Пирог пола на грунте
Newman
Я так и не могу понять, как правильно сделать пол на грунте. Планирую сделать так, от грунта к чистовой:
- песок утрамбованный 5см;
- пленка гидроизоляционная;
- черновая стяжка 10см;
- ППС (пенопласт) 35 плотности 5см;
- трубы под теплый пол 2-3см;
- чистовая стяжка 5см.
Правильный ли этот пирог??? Может чего не хватает???
Предварительно потоптавшись на трубах.
Нельзя на кирпичи (или другое жёсткое основание - доски, например). Просто примите как правило.
Когда у себя канажку проводил, сначала пол выровнял песочком, потом там где должны идти трубы канажки сделал борозды с необходимым уклоном, куском трубы сформировал полуокружность трубы, уложил трубы и выровнял песком по верхнему краю трубы, далее сверху ЭППС и стяжка.
В случае как на фото выше - это ж какой толщины нужно лить стяжку.
Поменяйте толщину черновой и чистовой стяжки. Лично у меня: Черновая - 5, и Чистовая - 7см
Черновую стяжку армировали или нет?
Я понимаю, что с арматурой надёжнее, но и дороже.
Насколько критично/целесообразно наличие арматуры в черновой стяжке?
Если грунт утрамбован хорошо, ИМХО - сетки хватит.
Я нет... А с мысл? Если грунт слежавшийся, и утрамбованный.
Черновая стяжка у меня наверное год пролежала. Не было не трещин, ничего другого. Но делал я ее с мелким щебнем(даже не знаю какая фракция). Так-что решайте сами, в вашей ситуации Вам виднее
Себе тоже добавлял мелкий щебень(что в тротуарную плитку ложат) плюс сетка(на всякий случай).7 месяцов полет гуд.
Всем доброго времени суток! Прошу помощи, нужно определиться с последовательностью слоев на балконе.
Балкон представляет из себя остекленную витражами лоджию. На полу лоджии будет устройство теплого пола.
Основа балкона - метал.двутавр 140мм.
Под лоджией улица.
Последовательность слоев с внутр.стороны:
- ламинат
- подложка под ламинат
- стяжка с теплым полом
- подложка под теплый пол
- настил 30мм
- 50 мм ЭППС
- двутавр
- 100 мм ЭППС с перехлестом швов
- магнезит
- фасад
И еще, достаточно ли утеплителя для металла 50 мм ЭППС с торцевых (фасадных) сторон?
Вроде ничего не забыл. Поправьте, если что не так.
- двутавр
- магнезит
- фасад
какой фасад под двутавром? Вы же писали что улица!
Все правильно, улица. Этот балкон (лоджия) находится на 2-ом этаже здания. На первом этаже нет балкона.
Металл должен остаться в теплом контуре, поэтому утепление его с уличной стороны.
Фасад под двутавром - это отделка по слоям ЭППС.
Тогда понятно
Добавлено через 8 минут
1. ламинат
2. подложка под ламинат
3. стяжка с теплым полом
4. подложка под теплый пол
5. настил 30мм
6. 50 мм ЭППС
7. двутавр
8. 100 мм ЭППС с перехлестом швов
9. магнезит
10. фасад
п. 6 и 4 не понятно зачем?
п.2. - подложки под ламинат как правило на основе ППС, вспененного полиэтилена, бамбука и т.д. т.е. хорошие теплоизоляторы. Может стоит посмотреть в сторону плитки?
Тогда понятно
По дизайну помещения ламинат. Пока смотрим в эту сторону.
п.6 - скорее как страховка от потерь тепла теплого пола.
п.4. - теплоотражающая подложка (вроде как неотъемлемая часть устройства теплого пола)
С подложкой под ламинат нужно разобраться. Как-то же делают теплый пол под ламинатом?
Есть плитка под ламинат!
Ерунда полная. Для этого у Вас п.8.
Та фольга которая типа теплоотражает через год-два разрушится и толку от нее будет 0.
Если плитка попадет в рисунок ламината и текстуру, то соглашусь.
А по поводу фольги - год/два-откуда такие данные? С чего бы вдруг ей разрушаться?
какая толщина стяжки у вас???
Год-много,месяц-два.Данные с демонтажей стяжек,разрушается от взаимодействия с щёлочной средой стяжки.
стяжки еще нет. Еще вообще слоев нет.
Планируется стяжка толщиной 50 мм
Значит этот слой вообще исключить для теплых полов при стяжке? Что-то посоветуете для отражения/сохранения тепла?
Тем более - через пару месяцев!
Исключить.
Писал уже - у Вас есть слой ЭППС 100 мм. который защитит от потерь тепла в атмосферу.
Тогда что под ламинат нет смысла ложить фольгированную подложку? Может пробковую.
Исключить.
Защиту для настила от стяжки думаю лучше предусмотреть. И как себя будет вести при нагревании сам настил (скажем плита ОСП)?
Говорили о фольге под стяжкой и трубой ТП.
А зачем настил вообще? Вы хотите настил положить на нижнии полки двутавра сделав таким образом несъемную опалубку?
зачем на нижнюю полку? На верхнюю полку настил и далее остальные слоя. Нужно в итоге получить более менее облегченный вариант балкона (лоджии)
Разницы для двутавра, на какую полку опирать, нет. Тут как Вам удобней - чтобы не было ступеней между балконом и комнатой.
Если настил опирать на нижнии полки то ЭППС закроет ж/б плиту вместе с двутавром, а если на верхнии полки - то потом нужно будет теплоизолировать еще сами балки.
Я когда думал делать балкон то планировал опирать именно на нижние полки, потом передумал с балконом (будет терасса на крыше гаража).
Если хотите облегченный вариант - может вообще без стяжки обойтись?
О какой ж\б плите идет речь?
В нашем случае двутавр заходит через стену в перекрытие (деревянное). Наращивать слои однозначно по верху двутавра, так как до чистого пола нужно подняться от металла на 130 мм.
А без стяжки как? На что укладывать плитку (если это будет плитка)?
Которую планируете залить между полками двутавра.
Вы же ламинат изначально хотели.
Если плитка - лучше стяжка с трубой ТП.
