"ЭГОИСТ" в Белогородке
Igor_M
Продолжаем рассказы по подготовительным работам для запуска системы отопления...;)
Я посчитал принципиальным сделать нормальную подачу воды в дом, ее подготовку (при необходимости), а потом уже этой самой водой заправлять СО...
Хотя инсталляторы мне говорили, что это я напрасно дурью маюсь...:fool:
И что воду можно и неподготовленную закачать в систему.
Сколько там того железа? За первые пару часов оно все окислится, осядет равномерно на всех радиаторах и трубах, в том числе и в котле... и ФСЁ - дальше все будет работать как часы!
У меня не нашлось другого аргумента, кроме как промычать "я не хочу заливать неочищенную воду"... Ну не нравится она мне - в пластиковых канистрах за неделю реально неслабый осадок "ржавчины" выпадает...:(
Ну тогда они предложили, что без проблем привезут бочку с водой на сколько нужно литров и все закачают...
И у меня опять не нашлось ничего кроме "а я хочу своей очищенной"...
Может я тупой, но они меня так и не уговорили, а систему проверяли накачкой воздухом...;)
В-общем, по старой доброй традиции стартовал я топик в профильном разделе для того, чтобы разобраться в этом вопросе - Приямок скважины и ввод воды в дом - ОТ и ДО.
Хочу выразить огромную благодарность всем специалистам, которые в той теме поясняли мне как могли, что и к чему...
Благодаря им мне удалось (я так думаю) грамотно проложить трубы от приямка к дому (об этом уже был отчет ранее)...
...ну и потом обсудить вопросы обвязки...:rolleyes:
Но как вы понимаете, я на этом не остановился...:D
В аттаче - пару статеек на тему "обвязки" скважин...ну и вокруг да около этого тоже...
...также я посетил несколько офисов разных компаний и задавал там десятки дурацких вопросов...:shock:
В результате "родилась" такая вот схема обвязки:
которая в итоге была одобрена гуру "водной стихии" :Yahoo!: и реализована на практике...
...о чем дальше и пойдет речь...:Search:
Выбор насоса и оголовка.doc
Автономное водоснабжение и канализация на даче.doc
Обустройство скважины на воду.doc
ОБВЯЗКА СКВАЖИН.doc
Обвязка скважины.doc
ОБОРУДОВАНИЕ для ВОДОСНАБЖЕНИЯ.rar
Похоже, что "поливщиков" среди этих гуру не было...
На полив лучше было вести 32-ой - заузить всегда успеете...
Б
Наверняка то же самое и с газом будет... кажись у него хозяин такой же... или тот же???
Фирташ (если я правильно расслышал). Вчера утром заходила ко мне проверка пожаробезопасности и поведала про смену хозяина.
На самом деле была там в той теме дискуссия...
Некоторые прямо указывали, что на полив надо бы 32-ю.
Вот например - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1821372&postcount=73.
Дело в том, что шланг садовый поливочный у меня как раз 3/4". Т.е. смысла большого в 32 трубе вроде как и нет. И еще вот думал о таком (опять же на уровне бреда воспаленного мозга:fool:). Если у нас на полив 32-я труба и в дом идет 32-я труба, то при "активном" поливе на "полный диаметр" может быть "недостача" воды в доме, если вдруг одновременно кто-то захочет душ принять...
ИЛИ НЕТ???:confused:
И вот когда вы еще написали, то я подумал - а почему бы и нет?:o
Я вот с этого года изучал возможность "сотворения" псевдоавтоматического полива. Например, поставить два "кубика" по углам участка (ближе к фасадной части - там самая высокая точка), туда подвести трубы от приямка и накачивать полные баки. Делать это утром, чтоб вода за день нагрелась. От этих баков вдоль забора развести трубы ф32 п/э (прикрепить к бетонному цоколю хомутами) и врезать в них штуцеры в нужных местах.
От этих штуцеров пойдут линии капельного полива на грядки и под каждое дерево индивидуально...
