Как получить консультацию
FLASH
36 минут назад, vykp сказал:
с точки зрения экономичности ТП бесполезен
А когда это ТП был связан с экономичностью??
1 час назад, vykp сказал:
ИМХО, для ТП котел должен выдавать не более 45С, а для радиаторов, наверное, не ниже 55. Если котел работает по температуре радиаторов, то с точки зрения экономичности ТП бесполезен. Единственный плюс - только комфорт?
Так на теплу підлогу ставиться термоголовка і на ній виставляється потрібна температура. Котел на радіатори дає 55, а в теплу підлогу подається 25 виставлені на термоголовці. Чи я не правильно зрозумів проблему і мається на увазі ефективність різних типів котлів при різних температурах?
38 минут назад, Сергей 31 сказал:
мы хотим получить от радиатора мощность 500 Вт. при +70 градусов на подаче, получаем длину радиатора 50 см.
При +40 на подаче, для получение 500Вт. длина радиатора 2.5 метра.
Любите спати з відкритими вікнами? Що дає потужність без розуміння витрат?
6 минут назад, US7IGN сказал:
Не нужно Вам писать на тему теплотехники .............
Я ж не теоретик, а з власного досвіду. Хата гарно утеплена то ледь теплі рукою батареї її достатньо прогрівають. Мабуть щось накосячили 😂
  • 4 тижні потому...
В 08.05.2023 в 13:45, MVV сказал:
...Чи я не правильно зрозумів проблему і мається на увазі ефективність різних типів котлів при різних температурах?
Насправді, проблема лежить трохи в іншій площині.
При пошуках дома для оренди зустрічаєш оголошення з домами обладнаними ТП на 100% ТП та частково.
Чи потрібно очікувати підвищених витрат у домі з комбінованою схемою?
Мова про Польщу. Вважаємо, що теплові витрати в усіх домах не відрізняються, але памятаючи за вартість тарифів нема бажання оминути більш економічний варіант
Добрий день. Закінчую коробку дому і стає питання отоплення і котельні. Дім двоповерховий, з другим світлом. На першому поверсі хочу теплі поли, на другому радіатори. Хочу топити єлектрокотлом с почптку, потім поставлю тепловий насос. Для резерву хочу мати твердотопливний котел. Для топочної доволі мало місця залигилось (2,4х1,6 м, висота потолку 3 метри). Розумію що ще треба теплоаккумулятор мати. Чи можливе рущення в моїй ситуації?
На плані приміщення 13 є насправді топочною, тільки трохи ширше (не 2м, а 2.4 м)
АР_04 План 1-го этажа.pdf АР_05 План 2-го этажа.pdf
Це треба по місцю дивитись.
Скоріше за все, тт котел та буфер доведеться виносити кудись.
А є тут спеціалізти з виїздом на місце (Ходосівка, 6 км від Києва)?
Бо у когось всерівно буду замовляти.
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте.
Хотела бы получить консультацию (если я правильно поняла куда обращаться).
Хочу установить тепловой насос воздух-вода.
Частный дом. Первый этаж ~125м2 - везде теплый пол, втрой этаж ~120м2 - радиаторы 22 тип в спальнях (про то, что это не самый лучший вариант для ТН прочитала уже поздно) и теплый пол в 2х санузлах, третий этаж мансардный ~80м2 - радиаторы больше для того, чтобы не было сырости. Есть подвал- цокольный этаж, бойлерная комната будет там. Дом утеплен минватой 100мм, окна - алюминий, большие, но с всякими теплыми дистанциями и мульти покрытиями.
Обращалась в несколько компаний (просто в интернете), просила посоветовать ТН, почти все рассчитывают 10м2 на 1 кВт (или наоборот) и говорят нужно как минимум 32кВт насос. Одна компания предложила насос 16кВт и целый список всякого для бойлерной. Понимаю, что мероприятие само по себе не дешевое, но как-то странно, что предлагают сам ТН марки попроще (я так понимаю, что это сердце этой системы и от него все зависит), а все остальное - от Vaillant и по запросу предложить что-то побюджетнее отвечают, что это невозможно с сохранением энергоэффективности.
Может быть кто-то может посмотреть и подсказать, адекватно ли предложение? Или есть альтернативы подешевле, но не уступающие в качестве?
Буду очень благодарна)
1 година тому, Ana сказав:
1. На такий будинок Вам точно не треба 32кВт
2. Хтось інший Вам хоче впарити старий купер на 15,5 кВт. Проте, їх Вам треба буде мінімум три, бо при -15 - -20, купер дасть вам десь половину, а в кращому випадку 2/3 від номіналу.
