Коли ви опалення вмикаєте?
Vikki
Причем тут одно к другому?
В межсезонье уменьшение мощности горелки уменьшает тактование и потери в трубу
2 хвилини тому, Dendnepr сказав:
Потери в трубу зависят ещё и от диаметра трубы. А он подбирается по максимуму.
Только что, AndyAntonov сказал:
Ну, батенька, в современных турбированный котлах с закрытой камерой сгорания - диаметр трубы играет мизерную роль. Больше- производительность вентилятора
Ну, у моего котла на малых настройках горелка горит не на полную. Но газа жрёт прилично при этом. Похоже, в трубу и улетает.
2 минуты назад, AndyAntonov сказал:
Если это обычный атмосферник с естественной тягой, то у него и возможность модуляции горелки сильно ограничена. У моего конденсационника мощность горелки может снижаться до 15% от максимальной. Нет перегрева теплообменника и выхлоп, соответственно, чуть теплее температуры теплоносителя.
5 хвилин тому, yurriy сказав:
Где-то до 25% максимальной.
3 минуты назад, AndyAntonov сказал:
Так это неплохо. Чтобы узнать, вылетает ли тепло в трубу, нужно измерить температуру выхлопа. Если выхлоп не перегрет, то не в котле дело.
2 години тому, Kirill_Dnepr сказав:
Можно ограничить мощность горелки програмно. Снизится расход газа до 50%
Таак, розкажіть як це зробити і що для цього треба
14 минут назад, Дощ сказал:
Для начала узнать номер карты :)
  • Хаха 2
1 година тому, Kirill_Dnepr сказав:
если это не двуконтурник
а якщо двухконтурник 28
Тю, есть же инструкция к котлу и там всего 2-6 пунктов которые стоит поменять от дефолтных, это ничуть не сложнее чем снизить яркость в смартфоне :)
Я мощность в конденсационнике сразу снизил до минимальной (от этого зависит его КПД), и на ГВС тоже. У меня что в отопление, что в ГВС выставлена одинаковая подача 40° (а нафига больше?), минимальной мощности в 24% (3.7кВт) не хватает только зимой на ГВС (когда в водопроводе самая холодная вода) и я поднимаю ГВС до 48% (для одного санузла хватает). А чтобы котел не работал постоянно на минимальной мощности по отоплению - так для этого и ставится комнатный термостат. В сутки 3м3 это у меня расход зимой, а сейчас 0.5м3 на ГВС + 0.5м3 на обогрев санузла
Змінено користувачем normal
22 часа назад, vovova сказал:
Квартира Киев. Дом утеплен. Окна на юг. Температура 28 в коридоре.
Окно в спальне открыл, как пришел с работы. Буду ложиться спать - закрою.
У нас сегодня иний на крыше был. 12км. от окружной Киева. На машинах иний уже 2ю неделю. Есть фото. Все из-за травы и росы на ней. Такое же замечал в городе. Если авто на асфальте ночует - сухая, если около травы - в иние. Разница стоянки в 30 метров.
У меня машина стоит между домом и огородом (который ближе к речке), так наверное ещё с августа каждое утро одна половина машины в конденсате, а вторая почти сухая (что ближе к дому), в физику процесса пока не вникал, но интересно
Так же и под навесом получается. Та часть машины что под нвесом - сухая. Другая часть в инее либо в конденсате.
Тільки що, Kirill_Dnepr сказав:
Там всегда два параметра можно отдельно менять: мощность отопления, мощность ГВС.
Тільки що, normal сказав:
Це тіпа баранця на одиничку поставити?
16 часов назад, normal сказал:
https://www.stroimdom.com.ua/topic/223905-kondensat-na-garazhnyh-vorotah-snaruzhi/?do=findComment&comment=4726747
https://www.stroimdom.com.ua/topic/230038-pochemu-morozy-dom-ostyvaet-medlennee-chem-pri-syryh-pogodah/?do=findComment&comment=4937752
По той же причине возможно ночное/утреннее "запотевание" стеклопакетов со стороны улицы.
Змінено користувачем Dmode
Спасибо, я как раз сегодня утром измерял температуру авто (пирометром), разница оказалась значительной: со стороны дома +5°, с противоположной +1° (навеса над машиной пока нет)
Пропоную поставити авто в гараж - ні конденсату, ні запотівання, а взимку - ні снігу, ні обледеніння, просто сів завів і поїхав
В 04.10.2021 в 21:34, razzil сказал:
Электрокотел и теплые полы. Подача 26 ночью, по ночному тарифу. И то, сейчас дни солнечные и котел включается не каждую ночь.
а можете еще сказать, при включении котла, какая температура теплоносителя ?
Я заметил что у меня теплоноситель опускается до температуры воздуха в комнате... что собственно и логично.
И еще вопрос, при достижении +26, котел выключается, или продолжает греть теплоноситель ?
15 минут назад, Дощ сказал:
далековато іздити в Ірпінь до вашого гаражу)
  • Хаха 2
Ну тоді стійте, потійте :classic_biggrin:
Повертаємось до питання як задушити горілку, у мене крім регулятора у вигляді баранця з поділками від 1 до 9 інших варіантів не знайшов, чи то був жарт
3 часа назад, Taras-ko сказал:
аналогично
тэны отключаются, насос продолжает работать.
05.10.2021 в 13:52, Kirill_Dnepr сказав:
Так що, начесали тут?
Помогите понять как правильно сделать просчет теплопотерь.
Сейчас на перекрытии лежит только 10см. ваты. Планирую в этом году положить еще 10см.
На 1м скрине 10 см ваты (Изовер Профи) теплопотери: 2162Вт.
На 2м скрине 20 см ваты теплопотери: 1169Вт.
Разница 993Вт. Я так понимаю это почти 1квт. И это 1кВт в час ? То есть за сутки я могу терять до 24кВт/ч?? Это при какой погоде? В самую холодную пятидневку? Вопросов много. Помогите разобраться.
  • irina1969 змінив заголовок на Коли ви опалення вмикаєте?