Ну и вечером открывать нужные "крантики"...:beer:
Вот здесь возможно и пригодилась бы 32-я труба, чтобы закачка воды в баки проходила как можно быстрее...:good:
НО... что-то я забежал далеко вперед... размечтался, однако...:D
Я поставил Деферум и забыл об этой проблеме :)
Безреагентная очистка - вещь! :)
правильный у Вас слух www.epravda.com.ua/news/2013/11/8/402573/
Для того, чтобы все развести "как положено" в соответствии со схемой, изображенной несколькими постами ранее, начался поиск соответствующих комплектующих и фитингов.
Оголовок - основная "головная боль".:)
Как обычно, все решалось в последний момент. И хоть сто раз меня предупреждали в той теме, что я завел по приямку, что Джилекс этот не герметичный ни разу, я таки купил именно его.:fool:
И из всех возможных вариантов (вот здесь можно посмотреть ассортимент - www.en-store.ru/shop/ogolovok/) выбрал наихудший...:shock:
А именно - "Оголовок скважинный ОС-133-32П", т.е. пластмассовый, да еще и под размер 127-140мм.
У меня диаметр обсадной трубы 125мм... в Эпицентре сказали, что все берут на 125-ю и никто не жаловался. Позвонил "установщику" и тот сказал, что все нормально, он именно такие и ставит...
НО... я все равно объехал все возможные магазины и нигде не было в наличии НУЖНОГО мне варианта, а именно - ОС-100-32.
Он рассчитан на обсадную трубу 107-127мм.
Принцип "действия" и как подбирать описаны в инструкции (прилагаю).
В-общем, опять пришлось "лепить" из того, что было...:(
И уже в этом году это "аукнулось" :o(но все по порядку...)
ИТОГ: "Граждане-товарищи! Доверяйтесь профессионалам!":good:
...но только в том случае, если они будут досягаемы в случае возможных проблем или переделок...
Мне же пришлось доверится местному "универсалу"...
Один только плюс - он недалеко... (если что...);)
Джилекс паспорт.pdf
И уже в этом году это "аукнулось" :o(но все по порядку...))
что там у вас произошло с оголовком?
этот 127 оголовок в усмерть обжимает 125 обсадную трубу..
Вот например - (ссылка устарела).
Дело в том, что шланг садовый поливочный у меня как раз 3/4". Т.е. смысла большого в 32 трубе вроде как и нет. И еще вот думал о таком (опять же на уровне бреда воспаленного мозга). Если у нас на полив 32-я труба и в дом идет 32-я труба, то при "активном" поливе на "полный диаметр" может быть "недостача" воды в доме, если вдруг одновременно кто-то захочет душ принять...
ИЛИ НЕТ???
Ну тогда зачем не послушали?
Может и смогу, если найду...
Просто за последний год столько всего произошло... и я все бумаги сваливал в кучу... вот теперь бы нужно эту кучу еще найти и разобрать...:D
Скорее всего зимой уже займусь...
А пока завершу о газификации.;)
Важным узлом является счетчик. Читал много разных жалоб, что ставят где не попадя, цепляют на фасаде и все такое...:(
Я сразу с проектантом согласовывал что где будет стоять и где проходить.
А поскольку прокладку делали по проекту, то все получилось как и было задумано. Как например с установкой счетчика (фото 1).
Я вообще хотел было его на столб прибить...:fool:
...но меня "аргументированно" переубедили.
Необходимым условиям для проведения "пуска" газа является покраска труб. На улице - в желтый, в доме - в любой...
Что и было сделано мною (фото 2). Еще нюанс - обязательная гильзовка проходов. При "пуске" мне сделали замечание, что вот на входе в стену со стороны улицы нет гильзы...(фото 3) :o"Нужно поставить!"
Теперь конечно уже металлическую трубку туда не проденешь...
При "проходе" стены гильзу "инсталляторы" забили, но выпуск на улице оставили небольшой, а я ж "налепил" 80мм ЭППС, вот и не видно ее.
Наверное, расковыряю немного вокруг трубы ЭППС и раствор, обработаю трубу чем-то и задую все это пеной...
"Пускатели" вообще засомневались, что там есть гильза, но сразу успокоились, когда зашли в котельную... вот она родимая - на фото 4...