Звіздьож!
Шукайте інших виконавців.
Утеплення з мінвати - це ні про що не каже. Алюмінієві теплі вікна - то добре.
А який матеріал стін? Як утеплений цоколь і підвальне приміщення? Як утеплена криша? Скільки вікон і їх площа? Яка висота стелі? Яка система вентиляції? Чи є газ та скільки виділено електрики на ділянку?
Для початку пораxуйте тепловтрати. А якщо є газ, то забудьте про тепловий насос.
Змінено користувачем anabioz
Отапливаемая площадь получается в 300 м2 ?
   Ну тогда расчет такой (при идеально утепленном доме):
   - паритетная температура для ТН (это когда потребляемая энергия равна отдаваемому теплу) составляет порядка 7-8 градусов мороза - запоминаем эту цифру
   - идеально утепленный дом потребует в среднем около 9 кВт/ч, в сильные морозы (15-20 градусов) эта цифра возрастает приблизительно раза в 1,5
   - но одновременно с этим при сильных морозах падает эффективность работы ТН и уже при минус 15-17 градусах на 1 кВт тепла он начинает потреблять 2 кВт электричества.
   - таким образом в сильные морозы (от 15 и ниже) ваш 15,5 кВт ТН будет выдавать в лучшем случае 7-8 кВт тепла при необходимых 13-14 кВт
   Выводы (их два)
   1) Если планируется отопление ТОЛЬКО ТН, то "рекомендуемая" мощность в 30 кВт - верное решение
   2) Поскольку, как я указывал выше, паритетная температура составляет около 7 градусов мороза, то использовать ТН при более низких температурах неэкономично. Получается до минус 7 экономнее использовать ТН, а при более низких температурах - обычные электрические обогреватели/радиаторы. В этом случае получается, что вам вполне достаточно будет ТН приблизительно в 10 кВт
   Примечание: данные расчеты - теоретические для хорошо утепленного дома с малыми тепловыми потерями. Реальные же цифры можно получить только на основе вашего предыдущего расхода тепла на основе данных полного отопительного периода
11 годин тому, tayatlas сказав:
Ви в курсі, що зараз вже зовсім інші теплові насоси ніж 10 років тому (я не про купер хантер)? І "паритетна температура" (точка бівалентності) давно вже змістилася ниже.
Треба рахувати тепловтрати будинку, а потім підбирати ТН.
Здравствуйте. Спасибо за Ваш ответ. Заранее извиняюсь, если что-то не так понимаю или говорю глупость.
Цитата
20.09.2023 в 22:07, anabioz сказав:
Совсем не понимаю как правильно расчитать сколько нам нужно. Понимаю, что окончательно и 100% точно можно понять только пережив отопительный сезон, но есть же какие-то примерные "опорные точки", вот их я пытаюсь найти. Чисто интуитивно мне тоже кажется, что 32кВт - это ту мач, но это что-то на девочковом 🙈
Я обзвонила 15, не меньше. Для начала хотела услышать, что вообще советуют. Половина сразу сходу говорят "ооо.. ну вам нужен Зубадан на 32, не меньше, но их сейчас нет в наличии. Можем предложить альтернативу".И там обычно Самсунг рекомендуют или Вайланд. Часть рекомендует Raymer, но тоже на 32. Только вот одни задавали целую кучу вопросов (как и Вы) про утепление и площади окон, и по итогу сделали предложение. Из чего я сделала для себя небольшой вывод, что наверное 16кВт - это близко к правде. Особенно учитывая особенности именно нашего дома.
Дом - вторичка. Первый этаж - белый кирпич (наверное силикатный) толщина стен ~40см, второй этаж мы переделывали полностью, стены - газоблок, укладывали плашмя, то есть толщина стены 30см. Цоколь/подвал - он на половину где-то над землей, утеплен стиродуром 10см, под землей - не утеплен вроде. Крыша утеплена минватой 15см (на толщину стропил). Считала площади наружных стен и окон для вот тех ребят, которые запрашивали, добавлю ниже. Вентиляция - специальной системы нет. Газ на участке есть, но мы его заглушили, когда начали реконструкцию, потому что существующие трубы нужно было убирать полностью и нам сказали, что в случае если передумаем - переделать проект стоит больше, чем новое подключение (не знаю насколько это правда). Мощность на участке - 25кВт 3 фазы.
Я так понимаю, что это можно как-то сделать онлайн? Можете, пожалуйста, для "особо одаренных" подсказать сайт?
