Внешняя отделка газобетона без утепления
sdp
я строю дома в такими фасадами например... толщина -3мм и ни каких грунтовок кроме воды
Прям - Волшебник)
Я у себя делал так - заштукатурил стены клеем для ГБ (подровнял), прогрунтовал, нанес из штукатурного пистолета силтек 17 (белого цвета),- получилась шершавая структура, сейчас стоит пока так, без покраски, сетку не применял. Вроде все нормально, со временем планирую покрасить. В силтек добавлял микрофибру. Змінено користувачем vovinons
Прям - Волшебник)
Ай бросьте!!!:) " Я не волшебник! Я только учусь!" (с)
А вот это действительно Феерично...
То есть вместо того, чтобы "подровнять" Силтеком 17 который именно для этого и предназначен использован клей для ГБ:lol: А уже потом таки силтек 17!!!
Как там в песне пелось? "Простые советские люди повсюду творят чудеса!!!"
Добавлено через 4 минуты
Это к тому, что там микроармирование УЖЕ есть!
siltek.ua/ru/product_catalog/materali_dlya_virvnyuvannya_poverkhon/siltek_p17/
Цитаты:
Применение:
для выравнивания сильнопористих поверхностей с водопоглощением более 10% (пено- и газобетон, ракушняк и т.д.), слоем от 5 до 30 мм, внутри и снаружи зданий перед декоративной отделкой. Разрешается использовать как декоративно-защитное покрытие перед покраской.
и далеее....
Состав:
белый или серый высококачественный цемент ПЦ I-500, пеностекло, известь, фракционированные заполнители, модифицирующие добавки, полипропиленовые волокна.
Цитаты:
Применение:
и далеее....
Состав:
Исходя с ваших слов, можно поштукатурить гб под покраску силтеком 17, без применения грунтовок и без армироющей сетки?
Просьба подсказать по штукатуркам по газобетону для внешних работ с последующим нанесением "барашка". Поставщик предлагет для этого следующий выбор:
1. Кнауф МП Ляйхт Цемент
2. Полимин ПЦШ - 018
3. Полимерная армирующая Полимин ПЦШ-009
Что выбрать? :unknown:
Может лучше выбрать Буимит?
в 2015 осенью делал фасад своего дома ГБ 170м2- стоимость пирога была 140-150грн 1м2
Качество материалов просто отличное..
Цитаты:
Применение:
и далеее....
Состав:
Да именно, силтеком наружу, потому что он не промокает так силно (не впитывает практически воду). Клеем я выровнял поверхность, а силтеком создал декоративно-защитный слой. И по поводу волокон - нету там ни каких волокон - что бы там не было написано (я его хорошо перещупал прежде чем использовать) разве что микроскопические??? А вот есть в нем стеклянные такие шарики диам примерно 1 мм ( мне в глаз попал такой). Может я и не совсем по технологии сделал - но у меня были условия (максимальная экономия...) Структуру стены я не нарушил (стена дышит).
Да, пока остановился на Baumit MVR Uni и силикатно-силиконовой штукатурке "барашек" Ceresit CT-174. Вот только дилема на счет необходимости утепления. Умом понимаю, что утеплять нет острой необходимости с другой стороны может все же бросить по фасаду что-то типа базальтового утеплителя Роклайв толщиной 5 см. Весь в раздумьях :unknown:
А какой "пирог" Вы делали у себя? Какие впечатления по факту выполненных работ?
Толщина ГБ 400мм+грунтовка стен+штукатурка мин.слоем+грунт камешковый+барашек 1,5мм колорировали в массе.Точное название применяемых материалов , если нужно могу глянуть (не запоминал). Результатом доволен и мастера говорили , что не часто последнее время работали с таким материалом. Хотя изначально собирался делать Аэроковской штукатуркой и ей подобными...)))
[ATTACH]488759[/ATTACH]
Спасибо! Дом у Вас без утепления? Посмотрите, пожалуйста, какие материалы использовались. P.S. Симпатично у Вас получилось :)
Без утепления,спасибо. Завтра гляну,отпишусь Вам.
