Практический опыт жизни в неутепленном доме из газобетона
Vladimir
Друзья!
Одной из самых жарких тем для споров на форуме является конструкция стены - из чего строить, утеплять или нет, какой толщины, какой пирог... В качестве аргументации приводятся ДБНы, СНИПы, ГОСТы, калькуляторы, теоритические выкладки, теория относительности Эйнштейна и данные организации ОБС (Одна баба сказала).
Хочу перевести данную тему в принципиально иное русло:
Кто из вас (ваших знакомых, друзей, врагов) ЖИВЕТ в доме из газобетона БЕЗ утепления? С однослойной стеной?
Расскажите нам всем, как в таком доме живется: зимой, летом? Еще раз подчеркну, что важен именно ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ.
Просьба указывать плотность и прозводителя газобетона, а также толщину стены.
Спасибо всем откликнувшимся
думаю в доме из газобетона без утепления разве что врагам можно пожелать жить....
у меня сарай из газобетона , я его всеравно утеплила пенопластом пятеркой, поштукатурила и покрасила, как и дом. Летом в сарае прохладно , зимой держится стабильно температура, стены не промерзают, отопление в сарае не делала .
Кому адресован вопрос?
ВладимируЖ-)
Трещин нет потому, что само несущие стены очень маленькие, на них нет нагрузки, а если стены в квартире и нет деформационного шва между стеной и перекрытием, тогда просадка неминуема.
А как их делать деформационные швы?
Оставьте зазор в 20 мм. между перекрытием, прилегающими стенами и газобетоном. Заполните их минватой. Только на забудьте связать стену с существующими стенами и перекрытием с помощью анкеров, чтобы стена не упала
Для Киева идеальный вариант дома из газоблока -это однородная стена из самого газоблока Д500 шириной 500мм(300+200) на клею с утепленным армопоясом и утепленными перемычками.
Вы - первый, кто советует двуслойную стену. Или как понимать 300+200?
Аргументы какие-нибудь будут на этот счет?
И вообще-то тема называется "Практический опыт жизни в неутепленном доме из газобетона". Приветствуется именно практический опыт.
Ну давайте расскажите мне, зачем утеплять стену из газобетона D400 толщиной в 500 мм.
Очень интересно будет послушать, а то может я чего не понимаю.
:lol:
А есть такие, которые клали плитку в первый же год? Держится?
Есть,стены возвели в апреле,в августе плитка уже была на стенах,значит в этом году уже ровно год будет.Плитка уложена не до потолка,до середины,дальше доделать все времени не хватает.Трещин не наблюдается.
:lol:
такие стены нужно утеплять только штукатуркой :lol:
Скорее не утеплять, а просто защищать от "атмосферных влияний".
По весне есть места, где газоблок дал трещины (очень тоненькие, но трещины) .
скажите, пожалуйста, а вы не выясняли причину трещин?
какой у вас фундамент , толщина и плотность ГБ ?
армировали ли стены?
интересуюсь потому что нашему дому из ГБ почти год(причем живем в нем уже 8 месяцев), вроде трещины не наблюдаются.
хотя увидеть их мы пока сможем только внутри, потому что снаружи стены зашиты сайдингом...
не хочется увидеть сюрпризов ввиде трещин стены.:bad:
Причина трещин - усадка дома.
Стены не армировали.
Фундамент глубокий из подушки, ФСБ, армопояса и монолитной плиты пола.
Блок на первом этаже 500, на втором 400. На втором в основном и потрещало, кроме одной трещины на первом.
Трещины появились на вторую весну.
Снаружи их не видно, так как короед и все слои (с сеткой) до короеда не дали им проявится.
Внутри сатенгипс - поэтому их видно.
Трещины образовались в абсолютно разных местах. Но в основном (2-3 трещины) это на соединениях газоблок-кирпич (где стена и вентканал кирпичный рядом). Пару трещин просто посреди стены. Одна возле угла окна (привет ребятам, которые поют, что окна надо армировать, иначе все потрещит). Одна паутинка на 18 окон =))))
И трещинами это сложно назвать - паутинки скорее. Обычная водоэмульсионка это закрасит.
А как выполнено соединение кирпичной кладки с гозобетонной? Есть ли между ними связь?
насколько я помню - нет. Только раствор.
Просто кирпичная на много тяжелее (так как и выше и кирпич не легкий). И скорее все между ними произошел ствиг, что и привело к рещинам.
Так примерно, где-то так. Но теперь эта трещина будет постоянно проявляться, вот это уже печально. :)
откуда такой вывод?
Дом нашел уже свое место на земле.
У меня фундамент не деревянный :lol:
При воздействии температуры на разные материалы они, материалы, реагируют по разному. Т.е. деформация при нагревании кирпича отлична от деформации ГБ
появились только на вторую весну (ну часть на первую) - т.е. тут усадка. Температура отработала бы раньше
Проведите эксперимент, тогда: заделайте трещину и посмотрим на реакцию через некоторое время вместе :)
заделал одну еще в апреле - все на месте, никаких намеков.
Вроде как и не по теме,но задам вопрос.
А кто,как вешал кухонные "шкафчики" на газобетонные стены.
Мне вешали на две "бабочки" (одна в другую).
Пластину крепили этими бабочками, а на пластину уже вешали шкафчики.
Ищите в продаже качественные дюбели под ячеистые бетоны. В практикере, эпицентре и т.п. магазинах.
Если шкафчик килограмм на 200 :) , то химический анкер.
У меня то-же что-то похожее, говорили умные люди - штукатурить по сетке, а сетку пускать по всем стенам - не послушал :(.
Поздже в каком то снипе вычитал что стык-примыкание стен из раднородных материалов при штукатурке - обязательно! армируется сеткой.
у меня все с сеткой. Не самой дорогой, но сеткой.
Вобщем вопрос выеденого яйца не стоит. Закрасил и все.
Но, если плитка - лучше подождать, пока дом станет на свое место.
Уважаемые форумчани подскажите,
А как правильно стену газблока соединять
с простенками из чернового кирпича?
Кто – то дебюлит, кто – то вырезает пазы в газблоке,
а как правильней, что –бы потом избежать трещин.
Самый надежный способ - это сделать анкера из уголка, и крепить к стене из кирпича. Какой размер стены?