сначала понравилось решение с компактностью, не то что у меня.
а потом посмотрел что трубы сверху, не понял немного как это, ведь вода, второй момент, фильтров нет ни одногго, ней дай Бог попадет что то в счетчик и капец. у меня кранов на одном щитке 3 штуки, потом фильтр, и еще какая-та хрень которая отключает \ включает сама
обратите внимаение хотя бы на фильтры. цена 40 грн, а у меня они везде стоят, перед счетчиком, перед котлом и планирую, если получиться поставить перед газовой плитой!
Добавлено через 4 минуты
у меня ржавчина не выпадает в осадок, а где не где на "поплавках" - регуляторах, даже там где света в помине нет - порыжело!!! расстроил этот момент, смотрится не презентабельно. заливал бы я с канистр - наврядли, а вот почистить это бы хотелось - правда пока не знаю как...
Такое мне говорили и в Эпицентре... чуть позже покажу "реальность"...:(
Помимо оголовка потребовалось еще кое-что, а именно краны и фитинги разные. По кранам у меня сомнения были насчет металлических - а вдруг затопит приямок и они поржавеют к Аллаху? Как в воду глядел...:D
В этом году только месяц приямок сухим был, остальное время - вода...:evil: И сейчас доходит практически до оголовка. Меня специалисты в том "спецтопике" заверили, что те краны, что я выбрал (описание - в аттаче) - нормальные и ничего им не будет...
Надеюсь, когда-нибудь вода наконец уйдет и будет возможность в этом убедиться...:Search:
Еще была идея (кажется у Мамая) сделать всю обвязку полипропиленом и такие же краны поставить... чего-то я "очконул"...
Ну а фитинги п/э (уголки, тройники, муфты и проч.) я искал по разным строительным и спецмагазинам. Хотел купить самые что ни на есть хорошие, т.е. самые дорогие...:fool:
В итоге купил отечественные, поскольку мне они показались наиболее надежными (что ли)... да и специалисты практически все говорили, что нет смысла переплачивать.
Единственное, что я взял "вводной зажим" (который первым на трубу одевается и держит ее) все-таки какой-то импортный...:D
Обратный клапан хотел купить с латунным вкладышем, но не нашел... а потом мне сказали, что с пластиковым даже лучше (не помню почему).;)
В-общем, все закуплено, доставлено на объект вместе с "инсталлятором".
"Стартовая площадка" изображена на фото 1. Т.е. есть приямок и торчащая труба. Хочу отметить, что за истекший год с лишним НИ КАПЛИ воды в приямке не было, т.е. на дне щебень весь сухой был все это время... (ЭХ, было же время!)
Все "добро" вместе с ногами установщика виднеется на фото 2.
И принялись за дело. Поскольку насос у меня был опущен ниже, чем рекомендовано в инструкции, то попросил приподнять его на 3м, т.е. чуть подтянули и обрезали трубу. Также и обсадную трубу обрезали на уровне 50см от дна приямка... Если б знал, что так затопит, то может и больше бы оставил... блин...:oops:
После всех этих "манипуляций" поставили оголовок и закрепили трубу (фото 3).
Очередной этап - протяжка электрического кабеля в дом. Для чего пригодилась стальная проволока, припасенная в загашнике (фото 4), с помощью которой и затянули кабель в котельную (фото 5). Про "отрезание" кабеля от конденсаторной коробочки и гарантию писАл вот здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1866700&postcount=110 (чур на меня не ссылаться!!!):)
Труба для кабеля у меня проложена параллельно с "водяной" и такого же диаметра...
Опять же с этой трубой при паводке ТАКАЯ проблема нарисовалась, что просто ЖУТЬ... И думаю, что я уникален в этом случае оказался...
Но об этом опять же в свое время, в деталях, красочно и с картинками...:confused:
Шаровый кран FIV серия Evolution.doc
А что за синяя коробочка на последней фотке?
тож интересно. :confused: Но я так понял по внешнему виду что это еще одно реле давления, только вот ЗАЧЕМ?
