iiigolkin Опубліковано: 5 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 -=iiigolkin=-, ну ты, блин, даёшь (с) до обеда в бане, а после обеда уже в работе добрая баня — залог здоровья, физического и психологического. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 5 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 (змінено) это только часть теории, рекомендую учитывать выходное сопротивление сети, для наихудшего случая — это примерно до 1Ома сопротивление и до 1мГ индуктивность... можете попробовать моделировать исправление формы, не забудьте только, что преобразователь у нас импульсный, и с учетом стабильного напряжения на выходе он потребляет тем меньший ток, чем больше мгновенное напряжение на входе. Так что перед тем, как работать с компенсацией искажений, нужно сначала просто добиться стабильной работы. Но Вы легко сможете заметить, что сеть с плохими параметрами не может мгновенно изменить отдаваемый ею ток, есть задержка. А потому высшие гармоники компенсировать по мере увеличения номера гармоники все менее и менее возможно просто физически. Выход? Разве что ИБП онлайн с накоплением энергии, в режиме работы без аккумулятора — если это позволяют средства. То же самое будет выходом, если на выходе стабилизатора нужна другая частота, чем на входе. Добавлено через 3 минуты Утверждение неверное, но, возможно, у нас разная терминология — поясните, что Вы имеете в виду. Если же это просто троллинг, так как Эталон в основном и проектировался ради того, чтобы миллисекундные импульсы держать, то будьте любезны, сообщите мне об этом заранее, чтобы я и отвечал соответственно троллингу — то есть вежливо и корректно. Вы сравниваете эталонную форму синуса с формируемой, и по графикам видно, что верхушка синуса - это 2-3 мсек - не дотянута до правильной формы. Схема со следящей обратной связью должна отслеживать форму, тем более с частотой опроса входа 50 мксек. Понятно, что влияет сопротивление линии входа 220 в, но обратная связь должна все компенсировать, ибо стабилизfтор работает и при 120 вольтах на входе среднего (170 амплитуды) что намного меньше, чем вариация входа 300 вольт -+ 20-30 вольт амплитудного значения верхушки синуса, т е вытягивать энергию схема может из линии. но не вытягивает. Или вытягивает неправильно из-за ошибок цепи обратной связи?? Как выглядит форма выхода при низких нагрузках - 1 ампер?? Тоже срезает верхушки?? Змінено 5 червня 2018 користувачем dip дополнение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 5 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 Вы сравниваете эталонную форму синуса с формируемой, и по графикам видно, что верхушка синуса - это 2-3 мсек - не дотянута до правильной формы. Схема со следящей обратной связью должна отслеживать форму, тем более с частотой опроса входа 50 мксек. Понятно, что влияет сопротивление линии входа 220 в, но обратная связь должна все компенсировать, ибо стабилизfтор работает и при 120 вольтах на входе среднего (170 амплитуды) что намного меньше, чем вариация входа 300 вольт -+ 20-30 вольт амплитудного значения верхушки синуса, т е вытягивать энергию схема может из линии. но не вытягивает. Или вытягивает неправильно из-за ошибок цепи обратной связи?? Как выглядит форма выхода при низких нагрузках - 1 ампер?? Тоже срезает верхушки?? В основном Вы повторили то, что и в предыдущем Вашем посту. Не могли бы Вы вместо этого развить свою мысль, а заодно и ответить на мой вопрос, заданный выше? Ну или хотя бы дать подтверждение, что будет простой троллинг, чтобы задать направление беседы, ОК? Дополнительный вопрос к Вам, если решите все же отвечать: для чего непременно нужна идеальная форма, насколько идеальна та форма, в которой Вы нуждаетесь и отчего так? Как выглядит форма выхода при низких нагрузках - 1 ампер?? Тоже срезает верхушки?? Вопрос явно не по теме, не по Эталону (он не срезает, а достраивает срезанные ранее до него) потому, просьба уточнить, о чем идет речь в Вашем вопросе, иначе трудно отвечать, не зная о чем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 5 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 В основном Вы повторили то, что и в предыдущем Вашем посту. Не могли бы Вы вместо этого развить свою мысль, а заодно и ответить на мой вопрос, заданный выше? Ну или хотя бы дать подтверждение, что будет простой троллинг, чтобы задать направление беседы, ОК? Дополнительный вопрос к Вам, если решите все же отвечать: для чего непременно нужна идеальная форма, насколько идеальна та форма, в которой Вы нуждаетесь и отчего так? Вопрос явно не по теме, не по Эталону (он не срезает, а достраивает срезанные ранее до него) потому, просьба уточнить, о чем идет речь в Вашем вопросе, иначе трудно отвечать, не зная о чем. Специалист - не продажник, а разработчик поймет о чем речь. Вопрос интересует меня в теории (ну в практике работы спроектированного прибора). Схема с обратной связью по эталону должна компенсировать искажения выходного сигнала относительно эталона. умноженного на коэффициент. В схеме зашита синусоида идеальной формы. почему на выходе не идеальная?? дискрет 50 мксек!!! Коммерческие вопросы и качество именно стабилизатора Эталон меня не интересует, достраивает - срезает - тоже частный случай изменения формы, вроде, если достраивает, значит типа улучшает, поэтому все хорошо. А могло и не достраивать. а так получили бесплатный бонус-это слова менеджера по продажам в эпицентре. Суть вопроса - почему не получается ровный синус на выходе?? И никакой не троллинг, сейчас обсуждаем не автора и его прибор, а суть вопроса-форма выходного синуса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 5 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 Специалист - не продажник, а разработчик поймет о чем речь. Вопрос интересует меня в теории (ну в практике работы спроектированного прибора). Схема с обратной связью по эталону должна компенсировать искажения выходного сигнала относительно эталона. умноженного на коэффициент. В схеме зашита синусоида идеальной формы. почему на выходе не идеальная?? дискрет 50 мксек!!! Коммерческие вопросы и качество именно стабилизатора Эталон меня не интересует, достраивает - срезает - тоже частный случай изменения формы, вроде, если достраивает, значит типа улучшает, поэтому все хорошо. А могло и не достраивать. а так получили бесплатный бонус-это слова менеджера по продажам в эпицентре. Суть вопроса - почему не получается ровный синус на выходе?? И никакой не троллинг, сейчас обсуждаем не автора и его прибор, а суть вопроса-форма выходного синуса. Чудесно. Значит, все нормально и Вы просто не поняли моего ответа, а перепроверить в простой программе моделирования, например — IC, не захотели, верно ли я понял Вас? Физика процесса не очень проста, если Вы рассуждаете чисто геометрически, в отрыве от физики, как Вы уже повторно это делаете. Но и не сложна, если немного вникнуть в процесс — можно и на словах легко понять, без моделирования. Хотите понять? Помогу. Но, возможно, углубляться в тонкости Вам не будет интересно, тогда можем сосредоточиться на том, что таки менеджер был прав, и исправление формы — действительно бонус бесплатный (сравните с тиристорными, аналогичной мощности и хотя бы приблизительно похожими параметрами по ценам). Ну так отчего ж я стану сожалеть, что исправляет не идеально? Нагрев моторов, если в сети все плохо — он уменьшит в разы, чего ж еще доисправлять? Их берут не для поглядеть на осциллографе, а для дела... Впрочем, если желаете потестировать нечто с отличной формой, что уже не осциллограф понадобится, а измеритель гармоник — на конец года я анонсировал ИБП с функцией стабилизации. Там будет накопление энергии, форма будет декларирована как один из его существенных параметров, тогда с удовольствием обсудим, нужны ли те 0.3% гармоник, или же прекрасно можно было обойтись одним процентом... Там это будет сделано с особым вниманием. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 5 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 Чудесно. Значит, все нормально и Вы просто не поняли моего ответа, а перепроверить в простой программе моделирования, например — IC, не захотели, верно ли я понял Вас? Физика процесса не очень проста, если Вы рассуждаете чисто геометрически, в отрыве от физики, как Вы уже повторно это делаете. Но и не сложна, если немного вникнуть в процесс — можно и на словах легко понять, без моделирования. Хотите понять? Помогу. Да желаю понять. Почему обратная связь в схеме не отслеживает выходную форму по идеальному эталону. Моделирование полупроводникоа в IC - это не совсем то. Добавлено через 6 минут Чудесно. Ну так отчего ж я стану сожалеть, что исправляет не идеально? Нагрев моторов, если в сети все плохо — он уменьшит в разы, чего ж еще доисправлять? Их берут не для поглядеть на осциллографе, а для дела... Впрочем, если желаете потестировать нечто с отличной формой, что уже не осциллограф понадобится, а измеритель гармоник — Какой измеритель гармоник?? Какие 3%?? На фотках видно искажение формы синуса невооруженным глазом. Повторю, мы обсуждаем НЕ потребительские качества прибора, кто зачем покупает, и т д. Мы обсуждаем, почему прибор не вытягивает