Дом с энергосберегающими технологиями
vitalman
имхо, не плохо будет что-то в стиле "золотой дуб"
У нас похожий оттенок битумной черепицы, подшили "золотистым дубом", очень хорошо сочетается. :good:
Недавно консультировалась с продавцами кровли, потому как хочу впервые тоже софит сделать светлым при темной кровле и водосточке и узнала, что по каким=то там правилам правильно делать окантовку водосточкой в тон кровле, а софит брать в тон фасаду, тогда крыша будет подчеркнута, свесы шире, не будет давить и тд. Пока размышляю: или так- или дерево в тон фасадному забору и всем деревянным элементам на участке
Заехал еще пару раз на стройку, впечатления совсем иные. Уже ничего не давит и все нравится ) Пришел к выводу, что привык к светлому тону крыши/стропилам, а после быстрой укладки черепицы было непривычно смотреть на эту самую крышу )
Короче сделаю софитку чуть светлее и будет ок. Фух! :-)
  • Лайк 7
Может погода изменилась? А то на фотке низкие серые облака - может это они давят? Ж-)
Помню как мы выбирали цвет крыши и фасада - просто увидели в реале похожий дом. Причем пару раз еще ездили на него посмотреть, убедиться.
ай, ТС - умничка :rolleyes:, уметь настолько здраво принимать решения - не всем дано :beer:
Может погода изменилась? просто увидели в реале похожий дом
Погода такая же, только еще холоднее стало. Тоже увидел несколько похожих домов, смотрелось вполне себе нормально, это немного успокоило.
и у нас золотым дубом подшито,очень нравится.
Спасибо за подсказки и советы ) Проясняется много всяких вопросов - больших и маленьких. Сегодня два бравых парня с перфораторами начали оголять четверти. Получается не ахти как красиво, но "дешево, надежно и практично".
А какой размер четверти планируется?
А штроборез есть? Им бы получилось быстрей, аккуратней, и без пыли если с пылесосом. Только сверху и снизу пришлось бы доработать стамеской/перфораторм, куда штроборез бы не дошел.
Нет, к сожалению.
Так ведь можно найти прокат. У нас прокат штрабореза стоит около 200грн на день. Но думаю уже поздно советовать.
Тем временем вчера обнаружилась одна неприятная для будущей солнечной станции деталь: соседняя 17-этажка в осенне-зимний период закрывает собой солнце, где-то в течение 2 часов.
Т.е. от зимней генерации (4 часа в день пик) я получу только 2. Не самая лучшая новость, но ок.
Во засада. И не спилишь верхушечку как многие автономщики делали с мешающей тенью.
Но не расстраивайтесь особо. У вас не автономка, а на продажу будет. Сейчас все равно выработка никакая, так что хоть с тенью хоть без - особо не заработаешь. А к Марту месяцу солнце уже будет значительно выше. Главное что бы рядом не построили 24 этажку.:D
Придется устраивать диверсию :-)
Затенение идет с 13:40 по 14:40, так что не так катастрофично, как я думал.
На выставке в Киеве этой весной видел этих ребят:
ecois.me/ru
Коротко - система аналитики, расписывающая потребление энергии по всему дому. На эл. щиток ставятся датчики и при их помощи ведется сбор и анализ данных: какой прибор больше всего потребляет, когда, кто дома, что включено/не выключено и т.п.
Как по мне - полезный девайс для дома.
имхо это лишнее. если задуматься серьезно над автономкой то выплывет что не зря англичане запускают социальную рекламу про то что выключайте телек не пультом, а кнопочкой.
Прикольно. Интересно действительно ли будет распознавать разные девайсы по их "отпечатку" отправляемому в сеть. Не вериться, что это может корректно работать. А так подобный монитор потребления у меня стоит сейчас на котле, могу с любого девайса видеть текущее потребление и разную статистику. Удобно, привык к нему. Хотелось бы все девайсы в такой учет включить.
это очень старый телек. современные телеки потребляют милливаты во сне
Добавлено через 8 минут
ecois.me/ru
обещают одним датчиком все определять. думаю, это какая-то хрень, вроде измерения содержания подкожного жира весами
Сегодня подготавливали оконные проемы под установку. По наружи рамка из 50 мм эппс, зазоры запениваются. Думаю должно быть достаточно тепло.
  • Лайк 8
Говорят, это дает +10% к энергосбережению :-)
Ну а если серьезно, то при возведении коробки дома слой из ГБ заузили, нужно было расширить оконный проем. Сделали это ювелирно - перфораторами :D
Хочу посвятить отдельный пост косякам моей стройки. Это поучительно, и занимательно как минимум. По некоторым из них сделал выводы и с нетерпением жду следующего строительного сезона :D
1. Не сделали четверти под окна в процессе кладки газоблока/облицовочного кирпича. Проблему решали с помощью "молотка (перфоратора) и какой-то матери"
Было:
Стало (срезали по 3 см с каждой стороны):
2. Не сделал повод воздуха под камин во время заливки фундаментной плиты. Проблему будем решать с помощью все тех же "молотка (перфоратора) и какой-то матери"
3. Я по телефону и по памяти диктовал где нужно сделать люк для подвала. Промазал на 40 см. Вывод - лучше плохой карандаш, чем хорошая память. Теперь без чертежа никогда не общаюсь по вопросам стройки. Решили проблему свариванием двух швеллеров и прокладке стен по нему.
4. Не предусмотрел, что выход для дымохода находится слишком близко около двери. В принципе проблему решить нельзя - будет использоваться не под дымоход, а под что-нибудь другое (кабеля, например)
5. Во время кладки первого ряда кирпича не учли уровень крыльца. В результате два вентилятора фасада уходят бетон и выполнять свою функцию не будут.
На этом вродь все. Всем желаю делать меньше ошибок в стройке :beer:
  • Лайк 13
