Пирог пола на грунте
Newman
Обычное "жидкое мыло" в канистрах? (что на входе в Эпицентр стоит?
Наверное :) Я брал в Ашане с запахом лимона )))))
Раньше мыло добавляли да, на рынке же ничего не было. Но сейчас то зачем рисковать?
Недавно встретил в наших краях вуйка, деда 68 лет. Я офигел, когда он сказал, сколько ему на вид дал бы до 60. Уникум работает сам, все делает на глаз и с точностью которую некоторые и с уровнями не достигают. Мы штукатурили по им выложенным стенам, так что это не слухи.
Когда я спросил у него, почему растрескивается раствор, он ответил, что мало мыла. Дед постоянно при работе за ним стоит очередь "крутеликів".
Сообщение от beavis Посмотреть сообщение
так, скоро придет Пропеллер, пора эвакуироваться
Имел в виду, что первое попавшееся мыло в канистре :)
Мыло это замедлитель
Из собственного опыта... так оно, да не совсем так, все таки они разные. Кстати ваш Адиум 150 один из лучших ........
:)Вот поэтому я и пИсал, что бывают :
- пластификаторы
- суперпластификаторы
- гиперпластификаторы
Эти приставки "супер" и "гипер" определяют, то что Вы абсолютно правильно замерили "все таки они разные" ;)
Заливку делайте не меньше 6см. обязательно с пластификатором для теплого пола. Недавно в Эпике брали пластификатор для теплого пола, какой-то польский, неплохой.
Смотрите не попадите на левый цемент.
Привет всем! Вот я кажется на "левый цемент" и попал:(! Была залита отмостка.....10м/п .....примерно на 40% поверхности верхний слой отмостки крошиться очень легко, чем то напоминая структуру пенобетона. Подскажите как/чем укрепить этот "бетон"? Отмостка будет облицована камнем(сланцем), вот опасаюсь что "подорвет" камень с такой поверхности:(
Спасибо !!!
Простите, не понял... :crazy:
"Замедлитель" чего? Или кого? :)
Мыло работает, как замедлитель схватывания бетона
И если я правильно понял, то дает запас времени на его "перенос", "высып" и "разравнивание" :D
Спасибо - учту!
Нам без адиума было очень тяжело равнять первый пробный блин комом - черновой пол в тех. помещении.
Если заливать самостоятельно - точно не обойтись
Тут уже где то попадалось, но ситуация с материалами (их качеством) может меняться: порекомендуйте плз. производителя экструдированного для утепления пола. Кто сейчас надежный? Спасибо
Спасибо - учту!
Мыло это в общем самодеятельность. Лучше берите пластификаторы
Подскажите, пожалуйста, у меня сейчас на весь пирог пола включая чистовой, осталось около 26 см
Это очень много? надо засыпать?
Пол будет: пленка, эппс 10 см. снова пленка,трубы теплого пола, 7-8 см. стяжки, потом ламинат или плитка
Пока слабо себе представляю все моменты конструкции, а с подсыпкой надо срочно решать...
Спасибо
Спасибо
Засыпайте 7 см керамзитобетона. Только выравнивайте получше
У вас дядя работает на пленочном заводе и у вас этой пленки завались?
это как черновой пол?
Не керамзита (он как и кирпич втягивает воду), а щебень, потом речной песок или гранотсев для расклинивания щебня и выравнивания, с последующей трамбовкой. После этого можите ложить ЭППС.
26 см это много для такой конструкции пола как вы хотите, точнее с запасом.
Можно сделать по другому если есть финансы.
Ламинат/плитка-2 см
Чистовая стяжка с ТП-6-7 см (не речном песке)
Утеплитель 8-10 см (ЭППС (1200-1300 грн/м.куб) или ПСБ 35 (плотность не менее 25 кг/м.куб, я нашел такой ГОСТовский у Евробуда eurobud.ua/ru 750 грн м/куб) Если будет ЭППС можно без пленки. если будет ПСБ то пленка сверху и снизу от ПСБ.
Черновая стяжка-6-7 см (Бетон М 150 хватит с головой)
Уплотненый щебень как описывал выше сколько остается по высоте, или песок/гранотсев.