5 хвилин тому, Ana сказав:
Прихований текст
valtec.ua/ru/valtec-prg-3-1-3-programma-dlya-teplotehnicheskih-i-gidravlicheskih-raschetov/
У Вас відносно середньо утеплений будинок і точної цифри не порахує ніхто. Проте, треба рахувати. Прорахунок має виглядати приблизно як у додатку. Спробуйте знайти тих, хто вирішить питання з газом. Якщо ціна буде до 100 000грн, робіть газ. Нічого з перелічених ТН я б не розглядав.
Теплопотери.pdf
Я не чувствую себя очень старой и не смогла разобраться как "ответить", поэтому пишу так, извините.
12 годин тому, tayatlas сказав:
Я для себя тоже решила, что постоянно отапливаемая площадь где-то такая, но мне каждый "консультант" говорит, что так считать не правильно, надо брать 400м2.
С этим я вроде немного разобралась после прочтения интернета. Но тут-то как раз и вопрос в том, что тот же Митсубиси при сильных минусовых температурах не будет терять эффективность, а для чего-то попроще рекомендуют ставить электрокотел, который будет работать тогда, когда ТН перестанет быть экономически целесообразным. Но хочется, чтобы один ТН не по цене крыла самолета и без "костылей" в виде еще одного девайса.
Выводы (их два)
Как это "работает" в моей голове (я могу очень ошибаться):
Есть ТН, который обеспечивает отопление и ГВ. Когда все в пределах нормы - все работает ок. Плюс ко всему в нашей семье не принято, чтобы дома было жарко зимой, нам комфортно быть дома в меру одетыми (то есть грубо - длинный рукав и штаны всесто майки и шорт). То есть для нас комфортно 20-22 градуса. Плюс второй этаж - спальни, там среди дня время почти не проводится, то есть это будет какой-то график, где вечером-ночью температура в радиаторах повыше, днем - пониже. И наоборот для первого этажа, выше в течение дня, т.к. все время проводим там. Получается, что все равно одномоментно все на максимум постоянно работать не будет.
Когда температура за окном падает - тут я не сумасшедшая, чтобы отапливать все на максималках и седеть каждый раз получая счета. Тут ТН должен работать так, чтобы все продолжало функционировать, а "дотапливать" планирую камином (у нас чугунный на дровах на первом этаже, и у него еще есть "дырки" для того, чтобы отводить лишний теплый воздух, оттуда вывели в несколько комнат на втором этаже), плюс всегда можно в розетку включить обогреватель локально. Ну и свитерочек надеть)
9 часов назад, Ana сказал:
    Тут полная белиберда от "консультантов": если площадь отапливаемых помещений 300 м2, то они никак не могут превратиться в 400 .... :)  Таким горе-спецам можно задать и встречный вопрос: "А почему 400, а не 4000 ?" :)
  И еще одно замечание: как раз в спальнях обычно принято к ночи СНИЖАТЬ температуру, а не наоборот. Для здорового сна температура в спальном помещении рекомендуется на 2-4 градуса ниже "комфортной" (той, к которой привыкли именно вы - разумеется для разных людей она может быть различна).
10 часов назад, anabioz сказал:
    Я НЕ НАШЕЛ в реальности подобного ТН. Да, встречал маркетинговые проспекты с явно завышенной паритетной температурой и соответственно якобы повышенной эффективностью, но.... это был лишь типичный маркетинговый обман. Дело в том, что высокая (а точнее пониженная, поскольку мы говорим об отрицательных температурах) паритетная температура могла быть обеспечена лишь при условии установки дополнительного подогревателя на внешний блок. Весь только фокус заключался в том, что высокая эффективность ТН "считалась" исключительно для него БЕЗ учета расхода подогревателя. Если же суммировать выработку тепла ТН и потребление энергии ТН+подогреватель - то в итоге получим те же самые цифры, что выше я и описывал.
    Но я буду очень вам признателен, если вы сбросите ссылку на техническую документацию новых "чудо-тепловых насосов" о которых вы говорите.... Может я что-то упустил за последнее время ?
Я тоже могу ошибаться. Но я бы исходил из того, что если теплопотери составляют, например, 20 кВт ( при температуре самой холодной пятидневки для, например, Киева -22С), то при наружной температуре около -7С теплопотери такого дома составят 50% - 10 кВт.
Я бы выбирал тепловой насос грунт-вода мощностью 20 кВт, тепловой насос воздух-вода - такой, который при условии -7С наружного воздуха способен был бы продуцировать нужные Вам при -7С 10 кВт тепловой энергии.