...будет вам и коробочка... будет и свисток...:D
""Не перебивайте меня ... пожалуйста, ... я и сам собъюсь"" (А.Мягков-Новосельцев)
Т.е. я и так перескакиваю туда-сюда... тут бы самому не запутаться...;)
Это будет специальный рассказ в повествовании об автоматике....
...скоро уже...:Search:
извините, я не знаю что вы купили и как вам его ставили, но те, что использовал я, без откручивания болтов снять с обсадной трубы ооооочень сложно..
Добавлено через 11 минут
по всей видимости реле холостого хода, оно отключает насос от питания если давление в системе падает ниже определенного уровня, этот уровень ниже нижней границы включеня насоса, настроенной на основном реле и не дает ему возможность работать вхолостую
Добавлено через 3 минуты
. Меня специалисты в том "спецтопике" заверили, что те краны, что я выбрал (описание - в аттаче) - нормальные и ничего им не будет...:
правильно заверили, краны FIV серии Evolution - одни и з лучших на рынке итальянские краны
Я правильно увидел:
на последнем фото
1. фитинига для ПЕ труби
2. шаровый кран
3. обратный клапан.
для позиции №2: открутите "бабочку" синюю и положите рядом, что бы никакие шаловливые ручки не отсекли насос от реле давления
для позиции №3: А каким способом Вы планируете подавать воду на полив? По предыдущей схеме у Вас выход 25 трубы в приямке.
После того, как установили оголовок и зафиксировали трубу, начали "вязать"...;)
Как это обсуждалось в спецтеме, трубу для подачи воды делал не по прямой, а "зигзагом".
Вот на фото 1 видно, что сначала туда, потом - "оттуда" и т.д.
Сделано для компенсации различных подвижек, а также для удобства монтажа и дальнейшего обслуживания или модификации (при необходимости). На этом фото вверху - подача воды, а внизу - труба для подвода электрического кабеля.
На фото 2 - "обратная сторона" обвязки. тут мы видим обратный клапан на входе, а слева от него - "система" подачи воды на уличный разбор (труба пошла вверх), а также "сливной" кран (который смотрит вниз).
Перед тройником стоит запорный кран, который перекрывается при необходимости слива воды. Если этот кран не поставить, то при открытии "сливного" включится насос и придется ОЧЕНЬ долго ждать, пока вся вода сольется...:D
На фото 3 хорошо виден узел "заделки" выхода кабеля из скважины (о нем тоже будет отдельный рассказ)...:( Ну и тут же открывается красивый вид на водопроводный "зигзаг"...:)
На всякий случай для удобства еще раз продублирую тут схему, поскольку возвращаться на предыдущую страницу не совсем удобно... и многие этого и не делают.:o
Последняя серия по инсталляции оборудования в приямке.
Вот на фото 1 - вид сверху. Налево пошла труба ф32 "на полив".
По идее в этот вот отрезок между фитингами можно поставить со временем тройник и кран приделать на 1". И от него уже подавать воду на ту систему полуавтополива, что я вкратце описывал ранее...;)
На фото 2 видно уже затянутый в "параллельную" трубу кабель и уже видно, что он спаян и даже "термокембрик" одет... правда, его "уплотнить" таки забыли и сделали это много позже. Позднее было еще одно "порезание" кабеля - я решил вместо розетки поставить автомат (в отдельной коробочке) - фото позднее выложу...
Ну и на последнем фото - поливочный кран. В той же таки спецтеме задавал вопрос по поводу наружного участка трубы. Предполагал сделать его из оцинкованной трубы (для повышенной "жесткости"), но есть опасность призамерзании воды в трубе.
В итоге вопрос повышения "жесткости" был решен при помощи деревянного колышка и пластиковых хомутов...:D
Как вы понимаете - это КОНЕЧНО ЖЕ временное решение.
Кстати обратите внимание на уровень воды в приямке - точнее на ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ там воды... год назад...
В этом году такого не удалось увидень НИ РАЗУ...:(
...расскажу и покажу...:Search:
Сколько меня не уговаривали поставить всю "автоматику" в приямок, я не поддался...:) и правильно сделал, как потом выяснилось...:good:
У некоторых стоят в приямке насосные станции и тогда это хоть как-то можно обосновать. Ну а то, что на гидроаккумуляторе будет "роса" выпадать, я как то переживу.
