Пирог пола на грунте
Newman
а какая минимальная толщина стяжки на черновую плиту полов по грунту? утеплитель под черновой плитой, в стяжке не будет никаких труб. 3 см хватит?
а какая минимальная
Я не совсем понял ваш вопрос. Но если вдруг понял. Минимальная толщина стяжки по утеплителю, по грунту 5 см. Некоторые делают и меньше если уж очень нужно, но там нужно предпринимать дополнительные меры для крепости. А почему не сразу чистовая?
Если стоит задача просто сделать ровную поверхность для финишного покрытия,то вполне достаточно залить 0 мм от самой высокой точки черновой стяжки,смотрите видео в моей подписи.
Насколько я понял у дамы кривоватая шведская плита.
Не шведская, а внутри ленточного фундамента. Не получилась совсем ровной. Есть несколько пологих "ям" глубиной от 5 до 10 мм. И возможно и перепад есть, еще не проверяли. Только недавно залили. Но хочу сейчас учесть высоту будущей чистовой стяжки
Самовыравнивающейся наверное дороже будет, чем цементно-песчаную сделать 3 см?
А сверху что будет? Пенопласт, а затем чистовая?
Работа в одинаковую цену,а вот материал раз в 5 выйдет дороже.
Ежели у Вас не плита,то разводка инженерых сетей уже выполнена?Может тогда Вам вообще не нужно лить стяжки и ограничится локальным выравниванием.Пробейте лазером дом,выложите результаты,а уж тогда можно дать однозначный совет.
Добавлено через 3 минуты
Утеплитель уже есть снизу,сверху залит кривоватый бетон,осталось только подровнять.
Обычно профи заливают такие вещи сразу в идеале,например Татьяна 5,а тут выходить нужно 2 раза платить за халтурную работу.
Муж сам почти все делает, строим небольшой дачный дом в эконом-варианте, поэтому идеального результата и не ждали.
Скоро каркас собирать, поэтому хотела учесть высоту стяжки чистовой.
мастерок, посмотрела ваше видео, спасибо! очень подробно и доступно. а по вашему рецепту смеси можно будет сделать локальное выравнивание?
коммуникации все уже проложены, а вот дома еще нет :) как выставим каркас стены, проверим лазером ситуацию
Добавлено через 6 минут
Но локальное наверное не подойдет под линолеум, например, из-за того что и поверхность плиты слегка зернистая?
Если позволяет высота, то лучше сделать по науке.
По уже имеющейся стяжке от 2 см, желательно приклеить ее к уже существующей например плиточным клеем.
Если будет желание расскажу как без лазера сделать ровную стяжку....:rolleyes:
а мне так понравилась тонкая стяжка от мастерка )))
но все-таки заложу 3 см дополнительных на стяжку сейчас ) чтобы потом локти не кусать )))
у нас есть лазерный уровень, но расскажите :) интересно :rolleyes:
Наташ, ты ребятам не дала ключевую вводную - наличие усадочных трещин по всей площади полов. А это важно, так как есть момент не просто эстетики
Каркасник по ленте,ширина фундамента больше опорной площади стен,да ещё по утеплителю?
Там как раз вопросов особых нет, но да, ростверк больше 150 мм (вроде).
ИМХИще - надо чистовую 5-7 см, так как основание полов по грунту еще может просесть и слишком тонкая стяжка под финишным покрытием (плиткой, линолеумом) треснуть. Но я точно не оч в стяжках, тут совет гуру стяжек нужен :rolleyes:
Пол по грунту в свайно-ростверковом фундаменте - весч достаточно "тонкая" и "ранимая"! Ведь основная идея этого фундамента - он и грунт живут ОТДЕЛЬНО каждый своей жизнью... движения друг относительно друга весьма вероятны!
Для таких фундаментов рекомендуется полы с опиранием не на грунт а на ростверк(ПК, дер. лаги итд)
Тань, трещины не по всей площади. С того момента как ты смотрела нового ничего не добавилось. Они тонкие и поверхностные и больше похоже на трещины, связанные с быстрым высыханием бетона. Но мы еще конечно посмотрим на пол в динамике, стяжка будет не сегодня и не завтра.
Ростверк - 250 мм.
Ок, заложу 5 см на чистовую. Как поставим стены, пробьем для лазером для понимания ситуации с перепадами, и отпишусь потом по поведению бетонной плиты. Будем потом решать :)
Всем спасибо! :rolleyes:
Ви говорите -Лично себе дома я так и делал-выровнял грунт и сразу уложил утеплитель.
Добрый день, подскажите какой утеплитель уложили сразу.
Хочу сделать пирог таким образом:
1.грунт
2.песок утрамбованный и негашеная известь(во избежании грибка)
3.руберойд или 3.геотекстиль -что лучше дайте дельный совет
4.керамзит 10-15 см
5.столбики для лаг
6.лаги 180*100 - верх 180 ширина 100 - правильно?
7.черновой пол 40мм
8.паркетная массивная доска 22мм.
