Побег от топотуна в Харькове
xPavelx
Срочно закончить крышу, обязательно!!! установить водосточку, найти что то подходящее ввиде старых желобов, труб и отвести воду от дома метра на 2-3, засыпать отмостку тем что есть, там полиэтилен сто лет не нужен, никаких дырок в плитах. Еще не мешало бы забить оконные и дверные проемы полиэтиленом, неплотно, лишь бы не было сугробов в доме. И идти отдыхать, хватит уже, что за манера, в ноябре по стройке шастать)))
Мысли в слух...
Посчитал сколько будет заделать окна пленкой. За работу просят 100грн\м2. Мне нужно 44м2. В сумме работа + материалы обойдутся как энергосберегающее окно рихау с двухкамерным стеклопакетом размером 1800х1800. Что мне кажется дороговатым для времянки.
Почитал по штукатурке (например в теме от Сергей НСТ www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=199399) что окна и разводка электрики должны быть до штукатурки.
Т.е. если сейчас заделывать окна пленкой, то весной это все снимать, ставить окна и штукатурить. Получается, что хорошо бы поставить окна сейчас и не заморачиваться с пленкой.
С другой стороны, нужно еще делать черновой пол. Без установленных окон было бы хорошо подавать бетон с миксера через оконные проемы. это конечно минус к установке окон сейчас.
:unknown:
Мысли в слух...
ну это ж с оплатой чуткого руководства прораба, "шоб косяков не было"?
p.s. думаем дальше.
мне порекомендовали способ - самая плотная пленка на UD профиле.
получается на 1кв.м окна уходит 2 кв.м. пленки и 4 метра профиля. (20грн +37грн)
сделать рамку - сделать 6 резов профиля, закрутить 8 семечек.
отрезать пленку, обернуть вокруг рамки.
вставить в проем и закрутить 4-6 саморезов
при этом, эти операции одинаковы по количеству что на 1 кв. метр что на 3.
Мысли в слух...
:unknown:
штукатурка не зависит от наличия окон, если погода позволяет. С окнами штукатурку можно делать и в холода, но то такое. Электрика - однозначно лучше до штукатурки.
Задача пленок на зиму крайне простая - не дать затекать большому количеству дождей и снега внутрь. Больше от нее ничего не требуется.
Поскольку у Вас одноэтажник, можно сделать очень просто: покупаете какую то самую дешевую или около того пленку, и планочками прикручиваете шурупами снаружи к газоблоку. Часто используют пленку от газоблока. Если есть лишние газоблоки - можете ими заложить некоторые проемы. Вобщем там особо старатся не надо, лишь бы 80% осадков не пападали внутрь.
Ну насчет самой дешевой пленки не уверен. Думаю ее порвет на ветру на лохмотья. Какими шурупами можно прикрутить планки, чтоб они держались в газоблоке ?
Много ли снега может намести через окна ? может его проще пару раз лопатой выкинуть за зиму ? Все равно приезжать периодически буду.
Я использовал Strotex PP 110 армированную - цена там была чтото до 10грн за квадрат. Один год уже пережила, одно окно немного вырвало кусок, но не критично. Думаю еще зиму спокойно выдержит. Шурупы - да любые, можно черные длинные и широкие, типа 4.2*70 или около того. Главное чтобы планочка как бы обворачивала вокруг себя пленку а не просто прижимала.
1) саморезы подбираете обычные по дереву, чтобы в тело ГБ входило хотяб 5см. и вкручиваете не перпендикулярно, а типа ёлочкой, чтобы у планки не было возможности оторваться от стенки.
2) погода у нас такая, что теплеет не по расписанию приезда. и можно не успеть почистить до того, как снег растает а потом лужи замерзнут.
p.s. думаем дальше.
Согласен, но такие условия. Я могу на них соглашаться или нет.
Попробую сам потихоньку заделывать. Просто дефицит времени и короткий световой день. По окошку-два за выходные может и получится.
пессиместичны вы как-то.
Могу приехать на пару часов в субботу и вс. Больше не получается.
тока начнешь что-то делать уже и уезжать пора.
если подготовите материаллы и инструмент, то на одно окно уйдет минут 20 всего, если не меньше :)
Еще такой вопрос. Саму рамку лучше вставлять внутрь оконного проема или сделать рамку больше размера проема и прикрепить ее снаружи на фасад ?
Мне мои строители сделали внутри проема, а снизу еще дополнительно отлив из рубероида - супер. Думаю снаружи будет не хуже. Главный враг - ветер. Он трепает эту пленку аццки.
