Нужен совет от плиточников!
ArtemMays
Дальше клейте сетку фасадную штукатурную ,штукатурьте и клейту плитку ..
Может лучше сетку прихватить зонтами, потом пройтись по ней слоем клея, а уже потом плитку? Боюсь как-бы штукатурка не ушла вместе с сеткой под своим весом.
Именно так,стандартная технология облицовки тяжелыми камнями утеплённых фасадов,штукатурка там лишняя.
Именно как? Сетка прихваченая зонтами?
Пирог как для наружного утепления. Штукатурка естественно сама прилипнет не очень. Вначале клей для полистрирола или любой плиточный потом сетка потом опять клей. Если стена ровная то в теории возможно и не нужно штукатурка. Но я так делаю на балконах и там не пару рядов плитки а стена или пол стены. Стены как всегда кривые поэтому делаю маячку.
Добрый день. Подскажите, как лучше поступить. Для крупноформатного керамогранита, размером 600х1200, который был уложен на стены в ванной, гостиной и кухне, по невнимательности был куплен клей knauf fliesen... когда уже все уложили, прочитали что он не подходит для таких размеров, максимально-30х30 для стен. Теперь не знаем как быть, снимать все и делать заново, или простукивать периодически плитку и не заморачиваться ? Пару плиток оторвали (с моменте укладки прошло около 15 дней), отрывалась тяжело
в один прекрасный момент, она может коржом начать отходить от стен. Не заморачиваться и ждать пока она забухтит, но возможно уже будет вся финишная отделка и сантехника.. не самый лучший вариант.
Вообще печально конечно(
По хорошему- снять, почистить плитку и основание , приклеить на правильный клей.
Добрый вечер. Подскажите предстоит укладка плитки на теплый пол 15 х 50 см, клей KREISEL Super multi 103. Подскажите какая оптимальная ширина шва ? И главный вопрос - можно ли укладывать бух двойного промаха, или все таки без него никак? Плитка Интер Керама
Шов 2+
Укладывайте с двойным промазом.
Клей далеко не айс.
Клей бюджетный, но уже ложил плитку 48х48 см - два года - полет нормальный. Подскажите какой клей будет получше из недорогих для теплого пола?
Шов 1 мм не годится?
Я ставив на 104. І Бауміт Флекс Уні.
Другий рік політ нормальний. Формат 22 на 90, 42 на 42, та 60 на 60. Але з подвійним промазом. Плюс заповнення гарне без пустот. Стяжки грунтував.
До речі палю не щодня. Тому температура підлоги гуляє від 13-14 до 25-32. Так як стараюсь нагнати якомога більше енергії в стяжку щоб на пару днів вистачило.
Єдине місце де є прогнозована мікротріщина, це стик 2 стяжок. Але там спеціально зроблений шов, який засилікониться.
Шви 2 мм.
Але це суто мій досвід.
103 це С1 Т. Я такий тільки на стіни брав, на малі формати.
Клея, под Ваши задачи , начинаются с ценника240-250 грн.
Все, ,что дешевле это компромис с многими оговорками.
Шов 1мм Вы не сделаете.
Геометрия плитки просто не позволит.
2- 3 мм должно получится.
Два года для плитки это ни о чем. Столько и на СМ-11 простоит. Если уж вложили столько денег в сами теплые полы то экономия на клее это как бы вообще неуместна. Это все равно что купит авто бизнес класса и думать как сэкономить на бензине или резине.
Купить авто бизнесс-класса без денег на его обслуживание это уже традиция. Особенно если бляху.
А какой клей хороший для теплого пола?
Подскажите, какая реально геометрия zeus ceramica? Сравнима с испанией в 1.5-2 раза доррже? Или чуда ждать не стоит
Нормальная, на 1,5-2 мм отлично укладывается. Испания и похуже бывает.
В мене Зевс під дерево формат 225 на 900 allwood. Розміри не гуляють. Я вклав 55 квадратів суцільним полотном та ще 10 на 2 поверсі. Все було нормально. Вигнутих плиток майже не було. Звісно плитка мала прогин, але не критичний може пару міліметрів. Гвинтів не було жодного.
Ріжетьмя добре дешевим мокрорізом та болгаркою. Не лопнула жодна плитка
Я правильно понимаю, что даже при свп размером 1мм и ректификате, реальный шов меньше 1.5 -2 не получится тем более у новичка ? Или сразу брать 1.5мм ? очень чешутся руки самому попробовать. Начну с котельной, если не пойдет, призову специалиста. Но не попробовать просто не могу :rolleyes :pozor:
Дякую. Мали досвід до цього? Кромка при різці не сколюється?
Ширина шва, в первую очередь, зависит от плитки.
Работа спеца или аматора определяется по другим вещам.
С Зевсом не пройдет.
С 1мм швом у вас совсем не будет возможности для маневра. Укладывайте на 1мм свп и ставьте промежуточные 1,5мм крестик/подковку.
Зарез/подрез зависит только от рук исполнителя.
До цього досвіду не було. До Зевса поклав плитку в котельній, та ванній 2 поверху. Всього 100 метрів.
Але все в принципі вийшло. Деякі майстри кладуть гірше. Єдине що клав довго.
Сколи залежали від якості диска.
При розпилі під 45 щоб отримати чистий край різав на міліметр більше й чухав черепашкою.
Те саме з торцями. Черепашкою зачистив й все нормально.
До речі. Зараз би під 45 не робив. Воно в принципі все вийшло. Але алюмінієвий профіль мені сподобався значно більше. Як мінімум скоріше.
Кто сталкивался с КЕРАМОГРАНИТ Zeus BRICCOLE WOOD? или в целом с фирмой Zeus, как обстоят дела с качеством и геометрией плитки?
Хорошая плитка. В квартире выложен пол с/у и балкон. Замечаний от мастера не было. На вид тоже норм. Плитка Zeus Ravello White
не очень скользкая, если вода попала?
