Инвертор для солнечных батарей
Seluk
Чи стикався хтось з адаптацією інверторів 277/480 v. 60 Гц під наші мережі?
Як би розумію, що руками там переробляти нічого. Але мо настройки меню позволяють або виробники мають альтернативні прошивки?
Конкретно цікавить інформація по Solarmax, серія MT.
  • 4 місяці потому...
Opti-Solar SP3000 Handy
В описании написано:
=Рабочий диапазон PV в режиме MPPT 120-450В=
Планирую установить три панели Risen 430М-156 у которых напряжение 24В х 3 =72В при послед. соединении.
Работать будет?
Работать будет?
а вот как сами то думаете?
... ведь в вопросе же есть ответ - Рабочий диапазон PV в режиме MPPT 120-450В
Підозрював. Я перший раз в такій темі, а перший раз завжди цікаво.
Ще варіант.
Панель Risen RSM156-6-440M 9BB JAGER, треба три,
в неї:
Напряжение 48В
Напряжение в точке макс. мощности, (В) 43,8
Напряжение холостого хода, (В) 52,62.
Яку цифру множити на три?
Мабуть другу, маємо 131,4В
Перемога?
Заздалегідь вдячний за відповідь.
Ще варіант.
в неї:
Напряжение 48В
Перемога?
другу, в день буде якось працювати.
А Ви не думали піти іншим шляхом - звернутися до продавця інвертора, нехай комплектом запропонує, щоб точно працювало
  • 6 місяців потому...
День добрый! Перехожу с автономного инвертора на сетевой. Кто что может сказать за сетевой солнечный инвертор 1-ф Solar King 6 кВт? Привозят такие новые, но без гарантии, с Италии. Можно ли купить для себя? И еще вопрос. У меня по договору 5кВт. Если подключать ЗТ, то не будет проблем с оформлением такого инвертора, если его мощность 6 кВт?
День добрый! Перехожу с автономного инвертора на сетевой...
Никто ничего не может посоветовать?
... сетевой солнечный инвертор 1-ф Solar King 6 кВт? Привозят такие новые, но без гарантии, с Италии. Можно ли купить для себя? И еще вопрос. У меня по договору 5кВт. Если подключать ЗТ, то не будет проблем с оформлением такого инвертора, если его мощность 6 кВт?
Щодо інвертора не знаю, не чув про такий...
А щодо проблем, то однозначно будуть, тому що потужність інвертора не повинна перевищувати договірної потужності.
:flag1:
не будет ЗТ при таком варианте. хиба шо химичить
Понял, спасибо, химичить не буду. Поставлю 3-ф инвертор 5 кВт да и все.
Или увеличить официально мощность (благо ценник в этом году гуманней, чем раньше) и разогнаться на все.. допустим 30кВт.
Спасибо, но особо не разгонишься... для этого надо много денег!
... У меня по договору 5кВт...
.. Поставлю 3-ф инвертор 5 кВт да и все.
Дозвольте запитати, а договірна потужність у вас 5 кВт - 3ф чи 1ф..?
:flag1:
Таке питання.
Зараз встановлений Axioma Energy ISMPPT-BF 5000, на нього працюють 22 панелі 280Вт (по 11 штук в паралель), це 425в при максимальній напрузі входу 500в. Буду встановлювати Growatt 5000 TL3 S, у ньго напруга входу 1000в. Як правильно підключити панелі - по 11 штук на кожен трекер (у нього їх 2), чи послідовно 22 штуки на один трекер (950в)? Дякую за допомогу!
Таке питання.
Згідно мануалу на інвертор та рекомендацій продавця
Так ось і не зрозуміло мені, недосвідченому - 1000в максимальна напруга на кожен трекер, чи на два по 500в в сумі?? Ось і прошу порадити, як краще підключити! Всі панелі розміщені в одній площині і під одним кутом.
По 1000 В на кожен трекер...Підключайте по 3 кВт на трекер....
Дякую за пораду! Але тоді виходить по 460в на трекер, якщо підключити 12 панелей по 280Вт, всього в мене є 24 панелі. Продавець рекомендує всі панелі послідовно на один трекер, це 920в. А з практичного боку як краще - розділити на два трекери, чи таки всі на один?
  • 4 тижні потому...
Хтось знає - чи можна на вхід мережевого інвертора поставити маленький гібридний інвертор щоб користуватись електроенергією у сонячний день, коли мережі немає? Мені здається що можна, але може є нюанси? Чи можна до 3-х фазного мережевого підключити одну фазу щоб запустити його?
так є маленький нюанс - НЕ МОЖНА
А чому? Звідки інвертор знає - це мережа чи інший інвертор?
трифазний з не відповідності підключення. а однофазний, може і запуститься один раз, а далі вам вже буде не до того
Думаю, здесь можно рассмотреть маломощный мотор-генератор с тремя фазами на выходе.
