Пирог пола на грунте
Newman
Здравствуйте.
Делаю ремонт в спальне. Зимой на стенах появилась сырость, поэтому буду делать вентиляцию и утеплять пол. Старый дощатый пол уже отлежал на лагах 25 лет. Сейчас имеем хорошо просевший за года слой глины и 5см. абсолютно сухого песка на нем. От этого песка до покрытия пола 30см.
Посоветуйте пирог с утеплителем.
Спасибо.
Предлагаю 2 варианта:
1-ый, есть такой влагонепроницаемый утеплитель - пеностекло. Его можно укладывать прямо на песок, но лучше на плотную п\э пленку. Используйте эти блоки толщиной 100мм. По пеностеклу - сетка+стяжка и Вы навсегда забудете о сырости.
2-ой. Этот вариант дешевле: есть насыпной утеплитель из пеностекла - крошка пеностекла (фракция от 5 до 150мм). Положите на песок плотную п\э пленку. Насыпьте слой 200-250мм. Утрамбуйте его. Дальше по схеме: сетка+стяжка. Все просто, недорого и надежно.
  • 2 місяці потому...
Прошу прощения за назойливость. Помогите, пжлст, с вопросом в теме Недострой из 90-х
Пирог пола оказался толстым для уже существующего дверного проема. Как лучше поступить?
  • 9 місяців потому...
Добрий день. Підскажіть будь ласка. Маю стару дощату підлогу по лагах, під нею пісок і глина. Глина думаю за 20 років існування будівлі всілась природньо. Хочу зробити наступне:
1) щебінь фракція 20-40 - 5см трамбовка
2)пісок для вирівнювання 5 см трамбовка
3) еппс 4+4
4)напівсуха стяжка 7см з водяною теплою підлогою
5) ламінат
Чи потрібно щось добавити?
Змінено користувачем dante1221
21 час назад, dante1221 сказал:
4)напівсуха стяжка
я бы побоялся такое делать не по черновой стяжке
22 години тому, dante1221 сказав:
3) еппс 4+4
5) ламінат
1) Замінити на фракцію 5-20. І якщо не потрібно наростити висоту , то достатньо мінімальний шар (аби трамбовка могла їздити).
2) Додати цемент і залити чорнову стяжку.
3) Фіксувати ЕППС до основи. Фіксація додасть жорсткості основі  - це дозволить більш точно виставляти маяки , і зменшити товщину чистової стяжки.
4) 7см. - це забагато. Економічно вигідніше зменшити до 6см. А при виконанні пунктів 2 - 3 можна зменшити і до 5-ти.
5) Ламінат.
Демпферну стрічку по периметру кімнати.
9 годин тому, andrey_ka сказав:
5) Ламінат.
Дякую за відповідь. Демпферка буде вже закуплена.
2) маєте на увазі ПЦС залити без щебню а потім еппс і стяжка?
7 годин тому, dante1221 сказав:
Так.
Ось тут є описаний подібний процес.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/233276-diyavolskiy-remont-abo-remont-detalyah/#comment-5044490
33 хвилини тому, andrey_ka сказав:
Так.
Дякую. Дуже детатально і гарно описано.
Я перечитав повністю цю тему і бачив що багато людей робили підлогу без чорнової стяжки. Хотілось би почути відгуки.
В 19.05.2022 в 15:15, andrey_ka сказал:
Це нормально, навіть можна трохи збільшити на 1-2 см. Підлога буде теплоакумулятором, також менше буде відчуватись ефект "гребінки"
18 хвилин тому, m2v сказав:
Як на мене , то це мінус. Мені більше до вподоби динамічна система опалення. Наприклад , поїхав у відрядження , прикрутив опалення на мінімум.
Після повернення та ввімкнення опалення , поки шмат бетону в 90мм. прогріється , то можна  дуба врізати.
37 хвилин тому, m2v сказав:
цей ефект залежить від кроку укладки труб ТП , а не від товщини стяжки.
21 минуту назад, andrey_ka сказал:
Все залежить від ритму життя мешканців. В мене 8 см стяжки, опалення вмикається, переважно, тільки вночі по нічному тарифу двозонного лічильника. Якщо треба зменшити опалення на час від'їзду, а потім прогріти будинок перед приїздом, то для цього є купа рішень дистанційного керування. Але якщо залишаєте будинок на нетривалий час, то, як на мене, не доцільно зменшувати температуру. На прогрів будинку може бути витрачено стільки ж енергії, як коли не знижуємо температуру, або навіть більше.
1 годину тому, m2v сказав:
Використовувати стяжку ТП як теплоакумулятор не зовсім правильно. Теплоакумулятор - це умовно кажучи бочка на декілька тонн води , яку ви за нічним тарифом нагріваєте до максимальої температури , і потім використовуєте накопичене тепло для обігріву будинку. Щоб використовувати в такому режимі стяжку вам потрібно її перегрівати , що не допустимо. Особливо якщо фінішне покриття ламінат. А так немає різниці ,  8см. чи 5см.
Андрійко!А може хвате всяку херню писати та й ще давати дурнуваті поради?Видно тобі сильно нехер чим зайнятися,спеціаліст широкого профілю?В діалог с тобою вступати не збираюсь,може подорослішаеш і щось зрозумієш.
22 часа назад, dante1221 сказал:
Я на початку цієї теми сам сильно топив за такий варіант,але зробивши своїми руками гектари таких будинків і побачивши виникаючі через 3-5 років проблеми зараз можу гупнути кулаком по столі і сказати що це божевілля та лотерея.Черновий армірованний бетон наше усе!!!
  • Дякую 1
12 часов назад, andrey_ka сказал:
Ви, як той "експерт на дівані". Не несіть маячню. Підлога 25-27° - це перегріта підлога?
Ви , або не уважно читали , або не зрозуміли що там написано. Я не писав що ви перегріваєте стяжку.
Ви розумієте різницю між словами  , "ви використовуєте" , і "щоб використовувати".
Я просто вказав , що не бачу різниці (суттєвої переваги) , між стяжкою 8см. і 5см.
13 годин тому, andrey_ka сказав:
Могу вполне резонно заметить, что использовать стяжку как полновесный аккумулятор тепла в концепции "накопить-отдать" и расчитывать точно поддерживать температуру в помещении - это утопия и нереализуемо в принципе.
  • Дякую 1
Теплу підлогу робити не буду. Хтось може дати відгук про підлогу без чорнової стяжки?
Можно, но не полусухую. А нормальную, армированную БЕТОННУЮ стяжку. Как черновую, только чистовую :)
Змінено користувачем Dendnepr
  • Дякую 1
Дам свої міркування проти теплої підлоги: маю знайомих які до того як палити камін за день на перед перестають гріти теплу підлогу. Ну дуже повільно вона реагує в силу своєї акумуляції тепла на температуру в приміщенні. З батареями простіше. Думаю тепла підлога може бути для підтримки ледь теплої поверхні. Решта доганяється радіаторами. Пишу як спостерігач а не користувач чи монтажник
3 хвилини тому, Dendnepr сказав:
Готовий зробити звичайну з армуванням дякую.
12 минут назад, dante1221 сказал:
Це трохи бред, але можете робити як хочете. Тільки потім пожалкуєте
2 часа назад, murava сказал:
Цілодобово, точної температури не буде. Зранку до вечора падає десь на 1-1,5°.
2 години тому, shneider_vova сказав:
Пожалкую про теплу підлогу?