Вот перечень материалов :547069259_.thumb.jpg.9df2c5420d878c30628f580196e315e4.jpg
А это в Баумите предложили профиль на окна....дороговато конечно(но есть аналоги подешевле)
1118613022_.thumb.jpg.1ee9815e16e5d10c3fb1cdf668d046d6.jpg 372117953_.thumb.jpg.bf4c9fe75acbb72aed06e1fc4d4545f8.jpg
В моем случае штукатурка была двух видов , так как много было монолитных участков на которые приклеивали ППС .
А посоветуйте.
Кладка ГБ вышла ровная, думал тупо покарсить...но отговорили, получается что потом просвечивается швы.
Думаю теперь чем то заштукатурить по минимуму, пару миллиметров.
Чем? и какой краской? без армирования вроде как живет нормально.
Итак, после изучения вопроса отделки фасада из газобетона без утепления решил сделать следующий дышащий "пирог":
1. Увлажняем практически ровные стены (бегал вокруг дома с уровнем и провенрял перепады недавно) и наносим слой штукатурки Baumit UNI MVR.
2. В тех местах, где есть неоднородности (перемычки на окнах и т.д.) дополнительно используем армировочную сетку 5*5 плотностью 160 г/м.
3. Наносим слой декоративной колорированой под нужный цвет силикатно-силиконовую штукатурку CERESIN CT-175 (зерно 1,5).
Вот как-то так!
Вот как-то так!
Забыли перед штукатуркой нанести слой грунтовки на основе кварцевого песка.
Без этого этапа у Вас расход штукатурки получится раза в полтора выше и качество нанесения будет, мягко говоря, не фонтан, совсем не фонтан)
Да, спасибо, упустил. Добавляю в "пирог". А какую порекомендует?
Зачем применять стеклосетку, предназначенную для использования в армировочно-гидроизоляционном слое, для штукатурки? Если решили использовать приличные материалы для отделки своих фасадов, то потратьте хоть пару часов своего времени для изучения техкарт этих материалов. Для выбранной Вами штукатурки сетка применяется лишь в виде косынок в углах проёмов. И заметьте - это совершенно другая сетка.
(ссылка на изображение устарела)[/url](ссылка на изображение устарела)[/img]
Если есть как Вы написали неоднородности, то тут возможны варианты. Какие у Вас неоднородности? Если это голый монолит, то его стоит утеплить и в этих местах сверху утеплителя использовать указанную Вами сетку вместе с соответствующим клеем (Старконтакт у Баумит).
Непонимаю. Аналогичная штукатурка от Баумит даже немного дешевле. В чём профит от использования материалы разных брендов, если нет экономии?
Добрый день. Вижу вы профессионально разбираетесь в газобетоннах.Я на форуме совсем недавно .Подскажите если не сложно.Есть ли вариант межэтажного монолитного перекрытия по технологии( Шведская плита) то-есть залить перекрытие вместе с водяным подогревом полов . как тепло будет атрожатся только вверх .или это не обязательно (ведь снизу тоже жилое помещение)? И если можно по Вашей технологии наружн.штук.газобетоных блоков? какими материалами проще и лучше?СПАСИБО
Вам сюда: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=120231.
Спасибо за ссылку.Но у меня обычная армир.плита без пенопласта.Как тепло будет распределятся и вверх и вниз(гараж неотапливаемый) а это потери.Думал может подложку из фальги под подогрев постелить но как тогда залить всё бетоном или есть другие варианты?
Посоветуйте, пожалуйста, наиболее бюджетный пирог (работа+материалы). Каких-то дизайнерских ожиданий у меня нет - будь-то гладкая покрашенная стена или декоративная штукатурка, тонированная в массе. Да, красить могу сам :)
Сетка по клею + кварцгрунт + минеральный барашек/короед + самостоятельно покрасить. Дешево и сердито. :)
Все это при условии идеально ровных стен, иначе фасад будет выглядеть стремно. Если же есть небольшие отклонения от плоскости, в пределах до 5 мм локально, тогда спасет фасадная цементная шпатлевка. Можно сэкономить на декоративной штукатурке, просто пошпатлевать и покрасить.
Обычная штукатурка и структурная краска, обойтись без шпаклевки, например?