я себе тоже зашил пленкой, думал че там делать, но я ошибался у меня 21 проем два из которых надо сделать как двери и ушло на это 4 дня работы совместно с тестем, но мы рейки делали ручной дисковой пилой. если заранее заготовить рейки то можно и быстрее сделать. Пленкой я зашивал черной довольно таки толстой (покупал на базаре за 800грн) у меня рулон был для опалубок и других строительных нужд, пристегивал степлером через прокладки, которые можно сделать из упаковочной ленты (у меня такая была на палетах кирпича). Саморезы вкручивал в газоблок и делал так обрешетку что максимальное расстояние без рейки было не больше 60см.
Вот и я думаю, что если я буду уделять этому делу 4 часа в неделю, то закончу к весне и надо будет разбирать обратно :D
У меня 16 проемов
У меня 16 проемов
Не обязательно закрывать все проемы. Закрывайте в первую очередь те которые наиболее подвержены осадкам. Двери можно оставить открытыми, если туда дожди не заливали.
почитал вас, подумал что может и самому окна заклеить
потом прикинул эпичность сего действа и решил что если что, то снежок лопатой обратно с окошка выброшу и все :D
я думаю лучше сделать, на мои сроки лучше не смотреть у меня очень большие оконные проемы (половина окон под три метра в высоту, и одно окно 4 на 2.5 ) и есть проемы которые делал со страховкой и ходил по доске над лестничным проемом. Рейки можно заказать на пилораме а можно купить на базаре, это не дорого. Я не хотел покупать у меня есть много обрезков и я из них делал
у меня 21 проем
Ну прямо сыр получился :D
Чувствую себя ущербным - у меня вообще всего 11 проемов при почти таком же кол-ве помещений (у вас +1 спальня и +1 постирочная) :oops:
Я думаю окно, подверженное осадкам, будет постоянно меняться в зависимости от направления и силы ветра.
Я уже закрылся на зиму, с отцом на пару все заняло 3 полных выходных дня.
Но у меня гаражные ворота, 6-ь окон в пол (одно из них угловое), 1 балконня рама и обычных 10 окон.
Т.к. облицовка, то есть четвертя, к которым изнутри можно прижать брусками \ планками пленку, а их закрутить в газоблок.
Обычные окна зашиваются таким образом очень быстро, а вот на массивные окна или там где пленка не ложится цельным куском - сооружали каркасы из досток что попадались подруку. Главное на каркас застеплерить пленку и вставить в проем. Где небыло возможно прикрутить каркас к ГБ (например возле кирпичных стен) - делали каркас в распор.
Прикручивали обычными саморезами по дереву 70-80мм..
Сначала 2-мя на каждую планку, потом решили на заморачиваться и прикрутили одним :)
Недавно был сильный ветер (повалило билборды, еврозаборы), планки которые держались на одном саморезе - частично посрывало, которых были на двух - держались на уже подшатывались.
В срочном порядке везде сделал по два самореза 70-80мм, а по центру добавил 100мм на одну прижымную планку размером 20-25см. Думаю теперь зиму выдержит.
Из всех затрат - рулон пленки 100м толщиной 100мк за 675 грн на барике, саморезы и доски - остались от фундамента и армопоясов.
мы с женой хотели большие окна, и многие из них в пол
Це з перекурами після кожного закрученого саморіза.
За вихідні реально всі зробити.;)
Я почав деренвом забивати. Тобто до стіни бруси і до них дошки. Кожну дошку підрізати і прикрутити саморізами. За годину зробив 2 вікна. А потім сказав та ну наф і замовив вікна.:lol:
Добавлено через 11 минут
Не знаю як у Вас. Але в мене чітко виражена роза вітрів. Вітер 80% часу дує з заходу на схід. І 20% з сходу на захід.
А майже всі отвори на північній і південній стіні. При проектуванні так закладали. Єдине що в котельню і і 2 вікна гаража на захід.
Скоріш за все і у Вас є напрям звідкіля найчастіше дме. От його і закривайте першим.
Заканчиваем делать крышу. Доделываем водостоки и трубы. Чтобы отвести слив воды от фундамента решил сделать так
Не оч красиво конечно, но то такое
Не решил пока что делать со снегозадержателями. Думаю посмотреть как оно будет зимой. Может и не нужны будут вообще.
IMG-db83d531f7c1e6b178f38bf1d94a3574-V.thumb.jpg.d0d45f4e20e858744568486b1dd9f3d3.jpg
...решил сделать так...
К апрелю внизу размоет ямы на 15-20см вглубь и низ близлежащих стен будет в грязи до метра высотой. Не страшно конечно, но будьте готовы.
