goga777 Опубліковано: 21 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2017 Все ровненько и красиво, шов можете сравнить с миллиметровой леской. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 22 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 Да, отличный домик получится, но если начнет строить кто-то другой, то получится совершенно другой домик. непонятно, можно по другому сформулировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jerry89 Опубліковано: 23 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 Заезжал на Ваш объект, думал вдруг Вас застану то хоть познакомлюсь с однофорумчанином. Сразу чувствуется уровень мастеров. Все как на картинке, кладка блоков вообще супер!!! Человек который, я так понял, остался за охранника очень приятный и адекватный, но самое главное трезвый в выходной день!!! Рад за Вас что нашли таких людей. Желаю вовремя и благополучно сделать всё задуманное!!! П.С. Может подскажите где можно найти бригаду на кладку перестенков? Заранее благодарен. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 23 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 Владимир, я так поняла Вам Андрей строит дом? Завидую белой завистью... А почему на первый ряд кладете сетку? Это из-за того, что он на клею или по каким-то другим соображениям? Это имеет смысл для дома под утепление? (это я про наш) Добавлено через 16 минут Все ровненько и красиво, шов можете сравнить с миллиметровой леской. Второе фото надо Аероку на рекламу взять...ровненько так, красивенько и на заднем плане AEROC Добавлено через 10 минут Еще, я рассмотрела подробнее планировку...А почему не сдвинули камин ближе к двери в детскую? Можно было бы две комнаты погревать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 23 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 А почему на первый ряд кладете сетку на все ряды кладем сетку, а на рекомендованные - арматуру Добавлено через 44 секунды смысл для дома под утепление? газоблок 500 мм - вы надеюсь шутите? для вас это актуально, если будете делать отделку сразу, не дожидаясь усадки. Сетка штукатурная не подойдет. Она специальная - из армированной стеклоткани. Добавлено через 2 минуты утепление? Сетка помимо армирования выполняет еще одну роль - именно делит слои клея на сегменты, равные одной ячейке. Как понимаю технологию - это дополнительная теплоизоляция (см ФОТО) сделаю аудит тепловизором - посмотрим 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 23 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 Regi а как у вас дела на стройке? нашли бригаду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 24 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 А почему не сдвинули камин ближе к двери в детскую? там стена планируется под экран для проектора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 а как у вас дела на стройке? нашли бригаду? на стены нашли, а дальше еще пока не определились... тоже послезавтра начнем кладку.. Скважину нам тоже, кстати, Виталий делал мы тоже довольны Добавлено через 9 минут Кстати, а как Вы сделали фото во втором посте? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 25 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2017 (змінено) Кстати, а как Вы сделали фото во втором посте? у меня есть такая камера с пропеллерами Змінено 25 квітня 2017 користувачем goga777 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 27 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2017 Сейчас наверное самый эффектный этап строительства - дом растет на глазах. Стены поднимаются и уже видны проемы 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 30 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 (змінено) Фотографировать растущие стены - дело увлекательное, но никому уже давно не интересное. Посему начну понемногу описывать инженерное наполнение этого скромного домика. Сначала естественно самое интересное, а именно ЭЛЕКТРИКА. Итак к дому подключено 10 кВТ 3 фазы. На столб установлен дублирующий щит с установленной в нем транзитной клемной колодкой. Из дублирующего щита к дому пойдет под землей труба ДУ32 на глубине около метра. В ней будет уложен силовой кабель и оптика для интернет. Все коммуникации сводятся в котельную. Соответственно это место будет сердцем дома. Концепция разводки электричества следующая: кабеля к выключателям и светильникам будут индивидуальными и будут сведены в ЩО (щит осветительный). После чего будут расшиты по клемным колодкам на дин рейке. Что позволит сделать систему максимально гибкой. Силовые розетки будут разбиты по группам а) важные – не отключаемые (котельная, сервер, ворота, видеонаблюдение, сигнализация, холодильник, медиасервер, роутер, датчики наружного освещения) б) рядовые – отключаемые ЦВ (центральный выключатель. Розетки, освещение, насос скважины) ЦВ – обязательно. Выглядит как обычный выключатель. Стоит при выходе из дома на высоте около 1,8 метра (чтобы дети не задели) как правило рядом с пультом сигнализации. Алгоритм простой. Уходим из дома – выключаем, приходим – включаем. На вводе силового кабеля все просто. Вводной автомат, УЗИП 4 полюса, диф автомат 300мА 3ф. Потом по веткам на каждую диф реле 30 мА плюс по автомату на ветку. На весь свет один автомат. Количество веток – без шизофрении 8) Освещение . А) при въезде машины датчики движения включают освещение зоны парковки и тропинку ко входу в дом. Б) после входа в дом датчик движения, управляющий светом в прихожей В) на крыльце сумеречный датчик и подвесной светильничек. Г) в спальне. Выключатель при входе и по центру изголовья кровати, которые управляют импульсными реле (включение из нескольких мест) Д) дорожка по дому от спальной к туалету подсвечивается только ночью при помощи датчика движения Е) в гостиной и на кухне поиграюсь выключателями и процессором Broadlink (опишу подробно сначала концепцию, а потом реализацию) Ж) наружное освещение тоже повешу на Broadlink по радиоканалу ……….извиняюсь что много букв 8) Змінено 30 квітня 2017 користувачем goga777 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 б) рядовые – отключаемые ЦВ (центральный выключатель. Розетки, освещение, насос скважины) ЦВ – обязательно. Простите за вопрос, но я ламер в этом-Зачем ЦВ? Смысл каждый раз обесточивать второстепенные? Без подкола, просто не понимаю. Добавил бы, З) помоему, выключатель кондишки у изголовья, очень удобно ночью-замерз, рука вверх выключил. В африканских гостиницах подсмотрел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Добавил бы, З) помоему, выключатель кондишки у изголовья, очень удобно ночью-замерз, рука вверх выключил. В африканских гостиницах подсмотрел.