подвесить тяжелый предмет на гипсокартон
make_evchanin
Ребята, подскажите, как подвесить тяжелый деревянный щит (старая вешалка для верхней одежды около 20 кг + одежды столько же) на стену из гипсокартона, прикрепленного на профиль 2.5 см. Материал стены - гипс. Количество креплений - 2.
Думал, что химический анкер для этого подойдет, предполагая, что материал анкера в т.ч. заполнит пространство между стеной и гипсокартоном. Живуч ли такой вариант?
В наличии имеется "супер"-цемент для гидроизоляции - может как-то можно его в гофрированный анкер вдуть?
Или, например, сделать отверстие побольше, сформировать из пены аккуратную полость, а потом уже забетонировать в неё шпильку.
Что еще кто имеет в арсенале решений?
PS:Уверен, что это обсуждалось, но найти что-то не выходит.
Добавлено через 57 минут
После пристального изучения оказалось, что те 2 крепления никуда не годны (хлипкие петли), а кроме них присутствуют 8 отверстий непосредственно в щите - 4 вверху и 4 внизу. Т.е. можно реализовать систему из 4-х или 8-ми шпилек. Гипсокартонщики подскажите достаточного метода для этого варианта!
Змінено користувачем make_evchanin
После пристального изучения оказалось, что те 2 крепления никуда не годны (хлипкие петли), а кроме них присутствуют 8 отверстий непосредственно в щите - 4 вверху и 4 внизу. Т.е. можно реализовать систему из 4-х или 8-ми шпилек. Гипсокартонщики, подскажите, достаточного метода для этого варианта!
гіпс, чи гіпсокартон, якщо гіпсова пита така як в радянський час гіпс з тирсою і дерево і трохи "арматури" то все товщиною 5-8 см тоді можна сміло на це зачіпляти. якщо гіпсокартон то бажано кріплення робити в профіль, хоча знаю людей які кухню зачіпляли лише в сам гіпсокартон, і нічого шафки висять :-)
...Гипсокартонщики, подскажите, достаточного метода для этого варианта!
Не гипсокартонщик, но попробую помочь.
Вам нужно вешалку притянуть к стене, для этого берёте втулку (можно нарезать из обычной пластиковой трубы, водопроводной) длинной равной расстоянию от стены до наружной плоскости гипсокартона, делаете отверстие в гипсе под эту втулку, в этом же месте бурите отверстие в стене под анкер и собираете всё в кучу, т.е. через втулку притягиваете вешалку к стене, втулка будет работать ограничителем и не даст проломить гипс при затягивании анкеров.
О, спасибо! Т.е., например я имею кусок пластиковой трубы диаметром 20мм. Сверлю отверстие диаметром трубы. Через него сверлю отверстие под анкер в гипсовой стене. Загоняю анкер со шпилькой. Вставляю трубу заподлицо с наружной поверхностью гипсокартона и упирающейся в стену из гипса. Накладываю шайбу диаметром 25мм и затягиваю все это гайкой.
Какой анкер посоветуете в гипс?
Стена из гипса, а декоративная стена - гипсокартон на профиле. Т.е. профиль прикреплен к стене из гипса. Соответственно, анкер в гипс - тоже не очень надежный вариант...
Теперь немного прояснилось. Я когда писал гипс, имел ввиду гипсокартон.
У меня в квартире все межкомнатные перегородки из гипсоблоков, анкера держатся нормально, главное не переусердствовать при затяжке. Пробуйте, тем более у Вас отверстий аж 8, вес вешалки и вещей распределится так, что на каждое отверстие придётся по 5 кг - это не так уж и много.
Анкер любой, который подойдёт Вам по длине, но я бы предпочёл с пластиковым дюбелем, главное отверстие в стене не рассверливайте сильно, просверлили и сразу вытащили дрель, не гоняйте её там несколько раз.
Как вариант сделайте нишу в ГК . То есть, глубиной 35-40 мм.
Торцы ниши можно зашить деревом в цвет вешалки.
К сожалению не подходит такой вариант.
Вот берут меня сомнения, что будет дюбель держаться в гипсовой стене при условии, что вешалка будет висеть на краях шпилек, выступающих за плоскость стены на 10 см. Очень уж велик рычаг! А нельзя ли пластиковый дубель в гипс, а какой-нибудь специальный дюбель в гипсокартон в качестве втулки (например, металлический молли)?
И как загнать шпильку в дюбель - это ж не саморез?
А нельзя ли забетонировать шпильку в гипс? Т.е. сверлим отверстие в гипсокартоне и гипсе диаметром для молли под 6-ю шпильку, чудесным образом задуваем в отверстие в гипсе цемент, далее устанавливаем молли и вкручиваем шпильку до упора аж до дна отверстия в гипсе, ждем пока цемент затвердеет.
Еще вариант.
У меня телевизор весом 20 кг (с кронштейном для крепления к стене) весит на стене, прикрученный к металлическому ГК профилю. Вернее к двум.