Все, был напуган исправляюсь - прочитала уже, что проще склеить между собой листы ЭППС
А вот под эппс хочу таки рубероид для гидроизоляции грунтовых вод проложить...
Честно говоря так не хотелось еще что то досыпать:( Учитывая, что после дождей по нашей грунтовке фиг что проедет
реально очень большой зазор?
Добавлено через 10 минут
Не керамзита (он как и кирпич втягивает воду), а щебень, .
Финансов нет. И так все к полу не могу никак подобраться...Все издалека заходила, а теперь уже надо начинать лить..
Сейчас засыпан песок около 60 см.
Не вижу нужны в щебне, дорого он нынче, а от воды особо не спасет
У меня высокий угв, мне гидроизолировать надо по-максимому
И все будем делать вдвоем с мужем - хочется максимально упростить себе работу
Может просто утрамбовать песок, проложить рубероид, 5 см ЭППС и сверху 10 см обычного пенопласта? так подниму уровень да и утепление будет хорошее
Потом уже трубы ТП и чистовая 8 см.
Здравствуйте
В цокольном этаже на полу по грунту согласно проекту насыпал щебня, сделал армированую черновую стяжку. Дальше по проекту 2 слоя гидроизола на праймере.
Подскажите как правильно выполнить эту операцию. Строители говорят, что нужногазовой горелкой разогревать стяжку и клеить гидроизол (типа рубероид). Возможно есть более современный вариант этой операции.
Дальше планирую утеплить ЕППС, и в части помещения сделать тёплый пол.
Спасибо!
Тогда пенопласт снизу,а ЭППС-сверху.И если Вы серьёзно озабочены гидроизоляцией,но не хотите лить черновую стяжку из бетона с гидроизолирующими добавками,то в обязательном порядке не просто постелите рубероид,а наплавте швы газовой горелкой.Да и концы заведите на стену на высоту чистовой стяжки и тоже наплавте прямо на стену.
Добавлено через 4 минуты
Пока отвечал Таракашке,но вышло что ответил Армейлу.
Добавлю-в принципе сам ЭППС является гидроизоляцией,но,кашу маслом не испортишь,поэтому я соглашусь с Вашими строителями.Но если Вы лили черновой бетон,то почему не сделали именно его гидроизоляционным с помощью добавок?
а почему ЭППС сверху? как бы казалось он от сырой земли меньше разрушаться должен?
И если лить c гидроизоляционной добавкой черновой другая изоляция не нужна? пленки, рубероид?
Так Вы ж плёнку собирались ставить?Да и куда ему бедному разрушаться если он в стяжке в замкнутом пространстве находится.Есть ещё ньюанс-ЭППС более жёсткий,к нему хорошо крепить трубы ТП,да и просто при хождении по ему ничего не будет,а вот пенопласт угробится весь при хождении по нём.Вообще то вариантов есть куча,я ведь тоже застройщик,причём не богатый,себе сделал так www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094&page=3.
По добавке в бетон-лучше перебздеть,чем недобздеть.Хотя прямо сейчас делаю объект,полы по грунту и черновые,и чистовые,так решили никаких дополнительных мер по гидроизоляции,кроме добавок в черновой бетон,не применять.
Но об этом лучше Пропеллера пораспрашивайте-он в этом более силён,да и работаю я его материалами и по его технологиям.
Получится 17 см толщина утеплителя, хорошо с точки зрения утепления плохо с очки зрения возможного будущего сжатия
Песок
Пленка
Керамзитобетон 10 см
ППС 5 см
Стяжка 5,5 см
Клей + плитка 1,5 см
Самый бюджетный и легко исполнимый вариант
Андрей!Вот не могу догнать-ты в серьёз рассматриваеш керамзитобетон в качестве утеплителя?Почему просто не дать тот же песочек,даже с цементом 1:10,как ты писал,или обычный бетон-раствор тонкий и больше пенопласта и ЭППСа?
Насчёт сжатия тоже не понял-есть преценденты?Может Женю с Белгородки спросить ужался ли пол,там Мурава утеплителя навалил дай Боже!см 25-30.