Насколько правильно я сделал пирог под лаги. Если что-то не правильно поправьте.:beer:
Стяжку делать не хочу, продушены в фундаменте есть
1.грунт
Известь в данном пироге - выброшенные деньги. Если же все же желает известь, то она более нужна ближе к дереву. (Вам же важнее, чтобы лаги не гнили, а не грунт с песком до гидроизоляции).
Геотекстиль вычеркиваем. Максимально оптимально - черный полиэтилен. Песок его не рвет. Ультрафиолет не попадает.
4.керамзит 10-15 см
Дорогое неэффективное удовольствие. Куб почти тыщу. ЭППС в 2 раза дороже но эффективнее раз в пять (навскидку).
И, вообще в Вашем пироге значительно важнее будет утепление цоколя (или фундамента) ибо если ставите лаги, то они должны проветриваться, а значит и ветер/воздух будет попадать не из под земли, а с улицы.
5.столбики для лаг
Надеюсь, на песок?
Чтобы верно ответить, кроме длины/ширины важен шаг. Но верно заметили вверх всегда больше (эффективнее) ширины.
7.черновой пол 40мм
Дерево к дереву через дерево = большая вероятность скрипов. Желательно прокладки. И кроме того вероятность, что Ваш черновой пол покрутить довольно высока (зная невысокое качество украинской доски). Поэтому эффективнее ОСБ или фанера. ОСБ дешевле.
В принципе, в советское время так делали. Но смысла большого не несло. :)
Ибо в Вашем случае:
Важно:
1. Утепление цоколя.
2. Утеплитель "вкладывается" в сами лаги будь-то через брусок или подшивку доской снизу лаг (классические решения).
3. Правильное проветривание лаг (возможно и вентилятор встроить - эффективнее).
Стяжку делать не хочу, продушены в фундаменте есть.
Про стяжку подумайте еще раз. Ни разу не встречал того, кто из полов по грунту переделывал в полы по лагам, но очень часто встречал наоборот.
Тем более, что деревянный пол (будь-то паркет или массив) по полам по грунту делается, если Вас в первую очередь "беспокоит" возможность деревянного пола.
5.столбики для лаг
Надеюсь, на песок?
1 фундамент с внутренней стороны выступает и неровный (Бут), буду утеплять с улицы. Что можно сделать С внутренней стороны?
5.Поподробней пож.,. Я планировал залить столбик с бетона и поставить кирпич а на него лагу.
1. Утеплять с улиці однозначно.
Внутри пусть так и остается: не ровно. Роли ведь не играет? Для некоторого успокоения души можете покрасить бут известью: уменьшает вероятность плесени и грибка. Но самое главное: правильное проветривание, тогда Ваши лаги будут ок.
5. Про столбики: написал в том плане, что некоторые "мудрецы" могут столбик поставить и на керамзит. :) Столбик можете делать хоть из бетона, хоть из кирпича, деревянные столбики ( с правильной вентиляцией), кстати, стоят очень долго. Т.е. вариантов масса.
Здесь больше другой вопрос: будите ли Вы углублять столбик или прямо на песок (утрамбованный) ставить.
И у меня к Вам вопрос: зачем Вам лаги? Реально, хочется понять мотивы.
Спасибо.
Спасибо.
1 Балки Остались с крыши, 2 В пристройке сделали заливку еще в Мае - сыро. Там коридор с/у ванная и кухня. Дом с 57 года пол прогнил в одной комнате но до нас там не жили 5-7 лет, отопление зимой мин + когда крышу менял как раз на дожди и открыл воду ведрами выносил 3-4 недели. Может это и привело потери пола.
Доброго дня!
Планую заливати підлоги по:
1. Чистова підлога (ламінат з підложкою)
2. Стяжка 5-7см
3. Плівка
4. Пінопласт ПСБ-35 10см
5. Плівка
6. Бетонна основа 5-7см
7. Утрамбований пісок.
Чи варто давати пінопласт 10. Чи буде теплою підлога? (Попередньо були лаги.)
1. Чистова підлога (ламінат з підложкою) - Нормально
2. Стяжка 5-7см - Нормально
3. Плівка - Нормально
4. Пінопласт ПСБ-35 10см - Если без теплых полов, то можно и 5 см
5. Плівка - Нормально.
6. Бетонна основа 5-7см - Если и нужна, то не насколько толстая, это просто ровное основание. Достаточно будет и 3см.
7. Утрамбований пісок. Трамбовать с проливанием водой.
8.Чи буде теплою підлога? Чтобы она была теплой, в нее нужно вмонтировать нагреватели, а так и при 5 см, она будет не холодной.
Підлоги в кімнатах без підігріву, в кухні та коридорах з підігрівом.
Я так зрозумів, що поклавши ПСБ-35 10см я просто закопаю гроші, а різниці температур між пінопластом 5 та 10 небуде. Чи все таки невелика але буде?
Якщо я правильно зрозумів питання. При порівнянні кімнат з пінопластом в підлозі та без неї, то в кімнаті з утеплювачем, підлога буде тепліше.
