Пирог пола на грунте
Newman
у нас в одной комнате уложен ЭППС уже в 2 слоя
вроде ровно
но начинаешь ходить-где то больше пригибается, где то меньше
что будет когда залью 7 см бетона
По идее надеюсь, что такая масса бетона прижмет все что надо сразу
ну если и будут потом какие то небольшие движения вниз-надеюсь их не заметить
вроде ровно
Бетон толщиной 7 см очень жесткий. Согнуть его сложно.
"Такая масса бетона" распределит точечные нагрузки от ног, шкафов и т.д. по все поверхности пола. Давление на поверхность это отношение веса (тела) к площади (поверхности, на которую это тело давит). Чем больше площадь , тем меньше давление.
Для иллюстрации вспоминаем лыжи.;)
Полагаю, он считает, что разогнать такой мощный ТА как ТП, в межсезонье, когда требуется на короткое время немного поднять температуру воздуха в комнате, будет гораздо менее эффективно и более затратно, чем сделать это радиаторами. ;)
Именно это я и имел в виду!
И все таки: что на счет трамбовки 20 см. свежезасыпанного песка?:(
оч оч срочно нужно..завтра или ппс класть..или ждать понедельника и брать виброногу в аренду
еще хотела спросить по укладке теплого пола (трубы), сетку не буду использовать
только фибру от Пропеллера:) Гарпуны точно нормально прижмут трубу, или еще какие то секреты подручные есть?
Завтра начнем мотать, но есть у меня подозрение, что труба будет пытаться вырваться из эппс...А с непривычки так вообще чую будет весело
Нужно было сыпать по 10см и трамбовать. Песок должен быть волглым.
Сейчас просто трамбовать.
Гарпунов не жалейте-первый секрет,бухту с трубой правильно раскручивайте,без переворотов,в идеале стрельните у сантехников специальную катушку или сами сделайте из подручных материалов,ЭППС обязательно закрепите грибками.
так обычной трамбовкой или разориться на виброногу? виброплита точно не влезет в машину...
песок влажный, уже пролили..но есть страх, что пролитая вода никуда не денется за пару тройку дней до заливки.
близко грунтовые воды к тому же
трындец еще в том, что бухта у нас сразу на 500 метров...
эппс ок. спасибо!
Водой Вы конечно зря.
Я трамбовал всегда слупом дубовым, на конце метал. Бревно диаметром 20-25см, высота 70-80см.
Песок - самая лучшая подсыпка, практически безусадная. Если сильно боитесь, насыпьте редко крупного щебня и вбейте в песок.
Так это наоборот хорошо,меньше отходов.Но приспособу сделать нужно,я когда то насоветовал это заказчику,он потратил пару часов на изготовление катушки но потом был мне очень благодарен за то что один без напряга намотал себе 160 м2 тёплого пола.
Кстати в моих рекомендациях его отзыв 78,попробуйте связатся с Антоном,может он не выкинул катушку.
В Конча-Заспе "на Баште" работал как-то долгое время, наблюдал следующее. Намыли там много песка, и этот песок с годами уселся раза в два. или неужели выветрилось?
В прошлом году переделывал яму в септик. Обратная засыпка, до 1,7метра шла песком. Немного трамбовали. По внешнему виду просело на 1-2см.
Внутри дома то же разрыл и засыпал, где то 50-60 см, усадки нет.
Старые строители считают, что земля на улице успокаивается через 7 лет.
Гарпунов не жалейте
А где покупаете гарпуны?
Крепить грибки в грунт? Оно что-нибудь даст, будут ли в грунте держаться?
Крепить грибки в грунт? Оно что-нибудь даст, будут ли в грунте держаться?[/quote
Так я вроде не сантехник,чтоб гарпуны покупать,я просто после них стяжки лью и прекрасно знаю что бывает с трубами при экономии гарпунов.
Насчёт грунта прощёлкал,сорри.Но тогда Таракашке не дюбеля и тем более не гарпуны вообще не нужны.Там остаётся только один вариант-сетка по пенопласту и трубы к сетке крепить пластиковыми стяжками.
Нужна хорошая гидроизоляция для пенопласта, а ее без стяжки получить очень тяжело. Либо применить ЭППС - 3000.
таксь...я чет совсем запуталась
я думала гарпуны к ЭППС и все...
на сетку нет желания тратиться чисто для крепления трубы.. Если б по-правилам, поверх труб, еще куда ни шло....
да и не завезу уже ее. заливать на днях
Разжёвываю.Если была подбетонка,то Вы бы к ней грибками прибили ЭППС а трубы к ЭППСу якорями.Но у Вас ЭППС по песку,соответственно к песку закрепить Вы его не сможете и в случае применения гарпунов труба своим напряжением будет поднимать ЭППС вверх и Вы получите кашу из вздыбленного ЭППС и труб,т.е. физически не сможете уложить трубы.Поэтому в таких случаях по ЭППС кладут сетку и притягивают к ней трубу стяжками и всё лежит ровно и красиво,т.к. напряжение труб берёт на себя сетка.
Если уж очень хотите обойтись без сетки,то Вам необходимо как то зафиксировать к грунту каждый лист ЭППСа,например положить на каждый лист по паре кирпичей.
Но с учётом Вашего нулевого опыта в этом деле и последующих трудностей при заливке стяжки я Вам заранее очень сочувствую.
Проложили сегодня трубу в одной комнате по ЭППС - получилось довольно жестко + сам ЭППС порядочный и с пазами.
Даж ненаю. На всякий случай, в моем варианте с полом по по грунту - думаем еще водой трубу перед заливкой наполнить. Тогда точно ничего не поднимется
А труба должна быть под давлением перед заливкой.
Значить Вам повезло,жёсткийЭППС и мягкая труба.Металлопласт?
Домашний кинозал. Новое кино от Бониса, как он впервые делал стяжку по ЭППС на грунте. Там еще теплый кабель, поэтому четыре серии. Процесса нет, только комментарии по каждому этапу.
- начало и укладка ЭППС
- монтаж греющего кабеля
- маяки и заливка
- окончание выводы
Есть, что пообсуждать?
труба icma
ЄППС с пазами броварской атолс
даже не знаю как его может вырвать
Добавлено через 55 секунд
разные мнения на этот счет. вроде и не обязательно
- маяки и заливка
- окончание выводы
По маякам - не проще ли было использовать, как Вы упомянули, УД-27 + шурупы с шестигранной головкой вкрученные в ЭППС по лазеру, при этом верхнюю сетку поднять и прикрутить к УД-ке, второй край сетки примоднимать по мере заливке. Зазор между ЭППС и верхней сеткой = 5 см (миним. слой стяжки) - 3 см (УД-ка) = 2 см более чем достаточно. думаю и 1-го см. будет достаточно.
Мои монтажники загнали воду под давлением 6 атмосфер. Надо было чтобы не менее суток так простояло. Объяснили, что таким образом проверили отсутствие утечки в трубе до заливки пола.
Заливал пол также с трубой под давлением, чтобы её не сплющило.
На эту фразу есть хороший смайлик :o.
Не понял я Вашего смайлика. Труба уже была под давлением, надо было спустить? Для меня надежнее было делать с трубой под давлением.
