Пирог пола на грунте
Newman
Андрей!Вот не могу догнать-ты в серьёз рассматриваеш керамзитобетон в качестве утеплителя?Почему просто не дать тот же песочек,даже с цементом 1:10,как ты писал,или обычный бетон-раствор тонкий и больше пенопласта и ЭППСа?
Насчёт сжатия тоже не понял-есть преценденты? Может Женю с Белгородки спросить ужался ли пол,там Мурава утеплителя навалил дай Боже!см 25-30.
Если грубо то 10 см керамзитобетона соответствуют 3 см ППС по теплопроводности
Меня смущает ППС в нижний слой на песок чесный М35 найти не реально, а М25 не годится. У Жени на сколько я помню был ЭППС, а под ЭППС стяжка
Вроде честный есть у полипласта около 700 грн за куб
Во всяком случае листы, что я видела - достаточно жесткие, с мелкими порами, но не взвешивала
Я за минимизирование тяжелых работы типо таскания керамзита в тележках:)
Посчитаю таки 10 см ППС+5 см ЭППС
А плотной пленки без рубероида и его наплавления, не хватит чтобы не тянулась капиллярная влага? Вода на такой уровень у меня (надеюсь) не поднимется. Она в мокрый сезон где то на 50 см ниже моего песка подсыпанного на 60 см, а так и того ниже...
Добавлено через 9 минут
Еще вопросик по ходу..Реально ли залить качественно стяжку зимой в неотапливаемом помещение? с добавками ессно
Просто боюсь пока все дольем, морозы могут наступить
В доме будут окна и двери, заливать будем при обогреватели, но ночью то не оно, минус может быть...
Я сам строю и экономлю на чем могу. Хотел сам вывозить грунт, засыпать гравий + песок, попробовал (25 кв.м.) и понял что лучше нанять подсобников. Обзванивал по объявлениям, цены были разные за работу -снять 15-20 см чернозема и засыпать 10-15 см гравия с песком 135 кв. просили от 2500 грн до 800 грн. Итого 800 гр за вывоз 15-20 кубов чернозема и завоз 12-15 кубов гравия+100 грн за трамбовку вручную (самодельная). Теперь эти же подсобники, 2 человека по 150 грн/день со мной вместе заливаем черновую стяжку. Я выставляю маяки, принимаю и укладываю бетон, они замешивают и подают. Думаю дешевле уже некуда. Пожалейте себя возьмите подсобников, именно подсобников которым говорят "возьми здесь поставь там" это будут ваши мускулы, а не мастеров которые будут дороже в 3 раза. Выиграете время и зальете в хорошую погоду.
Кстати самодельный бетон (М100-М150) будет дешевле чем пенопласт. Это сам материал, а работу считайте сами.
Подушка 50 см песка это ооочень хорошо, влаги думаю не будет. Обязательно хорошо полейте песок водой и утрамбуйте. Я бы залил черновую стяжку 5-6 см и на нее наплавил гидроизоляцию, если боитесь грунтовых вод. Это будет намного более правильно, чем постелить пленку прямо на песок.
Конечно залить черновую стяжку, уложить пенопласт и потом чистовую займет больше времени, чем по пенопласту сразу чистовую, но и качество пола другое. По периметру стен уложите что-то. Я взял подложку для ламината 5 мм шириной 1,05м, порезал на полосы и вышло копейки. (рулон 50м-150 грн тоесть 3 грн/м.п., если брать не целый рулон то будет 4,5-5 грн м.п.). Для сравнения спец лента для теплых полов высотой 15 см и толщиной 8-10 мм от 3,5 до 5 грн/м.п.
Очень даже реально-http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40759&page=5.На улице было -15,в доме работало только пару дуек,но т.к. при заносе материалов двери были часами открыты настеж,то температура там была чуть выше нуля.При закрытых дверях-теплее.Там есть фото-температура свежей стяжки +3 градуса,но это было уже вечером,когда заказчик приехал,днём,при заливке-минус один.После самой заливки достаточно несколько дней поддерживать плюс(конечно чем больше-тем лучше),а затем может быть и минус-стяжке уже ничего не будет,т.к. большая часть цемента прореагирует,а остальное превратится в гель и закончит реакцию при плюсовых температурах.Никаких антиморозных добавок(ускорителей схватывания) я не добавлял.
Конечно залить черновую стяжку, уложить пенопласт и потом чистовую займет больше времени, чем по пенопласту сразу чистовую.
Ну вот и я подумала, что песка достаточно..Щебень не нужен
И вот как лить бетон: черновая+чистовая или сразу чистовая
меня все еще разрывает, после прочтения темы
Что уже попробовали в тумбре лить - так без опыта сложновато сразу сделать чистовую
Хотя принцип понятен, спасибо форумчанам,: сначала с щебнем, верхний слой без+пластификаторы наше все.
Да и вроде как то надежнее так..хотя, конечно, много бетона, дороже
Но меня все стремает что если с ТП что то случится, ковырять все до земли....
