Пирог пола на грунте
Newman
Которую планируете залить между полками двутавра.
Вы же ламинат изначально хотели.
Если плитка - лучше стяжка с трубой ТП.
М\у полками ничего не планировал. Слои от верха двутавра, которые в жилую зону и от низа - в уличную сторону.
какая толщина стяжки у вас???
я уже писал 5 и 7см. Черновую делал по трубам, а чистовую, по UD профилям (по совету "Мастерка" если не ошибаюсь)
  • 3 тижні потому...
Доброго времени суток,
прочитав эту ветку с самого начала что то начали возникать сомнения с моим пирогом на грунте.
По проекту (размер для этой заливки 2.7Х6.7) мне рекомендовано сделать следующий пирог (сверху вниз):
1. Керамическая плитка - 20мм
2. Самовыравнивающая стяжка - 30мм
3. Теплый электрический пол с армированной стяжкой - 100мм
4. Утеплитель (плиты StropRock) - 60мм
5. Гидроизоляция
6. Черновой пол (B20) - 150мм
7. Гравийно-песчаная подготовка - 100мм
8. Трамбованный грунт
Подскажите имеет право на жизнь такой пирог или лучше что то заменить/добавить?
Подскажите на какой слой лучше положить кирпичные перестенки (один перестенок в пол и один в целый кирпич)? Я склоняюсь к варианту после армировки.
Заранее спасибо.
Це приблизно 35 мішків по 25кг самовирівнюючої суміші. Якісно зробити 3 пункт і 2-й відпаде сам по собі.
4-й пункт замінити на екструдований полістірол. (вата дуже добре утримує вологу, а від вологого утеплювача ефекту нуль.
6-й пункт достатньо В7,5 і 80-100мм з головою вистачить.
2. Теплый электрический пол с армированной стяжкой - 100-120мм. А лучше за 1 раз залить без всяких стяжек. Хотя с электическими полами не работал - возможно и повредить... В любом случае ЖБ основа 10 см, затем электрический мат закрыть ЦП стяжкой.
3. Утеплитель (плиты StropRock) - 100мм Лучше на пенопласт ГОСТовой 35й плотности заменить.
4. Гравийно-песчаная подготовка - 100мм
5. Трамбованный грунт
прочитав эту ветку с самого начала что то начали возникать сомнения с моим пирогом на грунте.ш
5. Гидроизоляция
Заранее спасибо.
Второй пункт лишний,плитка с клеем по качественной стяжке в принципе не может быть 20 мм,максимум12.В качестве утеплителя лучше применить любой ЭППС,он сам является гидроизоляцией,поэтому отпадает необходимость в 5 пункте.
Добавлено через 3 минуты
В нём нет никакого смысла.[/QUO давать TE]
Вы не знаете исходного качества и состояния грунта,поэтому я бы не рисковал давать такой совет.
С чего бы это максимум 12 мм?
Есть керамограниты толщиной 15 мм.
У меня жб плита по грунту.
Сделаю стяжку и буду клеят плитку, в других комнатах класть ламинат.
Пенопласт подкладывать ни хачу.
Приведите, плз., пример, когда без чернового пола не обойтись.
ЭППС лучше и в 2 раза дороже. Обычного пенопласта "в 99% случаев" хватит.
Еще у ЭППС плотность выше, оно вам надо когда ППС просядет?
Почему ГОСТовский пенопласт 35-й плотности должен просесть? Все с ним будет в порядке.
А Вы такой видели? Взвесьте его, когда купите.
Цена на реальную 35-ю плотность должна быть более 600 грн за куб. А там по цене и до ЭППС не далеко...
недавно питав ціну в районі 750грн за куб
Добавлено через 5 минут
9 кг/м3 - ПСБ - 280грн
9-11 кг/м3 - Універсальний - 330грн.
12-13 кг/м3 - Тепла стіна - 360грн.
15,1 кг/м3 - ПСБ-С-25 - 480грн.
15-17 кг/м3 - Фасад підлога - 524грн.
17-20 кг/м3 - Паркінг - 717грн.
25 кг/м3 - ПСБ-С-35 - 760грн.
А Вы думаете я такой наивный...
Добавлено через 4 минуты
Думаю в таком случае даже самый дешевый эппс будет надежней.
ПБС-35 по всем параметрам удовлетворяет требования для пола по грунту. Что за "надежность" Вы от него хотите? Если пол в болоте - ЭППС также не спасет. Все остальное (включая цену) - вопрос религии.
Я Вас не знаю.
Разные структуры материалов, разные заявленные сроки службы.
Но если Вам религия не позволяет - решайте сами.
Все верно. Вот если бы вопрос был - что класть под УШП? - я бы без вариантов говорил, что ЭППС, т.к. несущие конструкции. Но для пола по грунту класть ЭППС - это только если деньги лишние.
ппс 35 плотности -для этого подойдет вот только толщина.? Вроде и 25 плотность туда катит.
25 маловато, все-таки со временем есть усадка, и чем меньше плотность - тем она большая... Толщина 100мм (Район Киева) достаточно.
Себе хотел самый дешевый ЭППС под чистовую стяжку, лист 4 см минимум 30 грн (0,6*1,2м), поэтому купил ПСБ "Столит 35", 25 кг/куб по 15,5 грн/лист (0,5*1м). Укладывать буду в 2 слоя по 4 см.
На ощуп ПСБ 25 и ПСБ 35 отличаются мало, но по весу и плотности разница есть, а значит и первичная усадка будет разная-2-3% или 10%.
Экономию посчитаете сами, и решите что лучше покупать.
Над и под ПСБ буду укладывать полиэтиленовую пленку для ГИ.
Я видел, только где реально 35 кг/м3 уже 50-я плотность будет. Селидово сделает любую плотность.
Эт цены после подорожания наверное?
В прошлом году Селидовский термоблок 35-й плотности в пересчете в м3 обходился около 800 грн/м3. Обычный ПСБ был гораздо дешевле. чуть ли не в 2 раза.