Вообще по автоматике разбирался еще на этапе приобретения насоса.
Вот например Grundfos, Pedrollo и т.п. сразу имеют "на борту" некоторые элементы автоматики. Pedrollo не понравился тем, что в сважину приходится опускать еще дополнительные датчики (верх-низ уровня воды) и если вдруг с ними чего, то...:(
Немаловажным казался также функционал "плавного пуска"...
В итоге как многим известно купил Водолей. Думал, что временно на время стройки... Но так он и стоит до сих пор... да и стройка еще не закончена.;)
Т.е. пришлось раздумывать - что бы такое предпринять, чтобы "автоматизировать" простецкий насос...:fool:
Некоторые статьи по автоматике - в аттаче...
Автоматика водоснабжения загородного дома.doc
Автоматика для насосов реле давления.doc
КАК ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР ГИДРОАККУМУЛЯТОРА ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.doc
Плавный Пуск Двигателя.doc
Плавный пускатель однофазного двигателя.doc
тоже после долгих "чтений" боялся водолей брать, но взял, и не жалею ..... пока. Стройку всю выдержал, намеков на поломку не было - окупил. Поломается - поменяю. Но я не думаю что так скоро кирдык приснится. :)
Приямок - обвязка 4...
в сообщении #3197 на втором фото после крана стоит обратный клапан?
Ну вот таков он славянский люд - обязательно нужно из "подручных" средств слепить"пулю"...:D
И желающих помочь нам в этом - хоть отбавляй (они же такие же как и мы... и пользуются этим...;)).
В-общем, захотелось мне "комплексной автоматизации". После "плавания" по морям-океанам инета насобирал информацию и отобрал для дальнейшей "проработки" три варианта 9описания прилагаются):
1) Пампэлла КИВ-1
2) ИСТОК
3) "Станция водоснабжения".
Основным "рабочим" вариантом было Пампэлла. Очень много информации о ней на... российских сайтах. И даже на официальном сайте "Водолеев" (российское подразделение) есть прямая рекомендация использования Пампэллы в связке с Водолеями. Аналогичная информация на сайте завода-изготовителя ПАМПЭЛЛА. И отзывы на российских форумах сплошь положительные.:good:
Одна беда - в Украине купить сие чудо не реально, и официального представительства нет (а значит и ремонта нормального тоже). Три месяца безуспешных попыток купит в Киеве у поставщика, который бы обеспечил гарантию, провалились...:bad:
Поэтому взор дальше упал на наших, "витчызняных выробныкив"...
Вам наверное достаточно посмотреть описания этих "чудо-устройств" и все станет понятно...;)
Однако я не таковский... и ездил по фирмам, которые их в Киеве продают и задавал разные вопросы...
В итоге только утвердился в своем первоначальном мнении, что покупать такие "самоделки" мне НЕ НУЖНО...:unknown:
Должен сказать, что есть масса "домашних умельцев", которые для себя любимых из различных комплектующих собрали так чудо автоматизации.
И оно у них РАБОТАЕТ!!!:\"\":
НО... это походит только для тех, кто сильно разбирается и может потом сам и починить... а для "пересичного корыстувача" это чревато... имхо...
В итоге я решил ограничится только самым необходимым, при этом это самое должно было быть от известных производителей...:Search:
Пампэлла КИВ-1.pdf
ПАСПОРТ на КИВ.doc
ИСТОК - Инстр по экспл.doc
Станция водоснабжения.doc
Плавный пуск вроде не так критично при наличии достаточной мощности. Разве что нужно будет предусмотреть, чтоб на той же фазе не были подключены устройства, чувствительные к перепадам (я так думаю).
"Самым необходимым" посчитал реле давления (в связке с гидроаккумулятором) а также реле минимального давления.
Оба эти устройства выбрал производства Italtecnica (вроде как Италия;)).
Надо сказать, что на рынке десятки "подделок" под этого производителя. Некоторые продавцы откровенно навязывают китайские устройства, мотивируя тем, что они вдвое-втрое дешевле, а функции свои выполняют исправно...:o
И в самом деле там ничего "военного" нет - пружинка, контакты и ФСЁ...