В африканских гостиницах поспирали все пульты ДУ? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 В африканских гостиницах поспирали все пульты ДУ? Пульт ДУ требует некоторой дисциплины, т.е. либо место постоянного базирования, либо пользование одним человеком. Выключатель же просто упрощает жизнь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 2 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Простите за вопрос, но я ламер в этом-Зачем ЦВ Как то в очередной раз с супругой и дитем ехали погулять в Вене. Недоезжая до Ровно я спросил выключила ли она УТЮГ !!!!зачем?!!!! Отдых был испорчен, даже каштанов не попробовали 8( ...и еще вас никогда не затопит, так как насос отключен, в худшем случае будет только лужица, обьемом с половинку гидроаккумулятора При продаже покупатели прониклись после вышерасположенного рассказа ЦВ - будет во всех домах, что я построю 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Отдых был испорчен ну такое ключи от нашего дома есть у двоих друзей, достаточно попросить подойти посмотреть все ли ок 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Как то в очередной раз с супругой и дитем ехали погулять в Вене. Тогда да, ой не скоро Вена меня увидит))). Пару лет назад возил дочерей в Парижский Диснейленд, сам бронировал отель и перелёт, специально подгадал перед стройкой и честно предупредил, что пока всё, потерпите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 2 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Тогда да, ой не скоро Вена меня увидит как то уже писал, но повторюсь - в доме только ночую, а живу снаружи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 4 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 (змінено) Ролик о культуре производства. Все чистенько и аккуратненько, уровни под ногами не валяются и по участку НИ ОДНОГО ОКУРКА,,,,МАТЬ ИХ !!! Есть большой контраст с компанией, что строила предыдущий дом. Змінено 4 травня 2017 користувачем goga777 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 5 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2017 Хочу поделиться своим дилетантским видением на вентиляцию в доме. Если специалисты что то посоветуют буду благодарен. исходные данные Приточное устройство Aereco EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35м³/ч В маленьком санузле и постирочной Приточное устройство Aereco 35м³/ч Вытяжные вентиляторы Вентс ВН 80 максимальный расход воздуха 63/102/150 м³/ч Теперь алгоритмы. Все вентиляторы управляются по сценариям а) выключатель б) таймер в) датчик качества воздуха установленный в отдельном помещении управляет вентиляцией в нем же локально г) другое Описание В кухне есть вытяжка с обратным клапаном и два вентилятора вентс. Вытяжка выбрасывает воздух через вентканал 100 мм на улицу. К этому же каналу присоединены два вентилятора с обратными клапанами, установлены в потолке, есть возможность в ручном режиме регулировать скорость данных вентиляторов. Вытяжка в ручном режиме. Вентиляторы ручной + таймер Ванная комната Вытяжка выбрасывает воздух через вентканал 100 мм на улицу. Управление Выключатель в ванной возле горшка + таймер + совместная работа с вентилятором в спальне Спальня Вентилятор в стене выводит воздух в ванную. Выключатель + таймер + датчик качества воздуха маленький санузел Вытяжка выбрасывает воздух через вентканал 100 мм на улицу. Выключатель возле горшка + таймер + совместная работа с вентилятором в детской Детская Вентилятор в стене выводит воздух в маленький санузел. Выключатель + таймер + датчик качества воздуха К камину над полом организован переток воздуха из котельной, причем датчик температуры на топке не позволяет пользоваться вентиляцией при работающем камине. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svezhi_veter Опубліковано: 5 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2017 б) рядовые – отключаемые ЦВ (центральный выключатель. Розетки, освещение, насос скважины) ЦВ – обязательно. Выглядит как обычный выключатель. Стоит при выходе из дома на высоте около 1,8 метра (чтобы дети не задели) как правило рядом с пультом сигнализации. Алгоритм простой. Уходим из дома – выключаем, приходим – включаем. Вы писали что это обязательная опция в ваших домах, но не проще ли повесить это на сигнализацию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 5 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2017 но не проще ли повесить это на сигнализацию? зачем? не вижу смысла вообще пересекать или интегрировать эти две разные системы. Ну и ночью тож сигналку ставлю. ИМХО не проще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svezhi_veter Опубліковано: 5 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2017 зачем? не вижу смысла вообще пересекать или интегрировать эти две разные системы. Ну и ночью тож сигналку ставлю. ИМХО не проще Ну если у вас возникает вопрос "выключен утюг или нет" то может возникнуть вопрос "выключен ЦВ или нет"), а вариантов постановок/управления сигнализацией достаточно для отдалённого доступа. Ну так ночью у вас ведь тоже наверное не все датчики работают?). И как по мне то комфортнее думать(включать/выключать) о чем то одном нежели о двух и более, это хорошо если как вы пишите они в одном месте, а если в разных то еще + бегатня ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 5 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2017 то может возникнуть вопрос "выключен ЦВ или нет" возможно вы и правы в данном проекте состояние ЦВ можно монторить через интернет на Broadlink Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 7 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2017 изготовили перемычки над проемами. Очень важно правильно подойти к тем местам где технологически приходится вмешиваться в теплопроводность стены. Используем материал с более высоким коэффициентом, а именно экструдированный пенополистирол. Также меня порадовало что рядом расположенные проемы были покрыты одной армированной балкой. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