Есть еще варианты, но все они связаны с креплением к ГК металлопрофилю.
Возможно по бокам щита\вешалки\прикрепить 2 е доски по бокам -руба типа шкафа.И вся нагрузка будет на етих боковых.И прикрутися к профилям.
может такая фиговинка поможет?
У Хилти этот анкер называется HHD, но наверняка есть и другие производители.
туточки можно посмотреть подробности (ссылка устарела)
Дюбель молли такой анкер зовется
у меня на таких висят батареи, карнизы и т.д.
никаких проблем нет
Для установки очень желателен инструмент, руками оно как-то не очень выходит его затянуть, не покрошив немного гипс
По документам один 20 килограмм держит в гипсокартоне
Совершенно в точку. Молли бывают металлические и пластиковые. Предназначены как раз для крепления на ГК и плитных основаниях с пустотами за фасадом.
Кстати, в гипсовую стену металлический "классический" стальной анкер ставить плохо. Анкера предназначены для твердых сред - бетон, полнотелый кирпич. В мягких и хрупких, типа гипса или газобетона/газоблока, лучше использовать пластиковый дюбель со стенкой потолще и точное сверление под диаметр выбранного дюбеля (не кривым сверлом по бетону!). Стальной анкер при затяжке легко раскалывает гипс или силикат ГБ, и держит плохо. Кроме того, стальной стержень подламывает хрупкий край отверстия, и процесс провисания/соскальзывания подвешенного изделия ускоряется :).
Проще всего взять пластиковый дюбель молли с длиной, соответствующей длине скрытого проема - тогда раскрывающаяся часть будет максимальной, к этому пятну приложится усилие излома/сдвига. Опасаться не стоит - правильно поставленный на ГК молли держит тяжелые предметы вполне надежно. Конечно, если не сломать ГК при затяжке - есть оптимальный момент, когда молли раскрылся, но не сложился, его и нужно соблюсти. Как на картинке в посте №11.
Если этот зазор мал, и найти профиль в ГК нельзя или он не совпадает с нужным местом, то придется сверлить отверстия двух диаметров - чуть больше в ГК и поменьше в стене для установки проставки, компенсирующей усилие затяжки крепления, как описано в предыдущих постах.
Вы имеете в виду отверстие, в которое просто, но желательно плотно ввести шпильку?
Взял сегодня на пробу пару молли для 6-ой шпильки и саму шпильку. Буду завтра пробовать затянуть без инструмента. Там выйдет такая система - просверлить придется не только ГК, но и на пару сантиметров стену диаметром 12мм чтобы вставить дюбель на необходимую глубину перед затяжкой.
https://www.youtube.com/watch?v=D2LeJS3CrGk - смотрите видео. Вешайте на гипсокартон с правильными креплениями.
Раздел с креплением Кнауф - классическая иллюстрация из серии "как делают наши мастера" :lol: Конструкция крепления позволяет точно сориентировать и разместить опорную планку в направлении максимального сопротивления и перераспределения усилия на несущую поверхность - в конкретном показанном случае это надо было делать максимально возможно в вертикальной плоскости, а чел тупо крепит горизонтально (ему так удобнее оторвать направляющую). Точка вращения дюбеля/анкера/зонтика при подвешивании предмета на вертикальной плоскости - наружная сторона отверстия. Поэтому изнутри хрупкой конструкции желательно создать максимум плеча в нужном направлении - т.е. "вверх-вниз". Конечно, "как-то держать" будет в любом положении, на то оно и денег стоит...
Я бы и не парился, а сразу на молли все поставил бы, но вот беда - делали стену без меня "специалисты" из Коломыи. Я не расист, но я уже столько глупости и разрушений видал от этих людей, что рассчитывать, что сам ГК прикреплен правильно не берусь.
Несколько лет назад была задача повесить 50л бойлер на гипсокартон.
Использовал металлические перфорированные пластины.
Каждую пластину крепил к гипсу с помощью шести молей и в центре пластины рассверливал отверстие, в которое гайками прикручивал крючок для бойлера.
Вот уже несколько лет висит бойлер на этих пластинах и не намека на отрыв.
главное, чтоб случайно не намочмть такую стену, а то будет большой БУМ
Заказчик был предупрежден о таком развитии событий в случае подтопления соседями. Но ему такой вариант больше устроил, чем демонтаж гипса и монтаж с закладными под крепление бойлера:pardon:
Вышла смешанная конструкция - 4 дырки пришлись на ляпухи, в этих местах использовал распорный пластиковый дюбель и 6-ой болт, а остальные четыре дырки пришлись на пустоту - воткнул туда 4 молли под 6-ую шпильку (длины родных болтов не хватило). Создалось впечатления, что этого более чем достаточно - нормально держится.
Молли элементарно раскрылись без специнструмента - просто надо какой-нибудь дополнительный фиксатор использовать чтобы избежать прокручивания, например отвертку воткнуть в ГК.
