Пирог пола на грунте
Newman
2 години тому, Igor Mikhailov сказав:
Хочу перший слой на грунт щебень вкласти і віброногою його туда "забить". Попитав у людей що возять сипучі будматеріали і вони сказали що мені і нафіг не треба гранітний щебінь, бери шлаковий щебінь. В деякій мірі я з ними згоден в плані ціни(у нас він приблизно нічого не коштує, біля 130-150грн/т). Чи краще взяти гранітний щебінь і не гратись з оцим всим?
Без різниці що ви використаєте , головне щоб вібронозі було комфортно (не закопувалась у землю).
3 часа назад, andrey_ka сказал:
Вибронога разнесет этот шлак в пыль...
2 години тому, lastandr сказав:
Можливо , а може і ні , шлаком ще не доводилось ущільнювати.
Це якщо між шлаком та ногою буде щось жорстке , а так думаю буде скоріш забивати цей шлак у землю.  Тут головне щоб нога не грузла в землі ,щоб до підошви нічого н липло,  і якщо шлак дасть таку можливість то чому б і ні.
Змінено користувачем andrey_ka
  • 2 місяці потому...
Доброго дня. Почав стелити ЕППС на пісок і як оказалось - він кривий і пиріг не ідеально вирівняли. Тут запитання в чому, при стяжці ця вся історія придавится? Чи краще якось ЕППС закріпити до пирога? Не хотілось би потім перобляти все заново... Дякую
5 годин тому, Igor Mikhailov сказав:
що вам мішає взяти правило і вирівняти пісок?)
7 годин тому, Igor Mikhailov сказав:
У мене був дуже сухий верхній шар з минулого року. Тому я його пролив з шлангу, наступного дня пройшовся вібропитою. У дальному від входу кутку (у великій кімнаті по центру) зробив маленьку ямку в якій виставив лазерний рівень під подтрібний рівень піску. А далі совковою лопатою почав потроху шкрябати шар щоб промінь посунувся далі. Вийшло рівно. Тільки кривий ЕППС горбом випирав :)
40 хвилин тому, AndryG сказав:
лазерний рівень
Точно так же само зробив, але вийшло не ідеально. До 5-7мм перепади. Плюс під стінами бутовий камінь торчить, там взагалі бред якийсь виходить. Скоріше за все під стіною треба буде не 50-ку, а 30 ЕППС класти. Бухтить саме ЕППС бо він гвинтом. Пиріг вирівняв по лазеру +- рівно. Та і бухтить не кожен лист, а один із 10 грубо кажучи. Під ногами відчувається як він просідає трошки.
41 хвилину тому, SAN67 сказав:
Почему игнорируете технологию?
А де ігнорування технології? Другий чи третій пост в цій темі - один і один роблю.
29 хвилин тому, Igor Mikhailov сказав:
І до чого це вас привело ? , правильно , до бухтіння. То може ця "технологія" і не технологія , ну або як мінімум шкутильгає на одну ногу.
32 хвилини тому, Igor Mikhailov сказав:
І що завадило його позбивати ?
Кривий лист бухтить - пофігу. Його притисне стяжка. Головне, щоб під ним не було капець ям, під які він не прогнеться відразу, а потім поступово просяде. Я в такі листи навіть болти під маяки закручував. Став ногами, притиснув до піску і виставив потрібний рівень. Все нормально залилось. Ями у стяжці через моє рукожопство і зовсім в інших місцях :)
Теж спочатку думав 50 класти. Почитав форум, каяття людей "чому тільки 50" і поклав наверх ще 50.
Змінено користувачем AndryG
  • 1 рік потому...
Привіт всім! Років 5-6 назад, поклав гарну дерев'яну підлогу в гаражі по лагах. Від сирої "чурки" акації пішов грибок. Плюс капілярна волога основи...
Основа- шахтна виробітка(порода).
Зірвав всю підлогу, спалив нафіг!
Підрівняв основу, потім підрівняв пісочком, щоб плівка не продирявилась. Далі планую плявка 200 мкр в два шари(чи хватить одного), по периметру демпферну стрічку поставив, по кутах гаража сітку 5*20 см. Чи потрібне армування? Машина там не живе, раніше тільке масло міняв раз в рік. Тобто навантаження постійного немає.
Стяжка буде з бетону(міксер) приблизно 9,5- 10,5 см. Маяками буде слугувати UD-27, саме простіше забити через плівку арматуру 10-12 мм через метр, але чи не буде тягнутись по них волога в стяжку? Наскільки вичитав, волога стяжці тільки в радість), а для фінішного покриття(можливо плитка, ще не вирішив), чи не зашкодить взимку?
PS. Яку марку бетона треба замовляти?
Змінено користувачем Йердна
Панове, час підтискає!
Застелив сьогодня плівкою 200+200 мкр, кути заармував сіткою 5*20(кладочна?), але чи треба решту армувати... Зрозуміло, що не завадить) але... Зайві гроші, поюс проблема з доставкою... Чи не треба?
10 хвилин тому, Йердна сказав:
Ви чекаєте від спільноти дозволу нарукожопити? :) самі ж знаєте, що сітку варто кинути, але хочете отримати дозвіл пропетляти.
13 часов назад, AndryG сказал:
Того і питаю, щоб не наробити фігні) Просто є варіанти де люди вказують, що не потребує армування, т.як це не є плита перекриття, яка має обов'язково армуватись,бо вона "висить в повітрі". Стяжка по грунту лежить всією площиною на грунті, і на неї не впливають сили гравітації .
Але краще запитати в практиків, чим домостроїв з ютубу. Тому і питаю ...
1)Композитну арматуру можна застосувати? Вона в бухті- немає проблем з доставкою)
2) Арматуру вбивати в основу під маяки можно з кроком 1 метр? Розумію, що краще менше, але більше буде продирявлена гідроізоляція.. Чи буде нормально триматись "удешка" 0,55 з кромом в 1 метр?