Подсобника скорей всего будем брать
Очень даже реально-
Т.е. для обогрева оставить там обогреватель и поддерживать несколько дней температуру нужную? Или закрытые МП окна в доме уже будет + при минус 5 например за бортом?
простите за глупые вопросы, в частном доме не жила
Там где не будет ТП лить сразу с щебнем и 1,5-2 см сверху без щебня, только песок. За один прием. Песок только для выравнивания и чтоб легче было затереть. Главное хорошо выставить маяки.
Там где ТП только пескобетон. При переходе через пороги и пр. преграды обязательно одевайте трубу в спец гофру, чтоб компенсировать просадку основания (труба в гофре должна быть с зазором) и избежать деформацию/повреждение трубы.
Поставьте самый простой обогреватель типа "дуйка" Проследите чтобы под дверьми не было щелей плюс сам цемент при реакции дает температуру и -5 вам не страшен
Купіть саму дешеву плівку і накрийте відразу після заливки. Цього дотатньо в приміщенні навіть при -5 при відсутноті доступу віжого повітря з вулиці. Хоча до -5 ще далеко.
Что то я посчитала в цифрах утепление с ЭППС и стало очень грустно...
У меня цель - максимально утеплиться (возможно буду без газа)+ поднять уровень пола без доп. засыпок
15 см хорошего ДСТушного ППС будет стоит в 2 раза дешевле, чем 10 см ЭППС типо техноплекс
И тут во мне заиграло жлобство: а вот прям так все плохо будет, если я на пленку бахну в 3 слоя по 5 см. хорошего ППС (перекрывая листами швы и экономя на пленке сверху) и сверху все это залью бетоном с ТП?
Крайняк микс из: 5 см ДСТУ ППС+5 см ТУ Ппс+5 см ЭППС
Но я все равно не понимаю, что там такого может случиться с плотненьким ппс...А 4000 грн я вроде найду куда применить...
А вы ППС ДСТУ проверьте просто взвесьте и посчитайте плотность
нет, я конечно понимаю, что он будет мягче ЭППС
но вот просто хочу понять нужны ли все 10 см. ЭППС
или можно миксовать
Тогда лучше максимально утеплите стены и потолок, так как через них будет уходить почти все тепло. А пол утепляйте по фин.возможностям.
или можно миксовать
Можно все обычным ППС, только найти честный М35 большая проблема
Подскажите пожалуйста.
Что, если в жилых комнатах где не будет теплого пола, в раствор стяжки добавлять пластификатор для растворов "Домолит", чтоб увеличить пористость и как бы будет теплее стяжка. А там где будет теплый пол, добавлять как положено - "Адиум-150" для бетонов.
Возможен ли такой вариант с "Домолитом" в бетон? Или это неправильно?
Есть канистра Адиума-150 и еще около 4л осталось Домолита после штукатурки.
Пол планирую:
-песок 50мм,
-пленка,
-ЭППС 40мм,
-сетка 100х100-3мм,
-бетонная стяжка 60мм.
Домолит в стяжку - да.
Нет. Домолит только для растворов.
Ну полопатила форум вроде у вик буд есть ДСТУ по 650 грн
У полипласта, где брала термоблоки - очно есть плотный
Просто насколько он усядет, сожмется за время эксплуатации...
Т.е. вариант пленка, ППС честный 5 см. + ЭППС 5 см - приемлимый при желании сэкономить? (вроде ппс с двух сторон защищен получается - пленкой и ЭППС)
Добавлено через 15 минут
Я еще такой блондинистый вопрос задам, может чуть не по теме...
Сейчас на стадии разводки канализации, воды
Будем делать ТП
Читаю, что все прячут трубы канализации под бетон (стяжку) и по картинкам смотрю так...
Понятно, что по-другому часто нельзя, если разводка идет по всему дому...
С точки зрения ремонтопригодности - смущает
Если у меня помещения расположены так, что трубы канализации вмещаются по стене, лучше их в стене прокладывать? или все таки заливать бетоном в полу по каким то причинам?
+Решили лить в 1 слой около 7-8 см Почти везде ТП по 1 этажу - те.. будет цементно песочный раствор+пластификатор (нет ничего досточного в эпицентрах сейчас? нет времени выбраться за адиумом)
Потом можно будет все наши огрехи полирнуть самовыравнивающей стяжкой? Ну явно не получится все оч ровненько сделать...
Я недавно делал стяжку заказчице в Тарасовке,так там следующий пирог был-под тёплым полом 5 см пенопласта и 4 см ЭППС,в остальных помещениях 10 см пенопласта.Пенопласт мне очень понравился,качественный,брали его у кого то из местных поставщиков,вроде Профитек.
И даже не думайте про самоналивайки!!!!!А то выйдет не бюджетный ремонт,а выкинутаю на ветер приличная сумма денег.
Привет всем! Вот я кажется на "левый цемент" и попал:(! Была залита отмостка.....10м/п .....примерно на 40% поверхности верхний слой отмостки крошиться очень легко, чем то напоминая структуру пенобетона. Подскажите как/чем укрепить этот "бетон"? Отмостка будет облицована камнем(сланцем), вот опасаюсь что "подорвет" камень с такой поверхности:(
Спасибо !!!
