произошло бы гораздо позже при бОльшей нагрузке, и уже в другом месте. Ну и хомуты, как было сказано выше, должны опоясывать продольную арматуру. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 12 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2016 Армопоясу врядли что-то будет, если он лежит на стене. Я именно такого ответа ждал выше от сергійВ но он мне прислал много умных формул из сопромата, в которых я ничего не понимаю, кроме знака "=". Насколько я понял, хомуты как армирование работают в балках и колоннах. В армопоясе они нужны для того, чтобы удержать арматуру в нужном положении до заливки бетоном. Поэтому будет ли продольная арматура внутри или снаружи - роли не играет. Я вот о другом подумал. Размышления на уровне обывателя, т.к. я не специалист, но я на этом обжегся. Заметил, что большинство застройщиков заливают "армпояса" в желоба из ГБ размером 200х200. Иногда это 300х200 - с одной стороны финерка вместо ГБ. Я не исключение. Но получается что армпояс просто лежит на газобетоне, к стенам он никак не закреплен. В лучшем случае шпильки чуть забиты в ГБ. Адгезия у бетона к газоблоку не ахти. Получается, что в таком случае "армопояс" по большей мере выполняет роль о*****й пятки под мауэрлат, ну и как-то компенсирует распор от стропилки. Не знаю, насколько хорошо он это делает, т.к. самостройщики не всегда способны качественно выполнить заливку. Ну, это отдельный вопрос. Но в любом случае, внутренние и наружные стены этот "пояс" не связывает. В идеале я вижу ситуацию так - если аттиковая стена есть, то должно быть два пояса - один под перекрытием, связывает внутренние и наружные стены, второй - под мауэрлат. Если аттиковой стены нет, то можно обойтись одним поясом, он же под мауэрлат. Но обязательно лить его и по внутренним стенам. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 12 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2016 Насколько я понял, хомуты как армирование работают в балках и колоннах. В армопоясе они нужны для того, чтобы удержать арматуру в нужном положении до заливки бетоном. Поэтому будет ли продольная арматура внутри или снаружи - роли не играет. Если есть понимание что поперечная арматура расположенаая правильно увеличивает прочность конструкции, пусть для армопояса возможно и избыточно, то мало кто сознательно будет закладывать ее неправильно ИМХО. Иначе просто жалко денег потраченных на нее, как только на временную подпорку. Но в любом случае, внутренние и наружные стены этот "пояс" не связывает. Связывает. Таким образом повышается общая пространственная жесткость коробки, которая у одного газобетона слабая. В идеале я вижу ситуацию так - если аттиковая стена есть, то должно быть два пояса - один под перекрытием, связывает внутренние и наружные стены, второй - под мауэрлат. Если аттиковой стены нет, то можно обойтись одним поясом, он же под мауэрлат. Но обязательно лить его и по внутренним стенам. Так и есть, под мауэрлатом должен быть свой пояс, независимо от пояса перекрытия При этом не просто под мауэрлатами, а единый соединенный по всему периметру. Иначе грозит трещинами от распора как здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=119022 Вот что по этому поводу есть в мануалах по газобетону: Aeroc Ytong H+H Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
