Хайтак - каркасник под Харьковом
lala-fa
Трещит мч из-за жесткого крепления, если металосайдинг правильно смонтировать, сомневаюсь что он будет трещать.
У меня металлическая водосточка смонтирована чётко по мануалам. На южном и западном скате в жару потрескивает.
Наверное очень жесткие соеденения, но я думаю "притрется" :)
А у меня почему то нет :( , даже металличиские откосы молчат
Металлосайдинг ( да и пластиковый сайдинг) монтируется с зазорами на тепловое расширение и все тихо
Линейное расширение ( при перепадах температуры) металлов и пластиков сравните, не зря ПВХ окна металлом армируют
Я не имел опыта с металлосайдингом, поэтому спорить не могу. Но у винилового в отличии от металлосайдинг (судя по фоткам уважаемого Юрия), присутсвут "ушки" для крепление, т.о. сайдинг может гулять туда-сюда.
Это и имел ввиду! А что на металосайдинге ушек нет? Я тоже не в курсе.
В моем сайдинге даже отверствий под крепление не было
Сверлил сам, под саморез ф3,8мм отверствие ф 6мм для планок длинной от одного метра ( метровые и короче крепил наглухо)
Самые длинные планки у меня 4300мм производитель рекомендует до 4000мм , но производит до 6000мм
Еще раз напоминаю линейное расширение металла ничтожно мало, на мои 4,3 метра это 0,6 мм
Я так понимаю это вполне достаточно для треска
Всем доброго воскресного вечера.
Продолжается эпопея с сайдингом. Просчитал окончательно сколько всего надо - разослал запрос на коммерческие. Пока склоняюсь к VOX... и кроме цены (хотя разница скажем так несущественная на фоне всего остального строительства) меня больше всего смущает то, что его нет и не будет конкретно в Харькове (именно цвета Blue Gray), только под заказ из Польщи. Завтра буду звонить Киевлянам, чтобы они меня уговорили взять у них Royal :)
И пока я все обдумывал касательно сайдинга я внезапно осознал, что по хорошему это ж надо делать когда будут стоять и входная дверь :D у меня там сейчас лист ОСБ. Изначально хотел Фенестру, но экономия должна быть экономной, поэтому начал рассматривать другие варианты. Пока вижу 2 варианта
1) Металлопластиковая дверь. Но т.к. у меня и окна белые, и дверь в топочную, то по идее и основную тоже можно такую взять. Но имхо смотреться она будет не очень... Или можно сделать белую металлопластиковую дверь красиво?
2) Обычная типа бронированная дверь, которых валом и на каждом углу. Но что меня останавливает в этом варианте так это то, что на коробке (или на самой деври) может выпадать конденсат.
Тут недавно услышал анекдот про себя :D:
Попал городской в деревню. Ну и попал к мужику, который там всю жизнь живет. Дал он лопату городскому и сказал, что б тот в хлеву навоз убрал. Не успел дед докурить самокрутку, как городской приходит и говорит, что все сделал. Дед аж поперхнулся и пошел проверять. Приходит в хлев - на самом деле весь навоз убран.
Подумал-подумал дед, и отправил городского курицам головы отрубать, чтобы на рынок отвезти. Не прошло и часа, как все 150 голов были отсечены. Дед было уже обрадовался такому работнику и отправил его в погреб перебирать картошку. Час нет, два нет, уже и стемнело. На утро приходит дед в погреб, а там городской держит две картофелины в руках. Посмотрит то на одну, то на другую. Потом эти положит обратно, другие возьмет и снова - то на одну посмотрит, то на другую. Дед то у него и спрашивает:
- Ты чего это делаешь? Перебирай давай!
- Да понимаешь, дед, я менеджер. В говне ковыряться - пожалуйста, головы рубить - без вопросов. Но не заставляй меня принимать решения!
Мп конечно хорошо и проще, но защитных функций -0! Металл есть металл, но конденсат 100% будет :) Я б метал взял...
1) У меня окон на 18 квадратов вроде как, или 16... что-то в этом роде.
2) У меня каркасник, при желании можно войти через стену :D
Добавлено через 4 минуты
кстати еще как вариант это входная МП (или аллюминий, к примеру), а из тамбура в дом уже типа бронь. Но опять таки каркасник.... :)
Решеток/ролет не будет?
Тоже вариант :D, тогда сам ответил;) А МП есть очень красивые делают, на выставке видел, под рукой фото нет.
Роллеты будут почти везде. Но в зимний солнечный день их грех закрывать :)
Мп конечно хорошо и проще, но защитных функций -0! Металл есть металл, но конденсат 100% будет Я б метал взял...
А зачем от дверей защитные функции при наличии окон? В окна джентльмены не лазят, а вот в дверь - это завсегда...
Классный вариант, надо себе нат таким подумать! Единственный минус у меня гостинная с прихожей сразу, нуютно и не эстетично вход в гостинную бронированый:)
У меня входная, причем из оконного профиля ( третий год нареканий нет) + в прихожей дневной свет с солнышком ( класс)
Хотел дополнить стальной, пока думаю нахрена она нужна
И скажу большее после долгих раздумий над межкомнатными победили двери с МП профиля, межкомнатные без порогов, очень практично и дешево ( доволен почти как слон)
Я ж написал, если окна будут защищены, а стаким подходом таки-да не стоит заморачиваться:)
Тем более первые лет 5 после того как там поселимся красть все равно особо нечего будет :lol:
Они найдут...:-P:D
Возможно я не скажу не чего нового для вас, но любой замок профи открывает в течении 1 мин. максимум 2х. Так что бронированные двери мало помогут. Больше поможет сигналка с датчиками вибрации и движения)))
Вы наверное двери не запираете?:D
Ну справедливости ради дача первую зиму зимовала вот так. В эту зиму обнесли 2-х мои соседей. Мне кажется, что наклейки "объект под охраной" и стробоскоп с сиреной на фасаде сыграли не последнюю роль в этом.
Запираю, но это скорей от случайного посегательства, нежели от целенаправленного, а если идут целенаправленно то и сигнализация не поможет если время реакции охранной службы более 3 мин.
Пы.сы. а лет 20 назад, хоть и запирали, но писали записку родителям " Мама, я пошёл гулять ключ под ковриком"
Добавлено через 7 минут
На самом деле профи не любят создавать лишний шум тем самым привлекать внимание( но опять же если они не идут целенаправленно зная, что там лежит 1 млн.у.е.), а у любителей как правило при звуках сирены паника.
Мы всю жизнь не запирали, в новом доме жена с трудом приучила. В позапрошлом году дом неделю простоял открытый пока мы на турбазе были...:D
Прозвонил Киев - ройяла нет ни блюгрея ни стерлинга (2 цвета, которые +- подходят). Срок около месяца. Думаю... хотя посмотрел блу-грей на пробниках - ожидал немного другого.
Итак, по дверям пока склоняюс к МП. Приглянулись вот такого плана. Отправил на просчет