При тепловом насосе воздух-вода, любой из которых не способен самостоятельно покрывать теплопотери при самой холодной пятидневке, в системе нужен дополнительный источник тепла, который способен при пиковой нагрузке покрыть полные теплопотери дома.
Опираясь на вышеперечисленное можно сформулировать концепцию отопления, охлаждения, вентиляции и подготовки горячей воды.
Можно выбрать тепловой насос грунт-вода и организовать бесплатное охлаждение перетащив энергию из грунта в дом с помощью насоса и фанкойлов, можно организовать отопление через теплые полы, стены, потолки, радиаторы, можно организовать подготовку горячей воды через водонагреватель с теплообменником.
Можно выбрать тепловой насос воздух-вода ( способный покрывать теплопотери дома при -7С наружной температуры воздуха для киевского региона), и организовать не бесплатное охлаждение за счет реверсивного цикла теплового насоса через систему фанкойлов, организовать отопление через теплые полы, стены, потолки, радиаторы, можно организовать подготовку горячей воды через водонагреватель с теплообменником. Для отопления потребуется дополнительный источник тепла тогда, когда воздух-вода не будет покрывать тепловотери дома (например при -22С - 20кВт). Таким вторым источником может быть камин, твердотопливный, газовый, электрокотел.
Для меня очевидно, что системы на электрике и дровах будут в будущем. Тепловой насос может из одного кВт делать 4-5 кВт тепловой энергии и за ним будущее. Вы конечно можете начать свои исследования с подключения газа и газовой инфраструктуры без возможности организовать на них охлаждение...
19 годин тому, tayatlas сказав:
panasonic aquarea t-cap
22.09.2023 в 10:57, Ana сказав:
На дівчачому це може бути просто тимчасово кранік перекритий, я перед реконструкцією теж так "глушив" і потім по новому проекту робив пуск, обійшлося десь 5-7тисяч, ви уточніть це питання, бо 4 поверхи по 80-120м2 стіни утеплені 10см і стеля 15см це ні про що і топити доведеться, або зайві сходи перекривати теплими дверима, щоб хоть трохи зберегти тепло на першому
Змінено користувачем normal
4 часа назад, anabioz сказал:
   Простите, но я просил техдокументацию производителя, подтверждающую, что его паритетная температура минус 20-25 градусов. Увы, этого нигде нет. Это первое.
   Ну а второе... А вы не задавались вопросом для КАКИХ целей в данном кондиционере стоит банальный ТЕН ?
8 хвилин тому, tayatlas сказав:
Перше. Я не казав про мінус 20-25 градусів, я сказав, що точка бівалентності зміщується із розвитком технологій.
Ви ж в свою чергу, стверджували, що "паритетная температура для ТН (это когда потребляемая энергия равна отдаваемому теплу) составляет порядка 7-8 градусов мороза". І це не відповідає дійсності.
Вивчайте.
Прихований текст
www.aircon.panasonic.eu/GB_en/happening/new-aquarea-t-cap/
Друге, температура може бути і нижче 15-20. Для цього і є тени
В 23.09.2023 в 20:54, anabioz сказал:
Вивчайте.
  Скрыть контент
   Не в качестве спора. Попробую разобраться дальше. Но смущают два момента:
1) Производитель заявляет, что якобы ТЕНов нет, но они есть! Немного странно....
2) Для температуры минус 15 заявленная температура воды составляет .... 35 градусов..... Хм.... Я хотел бы посмотреть как даже идеально утепленный дом можно отапливать таким теплоносителем в сильный мороз. Например мой дом с теплопотерями 3,5 кВт на 100 м2 в сильные морозы (свыше -15) требует температуры теплоносителя близко к 50-55 градусов. И стоит ещё, я так понимаю, учесть, что 35 градусов - это на выходе котла ? Тогда на входе (последних батареях) 27 ? И как это вяжется с заявленной высокой эффективностью ?
    Рази эксперимента надо будет попробовать этой зимой в минус 15 поставить на газовом котле 35 градусов... :) . Ну то, что расход газа будет выше - это мне известно (проверено экспериментами ранее), но вот сможет ли вообще котел поддерживать температуру в доме ?
Тепловий насос і радіатори опалення - це як дрова возити на бентлі. Для теплої підлоги більш ніж достатньо 35-40 градусів.
Слід зауважити, що там СОР вказаний не лише для 35 градусів і він набагато більше одиниці при -7 зовнішньої температури. І навіть при -15.
В aquarea t-cap, якщо я не помиляюся, тени присутні у всіх моделях і виробник про це каже. Вони, до речі, закривають питання по встановленню додаткового джерела опалення.