форму синуса на выходе. Хотя может вытянуть, ибо запас по энергии на входе линии есть -схема дает синус и при 150 вольтах на входе. А 150 вольт - это намного меньше, чем срезанные -40 вольт формы при амплитуде 300 вольт на входе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 5 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 (змінено) Да желаю понять. Почему обратная связь в схеме не отслеживает выходную форму по идеальному эталону. Моделирование полупроводникоа в IC - это не совсем то. Укажите, где я говорил (писал) «моделирование полупроводников»? задайте идеальные ключи, если хотите, подставьте параметры реальной сети, смоделируйте простейший преобразователь, не обязательно двойной, хоть понижающий, хоть повышающий — все получится. Если же не считаете, что получится то, что у меня получается — подскажите, как нам дальше разговаривать, я попытаюсь. Какой измеритель гармоник?? Какие 3%?? Вы очень внимательны, спасибо. Но чуть ошиблись, мелочи. Не 3%, а 0.3%, не в Эталонах, а в новом ИБП — ведь Вам не стабилизатор нужен, а малые искажения, я смогу Вам их показать к концу этого года в новом изделии. На всякий случай оно тоже может работать просто стабилизатором, хотя это и неважно. На фотках видно искажение формы синуса невооруженным глазом. И что? В сети их еще больше, он уменьшил, хотя не обязан — какие претензии? Вы точно не троллите? Ответьте доказательно, потому что мои посты не читаете, отвечаете невпопад или вовсе не отвечаете — совершенно все признаки троллинга есть. С удовольствием продолжу приятную беседу с Вами после убедительного ответа про то, что она таки беседа, хорошо? Повторю, мы обсуждаем НЕ потребительские качества прибора, кто зачем покупает, и т д. Мы обсуждаем, почему прибор не вытягивает форму синуса на выходе. Не мы, а Вы. Я уже ответил, почему — потому что не обязан это делать, это не заявлено как основной параметр. Хотя может вытянуть, ибо запас по энергии на входе линии есть -схема дает синус и при 150 вольтах на входе. А 150 вольт - это намного меньше, чем срезанные -40 вольт формы при амплитуде 300 вольт на входе. Мне совершенно нетрудно задать вам вопрос — зачем он должен это делать — еще и раз и два и десять. Но прошу Вашего разрешения на это — ведь люди могут подумать, что что-то не так у Вас, если Вас нужно спрашивать по десять раз. Разрешаете? Тогда это третий раз, я спрошу еще семь раз, хорошо? Змінено 5 червня 2018 користувачем iiigolkin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 5 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 Мне совершенно нетрудно задать вам вопрос — зачем он должен это делать — еще и раз и два и десять. Но прошу Вашего разрешения на это — ведь люди могут подумать, что что-то не так у Вас, если Вас нужно спрашивать по десять раз. Разрешаете? Тогда это третий раз, я спрошу еще семь раз, хорошо? Разработчик сразу поймет зачем форма напряжения на выходе - для красоты решения задачи. Мениджер по продажам неа, не поймет зачем, если и так можно продать. В 3-й раз повторяю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Вы точно не троллите? Троиллит. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4582712#post4582712 тут пытался, не вышло, прибег сюда. А сейчас уже и у меня в ветке отметился. Похоже кризис возрастной. По моему на протяжении всей ветки сказано много раз, не задача Эталона делать синус, его задача делать напряжение. А для синуса есть ИБП онлайн. Почему так, да по качану. dip, можете сделать лучше, сделайте, не можете, ну тогда только и остается самоутверждаться троллингом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Разработчик сразу поймет зачем форма напряжения на выходе - для красоты решения задачи. ну тогда логично стремиться не к синусу на экране осциллографа, он немного надоел и скучноват, а, например, пусть зайчиков рисует, не? для случая стабилизаторов, как таковых (то есть устройств без промежуточного накопления энергии) и сети с высоким индуктивным сопротивлением задача получить из искаженного синуса совершенно чистый — может быть и не решается. Тем интереснее, конечно, будет ее все же решить, пусть не для коммерческого применения (разработчик, который вместо основных решает только задачи красоты или же просто уделяет им много времени — ущерб для фирмы, а не прибыль) — а для обойти физические ограничения. Могу Вам для этого подсказать основные моменты, о которых нужно помнить и решать, и показать пути, при помощи которых можно обойти ограничение. Кто его знает, а вдруг когда-то пригодится, Вам лучше знать, это ж Ваша идея... Но не в этой теме, а в личке например. Единственно о чем попрошу — слушайте вопросы и отвечайте, а так же ответы, когда отвечаю Вам, и все получится. Может быть... чудес не бывает... почти... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 По моему на протяжении всей ветки сказано много раз, не задача Эталона делать синус, его задача делать напряжение. Почему так, да по качану. ....задача эталона а также автора таких комментариев - делать дЭнги. Почему, да по качану. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 ....задача эталона а также автора таких комментариев - делать дЭнги. Почему, да по качану. да, именно так, а что тут плохого? вас уволили с работы и теперь хочется отомстить всем кто при деле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 да, именно так, а что тут плохого? вас уволили с работы и теперь хочется отомстить всем кто при деле? ентот форум - енто анжинэрный форум, или впаривательный?? если впаривательный, то согласен, ничего плохого. А если анжинэрный, и показаны графики от типа разработчика, то вопрос был задан разработчику по сути-форма синуса как и почему. Вопрос к продажам отношения не имеет. но вместо обсуждения анжинэрного вопроса, дискуссия перетекла в обсуждение, кто что как и почем продает. ну как перетекла,не перетекла, а, как сказал классик, "нам подбрасывают тут..". Ну все мне понятно, продолжайте продавать эталоны. Без анжинэрной шелухи на ухи читателей. И вообще, какао давайте эталонное-натуральное, чтобы покупатели сделали дома себе эталонный шекалад и чувствовали бы себя дома в шекаладе. А дают шелуху - какао-порошок. А вместо какао-масла - масло-пальму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 то вопрос был задан разработчику по сути-форма синуса как и почему. я вам вместо разработчика ответил, ибо он был занят более интересным и полезным занятием: потому что это не онлайн ИБП. шо не понятно? и графики те не от разработчика а от меня. А, позвольте узнать, что вы сделали за свою жизнь? Мы тоже поглумимся, если конечно есть над чем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 я вам вместо разработчика ответил, ибо он был занят более интересным и полезным занятием: шо не понятно? и графики те не от разработчика а от меня. А, позвольте узнать, что вы сделали за свою жизнь? Мы тоже поглумимся, если конечно есть над чем. Думал, что пару постов назад уже достигнуто ДНО в обсуждении конкретного вопроса, поставленного типа разработчику эталона, но не-е-ет, енто было еще не ДНО, снизу постучал Далет. Но ничаго, ....стучитеся и откроется вам - как сказано в писании... Добавлено через 2 минуты [quote name='Dalet и графики те не от разработчика а от меня. .... спалил разработчика..... ай-ай-ай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 снизу постучал Далет. Но ничаго, ....стучитеся и откроется вам - как сказано в писании... а может не с низу а с верху? Добавлено через 2 минуты .... спалил разработчика..... ай-ай-ай чем? извините. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 (змінено) dip , пожалуйста, добавьте немного корректности в Ваше поведение, если не сложно. Мы не знаем Вас, а оскорбления в интернете от неизвестно кого — не работают, для чего ж Вам зря трудиться, тексты набирая? То есть оно ещё к тому же и бесполезно, так может стоит просто нормально пообщаться, раз уже зашли? Силком ведь сюда не тянут никого... И да — может, это и огорчит, но Эталоны продаются. Да, за деньги. Могу утешить только тем, что я не участвую в прибылях, может это как-то успокоит... А вот с рекламой — похуже дело обстоит, покупают по решению проблем, а не потому что кто-то в чем-то убедил, так началось, и до сих пор оно так, увы. То есть, без рекламы практически. Я, кстати, говорил не раз, что в рекламу надо вкладываться по-полной, когда есть доказанное качество, хоть бы и не сразу, а через года три успешных продаж и хороших статистик — сам Б-г велел... но — мои советы не были услышаны. Змінено 6 червня 2018 користувачем iiigolkin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 какао давайте эталонное-натуральное, чтобы покупатели сделали дома себе эталонный шекалад и чувствовали бы себя дома в шекаладе. понял это так - Дип хотел от Эталона реально эталонную синусоиду на выходе, а не в качестве образца для построения онной. В целом поддерживаю, но должно быть были причины не добиваться такого, по принципу "а тут близость к идеалу на 5% даст удорожание на 50%". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 понял это так - Дип хотел от Эталона реально эталонную синусоиду на выходе, а не в качестве образца для построения онной. В целом поддерживаю, но должно быть были причины не добиваться такого, по принципу "а тут близость к идеалу на 5% даст удорожание на 50%". да ___________ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 7 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2018 понял это так - Дип хотел от Эталона реально эталонную синусоиду на выходе, а не в качестве образца для построения онной. В целом поддерживаю, но должно быть были причины не добиваться такого, по принципу "а тут близость к идеалу на 5% даст удорожание на 50%".[/QUO Правильно понял!!!!!!!!! И планировал обсудить ентот вопрос с типа разработчиком. но типа разработчик оказался мениджером по продажам. Вот и результат. Как сказал Аркадий Райкин, "мы им про колеса, а они нам про насосы." Или по другому как в укр пословице "Мы им про индыки, а они нам про куры дыки". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 7 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2018 И планировал обсудить ентот вопрос с типа разработчиком. но типа разработчик оказался мениджером по продажам. Вот и результат. ответьте за свои слова, пожалуйста, или подтвердите, что Вы за них не отвечаете и не можете. Вы довольно явно игнорируете мои и вопросы, и ответы, и объяснения, занимаетесь троллингом и пытаетесь оскорблять. Это неправильно и довольно бесполезно, если других целей нет — уйдите с ветки, она ничего не потеряет от Вашего отсутствия. Можете также перейти на конструктив, и для начала сказать, какого именно качества синус Вам нужен и для чего. Надеюсь, Вам знакомо понятие коэффициента гармоник, но можете и иначе задать нужную Вам форму, Вас поймут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 7 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2018 Можете также перейти на конструктив, и для начала сказать, какого именно качества синус Вам нужен и для чего. 1.Мне нужно , чтобы синус на выходе ХОТЯ-БЫ не имел искажений визуальных. 2.Для чего МНЕ нужно?? Для понимания, что схема отлажена и работает правильно-формирует форму выходного сигнала по эталону. И как схема поведет себя, если искажения на входе будут больше/меньше. - будет срезать правильную форму?? да/нет?? и только не надо тут про цена-качества, и не нравится не бери, и, а больше и не надо,и, ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2018 1.Мне нужно , чтобы синус на выходе ХОТЯ-БЫ не имел искажений визуальных. так купи онлайн, кто сказал что Эталон должен синус на выходе править? 2.Для чего МНЕ нужно?? Для понимания, что схема отлажена и работает правильно-формирует форму выходного сигнала по эталону. где написано что он должен это делать? Вам захотелось, дак это ваши личные хотелки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 7 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2018 www.energometrika.ru/product_files/512/GOST_R_54149-2010.pdf В этом документе можно справиться, какие нормы на несинусоидальность напряжения существуют по стандарту. Если в сети такая форма напряжения, что уже и после Эталона слишком криво — стоит замерить гармоники и обратиться за помощью к поставщику электроэнергии, сеть должна соответствовать стандарту. Это будет дешевле, чем купить он-лайн ИБП, сэкономит деньги. Добавлено через 10 минут так купи онлайн, кто сказал что Эталон должен синус на выходе править? Там это вообще эффект побочный, исправление. Цель была — быстро реагировать на перепады напряжения, быстрее чем длится период сети, потому и искажения он больше как перепады воспринимает, ну и приводит «к линии», чтобы напряжение на выходе не дергалось. Он же непрерывно пересчитывает значения входного напряжения к амплитудному, так что знает значение амплитудного напряжения даже в момент перехода через ноль. Вот и получается эффект снижения искажений... Вот то, что я делаю сейчас (на небольшие мощности, 600 Вт, 1кВт, 3кВт, 5кВт) — уже с накоплением, с заново формируемым синусом, с аккумулятором или без, по желанию (может быть просто стабилизатором, если не подключать аккумулятор) — то будет с заданным коэффициентом гармоник, примерно порядка 0.3%, хотя оно особо не нужно так точно, но пусть будет. Но заменить Эталоны это не может из-за небольшой мощности, на большие — дороже и тяжелее вышло бы. Эти изделия покажу к концу этого года, на этот раз начиная не с мощных, а напротив — с самого малого. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 7 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2018 на небольшие мощности, 600 Вт, 1кВт, 3кВт, 5кВт хотя бы самая младшая модель без вентилятора будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