Если с реле давления все понятно, то второе устройство (LP-3 - его абсолютно правильно "вычислил" знаный профи Сергей_84...:)) я поставил исходя из двух соображений:
1) Собственно для выполнения функции "сухого хода". Т.е. если насос работает, а в систему вода не поступает, то давление падает ниже выставленного порога и насос ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
2) Защита от прорыва системы. Предполагаю, что если будет прорыв в котельной, то вода будет бить как из брандспойта (:(), давление упадет и опять же насос отключится. Глупо, наверное...:fool:
Одно неудобство - после отключения "взводить" это реле нужно вручную (включать насос, удерживая кнопочку...)
Более детально с описанием можно ознакомиться во вложенных файлах.
Там же есть и рекомендации по использованию и некоторые схемы.
Надеюсь, что кому-то окажется полезным...
УДАЧИ!!!:beer:
Реле минимального давления Italtecnica LP-3.doc
Реле «сухого хода» LP3.doc
LP3-Instr-Rus.pdf
Italtecnica PM-5.pdf
Italtecnica PM-5_Instr.pdf
полезно. спасибо
мне кажется вы зря паритесь... покупайте, а то что оно вйдет из строя маловероятно. да и цена у них не так как у насосов грюнфосс, например.
и, вы уверены что вам нужна модель которая подключается к системе без ГА? Там есть модель процентов на 25 дороже.
Речь я так понимаю о Пампэлле...
В том-то и дело, что НЕ смог найти где купить.
Пытался разыскать людей, которые эксплуатируют такое в Украине - нашел кажись аж четверых...
Три откликнулись, из них один - доволен, второй сказал, что бывают некоторые сбои, третий сказал, что после полугода приключений выбросил.:(
Если вы знаете, где можно это добро купить, то дайте здесь ссылку - может кому-то и пригодится... Я сейчас уже точно ничего такого покупать не буду.
А по поводу варианта БЕЗ аккумулятора, то я его и не рассматривал в принципе. Там в зависимости от индекса идут устройства для работы либо с ГА, либо без оного.
Поскольку файлы открывать не совсем удобно, то вот ссылка:
Автоматические станции управления насосами Пампэла.
Например КИВ-1А3 - для работы без ГА, а вот КИВ-1Б3 или КИВ-1В - с ГА.
На том же ресурсе есть также еще полезная информация:
Варианты подключения ПАМПЭЛА.
Внизу приведенной выше страницы есть ссылка на раздел Технической информации.
По всему видно, что устройство достойное внимания, не зря в России достаточно широко применяется (ходил по российским форумам в качестве "разведки";)).
А теперь мой "экспресс-анализ" достоинств:
ЦИТАТА ПРИЗВОДИТЕЛЯ с комментариями (чур специалистам не бросать в меня тапки и салатом из гнилых помидоров с тухлыми яйцами:)... разве что исправьте ежели чего не так...:roll:)
"Функции и преимущества устройства Пампэла КИВ-1:
- поддержание постоянного давления на требуемом уровне;
думаю, что частично "лечится" при помощи ГА, а также реле давления (о нем позже тоже расскажу:Search:)
- плавный пуск обеспечивает защиту от гидроударов в гидравлической системе;
опять же "лечится" при помощи ГА
- автоматическое отключение насоса при отсутствии воды (защита от сухого хода) ;
у себя реализовал при помощи LP3, наверняка еще есть способы...
- автозапуск насоса после подачи электроэнергии (в случае эпизодического отключения электроэнергии) ;
ну это кажись решается просто... подключением насоса в розетку... один раз... и контролируется РМ-5
- вода не проходит через устройство, что исключает загрязнение контроллера мелкими частицами;
ни через РМ-5, ни через LP-3 вода тоже не проходит...:D
- простая установка без дополнительных комплектующих;
тоже мне аргумент...:o
- светодиодная индикация режимов работы
ну без этого я как-то переживу...;)"
Итого, что в сухом остатке?:unknown:
