Моє будівництво - zx50 у Ворзелі з "заморочками"
standov
Вы сделали сначала потолок из гипсокартона а потом примкнули к нему штукатуркой ?
Гипс - штукатурка ) у меня штукатурный потолок, на фото
Вот оно че. :) я думал так уже не делают.
Ну скоро я так понимаю и гк делать не будут )
У мен по архитектуре на 1эт тонкий 2см потолок и откосы под потолок, варанто либо так либо натяжной, в таком выборе мне выбор очевиден ))
Оперативный план идет пока по плану )
Поштукатурены стены.
Стартуем отбивку осей пола под керамогранит
По плитке
Пол закуплен весь 1этаж польский Cerrad Woodmax Nugat
В СУ стены белая матовая Paradyz Ceramica Esten Bianco + стена душа вырвиглазной китайской мозаикой (жена захотела)
2145091083_w640_h640_plitka-oblitsovochnaya-paradyz.jpg.df34da459d74b7dd10a5751f1677c474.jpg
Человек предполагает а энтропия располагает.
Все наши планы были цинично пересраны хозяйкой арендуемого таунхауса, за кредит по которому она не платила с 2007 года. Под риском силового выселения родиорсь антикризисное решение - быстро сделать 45-50 квадратов в своем доме, поставить перегородку, скрепить слезами и соплями и за месяц-полтора въехать.
Выбран подрядчик, закуплены материалы, двери, сантехника на 1су и погнали.
Штукатурка стен цементная, потолок гипс, пол керамогранит, скрытые плинтуса и двери, стены под покраску.
Колекторы приходили?
пока только бумажку о выселении наклеили, по опыту соседнего тайнхауса до выселения месяца 2-2,5, но думаю карантин внесет тоже изменения
Про плинтусы скрытые интересно, нашлепайте фоток в процессе, плз
после мозгового штурма решили что-бы ничего не повредить и не создавать себе лишний геморрой - помонтировали планки под штукатуркой, которые теперь снимаем и получается с запасом ниша под люмяшку, которая выставляется в уровень и зашпаклевывается в ноль. не знаю делают так или нет, но я ничего проще не придумал. Вариант "резать штукатурку" отклонили как трудоемкий и главное, опасный в плане порезать проводку
Времена карантина - выбор подоконника по картинке в интернете, в общем счиьаю что прииерно угадал.
Тополит орех, в общем годненько
срочно подчищаю "хвосты". Дошло дело до розеток и розеточного щита.
По розеткам решил остановится на gira55 - по дизайну графит на белых стенах но деньги и вот это все, решил купить самые дешевые белые без рамок по минимуму, а потом без спешки и экономии плавно поменять им вставки и докупить рамки.
По электрике добиваю розеточный щит, начал с того что дооформил схему и перемаркировал "хвосты". Щит трехфазный, первая фаза "инверторная" две остальные "силовые", розетки сгруппированы так что есть стационарная не критичная техника и розетки куда удобно "втыкать пылесос" а есть розетки которые "слаботочные"/критичные - те на инверторной фазе. Плюс распределительные блоки для изменения схемы - ввод пока 3*16а и вопрос балансировки фаз будет в полный рост
  • Дізлайк 1
А освещение на стабилизаторе висит?
на инверторе. 1 фаза (инвертор) - свет, критичные "малотоковые" розетки и бойлерная. 2-3 фаза стабы там все остальное. Пока это только план, инвертор в хозяйстве маломощный и банок мало да и он пока на текущем жилье трудится, перекочует сюда на первое время но почти наверняка скважинный насос придется перебросить на 2-3 фазы, по пусковому его существующий инвертор не вытянет
По плитке на пол - керамогранит длинный, площадь центрального помещения огромная да еще и полный ее обзор со второго этажа. Раскладка 1/3 и тп не понравилась своей бросающейся в глаза "регулярностью". Выбрали вот такую "псевдо-случайную" с чередованием в 8 рядов. Окончательный эффект от выбора сейчас не увидим к сожалению - гостинную пока не делаем но думаю будет норм.
а вот надо было сразу спросить. проблема в том, что вставки (по крайней мере в розетках) нельзя поменять! не продаются они отдельно (по крайней мере мне не продали). мне пришлось на фартук кухни покупать новые розетки из-за вставки (первоначально не планировали фартук, поэтому цвет был другой)
и насчет рамок. я взял специально сразу простые белые, так как не рискнул эксплуатировать вообще без рамок - дети малые как никак. потом где надо, заменил на красивые и дорогие
я просто плиточнику сказал - хочу случайную раскладку, он сделал. насколько понимаю, не привязывался ни к каким "псевдо"
на ебее все есть )) тут понятно что если к сроку то сложно а если никто никуда не подгоняет то можно и подождать. Вообще у меня был и такой вариант что 6 штук белых так или иначе уйдут в места не доступные глазу (стиралка, шкаф, за кроватью, гардероб), потому все вставки которые оказываются "лишними" после докупки даже розеток в сборе лишними не будут.
Про рамки я потому 2 и взял - пойдут в комнату малой, а остальное ждет. Я все никак не могу опрелиться с серией, есприт это жир но как посмотрю на цену так легкое ощущение лохотрона не покидает, может e3, в общем с рамками все сложно а цена на них странная, взял самый-самый минимум
Добавлено через 39 секунд
я так не могу, мне нужно "контролировать" ситацию )))
Добавлено через 4 минуты
на ебее все есть )
не, прогнал то на выключатели есть. ну значит план Б - белые на стационарные приборы где не видно, за одно и экономия. ставлю сейчас где нужны, потому покупаю антрацит - вставки меняю местами не перекручивая розеток
детки ходят не только по своей комнате.
факт, но у меня малая сама находится только в своей комнате, в другое время она либо с нами либо на улице да и все-же вставка изолирует самое критичное, и риск отсутствия рамки в больше степени про пораниться механически. Понятно что лучше с ними но если делать везде то это будет ощутимо (а главное в мусорник) а делать не везде так это мало чем отличается от того что будет у меня
ну тысячи 2, не больше. там кроме поранится, можно и гвоздик засунуть
гвоздик можно и в розетку засунуть, и даже удобнее, тем более что ваши розетки без шторок (шторки это вообще боль) ;) у меня вот правда нет с этим проблем сейчас, да когда малая ползала и все проверяла то конечно там и закрывали все и тд и тп, а теперь она все знает что розетки и интереса нет никакого
Приехали вкладки в встроенные сифоны, один на стиралку, второй на умывальник, на стиралку с шариком-обратным клапаном(мне точно лишнее но как есть). Сделаны классно - качественный пластик, заварено, резинки, полупрозрачная "задняя" панель. Минус только что умывальниковый под 32мм, но не смертельно
...Минус только что умывальниковый под 32мм, но не смертельно
А в чём здесь минус?
Простите невежду, а в чем собственно смысл этих девайсов? Что они позволяют реализовать? Гуглил, не понИл ) Змінено користувачем Сергей НСТ
На 40 проще купить )
Вы сейчас про кухонную мойку или обычную для СУ? Если первое, то согласен. Если второе, то стандартный вывод канальи из стены для них таки 32мм.
П торостите невежду, а в чем собственно смысл этих девайсов? Что они позволяют реализовать? Гуглил, не понИл )
Я тут ранее растекался ) они ничего эдакого не позволяют смысл очень простой - я хочу встроенные сифоны, в основном экономия места, но не хочу муровать улитку намертво как у большинства встроенных, нашлись вот эти с элегантным, как мне кажется, решением - улитка отдельно, универсальная коробка отдельно, улитка вынимается, моется, меняется. Из побочного бонуса например я в любой момент могу заменить улитку на двухсосковую если захочу поставить сушилку например, но это очень вторично
Добавлено через 45 секунд
Обе две, у меня и на кухне и в су такие системы потому везде 32 будет
  • irina1969 змінив заголовок на Моє будівництво - zx50 у Ворзелі з "заморочками"