Перечитайте пост с №1395 по 1414 . со мной подобное случилось. Для себя выбрал рецепт Мастерок, хоть и грунтовки использовал не мерено. Плиточник успокоил, что ситуация исправлена и в дальнейшем бухтеть не должна. Спасибо:beer: всем откликнувшимся на мой тогдашний призыв SOS
1. Честный ППС вполне достаточно, можно обойтись без ЭППС
2. Пластифмкаторы. В Леруа точно есть Сика, об Эпике сейчас не скажу. но для ваших целей (стяжка) подойдет любой типа С3
А про трубы канализации и воды пидкажить плз..мозг взрывается: в стене можно (частично заштробить в стенку термодома, частично скроется гипсокартоном)?
Или таки лучше в песок все? а потом пироги пола?
Это был четко 35 ГОСТ вес (25-27 кг. м3.), иногда даже ЭППС мягче на ощуп, чем этот пенопласт.
  • 3 тижні потому...
Доброго времени мастерам своего дела!
Как говориться, возвращаясь к написанному...
Планирую делать электрический теплый пол.
Вопрос:
насколько "правильно" такой "пирог":
- старый песок
- бой силикатного кирпича
- цементно-песочная масса (если можно сказать стяжка)
- экструдированый пенопласт (если не ошибаюсь пенополистерол (синий лист))
- металлическая сетка
- провод "теплого пола"
- заливка 4-6 см
- плиточный клей
- плитка.
На кирпичный бой уже залита черновая стяжка...
Послушал, почитал, подумал...
Теперь думаю так:
1. грунтую черновую стяжку
2. ППС прикручиваю зонтами
3. "щели" запениваю обычной пеной
4. металлическая сетка
5. на сетку полосками-креплениями закрепляю кабель теплого пола
6. стяжка с применением пластификатора
7. самовыравнивающая "заливка"
8. плитка
Вопросы вот в чем:
1) нужен ли на черновую стяжку паробарьер или пароизоляция под ППС (товарищ один сказал, что нужен, а в Эпике отговорили (мол ППС из того же материала, что и пароизоляция)
2) обязательно ли прикручивать к черновой стяжке ППС "зонтами"? (раньше думал, что хватит веса стяжки)
3) можно ли запенивать щели ППС под "теплым полом"?
4) стяжка с пластификатором обязательно должна быть "обведена" демпферной лентой?
5) есть ли какая либо опасность в использовании "двух слоев" на ТП (стяжка с пластификатором + самовыравнивающаяся "заливка")?
Заранее спасибо за ответы!
Теперь думаю так:
1. грунтую черновую стяжку ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР,
2. ППС прикручиваю зонтами ТОЖЕ САМОЕ
3. "щели" запениваю обычной пеной МОЖЕТЕ И ТАК,но вполне хватить скотча или плёнки
7. самовыравнивающая "заливка" ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР,ПОЛНАЯ ГЛУПОСТЬ.
8. плитка
Вопросы вот в чем:
1) нужен ли на черновую стяжку паробарьер или пароизоляция под ППС (товарищ один сказал, что нужен, а в Эпике отговорили (мол ППС из того же материала, что и пароизоляция) МОЖЕТЕ ПРОСТО УКРЫТЬ ПЛЁНКОЙ,ЭППС в этом не нуждается,он сам служит гидроизоляцией,а пенопласт-нет.
2) обязательно ли прикручивать к черновой стяжке ППС "зонтами"? (раньше думал, что хватит веса стяжки)-ПРАВИЛЬНО ДУМАЛИ,НАФИГ ТАМ ЗОНТЫ НЕ НУЖНЫ
3) можно ли запенивать щели ППС под "теплым полом"? МОЖНО,но если будет плёнка,то не обязательно
4) стяжка с пластификатором обязательно должна быть "обведена" демпферной лентой?ПЛАСТИФИКАТОР ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЁМ,ДЕМПФЕР НУЖЕН ДЛЯ ЛЮБОЙ "ПЛАВАЮЩЕЙ" СТЯЖКЕ
5) есть ли какая либо опасность в использовании "двух слоев" на ТП (стяжка с пластификатором + самовыравнивающаяся "заливка")?ОПАСНОСТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕГО КОШЕЛЬКА,а так лейте хоть 10 слоёв.
Зарубите себе на носу-КАЧЕСТВЕННАЯ СТЯЖКА НЕ НУЖДАЕТСЯ В САМОНАЛИВАЙКАХ!!!
Удачи!
Зарубите себе на носу-КАЧЕСТВЕННАЯ СТЯЖКА НЕ НУЖДАЕТСЯ В САМОНАЛИВАЙКАХ!!! Удачи!
Я по неопытности боюсь "неровной" стяжки на ТП:shock:
Черновую под ППС я "по свежему" широким шпателем "срезал" до более-менее ровного...
