Нужен совет от плиточников!
ArtemMays
, ведь много есть практик по наклеиванию обычной плитки в связке гипсокартон-клей(силикон, пена...), .
Наверное я мало смотрю Ютуб . О пене даже не слышал , а вот силикон применяется , локально ,на проблемных участках . А вот чтобы сплошняком - тоже не слышал . Хотя плиткой занимаюсь достаточно долго.
Одна плитка 300х600 имеет вес 3.2кг, на мою стену нужно 20 плиток, это уже 64кг, + плиточный клей приблизительно 20кг, итого 84кг нагрузка на сплошной (цельный) лист гипсокартона. Не знаю на какой вес расчитан гипсокартон 9.5мм, как считаете, выдержит без проблем?
Влагостокий 9.5мм обшивал всю лоджию и решили на одной стене сделать плитку, если бы изначально планировалась плитка, то поставил конечно 12мм
Думаю выдержит без проблем . Но если сомневаетесь - можете поэкспериментировать : возьмите кусок профиля , и на пару саморезов прикрутить к нему кусок ГК 10*10 см , а затем приклейте к нему кирпич ( можно на клей пену ) . Когда высохнет , поставьте всю эту конструкцию вертикально , и понаблюдайте что будет . Нагрузки будут превышать предполагаемые примерно в 10 раз.
Навиньтите второй слой гипса с проклейкой на пва и клейте какую хотите плитку.
Раз уж в теме, какой размер зубчатого шпателя использовать на стену в данном случаи, я так понимаю толщина такая как на пол не нужна ( на пол я использовал 9мм) и нужно ли грунтовать гипсокартон?
  • 2 місяці потому...
Добрый вечер! Подскажите, как сдаете работу после цементной затирки? Как происходит замывка , должен ли на плитке оставаться белый налёт так, что под ним не видно цвет затирки?
Заранее спасибо за ответы , интересуют ответы мастеров плиточников.
Щоб не створювати окрему тему, спитаю тут.
Маю такий короб, де заховав інсталяцію і комунікації. Питання: як розкласти плитку?
Якщо по центру інсталяції робити шов, то лівий ряд плиток буде вужчий на см 5 ніж правий.
А якщо зробити однакову плитку, то шов "втече" від центру кнопки, унітазу і полиці. Думаю, що краще шов по центру інстанції, правильно? IMG_20210108_153549.thumb.jpg.681e57f9d249fe452727fc756ceee34c.jpg
Завчасно дякую!
Уважаемые форумчане, правильно я понимаю, что на такой пол класть плитку нельзя и мой удел металлической щеткой и шпателем отдирать гипс от стяжки
Ну это ещё очень приличный пол.
Для полного фен шуя можно пройтись черепахой.
А стяжка каким способом делалась?
Стяжка ручная со щебнем, Мастерок делал. То есть, убираю ляпухи и черепашкой вместо щетки. Верно?
Підтримаю : не самий гірший варіант. Чистити тіко дротяною насадкою , см марочна міцність буде максимум 150, чашкою можна начударашити.
Наскільки дешевше і простіше було все вкрити плівкою( але пізно).
Так если бы гипсокартонщики хоть словом обмолвились о том, что накрыть нужно... Действительно поздно. Спасибо за советы. Пока вручную чистим. Потом грунт СТ, верно?
СТ лучше заменить на бетоноконтакт или кварцевую грунтовку
Вы классно укладываете ФЕМы,ну а тут ляпнули херню,если не шарите,то лучше помолчать.
По теме,просто пошкрябайте шпателем крупные ляпухи,ничего у Вас страшного нет.
Есть керамика, белая глина 300х900.
Какого типа клея будет достаточно?
в идеале S1, т.к. по длинной стороне многовато.
Но и на C2T она никуда не денется с контактным промазом.
